Pontos idő: 2026.09.17. 20:29
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2569 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 ... 129  Következő
HozzászólásElküldve: 2019.08.08. 09:59
Adott köszi: 316 alkalommal
Vadparaszt írta:
Előre is bocs ha nagyon hosszú a történet , de lassan már amúgy is ki akartam írni magamból, talán itt jó helyen is lesz.
A történetem nagyjából 2 éve kezdődött, amikor vettem egy olcsó, foglalkozós 98-as 523i-t. Az első hónapokban optimista voltam.
Hát üdv a "klubban"!
Vannak és voltak itt jó páran, akik hasonlóképpen szenvedték és szenvedik meg az előző tróger tulajdonosok hanyagságát...
Velem együtt.
Nem tudjuk, hogy ilyen volt-e végezve a gépkocsin, de ezt a hibát ezek után lehet, hogy egy valóban alapos, többlépcsős, szoftveres és hardveres diagnosztika tudná talán feltárni.
Amikor is le lesznek ellenőrizve a kompersszió értékek, a befecskendezők, az olajnyomás, élő adatok kiértékelése, tolóüzemi működést megfelelően reagálja-e a motorvezérlő...stb. és minden ami szóba jöhet.
Viszont ilyenkor jön a kérdés, hogy megéri-e? Mert az előző tulajoknak a rajoláson és a tankoláson kívül nem ért ennyit a jármű, azok most egy fiatalabb kocsit laknak éppen porig.
Egy ilyen komlex 100%-os diagnosztika, amikor ki lesz értékelve minden lehetőség, esetleg újra szoftverezik a motorvezérlőt, bizony jó néhány tízezerbe kerülhet.
Sajnos a korosabb menőző gépek szinte mind ilyenek. Egy kis részük értelmes tulajhoz kerül és nagyjából talpra lesz állítva hamvaiból, de nagyobb részük a bontóban és olvasztóban végzi.
HozzászólásElküldve: 2019.08.08. 17:48
Adott köszi: 84 alkalommal
a másik ami már párszor le lett írva,egy jó szerelő,aki ért is hozzá.mert tippelgetni lehet,meg no name kiolvasókkal nézegetni az adatokat.
HozzászólásElküldve: 2019.08.23. 08:08
Kapott köszik: 29 alkalommal
Megjött a motor. Tökéletesen ugyan az mint ami benne volt. Annyi gond volt vele hogy ellentétesen forgott, de a két vezetéket megfordítva és a diódát is át forrasztva tökéletesen működik az üveg ablak nyitás zárás, akár az új. ;) Probléma megoldva 3300ft meg egy kis forrasztás.
spider2 írta:
Közben mentem egy hosszabb útra és leállás után rápróbáltam és kinyílt az üveg ablak. (gyorsan kiszedtem a két csavart amihez csak ilyenkor lehet hozzáférni) Csavarhúzó hegyével bezártam a zárját úgy hogy az üveg nyitva volt és a gomb megnyomására vagy 2x kinyílt a zár de utána már csak megmozdította de nem nyílt a zár csak csavarhúzóval tudtam visszanyitni. WD40-el fújtam de nem javult. Lezártam az üveget majd megint mentem egy nagyobb távot és utána megint kinyílt az üveg de aztán már megint csak éppen mozdul a zár és nem működik. Mi lehet a gond? Valahol beragad vajon? Kis zsírt láttam rajta ami avas szerű volt, de mást így kívülről nem látok rajta.
Szerk.: Azt hiszem közeledek a megoldáshoz. Kiszedtem azt a motort (actuatort) ami nyitja a zárat cikkszáma: 67.11-8 384 069 még ez a szám is van rajta 406.204/27/1 ezt mikor mozgatom ki-be akkor van hogy megakad, gondolom ekkor nem tudja kinyitni. Van egy kis holtjátéka és egy helyen be tud akadni az a kis kar ami ki be mozog zárásnál nyitásnál. De szemmel nem látszik semmi, gondolom belül van valami. De nem tudom hogy ez a kis doboz szétszedhető e? Csavar nincs rajta.
