Pontos idő: 2026.10.29. 08:47
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1462 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 74  Következő
HozzászólásElküldve: 2009.12.24. 10:58
Apa8 írta:
Én úgy tudom a hűtővizet -36 fokra illik beállítani mert ott már nincs oxidáció. De lehet a mostani fagyállók már jobbak.
Hmmmm most hallom először,de Apa8 a rutin meg az évek... :oops:
HozzászólásElküldve: 2009.12.24. 11:28
Pocilaci írta:
most van egy nagy bánatom (2 nap múlva kellene a kocsi)
elmentem a kocsival és látom hogy megy fel a vízhőfok csak nem állt meg középen :roll: lassítok majd irány haza 20-al :( mire hazaérek akkor ment bele a pirosba éppen :cry: majd szépen hűlt vissza addig becsattogtam vízért (bekevert -29 fokos fagyállós lötty) de hát Pesti tali elötte néztem van-volt benne,lámpa elő most is van benne illetve most már van benne,mert hogy a kupak kinyitása után (levegőt kapott) bugyogó hangja volt de nem vettem le a kupakot egyből így nem láttam mi is van éppen :oops: Mi volt ez a hang? amit néztem még az a kettő felső cső puha olyan mintha nem lenne víz benne :roll: (utastér fűtés nincs) amikor elindítottam akkor akkor azt láttam hogy 'lüktetve" fentről a légtelenítő csavar felől jön a víz (alsó csövet nem néztem meg :oops: )
Tipp ötlet mi a gyíkot csináljak vele felgyújtáson kívül?
Nem sok tippem van mert én elektromos vagyok,hűtőfolyadékot tavasszal cseréltem minden gond nélkül...
Kép bár E38-é de hátha van valakinek tippje...
E38 hűtés vázlat
Előre is köszike!
Ha nem olajos a vized és nem jön gőz sehonnan az olajod meg nem fehéredett ki....akkor vízpumpa....
Járasd álló helyzetben a kocsit és ha nem fogja megforralni a vizet....akkor biztos vízpumpa....
Nekem az volt......terhelésen nem szállít eleget nem hűti a motort......
Megnéztem ma:
alapjáraton áll mint a cövek középen... jobbra nem tér ki,de fűtés nincs
olaj nem habos,nívón sem látni víznyomot,hűtővízben se.
tegnap esti víz,mennyiség a hűtőkiegyben van. :roll:
elkezdtem egy légtelenítést végig csinálni 2,5L "kevert" ment bele mire a termo előtt megjelent a víz a légtelenítő ponton,csavar lehúz épp csak annyira mint előtte volt mert műanyag házas...nem tudom lehúzni rendesen,illetve azt hittem hogy lehúztam majd indítás után pár percel látni lehetett ott jön ki szépen a "kevert" nem spriccel de annyira jön hogy a (most már meleg,de még puha) csövön és a hűtőventi által fújt levegőnél szinte azonnal nyoma vész. így gondolom nem zárt rendszer lett belőle-> ettől még lehet vízpumpa is de tovább nem tudok haladni míg nem veszek (persze jövőre) 1db műanyag csövet amiben a termos légtelenítő csavar van. Ha majd jövőre meglesz akkor légtelenítés és nyomozás tovább ha kell,addig pihen a kocsi.
Köszönöm mindenkinek a segítséget! Jövőre folyt. köv... :cry:
HozzászólásElküldve: 2009.12.24. 13:26
E38 hűtés vázlat
Előre is köszike!
Megnéztem ma:
Még egy dolog...ha jár a kocsi (persze még nem meleg hűtővíznél) ved le a sapkát és lessed meg a visszatérő vizet, hogy jön....köpköd vagy szépen csorog vissza....
Ha a szinted megvolt akkor nem hiszem hogy levegő lenne a rendszerben....bár az lenne a szerencsésebb eset...
A pumpa csere kb 1 óra alatt megvan....nekem is...
Eddig minden BMW ami volt pumpacserés lett.....
:kari :kari :kari és itt meg lehet ejteni a szervízt :buek :buek :buek
Az enyémre azt mondta Muha Úr hogy ha ez befagy akkor már mi nem élünk kérdem miért azért mert -50°-os 8O
HozzászólásElküldve: 2009.12.24. 22:03
:lol: :lol:
HozzászólásElküldve: 2009.12.24. 22:28
E38 hűtés vázlat
Előre is köszike!
