Pontos idő: 2026.09.10. 19:07
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2643 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 ... 133  Következő
HozzászólásElküldve: 2015.10.19. 19:54
Adott köszi: 35 alkalommal
Motor tipusa: 530D 184PS
zoomon írta:
Mivel nekem sincs az autómban nagy navi, és az előre programozhatóság se igen jön be, mert mindig máskor kell az autónak menetkésznek lennie, így én univerzális vezérlőegység és egy gsm modul mellett döntöttem, felhívom az autóm és bekapcsol a fűtés. Egy profi állófűtéses szakember hamar összehozza. Nekem bejött.
Nagy profizmus szerintem nem kell hozzá. 12V ot kell adni a kályha egyik pontjára és indul.
Olyan szinten azért igen, hogy az én kályhámat először fel kellett újítani, apró darabokra szedte, átnézett mindent, visszaépítette az univerzális vezérlőpanellel, összekötötte az autó klíma paneljével, hogy 40 fokos víznél bekapcsoljon és fújja a meleg levegőt be, kialakította védelmeket, integrálta a gsm modult. Nekem ez többnek tűnt, mint 12 voltot dobni rá.
HozzászólásElküldve: 2015.10.19. 22:03
Gyári panelről volt szó...
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: admin
HozzászólásElküldve: 2015.11.02. 11:16
Csatlakozott: 2014.02.13. 19:48
Motor tipusa: 530d M57
Állófűtéssel kapcsolatban lenne egy olyan kérdésem, hogy tudjátok-e hány foknál kell kikapcsolnia. Üzemmeleg motornál már ugye nem kellene járnia és eddig nem is üzemelet. A tapasztalatom viszont most a következő. Autópályán hőfokom 87° és kályha nem üzemel. Pályát elhagyva és szépen lassan kátyús úton araszolva hazáig 70km/h-val 0°-os külső hőmérséklet mellett a vízhőfok 86°. Viszont így mire hazaérek már bekapcsol a kályha. Egyébként 530d 184le az autó. Tippek az orvoslásra?? Egy C° különbség miatt cseréljek termosztátot? Segítséget és tippeket köszönöm! Üdv
HozzászólásElküldve: 2015.11.02. 15:20
Adott köszi: 194 alkalommal
miért kapcsol ki a kályhám pár perc működés után? beállítom az időzítőt, elindul a kályha, megy a szellőzés, majd pár perc múlva leáll a kályha és csak a szellőzés megy tovább...
HozzászólásElküldve: 2015.11.02. 17:08
Szar a szivattyuja es tulmelegszik, de ezeb kivul tobb mas oka is lehet (pl akksi). Inpaval tudod nezni az elo adatokat, attol kozelebb kerulsz a megoldashoz.
HozzászólásElküldve: 2015.11.02. 17:11
ok, köszi. megnezem ma. inpaval csak a kelyhat kell elinditani vagy mast is?
HozzászólásElküldve: 2015.11.02. 17:13
Csak a kalyhat, utana tudod nezni a folyamatokat, irja mikor mit csinal, meg latod alatta (?) hogy eppen melyik reszegyseg uzemel.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek morv az itt látható tagok köszönték meg: dreizwanzig
HozzászólásElküldve: 2015.11.03. 09:43
Köszi a tippet, megnéztem.
Na a helyzet a következő: Beállítottam 7-re a fűtés kezdetét, majd 7:27-re értem le a kocsihoz és hallottam, hogy megy a kályha, ment a szellőzés is, leolvadt az üveg, viszont a vízhőmérséklet mutató éppenhogy csak bekúszott a kék zónába. Ha jól tudom, akkor ennek fél óra után már a kék zóna vége felé kéne lennie.