Szerk2.: Szétszedtem, csak a fedél rá volt ragasztva. Bezsíroztam, de nem lett jobb. Úgy néz ki hogy a kis motor gyengült el benne. Szóval cserés. Kérdés hogy az egész zárat érdemes cserélni vagy csak ezt a kis dobozt?
Szerk3.: Kaptam árajánlatot a kis dobozra 30.000 körül. Na mondom annyiért akkor ott eszi meg a fene és nem nyitogatom az üveg ajtót. :) De kivettem a kis motort megméregettem és úgy néz ki hogy aliról 3300Ft ért tudok hozzá venni. Remélem megoldja a problémát. Majd meglátjuk amikor megérkezett, igaz onnan lesz pár hét mire ideér. (jól elbeszélgetek itt magammal)
spider2 írta:
Üdv! Olyan gondom van hogy Touring hátsó üveg ablak nem nyílik ki. Mi lehet a gond? (Az ablaktörlő az működik rendesen.)
Közben nyomogattam a gombot és hallatszik egy kis hang mintha próbálna nyílni és a relé is kattan jobb oldalt a kárpit mögött.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek spider2 az itt látható tagok köszönték meg: ST1
HozzászólásElküldve: 2019.09.07. 17:49
Csatlakozott: 2012.03.26. 00:11
Sziasztok. E39 525d 2003-as. Üzemanyag szintjelző kissé a negyed alá ér, hiabjelzés: Befecskendező rendszer probléma, az autó azonnal megáll. Rövid nézelődés után kiderül: Nincs a tankban üzemanyag. Rátölt kb 5 litert, az üzemanyag szintjelző picit feljebb megy. Autó indul, minden rendben. Szerelőnél később a hibakód kiolvasás csak a üzemanyag problémát jelzi. A szerelő ezért ellenőrzi a tankban található két üzemanyag szint jeladót, amik szerinte rendben vannak. Teletankolás után elfogyasztva az üzemanyagot kissé negyed állás alatt ugyanez megtörténik (Ekkor már vittem magammal üzemanyagot.) Találkozott valaki hasonló hibával?
HozzászólásElküldve: 2019.09.07. 17:50
Sziasztok. E39 525d 2003-as. Üzemanyag szintjelző kissé a negyed alá ér, hibajelzés: Befecskendező rendszer probléma, az autó azonnal megáll. Rövid nézelődés után kiderül: Nincs a tankban üzemanyag. Rátölt kb 5 litert, az üzemanyag szintjelző picit feljebb megy. Autó indul, minden rendben. Szerelőnél később a hibakód kiolvasás csak a üzemanyag problémát jelzi. A szerelő ezért ellenőrzi a tankban található két üzemanyag szint jeladót, amik szerinte rendben vannak. Teletankolás után elfogyasztva az üzemanyagot kissé negyed állás alatt ugyanez megtörténik (Ekkor már vittem magammal üzemanyagot.) Találkozott valaki hasonló hibával?
HozzászólásElküldve: 2019.09.07. 18:32
Sokszor elofordult, le lett mar irv. Atemelo szivattyu hiba, a tank bal oldalabol nem kerul at az uzemanyag a jobb oldalra.
HozzászólásElküldve: 2019.09.27. 21:42
Csatlakozott: 2019.09.24. 21:37
Nemrég vettem egy 528i-t és az a problémám,hogy a vezető oldalról nem működik a központi zár,az ablakok és a tükörállítás sem.A jobb oldali tükröt és a többi ablakot ki lehet vezérelni,meg jobb oldalról és a csomagtér zárról be lehet zárni mindent, a vezető oldali ajtót kivéve.
A másik,hogy a jobb reflektor izzóra ha rádugom a csatit,egyfolytában világít.
A harmadik pedig,hogy a fűtőventilátor néha leáll,vagy ha felemelem a hőfokot,emelkedik a fordulatszáma is.
Biztos volt már róla szó,csak nem tudom végigolvasni a sok hozzászólást.
Köszi a segítséget!
HozzászólásElküldve: 2019.09.29. 17:13
Csatlakozott: 2016.09.15. 14:09
Az alany e39 m54B30.
A Hiba: check engine.
