Pontos idő: 2026.10.20. 22:55
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2014.10.14. 10:44
Csatlakozott: 2014.04.24. 16:34
Nekem is van egy hasonló problémám mint a nem sokkal előttem szólónak, nevezetesen, hogy leállítás után az olajjelző lámpa sárgán világít.
Az utolsó olajcsere óta 4500km -t mentem, megnéztem az olajszintet, de az rendben van.
Van valakinek ötlete, hogy ez miért lehet?
Előre is köszönöm!
Viktor
HozzászólásElküldve: 2014.10.14. 13:21
VikTroll írta:
Előre is köszönöm!
Viktor
olajszenzor a karterban
HozzászólásElküldve: 2014.10.14. 13:34
Csatlakozott: 2012.12.10. 18:55
foncsorozni kellene mindkét első lámpámat. Tudtok ajánlani valami céget, ami rövid időn belül meg tudná nekem ezt csinálni és szép munkája van. Természetesen az ár sem egy utolsó szempont. Ismerőseim tapasztalata alapján a komlói székhelyű chromedesign nem a legjobb választás. Találtam egy másik céget is GT Reflect BT. Gyömrőn, de róluk semmit nem tudok és feltűnően olcsóak... Valakinek valami tapasztalat, ötlet?
Előre is köszi.
üdv.:
T
HozzászólásElküldve: 2014.10.14. 14:04
superbutt írta:
Előre is köszi.
üdv.:
T
Keresd meg Bömbölő klubtársat. Biztos tud segíteni. http://mobilgumi.hu/
HozzászólásElküldve: 2014.10.14. 15:57
superbutt írta:
Előre is köszi.
üdv.:
T
Nekem a GT Reflect csinálta, semmi gond nem volt velük, postán küldtem, kb 2 nap múlva vissza is ért.
HozzászólásElküldve: 2014.10.14. 20:55
F_E_K_ írta:
A jobb első ülés szivacsa felcserélhető a bal elsőével? Hibás a foglaltság jelző, a cseredarab már meg van szivacsal, egyben lesz cserélve... így "felszabadul" egy ép szivacs, ami pont jól jönne a szétült vezetőülésbe. Már feltéve ha belepasszol persze ;)
Szóval a kérdés az hogy az első ülések szivacsai felcserélhetőek-e?
NexusHD2
Nem jo amit adtam????
HozzászólásElküldve: 2014.10.14. 21:27
Adott köszi: 166 alkalommal
Kapott köszik: 110 alkalommal
Motor tipusa: 525dA Lci
NexusHD2
A két szivacs egyforma. felcserélhető.
Ja már látom válaszoltak...... :kalapács
HozzászólásElküldve: 2014.10.15. 06:19
Adott köszi: 156 alkalommal
Kapott köszik: 159 alkalommal
NexusHD2
Sajnos az nem.
NexusHD2
HozzászólásElküldve: 2014.10.15. 06:20
Tomi.i írta:
NexusHD2
A megerősítés sosem árt! :)
Felcserélhető, így fel is lesz csetélve... ;)
NexusHD2
HozzászólásElküldve: 2014.10.15. 07:53
Adott köszi: 379 alkalommal
Kapott köszik: 374 alkalommal
Igen ezzel én is mindig szenvedek. Az T és R billentyűk túl közel vannak egymáshoz... :nyelves: :nyelves:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Zo78 az itt látható tagok köszönték meg: F_E_K_
HozzászólásElküldve: 2014.10.15. 08:27
Jogos ;)
Mentségemre legyen mondva hogy mobilról fórumozok többnyire.
NexusHD2
HozzászólásElküldve: 2014.10.15. 19:32
Ha már így benne vagyunk... Beírt hibám még : MRSA_right. Ha jól bogoztam ki ez a jobb oldali ütközés érzékelő, ami valahol a jobb első ülés alatt tanyázik.
Kérdés hogy jól hámoztam-e ki? Ha igen akkor hol van pontosan?
NexusHD2
HozzászólásElküldve: 2014.10.15. 20:34
NexusHD2
Az üllés alatt középen van a kasztnira felcsavarozva egy kis dobozka.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek admin az itt látható tagok köszönték meg: F_E_K_
HozzászólásElküldve: 2014.10.15. 20:54
Estét!
Mostanában olyat csinál a kocsim, hogy indítok, indul rendesen hidegen melegen de az alapjáratot késve éri el,és addig nincs gáz. :shock:
(kb 2-3-másodperc)
Sokszor le is fulladt emiatt ha gyorsan akartam indulni.
Valakinek ötlete esetleg?
HozzászólásElküldve: 2014.10.15. 22:34
NexusHD2
Köszönöm, akkor annyira nincs eldugva (valamint jófelé tapogatózom legalább ;)).
NexusHD2
HozzászólásElküldve: 2014.10.15. 22:39
bendegúz írta:
Estét!
(kb 2-3-másodperc)
Nekem fagy-közelben csinált ilyet rossz izzítógyertyákkal.
Egyébként 2-3 másodpercet azért illik várni gyújtás és elindulás között.
HozzászólásElküldve: 2014.10.16. 08:15
Haminda írta:
bendegúz írta:
Estét!
(kb 2-3-másodperc)
Az igaz, de ez nem volt mindíg ilyen,ezért gondolom,hogy valami nem jó talán az adagoló környékén. Nem ismerem annyira miféle nyomástartó szelepek vagy ilyesmik vannak rajta ami esetleg okozhat ilyet?
Hidegen és üzem melegen is csinálja.
Izzítógyertyáim jók.
HozzászólásElküldve: 2014.10.16. 12:14
bendegúz írta:
Estét!
(kb 2-3-másodperc)
Onvedelmi mechanizmus, megvarja mig rendesen felepul az olajnyomas
Ezt a hozzászólást a szerzőnek morv az itt látható tagok köszönték meg: bendegúz
HozzászólásElküldve: 2014.10.16. 12:43
Adott köszi: 44 alkalommal
Faceliftes touringban, honnan tudnék egy állandó pozitívat és negatívat venni?
Van egy gps, amit be akarok kötni. Tippek?
Köszönöm.
HozzászólásElküldve: 2014.10.17. 08:32
mobala írta:
Köszönöm.
Akkusaru?
