Pontos idő: 2026.10.14. 15:34
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2008.12.09. 22:16
Csatlakozott: 2008.10.11. 00:00
Nekem volt hasonló OFF márkával, az önindítóhoz menő vezeték volt eloxidálódva.
HozzászólásElküldve: 2008.12.10. 08:30
Bacsek írta:
Bacsek írta:
Egy kis segítség kéne, mert nem tudom kinyitni a csomagtartó alját. Hiába emelem a kilincset nem nyílik, ja és nincs bezárva :lol:
2001-es touring a gép. Van valakinek ötlete, hogy flex nélkül hogyan lehetne kinyitni?
Köszönök minden segítséget :roll:
Bacsek
Hátulról támadva. Kinyitod a szerszámos fakkot, alatta bal oldalon találsz egy műanyag "dugót" . Ezt ki lehet pattintani, a másik vége a csom. zárhoz van kötve. Ezt meghúzod, akkor nyílik a csom. ajtó.
Szia Ati
Köszi az infot de nem az ajtóval van gond, hanem a padlólappal, ami alatt a tároló, vonószem, kerékőr, ez alatt pedig a pótkerék van. Ezt a fedelet nem tudom kinyitni pedig tuti nincs zárva mert hiába forgatom a kulcsot sehogy nem nyilik, felfeszíteni pedig nem nagyon akarom csak ha muszály. :oops:
Bocs, nem olvastam elég figyelmesen :oops:
HozzászólásElküldve: 2008.12.10. 11:11
Bacsek írta:
Bacsek írta:
Bacsek
Szia Ati
Megvizslattam az enyémet, hát azt hiszem tényleg csak a feszegetéses, műanyageltöréses módszer lehet a megoldás.
HozzászólásElküldve: 2008.12.10. 11:36
Bacsek írta:
Bacsek írta:
Bacsek
Szia Ati
Az nem jó :sírás:
HozzászólásElküldve: 2008.12.10. 11:39
Hétvégén megpróbálom szétszedni aztán majd megírom az élményeket, de akkor sem tudom mi történhetett a zárral :?:
Azért köszi Ati :kösz
HozzászólásElküldve: 2008.12.10. 13:51
gyurmano66 írta:
kutyaeb írta:
Sziasztok! Új vagyok itt, de régóta olvasom a fórumot és most a segítségeteket kérném.
Van nekem egy drágaságom 523i (98 évi) 265e km van már benne, na már most a kicsike, rapszodikusan nem indul :), eddig semmi gond nem volt vele. Végig olvastam a fórumot, de ilyen hibával nem találkoztam, ami meg egyezne a nálam lévő problémával. Kicsit összetett a jelenség, megpróbálom érhetően leírni :)
A kocsi 5-10 indítás után vagy kb. 80km túli közlekedés után abszolúte nem indul, pontosabban az önindító meg se moccan. Behúzásra, pöccre indul vagy ha alaposan megrázzák a kocsit pl: trailer. Utána minden kezdődik elölről..... , minden műszer rendesen mutatja amit mutatni kell.
Amit eddig csináltam : volt benne egy nem gyári riasztó, az ki lett szerelve teljesen (elromlott). A kulcsot le ellenőriztem, hogy működik-e, elem lett benne cserélve, a használati könyv alapján le ellenőriztem, hogy kommunikál e a kocsival, az jó. Próbáltam már az aksi kikötést is, úgy hagytam állni, kb 30 percet, de ezek után sem indul. Bikázásra sem reagál. Az akkumulátor nincs 1 éves, és gyári értékű van benne. Cserélve lett a gyújtás kapcsoló (cserére is szorult, ki volt teljesen kopva). Le lett ellenőrizve az önindító (márkaszerviz), nincs baja. Generátor megnézték, nincs baja. Komputeres kiolvasás nem hozott semmi hibát. Aksit megnéztem ahogy a Akkumulátor topikban is írták, az is jó.
Na most itt megállt a tudomány már a szervizben is, és egyelőre nincs több ötletem hol kéne keresni a hibát....
Ha valaki tud mondani valamit azt megköszönöm, mert az ünnepek előtt ez nem valami jó húzás tőle :)
Előre is köszönöm!
Kutyaeb
Szerintem nézd meg az öninditót!
Szereld le,szed szét darabokra,Szénkefe kopás,persely kopás,esetleg behózó mágnes hiba.
Ki kellene méretni az álló és a forgó részt nem zárlatos esetleg!
Szia. Ugyanezen problémám volt tavasszal. Szintén 523i 98-as.
