Pontos idő: 2026.09.12. 04:05
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2569 hozzászólás ]  Oldal ElÅ‘zÅ‘  1 ... 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 ... 129  KövetkezÅ‘
HozzászólásElküldve: 2018.12.11. 21:40
Adott köszi: 50 alkalommal
Motor tipusa: M62 / 540
Janika13 írta:
https://youtu.be/pmFwhqm8G0o
Mint ahogy Gallaca is írta, ez egyértelmű aku gond! Most hogy régi, vagy új, az részletkérdés, de hogy nincs benne szufla, az tuti!
HozzászólásElküldve: 2018.12.11. 22:04
Adott köszi: 12 alkalommal
Nincs vegig a video de gyzjtást adok inditozom elalszik minden utanna megint ki gyullad minden. holnap teszek fel videot az aksi mereserol inditozasnál az jo.
HozzászólásElküldve: 2018.12.11. 22:29
Te hihetetlen önfejű egy srác lehetsz!
40 éve BMW-zek! A multimétert dobd a kukába!!! Ilyen teszthez terhelés vizsgáló kell minimum!!!
Cseréld ki az a qrva akut és örülj!!! :franko:
HozzászólásElküldve: 2018.12.11. 22:37
Adott köszi: 83 alkalommal
Kapott köszik: 94 alkalommal
osztin írta:
Próbáltam rákeresni a hibámmal kapcsolatos bejegyzésekre, de nem találtam semmi hasznosat, ezért írok, hátha tudtok valami megoldást. Az alany 1996-os 528i sedan.
A hátsó szélvédőm fűtése amióta hidegebb van (vagyis akkor vettem észre) nem működött. Nem hallottam, hogy kattanna a relé, megnéztem a biztosítékát, jónak tűnt, de csere után kattan a relé, boldog is voltam egy pillanatra. Azóta pl. ma reggel is fagyott volt minden az autón, jégoldóztam körben, kivéve hátul, hogy kipróbáljam. Nekem úgy tűnik, hogy csak a + fokos menetszél kezdte leolvasztani kicsit, 6 km alatt vizes lett, meg kissé párás, végig ment a fűtés, de a fagyott ablakon nem látom azt sem, ahogy a jellegzetes "csíkos" módon olvadna ki az ablak, ahogy a fűtőszálak melegítik. A kattanás miatt a relé és a biztosíték jó azt gondolom, hogyan tudnám kideríteni, mi a baja?
Mérd meg az áramfelvételét bekapcsolva.
HozzászólásElküldve: 2018.12.12. 01:56
Tegyél bele egy másik akksit, ami tuti, hogy jó! Ha azzal is ugyanilyen lesz, akkor zárlatos az önindítód esetleg, de ha így szívná a jó akkut, akkor már fehéren világítana a padlóban az indítókábel. 25d önindítót be lehet tenni, de kisebb és gyengébb, más a fordulata is.
HozzászólásElküldve: 2018.12.12. 07:40
Az akku az jó ezer százalék. Köszi az oszinteseged.
HozzászólásElküldve: 2018.12.12. 08:59
Csatlakozott: 2018.05.31. 22:53
Kérek majd kölcsön egy multimétert és végignézem a szálakat is, de ha kapcsol a relé, akkor szálszakadás lehet csak? Nem vagyok túl tapasztalt a témában.
1997/06 528ia sedan
HozzászólásElküldve: 2018.12.12. 09:38
Adott köszi: 316 alkalommal
Továbbá alapvető problémák is vannak úgy láttam, ami sokakat nem zavar, de rém gagyin néz ki, ha páros izzókból csak az egyik vagy egyik sem működik! Tehát a rendszámtábla világítás és a tolatólámpa is hibát jelez. Filléres, egyszerűen megoldható hibák!
HozzászólásElküldve: 2018.12.12. 09:41
igen ezeketba hibákat már orvosoltam engem is zavarnak ezek. De a fő problémám hogy nem indul. Ma szét szedem meg nézem az önindítót
HozzászólásElküldve: 2018.12.12. 20:03
helló. Meg meregettuk az autót. Alul ahol a pozitív jön az akitől le vettük a kábelt és zárlatot jelez a műszer az oninditobol . Valószínű ott lesz a bibi
HozzászólásElküldve: 2018.12.12. 22:40
Ha a B+-on Te zárlatot mérsz, akkor az azt jelentené, hogy az indító motorod állandóan menne!
Tyúkláb típusnál már láttam ilyet, meg VW-nél is! Kékfehérnél még nem...(ami nem zárja ki hogy nincs ilyen...)
A mágneskapcsolód is a videó alapján jól működik! A mágneskapcsoló teher érintkezője lehetne még beégve és ott létre jöhet akkor átmeneti ellenállás, hogy nem indít , de ez is csak elmélet! Már füstölne a qrva élet is egy ilyen túlmelegedő érintkező miatt...
A mágneskapcsoló másik felén meg olyan kicsi az ellenállás, hogy azt simán zárlatnak méri egy laikus!(persze nem feltételezem azt, hogy Ti azok lennétek!)
HozzászólásElküldve: 2018.12.13. 06:19
oké akkor teit javasolsz mi a teendő? Mert konkrétan az autó nem indul nem tekeri a motort. Nincs valami biztosítanak ennek vagy más alternatíva hogy ne keljen a quva annyit is szét bontani?
HozzászólásElküldve: 2018.12.13. 10:04
Nem jellemző az, hogy E39-be szét megy az önindító...
Ha szét megy, akkor vagy a bendix, vagy esetleg a bronzkefe hullik szét, de talán eggyel találkoztam a pályafutásom alatt!
Én most is azt mondom, hogy ez egy leszakadt cellájú akkumulátor aminek beesik a feszültsége terhelés pillanatában!
Az önindítónál nincs ilyen jellegű biztosíték, az vagy kattan, vagy nem!
HozzászólásElküldve: 2018.12.13. 10:05
HozzászólásElküldve: 2018.12.13. 10:39
Én el hiszem de az a baj hogy a második zsír új akut tesszük rá és ugyan az a jelenség
HozzászólásElküldve: 2018.12.13. 10:46
Akkor még nézd meg a motor testkábelét!!!
HozzászólásElküldve: 2018.12.13. 11:04
az hol van kerestem igen de nem tudtam merre
HozzászólásElküldve: 2018.12.13. 11:13
A motortartó bakok környékén kell hogy legyen egy ujjnyi vastag kábel, ami a kasztnira megy rá! Ez létfontosságú!
HozzászólásElküldve: 2018.12.13. 12:53
kép nincs róla hol van?egyszer fentakadt az alja nem e akkor sérült
HozzászólásElküldve: 2018.12.13. 14:07
Jobbos motorbak előtt keresd, a nyúlványra megy alulról.
Jelenlévő fórumozók: Google [Bot] valamint 25 vendég
