Pontos idő: 2026.09.12. 18:18
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2569 hozzászólás ]  Oldal ElÅ‘zÅ‘  1 ... 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 ... 129  KövetkezÅ‘
HozzászólásElküldve: 2018.06.07. 12:30
Adott köszi: 316 alkalommal
Steve975 írta:
BMW Scanner-rel:
27(039) Servo motor (ADS-part)
Folytószelep szervómotor!
Hibát érzékeltél gázadásnál, alapjáraton vagy indításnál?
Ezért kellett a diag?
(Érdemes lenne kitölteni az adatlapod, sokszor nem mindegy milyen típusról van szó!)
HozzászólásElküldve: 2018.06.07. 13:00
Csatlakozott: 2014.11.27. 15:35
Bandi1978 írta:
Steve975 írta:
BMW Scanner-rel:
1997-es 520i touring 150LE
ABS modulon belül írta ki ezt.
A diagot az előző hibák miatt csináltam, ami már meg is oldódott.. viszont erre nem figyeltem fel.. valamiért azt hittem ez a kormány szervo.. mert egy kicsit taknyos az egyik kábel, de letisztítpttam és bilincset cseréltem , látszólag már nem szivárog..
Amúgy nem rég cseréletem a főtengely holtponti jeladót.. most szépen megy, a hibajelzése nem jött vissza.. szóval az alapjárat is stabil, indítás is egyből pöc-röf...
a gyorsulása is megfelelő
Miért szürke a kis négyzet mellete? miért nem piros???
HozzászólásElküldve: 2018.07.08. 11:06
Csatlakozott: 2014.04.27. 18:15
Furcsa hiba, reggel nyitom a kocsit, kulcs be, gyújtás, világít a reflektorom. Beindítom ketyeg, refi világít. Lenyomom a refi kapcsolót, akkor elalszik, ha felkapcsolom a tompított világítást akkor minden megy, mégha a refi kapcsolóját visszahúzom, akkor is világít.
Olvasgattam, hogy LCM probléma lehet? Vagy nem?
Ez javítható, vagy mindenképp csere?
Anyagilag melyik a jobb megoldás, egyáltalán mire számíthatok?
Segítségetek előre is köszi.
Üdvözlettel: peetr74
HozzászólásElküldve: 2018.07.08. 11:37
peetr74 írta:
Vagy a bajuszkapcsoló, vagy az LCM modul. Volt már mindkettőre példa.
Cserélni kell. Bontva bajuszkapcsoló 3-4e ft, LCM 10e+programozás. Ennyiből nem javítják meg. Véleményem szerint egyáltalán nem javítja meg senki.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: peetr74
HozzászólásElküldve: 2018.07.08. 11:40
Adott köszi: 83 alkalommal
Kapott köszik: 94 alkalommal
peetr74 írta:
Volt itt régebben egy kolléga aki az LCM modult sikeresen megjavította végtranzisztor cserével. Nem tudom melyik verziójú LCM modul volt.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek attila94 az itt látható tagok köszönték meg: peetr74
HozzászólásElküldve: 2018.07.08. 13:05
attila94 írta:
peetr74 írta:
LCM2-ben szoktak FET-et cserélni.
HozzászólásElküldve: 2018.07.11. 13:58
Csatlakozott: 2018.07.11. 13:50
Az lenne a kerdesem h, E39 530da
142kw..
Kb 4000es fordulatnal letilt a motor vagy ha 3500on tartja a fordulatot.
Einspritzenlange felirat.
Porlasztok cserelve.
Resolajcsovek cserelve.
Talakozozott mar valki ezzel a jelenseggel.
Amugy tokeletesen fut az auto.
Gondolom millio problema lehet meg.
Minden segitseget meghallgatnek.
Emailen is varom a valaszokat.
Koszom.
Sziasztok..
dzsanni007@freemail.hu
HozzászólásElküldve: 2018.07.11. 14:08
dzsanni007 írta:
142kw..
Koszom.
Sziasztok..
Szerintem elo adatot kene nezni, foleg az uzemanyagnyomas kornyeken keresgelnek.
HozzászólásElküldve: 2018.07.13. 22:02
Csatlakozott: 2010.11.08. 01:00
Kapott köszik: 22 alkalommal
Motor tipusa: M57256D1
dzsanni007 írta:
142kw..
Koszom.
Sziasztok..
Nagynyomású? Bár nem írtad, hogy indítási prolémáid is lennének, hosszabb állás után vagy melegen.
Illetve gázolajszagról sem, ha ezek a problémák is megvannak a nagynyomásút mondanám.
HozzászólásElküldve: 2018.07.14. 21:42
Csatlakozott: 2014.05.19. 12:56
Beszereltem egy gyári riasztot. (E39 2001)
Mindent pontosan oda tettem ahova kell. Ha éles a riasztó: bohocorr villog. Emelésre reagál. Utastérben mozgásra reagál. Motorháztető nyitásra reagál. De a reakciója csak vizuális azaz villog az index és a távolsági a sziréna viszont meg sem mukkan. Ahogy a távirányítóval hatástalanítani akarom a riasztási eseményt azonnal bekapcsol a sziréna és ki sem tudom kapcsolni... ilyenkor akku saru levesz. Megnéztem a sziréna bekoteset és minden oda van kötve ahol lennie kellene a bekotesi rajz szerint. A gm3 modul x254 pin17 adja a szirenanak az indító jelet. Egy szál megy az emelési modulhoz, egy pozitív és egy test. Mi lehet a gond? Jah amikor lezárom a kocsit az index felvillan de hangja nincs. (Be van állítva a zke-ben hogy ne csak villogjon adjon hangot is!)
