Pontos idő: 2026.09.10. 06:14
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2670 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 ... 134  Következő
 Hozzászólás témája: Re: HI-FI
HozzászólásElküldve: 2015.03.03. 12:03
Csatlakozott: 2014.02.13. 19:48
Motor tipusa: 530d M57
Tanácsra és tapasztalatra lenne szükségem. Bm24-et cseréltem Bm54-re. Ebay-ről rendelhető átalakítóval oldottam meg. Összedugtam, minden jól működik, de a hangzás drasztikusan romlott. Halkan is már recsegve és zajosan szólnak a számok. Cserére szereztem másik Bm54-et, de azzal is változatlan. A másik autóban pedig tisztán és szépen szól az én egységem. Mi lehet a gond?
Volt még egy másik kísérletezés is. Az én bm54-emen van alacsony szintű kimenet a kocsimban pedig erősítő. Ha a "donor" bmw-re dugom fel a bm54-et, amiben gyárilag is ez van és az én kocsimmal rátolatva alacsony szintű kivezetésen keresztül az én kocsimat szólaltatom meg, szép tiszta a hangzás, hibátlan. Remélem érthetően írtam le.
Ami biztos hogy az én bm54-em jól szól más autójában, ez nem lehet rossz. Jól szól az én autóm hangszórója is ha más autójából hozom át a jelet az én autómban. Mi lehet a probléma??? Átalakítókábel lehet ennyire rossz?
A segítséget előre is köszönöm!
HozzászólásElküldve: 2015.03.03. 12:58
gagusz87 írta:
Nem értek hozzá, de logikai úton kb. megválaszoltad magadat.
Az egyetlen kimaradt teszt, egy másik BM24-be betenni a Te cuccodat. És onnantól 100%-ra végig játszottál mindent.
HozzászólásElküldve: 2015.03.03. 13:06
gagusz87 írta:
Nézdát az átalakitót mert gyárilag hiányzik belőle egy vagy két szál azt be kell kötni. Többen belefutottak már ebbe.
HozzászólásElküldve: 2015.03.03. 14:03
Köszönöm a tippet. Este összehasonlítom az átalakító kábelem a neten található rajzokkal, hátha találok hiányosságokat.
Másik bm24-es autót sajnos nem tudok szerezni, nincs az ismeretségemben. Bm23-as 7esbe bele próbáltam, de az meg se szólalt se Bm24-el, se bm54-el. De arra már rájöttünk, hogy ott az első generációs dsp a hibaforrás. Bm24-hez és Bm54-hez már a II. generációs DSP építették be és teljesen eltérő a lábkiosztása.
Holnap írok a fejleményekről, köszönöm a tippeket!
HozzászólásElküldve: 2015.03.03. 16:47
A régi dsp rendszerek koax digitális (spdif) vezetéken kommunikálnak, egyébként ugyanaz a lábkiosztás, mint a BM24-hez, max hiányzik az analóg hang vezetéke.
HozzászólásElküldve: 2015.03.03. 17:57
Adott köszi: 33 alkalommal
Motor tipusa: D25
Errol mi a velemenyetek?
BMW MINI AUX Adapter E46 E39 E53 X5 E83 X3 Z4 iPhone Android MP3 Zene
http://olx.hu/hirdetes/bmw-mini-aux-ada ... 2kWsD.html
HozzászólásElküldve: 2015.03.04. 18:35
Kapott köszik: 25 alkalommal
Motor tipusa: 30D
Szia
Saját magad is bekötheted az aux-ot ha arra van szükséged. Ahogy látod a képen 3 kábelt kell beledugnod a rádió csatlakozóba. Ha 16:9 van az autódban akkor a navi mögött a műszerfalban van az aux csatid vagy a rádió modulra is rákötheted hátul amelyiket szeretnéd.
Ha csak sima kazettás vagy cd-s van akkor a hátoldalán annak is ott van az aux bekötési lehetőség és a mode gombbal váltogathatod.
Olyan hosszú kábelt csinálsz amilyet csak akarsz.
Veszel egy forrasztható 3,5-es dugót meg pin-t a másik végére és kész. A pinhez elmehetsz egy bontóba is és megkéred, hogy egy olyan csatit vágjanak már le neked 500Ft-ért és kész.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Madtomi az itt látható tagok köszönték meg: szarvasdavid
HozzászólásElküldve: 2015.03.04. 18:49
Motor tipusa: D25
Szia
Nagyon koszonom!
Ezek szerint tok egyszeru, csak ki kell szedni hozza a navit es kesz is. Nagyszeru!
HozzászólásElküldve: 2015.03.04. 21:37
Ma átnéztem a kábelt, de szinte teljesen rendben van. Ha jól néztem egy száll hiányzik csak ami egy "telefon on/speed signal" feliratú. Plusz az aux kábelek hiánya amit találtam, de ezek szerintem nem okozhatnak problémát. Amit pedig még a korábban felsoroltakon kívül nem értek, az az, hogy miért nem akar rádióállomást találni. Kézi hangolással megtalálok bármit, de nem jó vétellel. Utánna fogok valahogy járni ezeknek és ha megfejtek mindent akkor írni fogok.
