Pontos idő: 2026.10.29. 11:03
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1462 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 74  Következő
 Hozzászólás témája: Re: ............
HozzászólásElküldve: 2009.11.01. 11:44
pistino1 írta:
Lecseréltük a fagyállót .......525 tds-t hogy , vagy hol kell lelégteleníteni? megoldottuk, de nem tudom, hogy ez -e a jó.
Muha Mester szavai:
"A hűtő alján van egy leeresztő, a blokk oldalán kipuff. csonkok között egy leeresztő csavar.
Feltöltéskor a termosztátházon, meg a hűtőnél van egy-egy légtelenítő csavar. Álló motornál töltsd fel, amíg a t.háznál kilégtelenítődik, aztán motor beindít, pici gázon megjelenik a víz a hűtő légtelenítőjénél is, a fűtést max melegre állítod.
Ez hamar megvan, akkor sapi vissza, bemelegít, fűtés megjön. Ha a termosztát kinyit, mindkét vastag hűtőcső meleg lesz. Akkor már megforgott a víz, ÓVATOSAN még egyszer picit megnyitod a légtelenítőket, maradék levegőt kiereszted.
Ha kész, akkor ha teljesen kihűlt, MAX -ra töltöd a tartályt. "
3 piros pöttyön legyen a tekerőd is!
HozzászólásElküldve: 2009.11.01. 12:11
Muha Mester szavai:
Ez így igaz, de pl. a te autódra. A 97"-es Tds nél nincs a hűtőnél külön légtelenítőcsavar, "ő" légteleníti magát a vékony csövecskén, ami a külön kiegyenlítőbe csatlakozik.
A többi O.K.
HozzászólásElküldve: 2009.11.01. 18:24
Muha Mester szavai:
Hogy van ez a 3 piros pötty?
Eddig azt hittem, hogy azzal a kerékkel "mechanikusan" (?) a levegő hőmérsékletét lehet szabályozni és nincs közvetlen kapcsolata a vízzel.
Üdv. Zoli
HozzászólásElküldve: 2009.11.01. 18:37
VZoltan írta:
Muha Mester szavai:
Üdv. Zoli
valami csapot nyitogat
HozzászólásElküldve: 2009.11.01. 18:44
Üdv. Zoli
Ezek a tekerők csak klapnikat mozgatnak. A fűtést csak azért kell feltekerni, hogy az elektromos vízkeringtető szivattyú mihamarabb áttekerje a vizet a fűtésrendszeren.
HozzászólásElküldve: 2009.11.01. 18:51
Köszi a felvilágosítást (megerősítést). :)
Üdv. Zoli
HozzászólásElküldve: 2009.12.23. 21:35
most van egy nagy bánatom (2 nap múlva kellene a kocsi)
elmentem a kocsival és látom hogy megy fel a vízhőfok csak nem állt meg középen :roll: lassítok majd irány haza 20-al :( mire hazaérek akkor ment bele a pirosba éppen :cry: majd szépen hűlt vissza addig becsattogtam vízért (bekevert -29 fokos fagyállós lötty) de hát Pesti tali elötte néztem van-volt benne,lámpa elő most is van benne illetve most már van benne,mert hogy a kupak kinyitása után (levegőt kapott) bugyogó hangja volt de nem vettem le a kupakot egyből így nem láttam mi is van éppen :oops: Mi volt ez a hang? amit néztem még az a kettő felső cső puha olyan mintha nem lenne víz benne :roll: (utastér fűtés nincs) amikor elindítottam akkor akkor azt láttam hogy 'lüktetve" fentről a légtelenítő csavar felől jön a víz (alsó csövet nem néztem meg :oops: )
Tipp ötlet mi a gyíkot csináljak vele felgyújtáson kívül?
Nem sok tippem van mert én elektromos vagyok,hűtőfolyadékot tavasszal cseréltem minden gond nélkül...
Kép bár E38-é de hátha van valakinek tippje...
E38 hűtés vázlat
Előre is köszike!
HozzászólásElküldve: 2009.12.23. 21:44
E38 hűtés vázlat
Előre is köszike!
Ha nem olajos a vized és nem jön gőz sehonnan az olajod meg nem fehéredett ki....akkor vízpumpa....
Járasd álló helyzetben a kocsit és ha nem fogja megforralni a vizet....akkor biztos vízpumpa....
Nekem az volt......terhelésen nem szállít eleget nem hűti a motort......
biztos hogy nem fagyhatot el valahol a rendszer? :cry:
HozzászólásElküldve: 2009.12.23. 21:48
-29 fokos fagyállóról beszél.
HozzászólásElküldve: 2009.12.23. 21:49
most is megmértem és oda áll be az úszó
HozzászólásElküldve: 2009.12.23. 21:50
és töményen lett beleöntve???
+6 fok van kint...ha meg jégdugó lett volna az kiderült volna szerintem......
E38 hűtés vázlat
Előre is köszike!
Köszönöm, holnap megnézem, ellenőrzőm!
HozzászólásElküldve: 2009.12.23. 21:53
nem tavasszal amikor cseréltem hűtőfolyadékot akkor 50:50 arányban lett keverve és úgy mérve -29fokos prelux vagy mi abból a -72fokosat vettem és desztvízzel keverve lett 1:1ben -29fokos
HozzászólásElküldve: 2009.12.23. 21:54
jó de volt éjszaka -15 is és a hó se olvadt el mindenhol a +6 fokban hát még egy zárt rendszerben a viz
HozzászólásElküldve: 2009.12.23. 22:02
E38 hűtés vázlat
Előre is köszike!
Most nézem a kupakot le ne vedd....nyomás alatt dolgozik a rendszer....több mint 100 fokos is lehet a lötty!
Viszont most néztem van itt egy hűtős topic....http://www.e39.hu/modules.php?name=Foru ... opic&t=265
Lehet van benne okosság...
Szerintem pumpa lesz, így láttatlanban...
HozzászólásElküldve: 2009.12.23. 22:03
E38 hűtés vázlat
Előre is köszike!
kupak ok nem akkor vettem le vártam velem míg lement kékbe,köszönöm a figyelmességedet!
Olvasom
 Hozzászólás témája: re
HozzászólásElküldve: 2009.12.23. 22:22
Széria kód: F10
Motor tipusa: 20D
Mi is így jártunk hétfő reggel amikor volt a nagy hideg a víz is eltűnt és ha jár a motor a hűtőből csöpög a víz úgy hogy hűtő csere!!
HozzászólásElküldve: 2009.12.24. 10:07
Én úgy tudom a hűtővizet -36 fokra illik beállítani mert ott már nincs oxidáció. De lehet a mostani fagyállók már jobbak.
Üdv:
Apa8