Valakinek valami ötlet?
HozzászólásElküldve: 2018.07.15. 07:13
Nikon86 írta:
Valószínűleg sziréna. Az eredeti sziréna nálam halt meg, ugyanígy nyitásra beindult. Majd teszek fel képet, a takony amivel megpróbálták megvédeni az áramkört nem jutott el mindenhova, az enyémben egy ellenállás lába el van oxidálódva. Másik probléma az a beépíett akksi lehet. Ki akarom iktatni a beépíett akksit, csak kábelvágás ellen véd. Erről le tudok mondani, ha egyébként minden másra megszólal. :D
HozzászólásElküldve: 2018.07.15. 19:20
Nekem úgy indul csak be a sziréna ha be riaszt a kocsi és ki akarom lőni a riasztást távirányítóval. Neked is pont ezt csinálta?
HozzászólásElküldve: 2018.07.15. 20:23
Az eredeti jól működött, néha riasztott (bohócorr+index) de nem szólt a sziréna. Aztán minden nyitásra beindult fél percre a sziréna.
A mostani (bontott), ha betörést szimulálok működik de néha ha kinyitnak mellettem egy autót távval beriaszt, vagy ha zárva van elkezdi villogatni a bohócorrot meg körbe az indexszeket de nem szól a sziréna.
Most szétvágtam az eredeti szirénát, helyre hozom az oxidált forrasztást valamint kiiktatom a Ni-Cd akksit belőle. Elvileg amíg jó az autó akksija, áram alatt lesz a sziréna tehát riasztásra szólnia kell.
HozzászólásElküldve: 2018.07.16. 11:46
Majd küldj egy csomó fotót aztán nekiállok én is szétbontani a szirénát, hátha javítható.
HozzászólásElküldve: 2018.07.16. 13:04
Csatlakozott: 2012.02.02. 13:41
Az autó egy E39 530d automata 135kw, 2000.03-as autó.
Amit egy pár hete tapasztalok, hogy pályán 5-ösbe letilt kb. 2000-es fordulatnál (110-120km/h) . Érdekes, hogy visszaváltva 4-esbe engedi, hogy pörögjön, bár üzemi állapotban, kisebb fordulatoknál sincs meg az az erő ami volt...
A másik amikor manuálba van és megállok egy pirosnál csak 2-esbe váltja vissza, ha húzok rajta egyet akkor beteszi 1-esbe is, de magától soha.
Mit lenne érdemes megnézni, tudtok e javasolni valakit Budapesten? Esetleg a váltó le tudja így szabályozni vagy adagoló?
HozzászólásElküldve: 2018.07.16. 19:46
Domi0207 írta:
Mindenképp adagoló :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
HozzászólásElküldve: 2018.07.16. 22:35
Arra gondoltam, mivel régóta nem üzemelt ez a riasztó mert egy bontott kocsiból van (USA be hajózás kitudja mennyit állt még itt ott akku nélkül) lehet csak szimplán lemerült a sziréna akkuja. Most éjjelre visszatettem a biztositekot hátha feltölti és akkor működik rendesen. Egy próbát megér. Ha így is szar akkor rendelek egy másik szirénát az majd biztosan megoldja.
HozzászólásElküldve: 2018.07.17. 07:05
Hát egész éjjel töltötte elméletileg, mert a biztosíték a helyén volt. Aztán reggel vártam a csodát... hát csak simán a központizár nyitására beindult a sziréna... ezek szerint halott a dolog. Rendelek egy másikat hozzá, ezt a rosszat meg szétszedem hátha meglesz a hibája. :(
HozzászólásElküldve: 2018.07.17. 18:38
A bontottban nagy eséllyel ugyanúgy el lesz fáradva az akksi. Újonnan lehet kapni? Mármint nem bontatlan több évest, mert állásában ugyanúgy megpusztulhat az akksija.
HozzászólásElküldve: 2018.07.20. 20:57
Tegnap műkedvelésből, meg mert a hatosban panaszkodik a sziréna akkujára, szétvágtam egyet. 7,2V-os Varta akksipack van benne, 3 levelű lóhere alakban, mint egy spinner. Isten tudja mióta állt a műhelyben, 7,5V-ot mértem az akksin, gyaníthatóan még jó. 3 csavar tartotta össze és körbe van ragasztva szilikontömítővel. Nem jön szét könnyen, az egyik felén 1 perem, a másikon 2 perem van, közte ki van töltve ragasztóval és a 2 perem közé van benyomva a másik fele. Remélem érthetően írtam le. Külső peremet körbe lehet vágni, de belül nem. Kis külső peremet letörve már szét lehet feszíteni óvatosan. Csavaroknál is ragasztva van ahol összefekszik a két fél. Csatlakozó tűlábai a berögzített panelon vannak, leszedésnél vigyázni kell, mert az esetlegesen ferdén feszegetett, leemelt fedél összekócolja őket, mivel a panel a másik felébe van rögzítve. Csati a tövénél zselével tömítve. Hajrá!!! :hangos: :wink:
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 36 vendég
