Pontos idő: 2026.10.20. 11:39
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2014.12.01. 21:01
Gyáriban szép. Úgy, hogy rajta van. Én is megvettem az enyémre.
HozzászólásElküldve: 2014.12.02. 10:21
Adott köszi: 271 alkalommal
Kapott köszik: 83 alkalommal
A gyári bőr kézifékkar markolatot hogyan lehet levenni? Csak símán le kell húzni, vagy van valami trükkje, szegecse, mint a faberakásosnak...?
HozzászólásElküldve: 2014.12.02. 11:13
Adott köszi: 33 alkalommal
Kapott köszik: 167 alkalommal
Motor tipusa: 40i M62
Az enyémen csak le kellett húzni.
E39 Blogom. Katt.
HozzászólásElküldve: 2014.12.02. 14:06
Adott köszi: 146 alkalommal
Motor tipusa: M47N2
Johny540 írta:
kapitany írta:
A képen látható első lökhárítóról szeretném levenni azt az alsó "nyelvet". Lehetséges? Csak néhány csavar fogja, vagy annál bonyolultabb művelet?
Szia!Lehet rosszul látom.....de szerintem az az alsó motor alatti burkolatnak az első része.És a lökhárító alatt van a helye.Le kellene szedni az egészet,és normálisan felrakni.(csillagfejű csavarok fogják alulról kb. 10db.)
Nem-nem! Az egy gumi koptató. Pár csavar van benne, utána le kell cibálni a löki pereméről, mint egy kédergumit.
Bocsi!Tévedtem!
HozzászólásElküldve: 2014.12.02. 22:33
Szoknya felhuz, altalaban van egy gyorskotozo a toveben...levag...erzessel lehuz...csak ha megszalad bevered a navid a motorterbe :D
HozzászólásElküldve: 2014.12.02. 22:39
Bummer írta:
Szoknya felhuz,
a toveben...
18-as karika lemaradt... :mrgreen:
HozzászólásElküldve: 2014.12.02. 22:41
Adott köszi: 124 alkalommal
Kapott köszik: 40 alkalommal
Motor tipusa: S62
Csöcsre futottam pár órája a géppel, mert az ablaktörlőm ment vagy 10-20 cm-t, és megállt, de azt is a sokadik kapcsolásra volt hajlandó. Mi a vattafakk a gebasz?
Szifonról voltam
HozzászólásElküldve: 2014.12.03. 19:22
Adott köszi: 70 alkalommal
Motor tipusa: M57d30
A vezető oldali ajtóm kilincse elég hangosan nyikorog nyitásnál. Mivel fújhatom be ami megoldja a problémát, de a fényezésnek nem árt?
HozzászólásElküldve: 2014.12.03. 20:24
Adott köszi: 138 alkalommal
Kapott köszik: 155 alkalommal
Motor tipusa: M57TU2D3
kapitany írta:
WD40?!
Ezt a hozzászólást a szerzőnek imi36 az itt látható tagok köszönték meg: kapitany
HozzászólásElküldve: 2014.12.03. 20:36
Adott köszi: 156 alkalommal
Kapott köszik: 159 alkalommal
Szifonról voltam
Ablak törlő motor, vagy beragadt (rozsda, piszok) ablaktörlő mechanika.
G6-L11
HozzászólásElküldve: 2014.12.03. 21:18
Csatlakozott: 2014.05.07. 22:17
Motor tipusa: 520d
Felnit szeretnék venni az e39 re, de már full káoszban vagyok az ET számok miatt.
8x17 ET20 beférne a vasba?
plíííz help
HozzászólásElküldve: 2014.12.03. 21:27
Smyrdyl írta:
plíííz help
Teljesen gyári méret.
HozzászólásElküldve: 2014.12.03. 22:46
Motor tipusa: S62
F_E_K_ írta:
Szifonról voltam
G6-L11
Este megnéztem a biztosítékot, az jó. Így marad a mechanikus hiba.De még közlekedni sem lehet törlés nélkül ebben a fos időben.
köszi
HozzászólásElküldve: 2014.12.03. 23:16
imi36 írta:
kapitany írta:
WD40?!
Hátha nem bántja a fényezést, akkor megpróbálom:)
HozzászólásElküldve: 2014.12.04. 17:51
Motor tipusa: S62
Lehet megvan a problémám az ablaktörlő gondomra. Lemerült az aksi :facepalm: .
A kiszerelését olvastam a trükkös segédletnél. Viszont mit tegyek vagy mit ne tegyek ezen felül,hogy a kocsi elektromos része (rádió,riasztó,stb..) ne "zizzenjen" meg ha kiveszem,illetve visszarakom azt?
HozzászólásElküldve: 2014.12.04. 20:14
Adott köszi: 94 alkalommal
Kapott köszik: 27 alkalommal
Motor tipusa: 540i
Ma hazafelé jövet bevásárlás után, miután kitolattam a parkolóból és betettem D-be a váltót, leállt az autó. Gyorsan üresbe rak, gyújtás le, fel, majd indul pöccre. Elindulok, majd pár 100 méter múlva, ahogy elérek egy körforgalmat, miután visszaejti a fordulatot alapjáratra, újra leáll. Ezt néhányszor eljátszotta hazáig. Viszont a dugóban araszolva alapjáraton szépen gurul, nem rángat, általában lassításkor, megállás előtt jön elő a hiba, de akkor sem minden esetben. Indítás után az alapjárat teljesen rendben van, nem ingadozik, ugyanazon a fordulaton megy, mint eddig. Erő is megvan, nem érezni gyengülést, rángatást sehol.
Szerintetek mi lehet a gond?
HozzászólásElküldve: 2014.12.04. 20:39
Ne zárd rövidre és ne rakd be fordítva ;)
Ha nincs más kivesz, feltölt, visszarak örül (esetleg hibatárolóból a hibákat törölheted).
Ha rendes töltőd van akkor lehet az autóban is tölteni. Ha nincs akkor dióhéjban: Rádió meg szokott maradni, óra, távolság, fogyasztási adatok törlődek.
Ha használod a beépített kódos indítást esetleg azt kapcsold ki előtte, bár szerintem az marad. Ja, és ne zárd be az utolsó kulcsot ;)
Mindezek előtt azért ellenőrizd hogy az akku jó-e még egyáltalán, illetve töltés és a nyugalmi áramfelvétel rendben van-e.
G6-L11
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára F_E_K_ 2014.12.05. 09:54-kor.
HozzászólásElküldve: 2014.12.05. 09:01
Motor tipusa: S62
Ha rendes töltőd van akkor lehet az autóban is tölteni. Ha nincs akkor dióhélyban: Rádió meg szokott maradni, óra, távolság, fogyasztási adatok törlődek.
G6-L11
Sajnos nincs töltőm, így majd ki kell vennem és elhozni ide a cégnél lévő szomszédos műhelybe.
A zárással vannak fenntartásaim, mármint hogy ha kiszedem az aksit akkor be is kellene zárnom. Garázs nincs, lakótelepi parkolóban áll a ház előtt.
HozzászólásElküldve: 2014.12.05. 09:39
F_E_K_ írta:
...dióhélyban...
Offtopic :
DióhéLY :?: :?: :?: :roll:
HozzászólásElküldve: 2014.12.05. 09:53
G6-L11
Mechanikusan is zárható.
G6-L11
