Pontos idő: 2026.10.28. 06:18
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2569 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 129  Következő
HozzászólásElküldve: 2015.06.12. 07:26
Csatlakozott: 2015.06.11. 10:38
kimleiz írta:
Nekem a következő problémám van a szeretett e39 525 tds em el
:Szét eset az ablaktörlő mechanika és beszorult (persze a legnagyobb szakadó esőbe),kijavítottam a mechanikus hibát ,de az ablaktörlő nem működik szét szedtem a csatlakozót nem megy áram a motorra ,ha valaki tudna segíteni az nagyon meg köszöném
A biztosítékát már nézted?
Persze :-) első körben azt néztem meg 1bizti de az jó
HozzászólásElküldve: 2015.06.12. 22:06
kimleiz írta:
kimleiz írta:
Próbálj meg neki egy külsö áramforrásról 12V-ot adni,a test fekete,vagy tedd a negativot a motor házára aztán,elvoleg a piros a pluszz,akkor el kellene indulnia,de több drót is lesz a sebesség miatt,ha egyiknél sem indul el akkor a motor a ludas.
Vagy,az ablaktörlö kar kapcsolója ment tönkre.
HozzászólásElküldve: 2015.06.13. 11:11
Kapott köszik: 45 alkalommal
kimleiz írta:
kimleiz írta:
Nekem amikor ilyen történt, a relé adta meg magát, asszem a csomitartóban van.
HozzászólásElküldve: 2015.06.13. 20:18
RCKDJ írta:
kimleiz írta:
kimleiz írta:
Most jutott eszembe,hogy a relét irtad,nekem is az ment tönkre.Hogy az 525tds-be hol van én is passzolok,nálam az 530D-ben
jobboldalt van a pollenszürö alatt egy müanyag dobozban.Be volt égve a relé,nagyon finom csiszolópapirral megpucoltam,kontakt sprével
kifujtam,jó lett.
Csak tipp,mivel e39 a kasztni szerintem nálad is jobb oldalt elöl lesz a pollenszürö alatt.
HozzászólásElküldve: 2015.06.14. 19:21
Csatlakozott: 2014.01.21. 16:35
Motor tipusa: 520I
A problémám a következő lenne egy ideje szívok a fojtószeleppel, menet közben bizonyos idő után a műszerfalon nekiáll virítani a kipörgésgátló visszajelzője +eml+sárgamotor a motor teljesítmény visszaesik ugye mivel zár a fojtószelep. A fojtószelepet kiszedtem kitakarítottam elektromos csatlakozót befújtam wd40-el a kontakt hiba elkerülése miatt.A hiba továbbra is fennmaradt, elvittem kiolvastatni a hibát autocommal lett kiolvasva a fojtószelepet írta hibának és a abs-nél is volt hiba kimeneti vezérlőjel megszakadt vmi ilyesmi :D . Na most az abs-re azért írja hibát mert a fojtószelep nem működik megfelelően vagy a abs vezérlő nem jó és ő küld fals jelet a fojtószelepnek? Az abs jel nem világít a műszerfalon.
HozzászólásElküldve: 2015.06.14. 22:11
Vader-1 írta:
RCKDJ írta:
kimleiz írta:
kimleiz írta:
kifujtam,jó lett.
köszönöm a tippeket !vezeték szakadásom volt a szerkezet alatt !
HozzászólásElküldve: 2015.06.19. 10:13
Csatlakozott: 2013.07.13. 17:18
Motor tipusa: 520d
Sziasztok !
Ötlet kellen hogy az auto hidegen miért nem akar indulni. (2001 520d 136LE)
Mikor milyen kedve van, van hogy első indul, de olyan is hogy 1 percig kell indítózni mire elindul.
De ha elindult aztán egész nap jó, pörce indul.
Hibakódot írt a jeldós porlasztóra, azt kicseréltem. Most nincs hibakód.
Vadi uj NGK izzítógyertyákat vettem bele 1 hete.
Adagolón gondolkoztam még de azt mondják ha az nem jó akkor melegen se akar indulni, ez melegen hibátlan, pöccre.
Valami beállítási baj lehet ???
HozzászólásElküldve: 2015.06.19. 17:56
babigabi írta:
Sziasztok !
Résolajcsövek? Egyéb gázolaj csövek? Ha ereszt valahol, ott le is tud levegősödni. Nincs gázolajszag a motortérben?
HozzászólásElküldve: 2015.06.19. 18:03
Motor tipusa: 520d
babigabi írta:
Sziasztok !
Az a "résoljcső" hol van ?
egyébként nincs gázolajszag sehol, a bemeneő ágra tettem már egy nyomástartó szelepet az üzemanyagszűrő és az adagoló közé.
viszont mikor reggel ráadom a gyujtást kb. 30 mp -ig lehet hallani az üzemanyagszivattyút ahogy dolgozik. de hiába várom ki míg feltölt nem indul könnyebben.
HozzászólásElküldve: 2015.06.19. 18:10
babigabi írta:
babigabi írta:
Sziasztok !
A motorburkolat alatt, a porlasztóktól áramlik vissza a felesleges gázolaj az adagolóba. Cserénél óvatosan, mert könnyű letörni a csonkot a porlasztóról. Hiába teszel nyomástartót a bemenethez, ha az adagoló után van tömítetlenség.
HozzászólásElküldve: 2015.06.19. 18:39
Motor tipusa: 520d
babigabi írta:
babigabi írta:
Sziasztok !
ahan, lehet hogy értem ...
akkor azt mondod ahol az adagolóból kijönnek a fém csövek ott lehet probléma a tömítéssel? Lehet abba valami gumigyűrű ?? (azt a részt nem szedtem még szét, nemtudom hogy néz ki)
Mert a csövek másik végénél ami a porlasztókra csatlakozik ott biztos nincs tömítés.
HozzászólásElküldve: 2015.06.19. 18:45
babigabi írta:
babigabi írta:
babigabi írta:
Sziasztok !
Nem, a gumicsövekre gondolok.
HozzászólásElküldve: 2015.06.19. 19:26
Motor tipusa: 520d
Tehát akkor nem értettem :D
azok a kis csövek amik összekötik a porlasztókat ?
azokat szedtem már le mikor porlasztót cseréltem , de én nem láttam rajtuk semmi különöset, mondjuk annyira nem is vizsgálgattam.
ott levegősödhet le ? akkor lehet nem ártana kicserélni őket ? és lehet csak ennyi volt a baja ??
annak mondjuk örülnék.
HozzászólásElküldve: 2015.06.19. 19:30
Ez csak egy tipp.
HozzászólásElküldve: 2015.06.19. 19:33
Motor tipusa: 520d
Ez csak egy tipp.
oké, köszönöm a tippet
azt nem nagy befektetés kicserélni, hátha ...
HozzászólásElküldve: 2015.06.19. 21:02
Az nem lehet, hogy becsöpögnek a csúcsok, és azért szivat? :roll:
HozzászólásElküldve: 2015.06.19. 21:54
Van abban az autóban vezértengely-jeladó?
HozzászólásElküldve: 2015.06.19. 22:52
Motor tipusa: 520d
Mindkét kérdés jó !!
elég nagy füstel indul, mikor végre elindul :?
HozzászólásElküldve: 2015.06.19. 23:44
Biztosan működnek az izzítógyertyák?
HozzászólásElküldve: 2015.06.20. 11:03
Motor tipusa: 520d
Megnézték, azt mondták igen .