INPA --> hibatároló kiolvas:
203 Lambda regulating limit Bank2
Error frequency : 1
Logistic counter: 40
N_32 704.00 rpm
TCO 92.25 Grad C
R_LS_UP_2 99.00 Ohm
VLS_UP_2 0.03 V
aufgetreten vor (rel. BZ) 0.00 h
Mixture limit rich
Error to relevant
Error debounce
Error currently available
stat. Error
Errorcode: CB 71 01 28 16 BB 63 06 B6 68
202 Lambda regulating limit Bank1
Error frequency : 1
N_32 704.00 rpm
TCO 92.25 Grad C
R_LS_UP_1 93.00 Ohm
VLS_UP_1 0.03 V
Mixture limit rich
Error to relevant
Error debounce
stat. Error
Errorcode: CA 71 01 28 16 BB 5D 06 B6 68
Nézegetve az élő adatokat, a patrol adoption szúrt szemet nagyon:
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=15501.jpg
A hibakód egy bizonyos előfordulás (error frequency) után villantja fel a check engine lámpát.
Mivel lamda érték alapján érzékelt benzin / levegő keverékre panaszkodott lehúztam a légtömeg mérőt.
Megismételve az előző élőadat képet:
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=28902.jpg
Látható hogy szépen a zöld tartományban marad, illetve a hibakódot sem írja vissza.
Kérdés:
Ezzel vajon igazoltnak tekinthető a légtömegmérő hiba?
Ha valahol a mérő után plusz / fals levegőt szívna, akkor a petrol adoption szintén rossz kellene legyen?
Karcsi
HozzászólásElküldve: 2019.09.30. 12:51
bootforce írta:
Karcsi
Hát itt erre aligha fogsz választ kapni!
Még ha a diagos topikban tetted volna fel a kérdést akkor is valószínűtlen, mivel igen komplex hibának tűnik!
A diagnosztikában jártas valaki sem hinném, hogy meg tudja mondani távolról, hogy ezt pontosan mi okozhatja.
De már igen átolvastad az idevágó külföldi fórumokat és ugye ott is ezekkel pingpongoznak, amiket írtál.
Nem marad más, mint ezeket körüljárni.
HozzászólásElküldve: 2019.10.10. 19:47
Csatlakozott: 2019.08.17. 06:27
Nem régóta vagyok tagja a fórumnak,és tulajdonosa egy e39 520i M54 fl. touring nak. egy meglehetősen szemét hibának az okát egyszerűen képtelenek vagyunk megtalálni és azért is próbálok itt segítséget vagy esetleg infót kérni hogy hátha találkozott valaki esetleg ilyen hibával.
Hidegen és 24fok alatt jelenik meg a probléma, indításkor az összes henger jár normálisan,viszont mikor a dúsítási fázis veget ér és az alapjárat 740,750 fordulatra állna a motor járása egyenetlenné válik és kigyulad a check lámpa.
diag alapján INPA, és gyári bmw diag alapján 243 kód burning fail cylinder 6. ha leállítom és ujra indítom akkor kisimul eltűnik az egyenetlen dadogós alapjárat és szépen jár a motor, vagy ha én szabájozom a fordulatot a gázpedálal akkor nem jelentkezik a fenti hiba.Természetesen a sárga hiba lámpa továbra is jelez ameddig nincs kiütve, vagy ha melegebb a külső hőmérsékelt mint 24 fok akkor pl nyáron akkor előfordult hogy a check lámpa magától kikapcsolt.
És akkor írom hogy miket cseréltünk:
kompreszió mérés a hengerekben gyertyák cseréje , trafó csere-bere nem ment át a hiba másik hengerre,injektor csere vadi új gyári siemens,levegö hőmérséklet szenzor,maf csere pierburg, üzemanyag nyomás mérés,hűtőviz szenzor csere a hengerfejben meyle, az összes szemét cső beleértve a vákumcsöveket plusz elektromos szelepet is (egr) .
Egyébken minden más esetben szépen jár jön megy teszi a dolgát ,az üzemanyag fogyasztása sem drasztikus város 11,5-12,5 országúti pályán 9l 140-150 tempoval.
Előre is köszi!
