Pontos idő: 2026.10.14. 20:08
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2016.03.17. 14:18
Adott köszi: 12 alkalommal
Motor tipusa: M52B25TU
Afterdark írta:
WASPZotya írta:
Kis infót kérnék.
Az esőszenzoros ablaktörlőnek hogy kellene működnie normál esetben? Most kikapcsolt ablaktörlőnél hiába esik rá víz semmit se csinál. Ha egyet kattintok az pedig a szakaszos amit én tudok állítani, viszont olyan mintha itt befolyásolná a dolgot.
Másik kérdésem az automata klímám néha elfelejti leállítás után, hogy mi volt neki beállítva, mikor újra beindítom a kocsit.(Auton volt vagy manuálon, hová fújjon,hőfok)Ez mitől lehet?
Az ablaktörlő nyilván nem töröl ha kikapcsolt állapotban van. Egy kattintás fölfelé a bekapcsoláshoz, majd a jobb bajuszon lévő tárcsával tudod az érzékenységét állítani.
Akkor ha nem érzékel esőt elvileg leáll ha a szakaszoson van?
Azt hittem úgy működik, hogy ha megyek és elkezd esni az eső akkor magától töröl alap helyzetben.
HozzászólásElküldve: 2016.03.17. 14:20
Csatlakozott: 2016.03.17. 12:17
Urak!
Tudna abban segíteni valaki,hogy honnan tudok beszerezni MAGYAR nyelvű kezelésit?
A neten eddig csak olyat találtam,amiben az E39-es csak nyomokban volt felismerhető.....:(
Van 1 hibakódom,amit minden indításnál,leállításnál kidob a gép.
Olvastam már valahol,hogy a tágulási tartályon lévő csatlakozót takaró műanyag borítás szétmállása okozhatja,de nem vagyok benne biztos.Kellene egy olyan "kiskáté"ami hozza a magyar megfelelőjét annak,amit németül kiír a kocsi....
Előre is köszi a segítséget :!:
HozzászólásElküldve: 2016.03.17. 14:27
Laca78 írta:
Urak!
Magyar nyelvű könyvem sajnos nincs, de ha megosztanád, mit mond az autód,
biztosan van valaki, aki megfejti a német szöveget. Akár én is.
HozzászólásElküldve: 2016.03.17. 14:29
odus írta:
Laca78 írta:
Urak!
Ha lenne se osztogasd. Sajnos nem szabad, volt már belőle gond :doglotlo: Amúgy két perc alatt a google is megmondja.
HozzászólásElküldve: 2016.03.17. 14:37
odus írta:
Laca78 írta:
Urak!
Szia Odus!
kühlwasserstand prüfen,amit kiír indításnál,és leállításnál.
Ezen kívül,írja még a waschwasser füllent is,arra rájöttem,hogy ablak mosó folyadékot ír,bár tele mindkét tartály :(
HozzászólásElküldve: 2016.03.17. 14:49
Laca78 írta:
odus írta:
Laca78 írta:
Urak!
Szia Odus!
Azt mondja, hogy ellenőrizd a hűtővíz szintjét.
Tapatalkkal küldve az én HUAWEI G6-L11 eszközömről
HozzászólásElküldve: 2016.03.17. 14:52
odus írta:
Laca78 írta:
odus írta:
Laca78 írta:
Urak!
Szia Odus!
Na ez az.Hogy rendben van!És mégis írja :roll: :roll:
HozzászólásElküldve: 2016.03.17. 15:29
Laca78 írta:
odus írta:
Laca78 írta:
odus írta:
Laca78 írta:
Urak!
Szia Odus!
Ha biztos vagy benne, hogy rendben van a szint, gondolom a tartályban van egy szint jeladó, az is lehet rossz.
HozzászólásElküldve: 2016.03.17. 15:30
Adott köszi: 194 alkalommal
Laca78 írta:
odus írta:
Laca78 írta:
odus írta:
Laca78 írta:
Urak!
Szia Odus!
szia!
