Pontos idő: 2026.09.05. 06:48
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2007.04.17. 19:40
Motor tipusa: 45i
VZoltan írta:
Bejelzett a hűtőfolyadék szint jelző. Furcsállottam, de utána töltöttem. Másnap kb 4-5 km.t mentem minden rendben. Következő nap kb 8 km után ismét hibaüzenetet kaptam. Mivel még úgy 10 km.re lehettem otthontól, gondoltam biztos ami biztos bekapcsolom a titkos menü vizhőmérő pozicióját. 86 fokot mutatot, majd elkezdett felfelé menni. Otthontól kb 500 méterre egy stop táblánál amikor megálltam, fölment 105 fokig, majd egyszer hirtelen leesett 95-re. Hazaértem 98 fokos vízzel. a műszer mindvégig középen állt, meg se mozdult. :?
Garázsban belenéztem a gépbe és csak a motorvédő tálcán lehetett vizet látni, a csöveknél stb. semmi. Megvártam mig hül a gép, majd a teljesen üres kiegyenlítő tartályba után töltöttem (két részletben kb 2 l !!!), majd indítás. Folyás sehol, viszont a motor bal oldalán kb a kiegyenlitőből kijövő cső magasságában észrevettem korábbról származó vizet, de most semmi szivárgás :? A motor hőmérséklet felment 86 fokig és akkor leálltam, de biztos, hogy nem stimmel valami. Mi lehet a baj? :cry:
Hűtőd még eredeti? Lehet meg van repedve a csonknál, és akkor ereszt mikor üzemmeleg. :roll:
***** hö! :) geisz *****
HozzászólásElküldve: 2007.04.17. 19:51
Kapott köszik: 14 alkalommal
Nézd meg a hütő sapkát is, (csak tipp) egy ismerősömnek egy hajszálrepedés volt rajta !! Hasonló tünetek voltak. Maxi
HozzászólásElküldve: 2007.04.17. 20:13
Nekem is vol egy pár éve egy 97 -es 528iA ugyanez volt, volt egy hajszálrepedés a felső hűtőcsonkon és mindíg kifújt mikor üzemmeleg volt a motor. Hidegen semmi csak az alacsony szint nekem 2 naponta gongolt. Aztán berágtam keményen meghajtottam, motor leáll és ahogy nőtt a nyomás a rendszerben egyszer csak gőz szerűen elkezdett kifújni az ominózus csonknál. Hűtő csere és minden kafa lett. Sok sikert
HozzászólásElküldve: 2007.04.17. 20:21
Csatlakozott: 2006.11.06. 01:00
...528i -nél nálunk a kiegyenlítő tartály belső felén a műanyag forrasztása volt megrepedve és üzemmelegen ott nyomta ki a vizet, alig lehetett látni a repedést szabad szemmel.
petike
HozzászólásElküldve: 2007.04.17. 20:23
Adott köszi: 50 alkalommal
Motor tipusa: M62 / 540
Osztom az előttem szólok véleményét!
Sapka, vagy hűtő!
HozzászólásElküldve: 2007.04.17. 21:22
Azzal is számolj, hogy ha csontüresre lement a kiegyenlítőd akkor valszeg levegős is lett a rendszer és nem elég csak feltölteni, légtelenítened is kell, különben forralni fog, ha találsz repedést ha nem.
HozzászólásElküldve: 2007.04.17. 21:37
Légtelenítettem, viszont nem a hűtő közelében véltem felfedezni a nyomokat, hanem a blokknál a szívó csonk alatt a tűzfalhoz közelebb és a tálcán lévő nyomok is a motor alatt vannak, nem a hütőnél. Az igaz, hogy úgy tűnik meleg motornál jelentkezik a probléma
HozzászólásElküldve: 2007.04.17. 22:11
Csatlakozott: 2007.03.02. 01:00
Hali mindenkinek :!:
Végre kész a gép :franko: .Nos:Vadi új hűtő,Új vízpumpa,új termosztát,2db feszitő+2db szíjj +1 db olajszűrő ház de az bontott+fagyálló +mukadij =107.000 jó magyar forint.Szerintem korrekt.Szerintetek :?: :?: Az olajszűrő házban van egy kis szelep ami teljesen kivolt kopva,no azért jelzett be a lámpa.Miota kivan cserélve meg szünt a hiba :taps: Szóval most örülünk :D :D
ÜDV:Attila-999
HozzászólásElküldve: 2007.04.17. 22:35
Csatlakozott: 2006.10.13. 00:00
Chrisstopher írta:
nekem most volt turbocsere:( :sírás:
egyik pillanatrol masikra elment az ero, estrabantos kek fust jott hatulrol, nyoszorgo hang jott elolrol.
