Pontos idő: 2026.10.13. 02:51
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2008.10.02. 19:07
tom írta:
A szintszabályzós-touringos kollégáktól kérdezném,mi a teendő,ha a magasságszenzorok cseréje,és többszöri kompjuteres beállítgatások után is magasabban áll a kocsi egyik oldala a másiknál.
már 2 bmw gurut is az őrületbe kergetett a gép,mert a futóműben minden OK.
Ha leengedem a magasabb oldali légrugóból a levegőt és beindítom a kocsit szépen beállítgatja magát,de ahogy elindulok,fentebb emeli a jobb hátulját.
Már kapott új szoftvert is de még mindig nem az igazi.
csak egy tipp, de lehet, hogy tökhülyeség: egyformák a légrugók? merthogy két féle van: a sima, meg a sportfutóműhöz való.
HozzászólásElküldve: 2008.10.02. 21:17
efer írta:
tom írta:
Gondolom,hogy egyformák,mert másfél éve,mikor a kocsit vettem rögtön szenzorcsere volt,és akkor szépen beállították.
Sajna,pár hónap után ismét kiírta a szintszabályozás inaktív feliratot.Viszont a magassággal ennek ellenére nem volt gond.Csak a márkakereskedés által beázhatatlannak titulált szenzorból folyt a víz,mikor most kicserélték.Ráadásul az osztrák bmw-szervízben is ezt mondták.
A nyáron ugyanis egyszercsak fogta a kocsi magát,és beterepjárósította a hátulját,mert vezetékszakadás miatt a kompresszor hol működött-hol nem.Erre én szépen visszaengedtem szemre,és kivettem a biztosítékját.Most újrakábelezték,meg kapott szenzorokat,csak hülyén áll.
Csak azt nem értem,hogy amíg nem volt ez a vezetékszakadás,meg hátuljkiemelés,kb.fél évig ment úgy,hogy benne voltak a rossz?szenzorok,mégse történt semmi.Egyáltalán,hogy szakadhat el a zárt helyen a vezeték?Sajna,ezt egy értő ember sem érti itt a környéken..
HozzászólásElküldve: 2008.10.03. 10:30
A segítségeteket szeretném kérni,nincs hátsó ablakfűtésem! :roll:
A szálak nem szakadtak egyik körben sem,a rádión van vétel és azzal semmi gond,kivettem a klímavezérlőt is és kicseréltem a gombot másikra,(cserélhető)de semmi,a kicsi led világit a sarokban. Fólia nincsen rajta
Van pár kép is hozzá: http://www.e39.hu/keptar/index.php?cat=10239
Előre is köszi!
HozzászólásElküldve: 2008.10.03. 16:15
Kapott köszik: 14 alkalommal
Szia TOM! Nézd meg a hátsó gumi szilenteket , ha szakadtak attól is állhat ferdén a TOURING!!
HozzászólásElküldve: 2008.10.03. 19:20
Aha.És azok milyen hamar mennek tönkre?Mert azokat is tavaly cseréltem,és nincs bennük 10ezer km.
HozzászólásElküldve: 2008.10.04. 17:38
Csatlakozott: 2007.07.12. 00:00
Motor tipusa: M5
Olyan gondom van, hogy alapjáraton bedadog a motor, amúgy nem fullad le, húz szépen.
Kb. 3 hónapja volt rajta tank szellőztető, AC, benzinszűrő, gyertya (NGK) csere.
Segítséget előre is köszönöm!
HozzászólásElküldve: 2008.10.04. 18:29
Csatlakozott: 2007.12.01. 01:00
egy kérdésem lenne a tapasztaltabb márkatársakhoz.
Adott az autóm 520i. Felváltások között elég idegesítő dolog, hogy a kupplung benyomásakor a fordulatszám csak lassan kezd esni, egy pillanatra még meg is tartja a kinyomás pillanatában jelen lévő fordulatszámot (kb fél másodperc) majd ezután kezd esni. Ez annál idegesítőbb, minél alacsonyabb fordulaton váltom a következő fokozatot. Szabályosan várnom kell, mire leesik a fordulatszám a következő fokozatnak megfelelő értékre, és felengedhetem a kupplungot. Ha gyorsan váltok (úgy értem az előző autómon megszokott sebességgel) akkor rángat.
E30-on ilyen bajom nem volt soha. Elég tanácstalan vagyok. Másnak is hasonló a gép és bennem van a hiba?
HozzászólásElküldve: 2008.10.04. 19:15
Motor tipusa: 535 D
duc írta:
Ez először nekem is fura volt, de ezek ilyen konstrukciók. Szervizben megnézettem, így faxa.
Icipicit tartja a fordulatot, nem hörög egyből vissza, mint egy Zsiguli.
A fordulatszámmérő is csillapított egy kicsit, nem ugrál össze-vissza.
Majd megszokod :drunk :sör:
HozzászólásElküldve: 2008.10.04. 19:25
Motor tipusa: 528
duc írta:
SZia
Szerintem lassan minden autoban ilyen. A kornyezetevedelmi norma miatt nem ejti vissza a fordulatot, nehogy a maradek benzin elegese ne legyen tokeletes.
Sajnos nekem a gyors valtas csak alom, 1-2 csak szepen lassan megy. Sot az egyes gyakran csak duplara.
