Pontos idő: 2026.10.15. 09:18
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2016.02.07. 16:39
Csatlakozott: 2016.01.21. 23:07
Helló,
Akinek van légijártasságija meg tudná mondani, hol kapni olyan folyadékot, ami a hidraulikus csomagtér ajtót mozgatja (ha jól tudom, valami repülőgépeknél is használt hidraulika folyadék csillió Ft-ért literje)? Megsasoltam a csomagtérben és a csésze alján kb 10 mm-nyi lötty van, azzal kellene felnyomnia a pillekönnyű touring ajtót...naná, hogy nem megy neki. Szóval gondoltam utántölteném.
Illetve ugyenitt lenne olyan kérdésem, hogy ha lehúzom az akksiról a nezsatív és pozsitív sarut, mi fog megbolondulni az autómban? (e34-nél csak nullázott mindent a nagyboardnál és kb itt meg is állt a mutatvány)
HozzászólásElküldve: 2016.02.07. 18:07
Csatlakozott: 2015.11.16. 13:29
Motor tipusa: 520D
Azt vettem észre a napokban, hogy a touring autómon, a csomagtér ajtóban lévő lámpám belülről párás. Kivettem, "állt" benne a víz. Hajszárítóval kiszárítottam. A körülötte lévő szivacsok, az ajtón belül lévő burkolaton a szivacsok, a műanyag tiszta víz. Hol folyhat be a víz, arra nem jöttem rá. Kell lennie valahol valami vízelvezető nyílásnak, ároknak, járatnak, ami esetleg eltömődhetett? Vagy hol keressem a hibát?
HozzászólásElküldve: 2016.02.07. 18:17
Unlimited írta:
Helló,
Ilyet nekem is csinált most. A csomagtér ajtó alján van 2 szellőző, azokat tisztítsd ki, hogy ki tudjon folyni a víz. Azóta nem volt eső, szóval ha britt tudós lennék, azt mondanám, hogy ez nem lehet véletlen :)
HozzászólásElküldve: 2016.02.07. 18:24
Motor tipusa: 520D
Harper írta:
Unlimited írta:
Helló,
Az a két kis fekete dugócska lenne a szellőző? Nekem abba van nekem egy fekete dugó. Vegyem ki?
HozzászólásElküldve: 2016.02.07. 20:47
Adott köszi: 104 alkalommal
Kapott köszik: 117 alkalommal
Széria kód: E87
Harper írta:
Helló,
ATF olajjal simán működik.
HozzászólásElküldve: 2016.02.07. 21:40
Itt is kb. ua. Napi fogyi, km, korrekciós érték, óra, rádió talán.
HozzászólásElküldve: 2016.02.07. 22:00
Unlimited írta:
Harper írta:
Unlimited írta:
Helló,
Nálam vagy hiányzott onnan a fekete dugó már vagy neked tettek bele olyat utólag, hogy ne menjen be a víz :shock:
Mondjuk azóta nem volt eső de jövőhétre mondja, majd megírom, hogy ázik-e nálam a verda vagy se :)
HozzászólásElküldve: 2016.02.07. 22:03
atesz155 írta:
Harper írta:
Helló,
Az lehet, de meddig...? :D Gépészként szeretném azt hinni, hogy nem kib..szásból hanem mérnöki megfontolásból tettek bele olyan folyadékot amilyet... :mrgreen:
HozzászólásElküldve: 2016.02.07. 22:17
Csatlakozott: 2006.10.03. 00:00
Harper írta:
atesz155 írta:
Harper írta:
Helló,
Én mérnöki megfontolásból meg Gallaca forumtárs tanácsára tettem bele ATF-et és remekül mükxik, hogy meddig, remélem sokáig mivel az ATF olaj nem agresszív maró hatású és nem bántja a szimeringeket.
Igaz a mérnöki megfontolás jelen esetben építesz.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára broton 2016.02.07. 22:34-kor.