300e netto lett volna az uj, de talaltam egy pasit, aki 140 :franko: ert kicserelte a tengelyet lapatokat, és vadi uj volt az alkatresz...ha azt mondjak nem lehet turbot javitani, ne higyjétek el. a lenyeg, hogy bntottat nem szabad belerakni, ha uj akkor ok. Turbo Gyurinak hivjak, es halasztelken van a muhely, mar sokat segitett egy baratomnak a pasi, rendes, korrekt, ajanlom mindenkinek.
A turbo be es kiszerelese 20 e volt a motorsport sc-nel.
Szerintem Turbó Gyula ( alias Posztubányi Gyula). A többit aláírom, jó fej, és a fél magyar rallye és rallyecross mezőny autójában az Ő turbója dolgozik.
Leslie
HozzászólásElküldve: 2007.04.18. 15:08
Akkor nézd meg azt a csövet és a bilincseket, amelyik a fűtőmotorhoz vezeti a vizet (három csonk áll ki a tűzfalból...)
HozzászólásElküldve: 2007.04.18. 16:44
Szie Attila-999 ! Gyorsan ránéztem itt az árakra és meg kell mondjam hogy korrektül számolt a fickó :!: De ezek nem gyári alkatrészek ugye :?: Szóval örülök hogy a :bmw -d meggyogyult, és tényleg nemszámolt sokat a kolléga :!:
HozzászólásElküldve: 2007.04.18. 20:04
Kis javítás: Posztoványi Gyula ( Gyula-Turbo ).
Jó fej, csak hétvégén ne hívja senki, mert morcos lesz :)
Off: Igazi varázsló, egyszer kérdezzétek meg, hogy a 25 éves kocka passatja 17-es arany Imprezza kerekekkel mitől kapart 3-dikban sima padlógázra és ment 240-et ;)
HozzászólásElküldve: 2007.04.18. 20:37
Hűrőviz folyás megoldódott!!!! :)
A klíma ventillátor első fokozat ellenállása rossz, így araszolásnál megemelkedik a vízhőmérséklet, ezzel együtt a rendszerben lévő nyomás is, A fűtő radiátorba vezető csővön volt egy olyan repedés ami csak a nyomás emelkedésnél nyílt ki, holnapra megjön a cső és a probléma részlegesen megoldódik, mintegy 7 eFt-ért. Az ellenállás csere hűtőtisztítással egybekötve 22 ezer Ft lesz. A munkát az 5er BMW szervíz végzi.
HozzászólásElküldve: 2007.04.18. 21:12
Hahó! Itt valami nem kerek!
Mi köze van a klima ventillátornak a víznyomásodhoz????
Én a wiskonak néznék utána!
HozzászólásElküldve: 2007.04.18. 21:48
Hali.
Valeo után gyártott termékek.szerintem nem rossz minőség :wink:
ÜDV:Attila-999
HozzászólásElküldve: 2007.04.18. 21:54
Hali.
Igen az tényleg nemrossz úgyhogy most akkor csak gázt a verdának és gyá :D
HozzászólásElküldve: 2007.04.19. 08:42
Motor tipusa: 45i
A klima ventillátornak csak akkor van funkciója, ha klímázol, vagy ha abszolult nem megy a wiskód. Ez az ellenállás nekem is volt rossz, de a vizet csak akkor forralta mikor nyáron kánikulában klímával lépésben haladtam...
Viszont ezek a hajszál repedések valós póórblémák, tele van a hütőrnedszerünk fáradós mü.a. alkatrészekkel. :?
HozzászólásElküldve: 2007.04.19. 08:44
Motor tipusa: 45i
Akkó most nagy kő esett le szívedről! :wink:
HozzászólásElküldve: 2007.04.19. 09:53
Adott köszi: 62 alkalommal
Motor tipusa: 45i
Klímaventillátort lehet javítani? Nekem azt mondták, hogy nem. A gyári 75.000 pénz...Annyit sajnálnék kiadni érte. Nem gyári meg nem létezik, ha jól tudom :roll:
HozzászólásElküldve: 2007.04.19. 11:24
Tipus hiba, hogy az állandó mágnesből készült állórész egy darabja leesik, és megszorul a forgórész!
Nagy türelemmel talán javítható lenne!