Tamas
HozzászólásElküldve: 2008.10.04. 20:04
duc írta:
Szia,
Igen, jól mondják a többiek, ennek így kell lennie. :) Amikor én vettem az autót, nekem is furcsa volt. Kellett pár ezer km, amíg teljesen megszoktam. Megoldás: kupplungolás előtt picivel előbb engedd fel a gázt, aztán lehet váltani. Én már hozzászoktam, semmi gondom nincs a gyors váltásokkal sem. :)
Üdv a klubban! :)
Zsolt
HozzászólásElküldve: 2008.10.04. 21:35
Köszönöm a válaszokat, tehát a hiba nem hiba hanem feature... Ha eddig nem sikerült megszoknom, eztán se fogom, attól félek.
HozzászólásElküldve: 2008.10.04. 22:39
ptamas írta:
duc írta:
SZia
Tamas
Hogy érted hogy szépen lassan, talán rossz a váltód vagy mi?
Csak azért kérdem, mert nekem sem tökéletes:
1-2 ok, de a harmadikat mindig ötbe rakom, kurva idegesítő.
Szervizben azt mondják a váltón belül vannak a választó karok és ott a bibi, még nem szántam rá magam hogy szétszedjem, de lehet nem is fogom soha.
HozzászólásElküldve: 2008.10.05. 08:25
Előre is köszi!
Sziasztok megint! :oops:
Valakinek valami ötlete? :roll:
 Hozzászólás témája: állásban elromlik? ne mááááá....
HozzászólásElküldve: 2008.10.05. 10:09
Csatlakozott: 2007.01.01. 01:00
Sajna el kell adnom az autómat. 99' 530DA Touring!
kb. 3-4 hónapja felvittem pestre egy kereskedésbe, bizományos értékesítésre. eddig minden OK.
A napokban felhívtak, hogy elromlott a váltó benne. Felmentem Pécsről..... és tényleg...
D -ben nem kapcsol, erőtlen, lassan-lassan elindul... nem ír ki semmi hibát, nincs szükségprogramban. Hátramenetben minden tökéletesen működik. Mivel az akksi eléggé gázos már a sok állás miatt, ezért többször bebikázták, pl most is amikor én voltam fent.
Kérdésem, hogy lehet -e ilyen probléma a bikázások miatt? Beszéltem az Adminnal, és ő mondta, hogy jártak már így többen, hogy a bikázás miatt megbolondult az elektronika. Ilyenkor egy sarus RESET megolotta a problémát. Saru leszed, összeértet, úgy hagy fél órát, vissza, és már repül is a paripa. Van valakinek ilyen tapasztalata?
kb. 3 hete volt egy érdeklődő az autóra, és elvitte átvizsgáltatni, rádugták számítógépre is, és semmiféle motorikus vagy váltó probléma nem volt tapasztalható. Azóta ismét a kereskedésben állt.
Nem értem, hogy az állásban miért is romlik el a váltó. Egyébként olajat én is cseréltettem benne, minden OK volt utána.
Hétfőn viszik a RACK -hoz Budaörsre. Valahogy nincs kedvem váltót cserélni....
HozzászólásElküldve: 2008.10.05. 15:04
változás van, kivettem a CDV szelepet (http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=21&fg=10) itt a 9-es alkatrész.
Eredmény: a kupplung direkt lett, sokkal simábbak a váltások. Ez persze nem oldja meg a lassan eső fordulatszámgondot, de máris nagyságrendekkel jobb! Megyek autózni :)))
HozzászólásElküldve: 2008.10.05. 15:14
Előre is köszi!
Szia,
szerintem visszafelé kellene elindulni az ablakfűtés felől. Szálakat mérted, nem szakadtak. Üzem közben kellene feszültséget mérni, ami nyilván nem jut el a fűtőszálakig. Megmérném a dobozba becsatlakozó vezetéken a feszültséget, ha itt van, akkor a dobozon belül vagy a csatinál van gond. Ha nincs, akkor sajna visszafelé le kellene követni a kábelt. de sajnos ilyet még nem szereltem, nem tudom, hogy hova megy. Előbb-utóbb eljut a klímapanelig, de nem tudom, hogy közte még van-e valami kapcsoló elektronika vagy direktben a klímapanelről kap feszt...
Nem sok segítség, tudom, de konkrétan ilyen bajom még nem volt. Ha másnak tapasztalatból nem lesz konkrét tippje, én a helyedben elkezdenék nyomozni egy multiméterrel.
HozzászólásElküldve: 2008.10.05. 15:33
duc írta:
Előre is köszi!
Szia,
Köszi,a tippet,na pont a dobozok izgalmasak,mert kettő van és tele mindenféle csatikkal és kábelekkel,de megmérem őket ezt még ugysem próbáltam.
HozzászólásElküldve: 2008.10.05. 20:52
Uraim,
visszajöttem a rövid tesztből (120 km vegyes)
Megállapítottam, hogy az autó vételének napján a fékfolyadékcserével egy időben kellett volna kivágnom ezt a szelepet kb. a kukába. A kupplung olyan közvetlen, mintha a tányérrugót nyomnám a lábammal. Össze nem lehet hasonlítani az előző állapottal. Megnyugodtam, hogy nem felejtettem el autót vezetni :)
Végre megint vigyorogtam kicsit vezetés közben, szvsz. vétek volt beletenni a gyárban. Persze tudom, hogy kiszámolták és megmérték, meg hogy nem véletlen van ott, de ha gumibottal ütnek se teszem vissza soha :)
HozzászólásElküldve: 2008.10.05. 21:08
duc írta:
Uraim,
szia! belinkelnéd még egyszer a realoem képet!? ...sajna nem jó link. amúgy mit értesz azon, hogy közvetlenebb lett?
HozzászólásElküldve: 2008.10.05. 22:51
Labi írta:
duc írta:
Uraim,
Nincs azzal a linkel semmi baj :!: :!:
RealOEM
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider] valamint 39 vendég