Teker, teker az önindító de nem indul. Berántás 2 M után pröccre indul.
Aztán egyszer indul, egyszer nem. Végignéztem mindent, áram, lámpák, minden kutya f..a rendben.
Elvisz szerelő, megnéz önindító áram, ok, akkor éppen indult, mondta akkor szóljak ha épp nem indul, de ne bántsam.
Még aznap megtörtént, nem indul csak teker, szerelő jön megnéz, áramkeresősdi, minden ok, majd be műhelybe.
Mondta ez csak az önindító lehet. Leszenvedték alulról, szétszed és láss csodát: bronzkefék szinte csutkáig elkopva. Gép otthagy, csere, másnap mentem érte munkadíjjal 7.000.Ft. volt.
Meg kéne nézetned az önindítót belül. Hátha.
Szia.
 Hozzászólás témája: Segítsetek!!
HozzászólásElküldve: 2008.12.10. 21:23
Motor tipusa: 30XD
Segítsetek!!Segítsetek!!
Múltkor írtam, hogy rángat az autó, és kicserélték a légtömegmennyiségmérőt, a gyertyákat, de még így is rángat!
Mi lehet az ok?
Tisztára megvagyok őrülve!! :cry: :cry: :cry: :cry:
 Hozzászólás témája: Re: Segítsetek!!
HozzászólásElküldve: 2008.12.10. 21:51
Mi lehet az ok?
Nekem is rángatott 3 éve menet közben, főtengely jeladó probléma volt, 15 perces munka volt a csere és ha emlékszem 10-12.000.Ft volt a csere.
Rácsatlakozva gépre pc-vel ki lehet olvasni ezt a problémát, nálam legalábbis benne volt.
Talán ez, nézesd meg. Szia.
HozzászólásElküldve: 2008.12.10. 21:52
Mi lehet az ok?
A műszerezés kimutatta a légtömegmérő hibát? Azért volt a csere?
HozzászólásElküldve: 2008.12.10. 21:59
Motor tipusa: 30XD
Mi lehet az ok?
Igen kimutatta.
HozzászólásElküldve: 2008.12.10. 22:03
e39chip írta:
Mi lehet az ok?
Igen kimutatta.
Most is rátettétek gépre?
HozzászólásElküldve: 2008.12.10. 22:06
Motor tipusa: 30XD
e39chip írta:
Mi lehet az ok?
Igen kimutatta.
Azt nem tudom, de mondták, hogy oké és nem rángat.
Mentem és elkezdett megint néha rángatni, de csak alacsony fordulatszámnál.
HozzászólásElküldve: 2008.12.10. 22:24
e39chip írta:
e39chip írta:
Mi lehet az ok?
Igen kimutatta.
Akkor sajna vissza és mégegyszer olvasni. (Addig csak találgatni lehetne, nincs értelme)
HozzászólásElküldve: 2008.12.10. 22:26
Motor tipusa: 30XD
e39chip írta:
e39chip írta:
Mi lehet az ok?
Igen kimutatta.
Mondták még, hogy vmi trafó amiből 6 db van és egyszerre cserélik és darabja 52-30 ezer pénz!!
HozzászólásElküldve: 2008.12.10. 22:30
:nono: A trafót egyből beírja hibának, és csak azt amelyik rendetlenkedik! CSAK a hibásat kell cserélni! :nono:
Egyébként HF 8010355 cikkszámon teli árban 20.000 pénz
HozzászólásElküldve: 2008.12.10. 22:41
Motor tipusa: 30XD
Mit jelent az, hogy "teli árban"? Lehet, hogy elmennék majd hozzád!
Hátha te többet tudsz mondani.?
HozzászólásElküldve: 2008.12.10. 22:52
A teli ár mindig a kedvezmény nélküli ár. (kisker bruttó)
Ha gondolod, gyere. Úgy lényegesen könnyebb javítani.
HozzászólásElküldve: 2008.12.10. 22:54
Motor tipusa: 30XD
Oké, még holnap, vagy holnapután visszamegyek és ha nem megy, akkor felkereslek.
HozzászólásElküldve: 2008.12.10. 22:59
O.K. :drive
HozzászólásElküldve: 2008.12.11. 09:22
Motor tipusa: 535 D
O.K. :drive
Ha kiderül írjatok!
én is hasonlóval küzdök 523i manual.
Cseréltek egy sor gyertyát, azóta ritkábban ránt.
alapjárat, és 1500-as fordulat között rángatott.
Modic nem írt hibát :sírás:
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 38 vendég