Gyorsan rádugtam a kábelt és megnéztem, hogy mi a szitu. Sajnos elfelejtettem róla képet csinálni. A coolant temperature 82 fok volt, a water pump az additional heater pedig aktív volt (talán még más is. Erről majd megpróbálok újra képet csinálni)
Aztán lejárt a timer és kikapcsolt az állófűtés. Megpróbáltam bekapcsolni az inpából, de nem kapcsolt be. Az IHKA modul élő adait nézve a képen láthatóakat láttam. A vízhőmérséklet kb 3 perc alatt esett vissza a képen látható szintre.
Nekem sajnos nem mond túl sokat ez az egész, de háthat másnak igen...
A 11,6V lehet, hogy alacsony és azért nem működik rendesen a cucc?
HozzászólásElküldve: 2015.11.03. 09:50
Gyenge a kályha szivattyúja. Csere.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek barbrady az itt látható tagok köszönték meg: dreizwanzig
HozzászólásElküldve: 2015.11.03. 10:09
köszi a gyors választ!
Elolvastam a cikkedet erről a témáról, viszont ott a szivattyúról nem esik szó. lehet ezt a szivattyút külön cserélni? Ha igen, akkor hol lehet ilyet kapni?
Bontott kályhát gondolom nincs nagy értelme venni, mert ki tudja, hogy az milyen állapotban van.
HozzászólásElküldve: 2015.11.03. 10:12
dreizwanzig írta:
elolvastam még1x. Bocs, figyelmetlen voltam. Látom már a szivattyút, meg annak a cseréjét. Akkor már csak az a kérdés, hogy honnan vehetek ilyet?
HozzászólásElküldve: 2015.11.03. 10:37
dreizwanzig írta:
dreizwanzig írta:
Annak idején az ebayről vettem.
HozzászólásElküldve: 2015.11.03. 10:48
dreizwanzig írta:
dreizwanzig írta:
Fleabayen szokott lenni.
HozzászólásElküldve: 2015.11.03. 11:01
Kapott köszik: 81 alkalommal
dreizwanzig írta:
Próbáld meg itt :http://www.bardiauto.hu/webshop/autoalkatresz/szemelygepjarmu/BMW/5-_E39_-1995---2003/2003/3_0/DIESEL/hutes---futes---legkondicionalas/hutes-futes-rendszer-alkatreszei/allofutes-keringeto-szivattyu
Ha nem azt adják ami a képen van akár még passzolhat is bele.
HozzászólásElküldve: 2015.11.03. 11:08
rockolo77 írta:
dreizwanzig írta:
Én is ezt néztem. De ami a képen van, az nem olyan, mint ami nekem kell??
EZT néztem még. Azt írja, hogy jó az e39 530d-hez, de a referencia számoknál viszont nincs ott az a szám, amit nekem kiadott a realoem (64126918940)
HozzászólásElküldve: 2015.11.03. 11:22
dreizwanzig írta:
rockolo77 írta:
dreizwanzig írta:
Ami a képen van nem jó a kocsinkba. A miénkre nem gyorscsatis vízcsövek mennek, és az elektromos csatlakozó sem a házon van, hanem egy kábelen.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek rockolo77 az itt látható tagok köszönték meg: dreizwanzig
HozzászólásElküldve: 2015.11.03. 12:21
rockolo77 írta:
dreizwanzig írta:
rockolo77 írta:
dreizwanzig írta:
köszi!
hát az gáz, mert ebayen sem találtam ilyet. Illetve a bárdi kereső sem dob ki semmit, ha cikkszám szerint keresek.
Jól látom amúgy, hogy ki sem kell venni a pumpa cseréhez a kályhát?
HozzászólásElküldve: 2015.11.03. 15:43
Na, asszem megtaláltam :) hosszas keresgélés után...
Kedvezménnyel együtt már tűrhető az ára...
HozzászólásElküldve: 2015.11.03. 16:27
Az övékét linkeltem be én is az imént.
Mielőtt kifizeted nézd meg mit mutat élőben, mert a kép alapján valami nem stimmel.
HozzászólásElküldve: 2015.11.03. 16:28