Megnéztem ma:
2 ünnep között itt nem nagyon van nyitva semmi,majd jövőre addig kutakodok alk. ügyben...
nem fröcsög szépen folyik egyenletesen
HozzászólásElküldve: 2009.12.24. 22:31
E38 hűtés vázlat
Előre is köszike!
Megnéztem ma:
Hja akkor a neccesebb lesz....a pumpa rész halta meg magát....Nekem az új 70 euro volt....
HozzászólásElküldve: 2009.12.27. 12:27
Valaki írja meg nekem legyen olyan kedves hogyan is "kellene" ennek a hűtésnek működni,nem vagyok full kezdő de van pár dolog amit nem értek. :oops:
Levi felrakja a Youtube-ra a videókat amiket tegnap csináltam akkor becsatolom majd.
elsőre ami egy feltételezés az hogy az 5-ös alkatrésznél szivárgott a víz,eléggé nehéz vettük észre mert a cső meleg és a venti meg arra fúj,nem egyből derült ki eléggé mert alapjáraton nem jött semmi csak 3000 körül... (ilyen műanyag csőből veszek egy újat,addig átmenetileg kapott egy teflon szalaghoz hasonló loctite-os tömítést)
alapjáraton a kicsi lyukon nem jön ki víz majd látni a videón :roll:
de a fordulat emelésével viszont igen :roll: ez most így normális vagy nem? :oops:
Próba előtt le lett légtelenítve a rendszer úgy ahogy anno Muha Mester "tanította" ezért is lett megpörgetve mert a az analóg vizhőfok mutató állt középen fűtés is volt (már az elejétől fogva) de most jön amit nem értek:
7-5-1 melegszik "kemény"
2 nem meleg és "puha" ha megnyomom akkor a hűtőn lévő légtelenítő ponton "jön ki buborék" :roll:
Olyan mintha a "kis" kör jó lenne de a "nagy" kör nem? Van ilyen?
Thermot vagy vízpumpát rendeljek vagy mindkettőt?
Pocilaci megírnád a csere mentét? Én a ventilátor lapát levételével kezdeném akkor már van elég hely hozzáférni,utána már csak a ékszíj van (az nem gond)
Köszönöm szépen Mindenkinek!
HozzászólásElküldve: 2009.12.27. 13:05
szerintem ne rendelj még semmit,elöbb vedd ki a vizpumpát és ha megvannak a lapátjai,nem kotyog a tengelye és nem forognak el a lapátok a tengely körül akkor nincs semmi baja.
a temosztátot meg ki lehet próbálni egy edény vízbe a tüzhelyen hogy mikor nyit vagy hogy nyit egyáltalán
HozzászólásElküldve: 2009.12.27. 13:11
Nekem is voltak a közelmúltban hűtés problémáim, de hál' Istennek gond nélkül megoldódott.
Arra eszméltem egyik lámpánál, hogy a hőmérőm jobbra lefeküdt. Azonnal leállítottam. Még 110 mp volt zöldig. REST gomb be, full ventilláció, fűtések maxra, minden szellőző kinyit. A hőmérő másodperceken belül(!) beállt középre. Átcsorogtam a lámpán, és megálltam parkolóban. Kinyitottam a motorteret, semmi nem látszott (szivárgás, folyás, ilyenek). A hűtés csövei puhák voltak. Betöltőt nem mertem levenni. Légtelenítőket (csövön és a betöltő mellett) megnyitottam - gőz jött, míg volt nyomás.
Haza indultam(2km max). Fűtés maxon. (Pár perc múlva már hideg levegőt fújt...)
Otthon 1,5 órás vizsgálódás után jöttem csak rá, hogy honnan folyt el a víz. A 6-os számozású gumitömítésem ment ki. Az autón az összes gyári kartelvédő elem rajta van, abban gyűlt össze a víz nagy része - a többit pedig a ventillátor elpárologtatta míg folyt végig a blokk oldalán. Leeresztéskor mértem a vízmennyiséget. A hiba jelentkezésekor már 2-2,5 liter hűtőközeg kiányzott a rendszerből.