HozzászólásElküldve: 2015.03.04. 22:16
Lehet, hogy Faceliftes rádiómodulhoz faceliftes antennaerősítö is dukál. Szerintem ott kellene keresni a hiba okát. BM24-ben 2 antenna van, 54-ben egy. A kicsi antennacsatin kap valami jelet a rádió, amire szüksége van, a face antennaerősítőn már nincs a vékony(talán középhullámú) antenna, ott máshogy van megoldva. Facelift előtt lila fehér vezeték adja a tápot az antennaerősítőnek, utána egy sima fehér. Lehet, hogy nem ad tápot az antennaerősítőnek, azért gyenge a vétel. Én ilyen jellegű fejlesztésnél antennaerősítőt is cseréltem eddig. A saját kocsimon is pofázott a diag a táp hiánya miatt, míg ki nem cseréltem. Antenna csatlakozó melegpontjába (közepe) dugj bele egy kb 1 méteres sima vezetéket, és úgy nézd meg a vételt.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: gagusz87
HozzászólásElküldve: 2015.03.04. 23:23
Adott köszi: 271 alkalommal
Kapott köszik: 83 alkalommal
Szia
Csak 2002.09 havitól ha jól emlékszek.
HozzászólásElküldve: 2015.03.05. 11:46
Antenna erősítőt is cseréltél? Csak mert a BM54-hez más kell!!! :wink:
HozzászólásElküldve: 2015.03.05. 11:48
Szia
Igen, akkortól van a 16:9 mögött gyárilag a csati, de hátra elvileg bármikortól bekötheti! :)
Ezt a hozzászólást a szerzőnek vaszarig az itt látható tagok köszönték meg: szarvasdavid
HozzászólásElküldve: 2015.03.06. 09:31
van egy ilyenem,tök jó S4 éppen belefér.
Dension.hu
Dension car dock for smartphone - mobilaréna teszt
Ez igazolni tudom:
"A Dension HPST technológia garantálja, hogy valamennyi audio tartalom hangja kiváló minőségben legyen hallható autója audiorendszerén keresztül!"
A Dension által fejlesztett HPST technológia az autó saját vezetékhálózatán keresztül képes eljuttatni a frekvencia modulált jeleket az autórádió antenna bemenetére, a szivargyújtó csatlakozón keresztül. Ennek a megoldásnak a segítségével, mint egy rádióadót tudja hallgatni a telefonjáról érkező valamennyi hangot. Válasszon ki egy üres frekvenciát az autórádión, majd ugyanazt a frekvenciát kell beállítania a Car Dock LitePLUS-on is okostelefonja billentyűzete segítségével! Gyerekjáték, mégis működik! A Dension HPST FM átviteli technológiájának köszönhetően a készülék bármilyen, FM rádióadás vételére alkalmas autórádióval (autóval) kompatibilis. Hangminősége kizárólag autója FM rádiójának minőségétől függ! Jól szól a rádiója? Ez is jól fog!
Ezt a hozzászólást a szerzőnek MChris az itt látható tagok köszönték meg: Jerry
HozzászólásElküldve: 2015.03.06. 13:32
Dension.hu
Jól néz ki! Tetszetős, okos darab!
HozzászólásElküldve: 2015.04.29. 09:34
Csatlakozott: 2015.04.10. 19:30
Motor tipusa: M54B22
Lehet, hogy volt már ez a kérdés, csak én nem találtam, úgyhogy elnézést kérek előre miatta.
2001-esben meg lehet oldani, hogy a nagy board-ot MID nélkül lehessen kezelni? Óraállítás, számlálok resetelése (fogyasztás, stb.)?
Köszönöm.
HozzászólásElküldve: 2015.04.30. 00:02
peterl írta:
Köszönöm.
Igen, de csak ha gyári navit teszel a MID helyére!
HozzászólásElküldve: 2015.04.30. 10:16
peterl írta:
Köszönöm.
BC adatokat tudja nullázni a bc gombbal is.De limitet meg órát szerintem se tudja kezelni.
De láttam már olyan megoldást hogy a MID a kesztyűtartóba figyelt a helyén meg két din-es cucc volt :facepalm:
HozzászólásElküldve: 2015.04.30. 10:24
peterl írta:
Köszönöm.
No, nekem pontosan a fenti dolog kihagyása/mellőzése miatt marad a gyári kis BC, a Reverse RDS (úgy szól, ahogy, viszont -még- nincs pixelhiba), s veszek egy ILYET. A kecske is jóllakik és a gyári enteriőr is megmarad.
HozzászólásElküldve: 2015.04.30. 13:47
peterl írta:
Köszönöm.
Köszi a válaszokat, vettem egy Dension-t, az egyik előző autómban is volt már, most is jó lesz. :)
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 43 vendég