HozzászólásElküldve: 2019.10.11. 07:52
Songi írta:
...egy meglehetősen szemét hibának az okát egyszerűen képtelenek vagyunk megtalálni...
Nem említetted, hogy az alapjárati motort szemügyre-, vagy inkább tisztításra vettétek-e?
Továbbá ilyen fura hibákat tud okozni a lambda-szonda is!
Angolul keress a neten, jóval több infó van erről!
HozzászólásElküldve: 2019.10.11. 21:47
Bandi1978 írta:
Songi írta:
Az egész netet átturkáltam már,egy dán fórumon írt valaki egy teljesen ugyan ilyen hibáról,de megoldásról nem. pedig rendesen körbe járták a témát. a lambdák diag szerint tökéletesen teszik a dolgukat,az alapjárati motort nem néztem mert semmi tünetet nem produkál ami hibára utalna ,de bele fogok nézni.
köszi az ötleteket,de ha valakinek van más ötlete a hibával kapcsolatban azt meg köszöném
HozzászólásElküldve: 2019.10.26. 18:00
Csatlakozott: 2019.10.26. 17:26
Sziasztok urak!
Segítsetek kicsit mert lassan eret vágok.
A kínom tárgya egy 525 tds. A hiba akkor kedődött mikor egyszer szándékosan nullára ürítettem a tankot, hogy a fogasztást pontosan ki tudjam számolni mert a kiírt érték nagyon nem fedte a valóságot azért utána kellett kalibrálni 1,25x-oa szorzóval is épp csak reális értéket mutat.
Na de a probléma nem ez. Mindig is volt egy hülyesége gázelvételnél sokszor leállt. Ezt nem sikerült megfejteni azóta sem. Az kanyarban vagy körforgalomba elég kínos elmegy a szervó satöbbi.... Ez csak azért mondom hátha van valami összefüggés ezzel is.
A probléma pedig az, hogy azt vettem észre a motortérben az üzemanyagszűrő után, aminek a tetején van valami elektromos biszbasz, utána van egy áttetsző üzemanyagcső és a szörpike benne levegős. Van mikor már alapjáraton is de gázra csupa buborék lesz. Ilyenkor szépen leáll az autó. Lehúztam az üzemanyag csövet a hátuljáról érdekes mód nem jön belőle semmi. Persze ha visszadugom akkor látom a csőben áramlik a gázolaj. Hidegen szarul indul melegem pöccre. Bár ez inkább izzítógyertya lesz, mert ha mégis elindul okádja a füstöt tehát nem üzemanyag ellátási probléma.
Hátsó ülés alatt kibontottam mind a két oldalt szemre nem láttam semmi rendeleset. Úgy láttam jobb oldalon van a pumpa de nem ismerem csati kiosztását így nem mertem kipróbálni, hogy rendesen teker e.
Ráadásul a műszerfal és meghülyült. Eleinte csak az ABS meg a kipörgésgátló kezdett el égni, most pedig nullára vagy végállásba ugrottak a műszerek. Olvastam már itt valami hasonló hibát ott is pont az üzemanyag tankban lévő szénszűrő okozott valami hasonló hülyeséget.
Mondjátok meg mit mérjek meg, hol mérjem meg, hogy kiderüljön esetleg nem működik a pumpa. Mikor ráadom A gyújtást nem hallom hogy hátul kerregne, szürcsögne. Természetesen nekem is csinálja hogy hol a jobb hol a bal tankban 0 liter van. Van hogy a balba 20 liter van a jobb a 0 és nem indul a kocsi. De ma pont fordítva volt és akkor sem indult.... Na itt lett tele a púpom.
Urak mondjatok valami okosat...
HozzászólásElküldve: 2019.10.26. 18:03
Ja igen. Itt van három videó, az előbb lemaradt.... Hátha segít...
https://youtu.be/yJvt4cknAXY
https://youtu.be/ROWrfOvz1fQ
https://youtu.be/brGcBM2XSJE
HozzászólásElküldve: 2019.10.27. 08:30
Hát neked (is) egy benzinest kellett volna venned.
Vannak jó dízelek, de azokat pont nem a BMW gyártotta.
Nekem úgy rémlik, hogy a dízeleknek kifejezetten nem szabad kiüríteni a tankját a fellevegősödés és szennyeződés felszívás veszélyei miatt!
