Pontos idő: 2026.10.14. 10:08
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 6459 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122 ... 323  Következő
HozzászólásElküldve: 2010.01.12. 22:54
zsolti780 írta:
Bocs.Megrottyant a gépem és magától csinálta.....Moderátor Urak,Admin valaki törölné???Köszönöm!
Te is megtudod a dupla hozzászólásodnál nézd meg oldalt a gombokat:
idézet, szerkeszt és egy X.
No ezt az X-et megnyomod és törli egy kérdés után a hozzászólásod. Nem csak a te géped vacakolt nekem is kellett törölnöm egy ilyen dupla hozzászólásomat ma.
Jackson, aki ki X-elte
HozzászólásElküldve: 2010.01.13. 00:20
basildon írta:
Közben az egyik jóember kisegített egy nem szétdarabolt iso file-al, meg is írtam, de nem olvassa a rechner.
Mire írtad és hogyan?Milyen szoftver van a rendszeren?
HozzászólásElküldve: 2010.01.13. 18:33
Csatlakozott: 2010.01.12. 01:00
Esetleg valaki tud segíteni 09-2 navi cd vel?
Honan tudnám letölteni?
HozzászólásElküldve: 2010.01.14. 12:35
Motor tipusa: 306D3
EZ ITT NEM OSZTHATÓ MEG.
P.Ü. MENT!
HozzászólásElküldve: 2010.01.15. 07:38
Esetleg a navi-cd 09/3-as version-t vki el tudná nekem küldeni, h honnan is lehetne letorrentelni? :D
HozzászólásElküldve: 2010.01.15. 08:59
Motor tipusa: 306D3
csumpedli írta:
09/3 az melyik...ilyen nincs!!!
2009-2010 EastEurope a legutolsó verzió a CD formátumból, ezt szokták 2009/2 verziónak hivni, 3-as nincs.
NaviProfi
HozzászólásElküldve: 2010.01.16. 20:06
Motor tipusa: 20d 163PS
Szerintetek az MP3-as GYÁRI cd tár belemegy a sima (NEM mp3-as) helyére?? Tudja az autó ugyanúgy kezelni...?
HozzászólásElküldve: 2010.01.16. 20:15
igen
HozzászólásElküldve: 2010.01.16. 20:26
Motor tipusa: 525
igen
Hmm.Zene füleimnek....Mp3? Ez hogy is van?
HozzászólásElküldve: 2010.01.16. 20:31
igen
gyári tár ami tudja az mp3-t 60eFt és zene is lesz a fülednek
HozzászólásElküldve: 2010.01.16. 20:34
Motor tipusa: 525
igen
Óóó.Így már értem miért nincs minden kocsiban!!! :lol:
Ebay-en is ennyi?
HozzászólásElküldve: 2010.01.16. 20:36
igen
Ebay-en is ennyi?
passz nem ebayezem,Laci talán tudja...
HozzászólásElküldve: 2010.01.16. 21:17
igen
Ebay-en is ennyi?
Ott se olcsób :!: De ha igazán ki akarod használni az MP3 adta előnyöket akkor nem árt melé még egy MP3 kompatibilis BM54 és egy MK4.Mert csak így fogod látni az ID3 adatokat magyarul a könyvtár listát szám címek,stb.
HozzászólásElküldve: 2010.01.17. 01:03
igen
Ebay-en is ennyi?
Ugyanannyi kint is... :S
 Hozzászólás témája: TV-NAVI kiszerelése
HozzászólásElküldve: 2010.01.17. 22:23
Motor tipusa: 535
Ha esetleg valaki tudna segíteni abban, hogy hogyan tudom kiszerelni a 4:3-as tv-met, azt megköszönném. Vagy esetleg van tippje mi lehet a baj azt is. Nincs kép. Kb 2 éve néha néha elment a kép pár percre. Aztán egyszer 2 hétig nem volt kép. Aztán pár hónap mulva elment és fél évig nem volt. Egyszer csak megint lett kép 2 napig. Most már vagy egy éve nincs.
HozzászólásElküldve: 2010.01.18. 02:08
Az ID3-at meg lehet oldani bármelyik BM54-nél, ahhoz nem kell másikat venni.