HozzászólásElküldve: 2016.02.07. 22:20
Harper írta:
Helló,
Ha hajlandó vagy csillió forintot kiadni literjéért, akkor rendelj gyárit ami belevaló. 15-20e között mozog az utántöltő szett ára. Ha nem, akkor mehet bele ami a kormányba.
Nem bolondul meg semmi a sarulevételtől.
HozzászólásElküldve: 2016.02.07. 23:21
Harper írta:
atesz155 írta:
Harper írta:
Helló,
Nekem kb. 3 eve muxik ATF olajjal....
En is a gyari megoldasok hive vagyok, DE!!! olajrol beszelunk! Ezt ne feledjuk.
Nemcsak egy fele olaj lehet jo olaj!
HozzászólásElküldve: 2016.02.07. 23:34
leslie írta:
Harper írta:
atesz155 írta:
Harper írta:
Helló,
Elfogadom amit írtok, 3 év alatt már tönkre ment volna, ha tönkre akar :) Viszont egy kérdés még motoszkál a fejemben. Az, hogy hogyan véreztessem ki a rendszert, mielőtt ATF-fel töltöm fel. Vagy ti hozzáöntöttetek a gyári olajhoz annyi ATF-et amennyi kell és gól?
HozzászólásElküldve: 2016.02.08. 17:27
Harper írta:
leslie írta:
Harper írta:
atesz155 írta:
Harper írta:
Helló,
Elég egyszerűen ki lehet fordítani azt a kis hidraulikát, felfordítod, egy bilincset kell kiengedni, hogy az átlátszó tartályfedél lejöjjön. oda kell utántölteni, hogy a + jelig legyen a folyadék. Nem kell a ShellAero 41; egyszerű ATF jó hozzá. Három hete töltöttük fel az enyémet (kb. 1,5 dl). Teljesen jól működik.
HozzászólásElküldve: 2016.02.08. 18:15
Csatlakozott: 2015.03.16. 02:35
Sziasztok! Széria hátsó lökhárítót cserélném M-esre, kérdésem az lenne, hogy a csere az plug n play vagy az M-esnek más a felfogatása?
HozzászólásElküldve: 2016.02.08. 21:21
Ja, a tartályból ok, hogy szedem ki, csakhogy valami felemelte azt a csomagtartót, ergó a csövekben meg a munkahengerben lennie kell folyadéknak. Viszont, ha nektek így működött, akkor valszeg nem okoz gondot, ha keveredik egy kis aero az ATF-hez.
Köszönet mindenkinek! :franko:
HozzászólásElküldve: 2016.02.09. 00:21
Ugyanaz, de a dobbetét alja nem fog stimmelni, más az íve az M-nek, így "lyukas" lesz. M-nél gumi betét van ott.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: vetrexo
HozzászólásElküldve: 2016.02.10. 12:42
Adott köszi: 41 alkalommal
Motor tipusa: m47
Immár másodszorra :D tankolom az autóm (520d touring), de most is ugyanaz a jelenség: alig akarja elnyelni a beöntőn dieselt, mindig visszacsapja a pisztolyt. Ez normális, vagy eltömődésre utal, pl. valamilyen szellőző? Van erről valakinek tapasztalata?
HozzászólásElküldve: 2016.02.10. 12:45
öreglala írta:
Touring jelenség, meg kell szokni.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek PeterE39 az itt látható tagok köszönték meg: admin
HozzászólásElküldve: 2016.02.10. 12:48
Széria kód: E87
öreglala írta:
Ilyen nekem is volt 530d-nél :facepalm: . Vedd ki a slusszkulcsot a gyújtáskapcsolóból, és máris menni fog bele rendesen a cucc :franko:
Nem tudom, hogy miért, hogyan, meg mi az összefüggés, de működött :D
HozzászólásElküldve: 2016.02.10. 13:02
Adott köszi: 84 alkalommal
atesz155 írta:
öreglala írta:
esetleg a pisztoly volt már megkopva,egy pár kúton elég leharcolt állapotban vannak.
Jelenlévő fórumozók: Google [Bot] valamint 29 vendég