Nekem az E36-omon volt ez. Indításkor, leállításkor adta a hibaüzit, de csak akkor. Menet közben, ha megnyomtam a check controlt, akkor nem írta be hibának. Szenzor csere megoldotta.
HozzászólásElküldve: 2016.03.17. 15:50
Na ez az.Hogy rendben van!És mégis írja :roll: :roll:[/quote]
szia!
Nekem az E36-omon volt ez. Indításkor, leállításkor adta a hibaüzit, de csak akkor. Menet közben, ha megnyomtam a check controlt, akkor nem írta be hibának. Szenzor csere megoldotta.[/quote]
Köszi a tippet!
HozzászólásElküldve: 2016.03.17. 17:45
Adott köszi: 41 alkalommal
Motor tipusa: m47
Sziasztok! Szívósor kitakarításához mi a legjobb? Féktisztító, benzin vagy valami titok? A másik: külső hőmérséklet mérőm -15 mutat, kivettem, kontatkspray, ugyanaz, menet közben meg elkezd menni a hőmérséklet felfelé. Jeladó lehet hibás?
HozzászólásElküldve: 2016.03.17. 19:12
En ugy hallottam, hogy a natrium-hidroxid (caustic soda, lugko, maronatron) vizes oldataban aztatas az egyik leghatasosabb modszer. Nem probaltam, ezert szemelyes tapasztalatom nincs vele. A lenyeg, hogy minden alu es gumi alkatreszt tavolits el. Googlizd meg: caustic soda inlet manifold
HozzászólásElküldve: 2016.03.18. 00:13
Kapott köszik: 92 alkalommal
Széria kód: E71
Motor tipusa: 35d
SvidronyA írta:
bendegúz írta:
Azt lehet tudni, hogy ebben a BMW dobozban milyen olaj van valójában?
Az még jó eséllyel Castrol, de az új gyári olajbeszállító -tudomásom szerint- a Shell.
Persze, az, amit a linken látsz. Mi nem itthonról vesszük az olajat, hanem a gyártól vagy a Schmiedmanntól. Biztosan nem mutyikolt közép európai olaj van benn.
HozzászólásElküldve: 2016.03.18. 00:22
Széria kód: E71
Motor tipusa: 35d
Valószínű megsérült, ki kell cserélni, nem egy nagy összeg: http://www.schmiedmann.hu/65816936953/t ... reses.aspx
A gyári féktisztító tökéletes a takarításhoz.
HozzászólásElküldve: 2016.03.18. 11:32
Jó pár nap kell hozzá, mire helyes értéket mutat.
HozzászólásElküldve: 2016.03.18. 12:19
Motor tipusa: m47
Most mentem vele kezd beállni :)!
Mondom, hogy mondom.
HozzászólásElküldve: 2016.03.18. 12:31
[quote="öreglala"]Sziasztok! Szívósor kitakarításához mi a legjobb? Féktisztító, benzin vagy valami titok?
Többször volt hozzá szerencsém, benzinnel és megfelelő kefékkel jó eredményt lehet elérni, de mocskos, egészségre káros vállalkozás, ráadásul utána a ganét is el kell megfelelő helyre szállítani. Én azt mondom keress egy olyan helyet a környékeden, ahol van profi alkatrész mosó. Nem csak, hogy gyorsan, tökéletes eredmény érhető el, hanem nem káros a környezetre és nem kell az előbb említettekről sem gondoskodnod. :wink:
HozzászólásElküldve: 2016.03.18. 12:36
Motor tipusa: m47
Sajna az autó napi használatban van, így csak szombat délután-vasárnap lesz időm ezt megcsinálni, így maradok a házi próbálkozásnál, a legközelebbi mosó is 20 km.:(
HozzászólásElküldve: 2016.03.19. 14:25
Csatlakozott: 2016.01.16. 18:17
Motor tipusa: 525 TDS
Sziasztok!525 TDS 98-as.Bekapcsolom a klímát és csúnya kerregő hang jön a motor térből.(Gondolom a kompresszor.) :sírás:
Azt szeretném kérdezni ha én szeretném megoldani a problémát.Mi a következő lépés. :?:
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider] valamint 36 vendég