MP3 tár helyett olcsóbb a Dension GW300, és ez még az ID-ket is elküldi a nem textes rádióra.
 Hozzászólás témája: Re: TV-NAVI kiszerelése
HozzászólásElküldve: 2010.01.18. 15:20
Rengete írta:
Hali
Nekem ugyan ez volt a bajom. Vettem bele egy másikat de 3 hónap után ismét el kezdett szórakozni. Ha a kesztyű tartó felől megütöttem a műszerfalat akkor vissza jött a kép de mostmár akkor sem. :( Nem nagyon lehet javítani legalábbis nekem nem sikerült megcsináltatni. Az a baj, hogy már nem érdemes venni 4:3-ast mert nem éri meg 40 ezer körűl adnak egy kijelzőt, de azok is 97-es évjárat körüliek. Most 16:9 vadászok de az sincs sehol. :x
Ha találsz valakit aki meg tudja normális áron javítani akkor szolj.
Röviden ennyi. Kiszolgálták magukat.
Kiszerelése nem bonyorólt szerintem:
1., Leszeded a két díszlécet jobb oldalon a kesztyű tartó felettit és bal oldalon a kis darabot.(Ezeket ovatosn kifelé húzva tudod leszedni)
2., Ott lesz két kis csavar oldalt amit ki kell szedni van olyan tipus is aminek alul is van egy kis csavar ezek fogják a keretet. De ettől még a keret nem jön le.
3., Mindkét oldalt van két pöcök amit felfelé kell egyszerre húzni és akkor a keretet kifele le tudod szedni.
4., Ezek után vannak kis csillag csavarok a keret alatti részen azt hiszem 5 db ezeket ki kell csavarni. (Nem azok amik a megnónak az előlapját fogják mert azok torz csavarok.)
5., Ha az meg van akkor ki tudod ovatosan húzni az egészet és hátul a két csatit le szedve kijön az egész egység. (A csatikon van egy kis pöcök azt meg kell nyomni és csak akkor tudod a zárat kiforditani)
6., Mikor kint van az egész akkor most kell az előlapon lévő kis torz csavarokat kicsavarni azt hiszem 5-6 db. Az előlaapot ovatosan huzzad kifele mert itt van egy kábal ami a magnó résztől jön ki kine szakadjon.
7., Ez után már csak 3 nagyobb torz csavar van a képernyő rész felett kettő és alatt 1 ezeket kicsavarod és kijött a kijelző.
A kijelzőt is szét szedtem az sem egy bonyorólt dolog de nem nagyon tudsz vele mit csinálni mert van 3 panel és maga a kijelző. Nem fogdz elméletileg semmi hibát látni rajta.
Nekem annya volt az egyik kijelzőmnél, hogy az egyik panelon van egy nagyobb fehér valami lehet hogy kondenzátor és ott el volt törvr a forrasztás na gondolom magamban az a hiba de megforasztottam faszán babán :) de semmi hatás :(. A másik kijelzőmön nem vlt eltörve és ugyan ugy nem mükszik.
Hát röviden ennyi ! :)
Remélem tudtam segíteni !
HozzászólásElküldve: 2010.01.18. 18:17
Motor tipusa: 535
Rengete írta:
Köszönöm az infót, megpróbálom szétszedni én is és megnézem. Én is gondolkodtam rajta, hogy 16:9-est teszek bele de nagyon drága 100 alatt nem láttam még. Linkelek neked egy oldalt ahol van is egy. Mondjuk azt nem tudom milyen átalakítások kellenek, hogy be tudjam szerelni, vagy kell e egyáltalán bármit is alakítani. Ezen az oldalon még menü és gps magyarosítás is van :D http://www.mobilgumi.hu/.
HozzászólásElküldve: 2010.01.18. 18:53
Motor tipusa: 525
Az mk4 megvan és szerintem a bm54 is.
Na úgylátom ezen is gondolkozom....
HozzászólásElküldve: 2010.01.19. 12:31
Rengete írta:
Rengete írta:
Köszi !
Ismerem az oldalt de nagyon drága szerintem !
Csak a kijelző 100-130 Ft !?
Szerintetek nem ?
Jelenlévő fórumozók: Google [Bot] valamint 36 vendég
