Pontos idő: 2026.09.03. 10:42
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2493 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 ... 125  Következő
HozzászólásElküldve: 2016.04.18. 22:37
Texasi írta:
Azóta már ma is produkálta egyszer..
Aztán megint megjavult
Sent from ntoskernel -
Ideje lenne egy :diag Bármennyira is kedves, nincs immunrendszere.
HozzászólásElküldve: 2016.04.18. 22:40
Motor tipusa: M530D
Nemrég volt, nem hozott ilyen hibát.
De kormánymű csere lesz a héten, ráolvastatok az emberemmel, hogy van-e valami letárolva.
HozzászólásElküldve: 2016.05.01. 20:48
Adott köszi: 84 alkalommal
szevasztok! a fűtés sünt cserélném ki.ha jól látom csak ki kell pattintani a helyéről,vagy fogja csavar is?
HozzászólásElküldve: 2016.05.01. 21:02
Nem, csak egy fül.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: atti523i
HozzászólásElküldve: 2016.05.01. 21:50
Nem, csak egy fül.
megpróbáltam kivenni,de nem ment.melyik felét kell feszíteni?
HozzászólásElküldve: 2016.05.01. 21:57
atti523i írta:
Nem, csak egy fül.
Tűzfal felől lefelé. Kb 45 fok. 2 menesztőcsapon van, a tömítés lehet be van tapadva.
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=143393
HozzászólásElküldve: 2016.05.01. 22:07
atti523i írta:
Nem, csak egy fül.
egy picit mozog,szerintem nincs leragadva a tömítés.csak a fül foghatja,megpróbálom eltalálni a feszítés szögét hogy kipattanjon.megnéztem a képet amit küldtél,a régi nekem is nagyobb mint az új tüskéi.ez nem gond?vagy rosszat kaptam.a gép 97-es.
HozzászólásElküldve: 2016.05.01. 22:40
atti523i írta:
atti523i írta:
Nem, csak egy fül.
Nem, az újak kisebb, sűrűbb tüskések. Nagyobb a hőleadó felület úgy. Ne csak az egy képet nézd, lejjebb piros nyíllal van jelölve a fül, és a feszítés iránya. Hagyd rajta a csatit, annál fogva könnyebb húzni.
HozzászólásElküldve: 2016.05.05. 14:57
Csatlakozott: 2014.11.11. 15:34
Kedves Klubtársak!
Szeretném a segítségeteket kérni. Ki kell cserélnem a fűtőventilátoromat, mert nagyon cicereg már. A Realoem szerint a 64118385558-as számú alkatrész kell bele. 525D 2001/02-es évjárat és van benne S534A. Eddig sima ügy. Viszont amikor rákeresek az egyik alkatrészbolt webes felületén (ide van kedvezményem és nagyon jó árban tudnám megvenni az új alkatrészt) alvázszám alapján, akkor 4-5 féle változatot ad ki a rendszerük, mind eltér valamilyen paraméterben. Klímaautomatikával szerelt járművekhez van 147 és 145 mm-es átmérővel is. Többféle teljesítménnyel van. 200, 210, 250W. A kérdésem az lenne, hogy honnan tudom EGYÉRTELMŰEN meghatározni, hogy nekem milyen kell? A cserét csak kölcsöngarázsban tudom megoldani, így jó lenne mihamarabb megoldani, tehát az a módszer, hogy kiszedem, elmegyek megvenni, nem annyira járható út sajnos. Az alvázszámom GX73690.
Előre is köszönöm szépen a segítségeteket.
HozzászólásElküldve: 2016.05.15. 17:08
Motor tipusa: M52B25
Hali márkatársak! Nemrég vettem egy 528-at és nincs benne fűtés. Kicseréltem a fűtéscsapot mert azt gondoltam az a baj de valószínűleg más lesz. Minden működik csak nem meleg levegőt fúj. Láttam két csövet a devandernél lemenni alulra de én nem tudom mi az a vin kód szerint lefordítva látens hő víztároló van benne. Valaki tudja hogy ez mit takar és hol található pontosan? Lehet az miatt nincs fűtés?
HozzászólásElküldve: 2016.05.15. 18:12
Először a szokásos kérdés: a két középső légbeömlő rács közti hideg-meleg választó nincs a hidegre tekerve?
Nem hülyének nézlek, csak volt már rá példa.
HozzászólásElküldve: 2016.05.15. 19:22
Nem nincs a hidegre tekerve! :) :)
HozzászólásElküldve: 2016.05.16. 00:54
Ha van benne látens tároló, akkor annak a szivattyúja ment tönkre. Nem fogsz örülni az árának.(100k körül) Keresd Yoda klubtársat, Ő mostanában oldotta meg ezt a problémát, valahol szerzett új szivattyút emberi áron.
HozzászólásElküldve: 2016.05.16. 07:02
Na az szép összeg! Oké akkor megkeresem! :) Köszönöm!!! :franko:
HozzászólásElküldve: 2016.05.16. 17:12
Csatlakozott: 2014.09.28. 19:46
Adott köszi: 42 alkalommal
Kapott köszik: 42 alkalommal
Motor tipusa: m62
Nemtudok privátban válaszolni valami oknál fogva...
Ne szedd szét! Az összes csavarfej törni fog. Legalàbbis nekem a régin mind tört. Ha a szelep is off, akkor az nagy szívás lesz. Az is egy zsák pénz. A motort ezen a bosch számon keresd: 0392022010
HozzászólásElküldve: 2016.05.16. 21:10
Igen észrevettem hogy törnek :? Akkor zsebbe nyúlós mutatvány lesz. Köszönöm szépen akkor rákeresek!! :)
Köszönöm a segítséget!! :franko:
HozzászólásElküldve: 2016.05.17. 21:05
Adott köszi: 104 alkalommal
Kapott köszik: 117 alkalommal
Széria kód: E87
szétszedhető roncsolás nélkül a "víz szelep" ? (Menetirány szerint baloldalon a torony mellett)
Egy idő után az egyik rendellenes működése miatt a bal oldalon a lábtérhez és az ablakra elkezd dőlni a forró levegő. Melyik felelős a bal oldalért?
köszi
HozzászólásElküldve: 2016.05.17. 21:32
Csatlakozott: 2012.12.29. 23:30
atesz155 írta:
köszi
Hello.Szerintem fogd meg kézzel a vízcsöveket hogy melyik szelepnél meleg a cső.Amúgy szerintem nem javítható.Nekem ha 1 hétnél többet állt a kocsi ugyanezt csinálta.Ütögetésre megjavult,de már kicseréltem.
HozzászólásElküldve: 2016.05.17. 21:38
zall79 írta:
atesz155 írta:
köszi
A kábelokat ill. a csatlakozót is érdemes átnézni hátha csak azzal van gond.Ha a klímapanelon csökkented a hőmérsékletet akkor adja rá az áramot a szelepre.külön a jobb ill. bal oldalra.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek zall79 az itt látható tagok köszönték meg: atesz155
HozzászólásElküldve: 2016.05.18. 12:39
Néztem neten amit megadtál cikkszámot külföldi oldalakat dobott be az ebayen egész jó árban van a szivattyú.
