Pontos idő: 2026.10.14. 05:20
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 6459 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 ... 323  Következő
HozzászólásElküldve: 2009.12.25. 01:35
zsolti780 írta:
Hali
Letöltöttem a v31mod-ot amit korábban admin belinkelt,de ebben nincs mds file ez egy iso az iso-ba belekukkantva pedig egy halom könyvtá és file...
v28nál az mds mdf fileben tudok boot képet cserélni ennél hogy van?
Ugyan úgy a kettő között annyi a különbség hogy az egyik ISO formátumba van tömörítve a másik meg mds mdf.De ha megnyitod UltraISO-val akkor a könyvtár szerkezetnek egy formának kell lennie.
HozzászólásElküldve: 2009.12.25. 01:40
zsolti780 írta:
Feltud valaki tenni új szoftwaret nekem jelenleg ha a menübe bemegyek 12.07.02 ír.
Továbbá visszaolvastam a forumon menü gomb-set-menü hosszan nyom és 3d beállítás de nem találtam
Ez érdekes egy verzió szám:-)
Itt meg tudod nézni hogy milyen van fent.
http://bmw.e39.hu/firmware.html
Menü-set-menü hosszan de nem szabad hogy kilépjen a set-ből mikor meg nyomod-legörget ott perspektivet be kapcsolod és kilépsz.Utána térkép tájolás és ott a legalsó a madár távlat(3D).
HozzászólásElküldve: 2009.12.25. 02:24
Motor tipusa: 525
Ma reggel ezzel fogok kezdeni mielött indulok pécsre sőt megírtam a v31-et is és még a bootképet is sikerült kicserélnem....szoval reggel dobom be lejátszóba aztán izgulok hogy jó legyen.... :lol:
HozzászólásElküldve: 2009.12.25. 02:28
A szoftver biztos hogy jó!Max a képcserével tudtad elrontani. :lol:
HozzászólásElküldve: 2009.12.25. 02:34
Motor tipusa: 525
Még egy kérdés...
Kiírtam az általam készített képpel(ami megfelelt a kritériumoknak) a v31et valami folytán ami csak a kép lehet nem lesz jó a frissítés újra kiírom az eredeti v31-et...tudom vele felül írni vagy a verziószám megegyezése miatt nem.
HozzászólásElküldve: 2009.12.25. 02:56
Még egy kérdés...
Kétszer ugyan azt nem tudod rá tölteni a verzió egyezés miatt.Vissza kell butítani egy régebbi verzióra.
HozzászólásElküldve: 2009.12.25. 02:59
Motor tipusa: 525
Még egy kérdés...
Ok..Köszönöm
Most már fexek!
Tsáó
HozzászólásElküldve: 2009.12.25. 09:08
Még egy kérdés...
Ok..Köszönöm
Most már fexek!
Tsáó
Szeva...
A képet hogy tetted bele....mérete színmélysége egyezik? és a navboot lett megbuherálva????
Amit te nézel az nem a verziószám....a tied azt multkor néztem a v31 vagy a v32.... 4-1/100-as verzió számon fut.
Ha a set menüben a tetején álsz akkor kiírja a jobb felső sarokban....
HozzászólásElküldve: 2009.12.25. 16:21
Motor tipusa: 525
Még egy kérdés...
Ok..Köszönöm
Most már fexek!
Tsáó
Szeva...
Megőrülök!!
Admin te vészmadár...
Nav. cd kivesz v31 szoft betesz elindul...eltünik...és már villódzik is a kijelző...Dejavum volt már tudtam hogy nem fogkijönni a lemez. És lám,softverfrissités elmaradt a cd meg benn maradt.
Navboot kép csere carmes-el, 400x234 es 96dpi,8bit, maxel lemezen írva 4x-el mit lehet ennél elrontani!
Pocilaci ha minden igaz v20-asom van mikor gyújtást adok t20.10 jelenik meg......
Áááá..
29én érek haza Pécsről ahol amúgy most 20fok van,bátyámmal kivetetem a lemezt és beteszem az innen letöltött v31-et....kíváncsi leszek.....
Addig várakozás...megőrülök...