Kicseréltem a tömítésgarnitúrát, új fagyálló betölt, kilégtelenít. Azóta tökéletesen működik.
Elég alattomos hiba, mert hosszú ideig tünetmentes - ha fent vannak a gyári burkolati elemek. Mikor észreveszi az ember már nagy gond van.
HozzászólásElküldve: 2009.12.28. 00:45
Adott köszi: 464 alkalommal
Kapott köszik: 797 alkalommal
Motor tipusa: S85
Urak, itt vannak a videók amit MChriss kért! :wink:
HozzászólásElküldve: 2009.12.28. 08:27
Köszi Levi!
Na így mostanság a dolog,illetve Jacko tegnap felhívott és elátott pár infóval,köszi Jackó!
HozzászólásElküldve: 2009.12.28. 12:19
Köszi Levi!
Azért a második videóban van egy pozitivum is (a jópofa buborékokon kívül ) az M-es matrica a műszerfalon :D :elvis
Bacsek 525d Touring
E23 728i
e34 525tds Touring
HozzászólásElküldve: 2009.12.28. 12:30
Bacsek írta:
Köszi Levi!
Nem egészen értem a kisérlet lényegét. A normál hőfok 90 felett van, túlnyomás van a rendszerben. Ilyenkor a víz később forr fel. Ha levesszük a kiegyenlítő tartály fedelét a nyomás megszűnik, víz felforr és ha balszerencsénk van leforrázzuk magunkat. Esetleg a cirkuláció (vízpumpa) ellenőrzése volt a cél a videókon?
HozzászólásElküldve: 2009.12.28. 12:39
Bacsek írta:
Köszi Levi!
Ugyes voltál Bacsek most már vállalhatsz km-óra szétszedést :wink:
Köszi a +20lovat és Levinek a tippet! Vízezzünk tovább! :wink:
HozzászólásElküldve: 2009.12.28. 12:41
Viper írta:
Bacsek írta:
Köszi Levi!
Igen! Illetve a müködése ilyen-e...Muha Mesterrel megtelóztam ilyen a helyes müködése mint a videón látni
HozzászólásElküldve: 2009.12.28. 16:09
Viper írta:
Bacsek írta:
Köszi Levi!
Igen túlnyomásos rendszer nem szabad megbontani. A TIS-ben van valami mennyiség teszt majd leforditom, ha ráérek ott is valéami 30másodpercig szabad járatni a rendszert mert utána már tágul (alakul ki a túlnyomás) és nem mérvadó.
Addig is legyetek szivesek nem nyitott hűtősapkával tesztelni mert nem tesz jót a motornak.
Jackson, aki a végén fog csinálni egy videót a jó hűtés tesztről
HozzászólásElküldve: 2009.12.30. 14:04
Csatlakozott: 2007.07.12. 00:00
Motor tipusa: M5
Sziasztok. Nekem 540i-n a motor mögött keresztben futó hosszú vízcső repedt ki a minap, a kérdésem az lenne hogyan kell feltölteni,és légteleníteni a 40-est?
HozzászólásElküldve: 2009.12.30. 14:23
Muha Mester szavai idézve:
A hűtő alján van egy leeresztő, a blokk oldalán kipuff. csonkok között egy leeresztő csavar.
Feltöltéskor a termosztátházon, meg a hűtőnél van egy-egy légtelenítő csavar. Álló motornál töltsd fel, amíg a t.háznál kilégtelenítődik, aztán motor beindít, pici gázon megjelenik a víz a hütő légtelenítőjénél is, a fűtést max melegre állítod.
Ez hamar megvan, akkor sapi vissza, bemelegít, fűtés megjön. Ha a termosztát kinyit, mindkét vastag hűtőcső meleg lesz. Akkor már megforgott a víz, ÓVATOSAN mégegyszer picit megnyitod a légtelenítőket, maradék levegőt kiereszted.
Ha kész, akkor ha teljesen kihűlt, MAX -ra töltöd a tartályt.
HozzászólásElküldve: 2009.12.31. 00:13
Motor tipusa: M5
Köszönöm a segítséget. 40-esen is van a termosztátházon légtelenítö? Ezt nem tudtam, a hütön a sapka mellettit megtaláltam, megkeresem a másikat is, majd jövöre :D Mégegyszer kösz a segítséget.
Mindenkinek boldog újévet!