Meg légteleníteni is kell, ami egyes gépeknél csak többszöri gyújtásráadást igényel, másoknál meg légtelenítő célszerszámot.
A benzinesnél nincsenek ilyen gondok.
Az az átlátszó cső valami maszek munkának tűnik, nem gyárinak.
Amennyiben légtelenítettél és rendesen van anyag a tankban, akkor levegőt szív valahol az üzemanyagrendszer.
Óracsoport... Ez szerintem nincs összefüggésben az üzemanyag ellátás problémájával, csak simán több sebből is vérzik a kocsi.
Azt mondanám, hogy az óracsoport hibás, de a gyújtáskapcsoló is szokott ilyesmit okozni, meg gyenge akku.
Minden esetre egy diagnosztika lehetne az első lépés, egy típusspecifikus eszközzel, az sok mindent elárulna!
HozzászólásElküldve: 2019.10.27. 09:09
Én rühelem a dízelt, nem az enyém volt csak nálam ragadt. Ugyan ezt mondom mindig amit Te is...
Az óracsoport működik néha egy kis időre. Ha pl ég az abs meg a kiporgésgátló akkor nem is műkönek...ha épp magához tér akkor azok is egyből életre kelnek. Így azt hiszem itt is inabb valami bezavarhat, letestelhet, ilyesmi....
Ma még megpróbálom kiiktatni egy próbára ezt a szűrőt mert az kurva fura, hogy egyébkent ha lehúzom a benő ágat és inditózom akkor nem tol a tank felől semmi anyagot a csövön.,..tényleg olyan mintha csak az adagolo csinálna némi kis vákuumot és az szív, nem a pumpa nyom.
HozzászólásElküldve: 2019.10.27. 10:14
Ezért kell a diag, mert ebben az esetben felmerül, hogy esetleg az ABS jeladó(k) kiment(ek)!
Nem tudom, hogy nagynyomású dízelnél érdemes-e lehúzogatni a csöveket próbaként... :?: :shock:
HozzászólásElküldve: 2019.10.27. 13:26
Adott köszi: 40 alkalommal
az átlátszó cső szerintem gyári, pont azért h lásd levegős e. tds-t sajnos nem ismerem de a common raileknél(25d/30d) 4 bar körüli nyomás van az üzemanyagszűrő előtt. Ami azt jelenti, hogy egy flakont pár másodperc alatt megtölt.. szerintem a tankpumpád haldoklik, vagy nem kap áramot(biztosíték?), de ez tényleg csak egy tipp, az h érzed vagy hallod h működik az nem jelenti azt eleget szállít is! az ha jól emlékszem 0,5 bar körül szállít. a vezető ülés alatti csinál kb 4 bart, ebből kiindulva gondolom hogy a tankpumpád nem nyom semmit, de ennyi üresjárat után lehet az ülés alatti is oda van. a common rail le légteleníti magát, én is jártam már úgy h kifogyott a nyál, de fogyasztás számításhoz elég lett volna teletankolni, a napi számlálót nullázni és abból tényleges fogyasztást számolni.
HozzászólásElküldve: 2019.10.27. 13:35
Ami tds-hez valo pumpat talaltam arra 0,2 bart ir a specifikacioja....
Tehat azt mondod a vidon levo szuro bemeneti agan 4 barnak kene lennie? Ott nincs semmi lehuzom es nem jon inditozasra semmi. Hol keressem, melyik ules alatt amirol beszélsz? En azt hittem egeszen addig a szuroig ami a videon van, odaig a jobb tankban levo pumpa tolja a naftat.
HozzászólásElküldve: 2019.10.27. 16:20
én a hátsó ülés alattival kezdenék, azzal ami előre küldi a naftát, de mint írtam a TDS-t nem ismerem.
https://www.realoem.com/bmw/enUS/partgrp?id=DG71-EUR-06-1997-E39-BMW-525tds&mg=16 ez az ábra szerint nincs a vezető ülés alatt pumpa, szóval marad a tank pumpa. egyébként pl a mk3 adagalós mondeo megy a tankpumpa nélkül is.