HozzászólásElküldve: 2009.12.25. 17:12
Még egy kérdés...
Ok..Köszönöm
Most már fexek!
Tsáó
Szeva...
Megőrülök!!
Áááá..
Ha vársz akkor várj meg engem is érdekel mit tudsz elcseszni :-) Viszek magammal működő v32-t magyar felirattal :-) már átszereltem....
HozzászólásElküldve: 2009.12.25. 17:20
Motor tipusa: 525
Még egy kérdés...
Ok..Köszönöm
Most már fexek!
Tsáó
Szeva...
Megőrülök!!
Áááá..
Kösz....Inkább szedd ki távolról a lemezem hogy be tudjam tenni az eredeti v31et ha egyáltalán így software frissités elcseszés után még tudok vele otthonilag mit kezdeni...
HozzászólásElküldve: 2009.12.25. 17:26
Motor tipusa: 525
Amúgy set-be belépve jobb felső sarokban nekem ez van 12.07.02 ez elött pedig más szám és betű..most fejből nem tudom,de talán 17cri dec..
Nemtom
HozzászólásElküldve: 2009.12.25. 17:44
Nemtom
Hmm hmmm...kicseréltétek a modult? vagy mindíg a vacak van benne....ha a soft frissítéssel amikor megszakadt lehet elküldted melegebb éghajlatra....a cuccot...reflash segít...
HozzászólásElküldve: 2009.12.25. 17:59
Pocilaci írta:
Nemtom
Az MK4-et elég nehéz haza vágni.Nem úgy mint az MK3-at
HozzászólásElküldve: 2009.12.25. 18:04
Ha sokáig nyomod egyfolytában a ki adó gombot akkor sem adja ki?Amúgy egy torx csavarhúzó és kb 5perc alatt ki lehet venni a lemezt.Ki veszed a rechnert le a fedele majd látsz egy vízszintes kis motort amit egy darab torx csavar fog azt kitekered a motort félre billented és azt a fogaskereket amit a motor hajtana azt elkezded forgatni és szépen kitolja a lemezt,majd össze rak.Ha újra berakod az eredeti frissítő lemezt akkor lehet tovább kell majd várni mire elkezdi a frissítést mert először helyre rakja magát.
HozzászólásElküldve: 2009.12.25. 18:07
zsolti780 írta:
Megőrülök!!
Áááá..
A tippek trükkök között van egy le írás ha úgy csináltad akkor működnie kellet volna!
HozzászólásElküldve: 2009.12.25. 18:14
Motor tipusa: 525
Ha hosszan nyomom sem adja ki.
Amúgy az nmotor kivétel nem jó dolog,Navprofi már mondta ki is vettem így a a lemezt de bátyám mondta hogy a motor hiába rakod vissza a helyére és csavarozod le nem lesz jó, mert hézegolni és beállítani kell vagy mi,én nem értek ennyire hozzá ő meg ezeket szereli 6 éve.
Hosszan nyomás mit takar 5-10 másodperc?
HozzászólásElküldve: 2009.12.25. 18:16
Motor tipusa: 525
zsolti780 írta:
Megőrülök!!
Áááá..
Úgy csináltam,mindent . ról .-ra kép csere a navboot fileban aztán navboot fálj felülírás mentés lemezre írás és kész.
Cd-t betettem annyit láttam a kijelzőn hogy software ........... és utána villogni is kezdett a kijelző,..ennyi.
HozzászólásElküldve: 2009.12.25. 18:41
Akár 15-20 másodperc is.Én már párszor kivetem így lemezt és még nem volt egyel se gond.
És végig futott a kijelzőn a csík vagy mi történt?Vártál vele vagy csak úgy gondoltad hogy be halt és leveted a gyújtást. A szoftver biztos hogy jó mert ugyan azt töltötte Pocilaci is.És nála nem volt semmi gond.
HozzászólásElküldve: 2009.12.25. 18:59
Motor tipusa: 525
Mindjárt le is megyek kipróbálom,20-30 mp....ok.
Igen a csik végigfutott majd megint és megint és megint vártam 1 percet és úgy gondoltam,szóval ahogy mondtad úgygondoltam behalt és levettem a gyújtást.......
