Pontos idő: 2026.10.19. 10:24
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2592 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 ... 130  Következő
 Hozzászólás témája: Re: Motorolajok
HozzászólásElküldve: 2016.08.29. 11:16
Csatlakozott: 2015.10.04. 10:50
Sziasztok! Érdekes jelenséget produkál az autóm. Szerelő szerint vékony az olaj ( BMW 5W30 TWIN POWER TURBO Longlife-04) eddig is 0w-30 vagy 5w-30 volt benne. A lényeg inditás után 3-4 másodpercig világit a piros olajos kanna, hogy nincs olajnyomás. Másik szerelő szerint ez teljesen normális, én ezt valahogy nem akarom elhinni, off-nál is 5w-30 van bent az meg szépen indul olajnyomással, a BMW is eddig rendben indult hirét se láttam a visszajelzőnek indítás után. Valakinek ezzel kapcsolatos tapasztalata?
HozzászólásElküldve: 2016.08.29. 12:11
Tipikus hiba. Nem az olajjal van gond. Ki volt már többször tárgyalva.
Az olajszűrőház aljában van egy visszafolyásgátló szelep. Az halálozott el. Csak házzal együtt lehet cserélni. Jó móka anyagilag is.
HozzászólásElküldve: 2016.08.29. 14:11
Adott köszi: 10 alkalommal
Kapott köszik: 26 alkalommal
Dejó, ez nekem is van... Mekkora pénzmagra számítsak?
HozzászólásElküldve: 2016.08.29. 16:56
60k körül. Csak gyári van. Ha érdekel utána nézek pontosan is.
Ez az:11421713838
HozzászólásElküldve: 2016.08.29. 21:35
Előre szeretném bocsátani, hogy senkinek az esetleges üzletét nem szeretném rontani, DE:
Most találtam: EZT
(Vanos és DISA felújítókészletek is vannak az oldalon.)
HozzászólásElküldve: 2016.08.29. 22:06
Most találtam: EZT
20d szűrőházában 2db ilyen szelep van, és csak az egyikhez lehet hozzáférni. Nem tudom elég-e csak azt cserélni.
HozzászólásElküldve: 2016.08.30. 09:16
Most találtam: EZT
Dehogy rontod! Egyébként pedig erről szól a klub, hogy segítsünk egymásnak!
A 20d -é is ugyan ilyen drága, ahhoz nem találnál ilyet? :D
Amúgy pedig azt írtad, és én is úgy tudtam, hogy nem lehet javítani, csak komplett csere.
HozzászólásElküldve: 2016.08.30. 10:58
bendegúz írta:
Most találtam: EZT
Én nem értek hozzá. Veszek 1 házat elviszem cserélni és kész remélem az olajat nem kell kidobni 1200 km van benne, kár lenne érte.
HozzászólásElküldve: 2016.08.30. 11:30
Most találtam: EZT
Hmmm köszi mindenkinek, ennek utánajárok! :) Ha lehet külön cserélni akkor nyilván kicserélem külön, ha nem lehet, akkor felírom a tervezett cserélendő alkatrészek listájára.
HozzászólásElküldve: 2016.08.30. 15:47
Lorand írta:
bendegúz írta:
Most találtam: EZT
Nem kell kidobni az olajat.
HozzászólásElküldve: 2016.09.01. 13:45
Korábban is írtam: ha valaki eljuttat hozzám egy ilyen rossz házat ( megmosva ! ) akkor megvizsgálom a felújítás lehetőségét .
HozzászólásElküldve: 2016.09.02. 18:51
Csatlakozott: 2015.06.03. 15:56
Motor tipusa: M54B22
Ez hideg, vagy meleg motornál is jelen van ? Hideg motornál mennyi a normális idő míg kialszik az olajnyomás ? Nekem is kell kb. 3 mp, de csak hidegen.
Menet közben is okozhat valamilyen olajnyomás problémát, ha ez a szelep bedöglik ?
HozzászólásElküldve: 2016.09.03. 11:22
Adott köszi: 93 alkalommal
Motor tipusa: M57 530DA
Nekem is van ilyen gondom, korábban tettem is fel videót róla, de nálam csak melegen és akkor is inkább hosszabb használat után pl. autópálya. A jelenség csak alapjáraton jön elő, először csak villodzik majd jön a gong és az üzi,hogy stop engine oil pressure.
Nálam is ez lehet a gond?
HozzászólásElküldve: 2016.09.11. 21:26
Csatlakozott: 2014.03.04. 23:32
Sziasztok! 1996 -os e39 523i-be milyen motorolajat raknátok? Akitől vettem az autót ő 10w60-at rakott bele. Mehet ez megint bele vagy inkább mást? Válaszokat előre is köszi!
HozzászólásElküldve: 2016.09.12. 09:42
Adott köszi: 84 alkalommal
5-40
HozzászólásElküldve: 2016.09.19. 19:05
Nem! Az egy teljesen másik probléma. Először próbáld meg egy minőségi olajjal és megfelelő viszkozitással. Ha pl. egy 5W30 vagy 5W40-es Motul vagy gyári BMW olajjal is ez a tünet, akkor manuálisan olajnyomást kellene mérni. Ha alapjáraton valóban kevés, akkor meg kell keresni, hogy mi kopott - mert valami kopott. Szivattyú, stb.
Olaj szerintem meg fogja oldani.
HozzászólásElküldve: 2016.09.20. 20:18
Szia,
Ne keseríts el...
Már meg jött az alkatrész is.
Már volt olajcsere és a régivel is meg az újjal is ugyanaz a tünet.Castrol van most benne. És a diag. is ezt dobta hibának,a oil level sensor-t.
Csere után majd nyilatkozom hogy elmúlt-e.
Dávid
Dávid E39 530da
HozzászólásElküldve: 2016.09.20. 20:42
notaridavid írta:
Szia,
Ne keseríts el...
Dávid
Dávid E39 530da
Oil level sensor nem egyenlő pressure sensor.
Oil level sensor nagyon sok E39 hibatárolójában benne van shadow memoryban. Sokszor "csak" csati kontakthiba, sokszor a benne lévő, fémszemcséket tartalmazó olajhordalék miatt változik meg az ellenállása, ezért hozza hibára.
Szenzorcsere nem fogja megoldani a problémád. Remélem gyárit rendeltél, mert az utángyártott ebből az alkatrészből kidobott pénz.
HozzászólásElküldve: 2016.09.20. 20:58
notaridavid írta:
Szia,
Ne keseríts el...
Dávid
Dávid E39 530da
Szia,
Hát ez most kicsit elszomorít...
Igen mindenképpen gyári Hella.
Hát ez k. jó....
Dávid
Dávid E39 530da
HozzászólásElküldve: 2016.09.20. 21:23
notaridavid írta:
notaridavid írta:
Szia,
Ne keseríts el...
Dávid
Dávid E39 530da
Szia,
Hát ez k. jó....
Dávid
Dávid E39 530da
A Hella nem elég. BMW jel legyen benne.
Az olajnyomás-problémának járj a végére, mert ha nem a szenzor rossz, és valóban kevés a nyomás, akkor az nem segít meghosszabbítani a motorod élettartamát.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek hamoriarpi az itt látható tagok köszönték meg: notaridavid
