Pontos idő: 2026.09.06. 14:06
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2493 hozzászólás ]  Oldal ElÅ‘zÅ‘  1 ... 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 ... 125  KövetkezÅ‘
HozzászólásElküldve: 2015.11.24. 12:35
Motor tipusa: 525TDS
atti523i írta:
oleez írta:
oleez írta:
Megjött a hideg és beduzzogott a kocsi:)
Nem fúj a venti,így szépen megfogalmazva. Hiába nyomkodom a digitpanelt semmi nem történik. Nem is hallom,hogy forogna.
Gondolom venti csere lesz...esetleg süni okozhat ilyen? Annak örülnék, azt nem nagy kaland kicserélni:)
Igen, okozhatja a süni .
Lehet akkor első körben megpróbálok sünit cserélni. Az viszonylag ügyesen meg van. A venti csere már diploma munka:) Attól rettegek.
nálam is a süni csere után jó volt.
Legyen igazad...örülnék,ha csak annyi megoldaná:)
HozzászólásElküldve: 2015.11.24. 13:03
Csak kíváncsiság képpen:)
Mi tud tönkre menni egy ilyen süniben?:) Elkoszolódik?
HozzászólásElküldve: 2015.11.24. 13:09
Mosdatlan sün! :facepalm: :D
Néztem rajzot hozzá, de nem találtam.
Mivel full elektronika lehet, -sejtésem szerint beleöntve a házba -, így inkább az alkatrészek fáradás és/vagy hőterhelés lehet a bűnős.
HozzászólásElküldve: 2015.11.24. 13:12
:roker: :facepalm:
Igen...néztem most egy videót én is. Hőkamerával skubizzák. Valószínű a hőterhelés miatt egy idő után azt mondja,hogy haggyáámááá
HozzászólásElküldve: 2015.11.24. 13:51
Adott köszi: 156 alkalommal
Kapott köszik: 159 alkalommal
A túlmelegedés szokott gondot okozni. A faceliftes süni már más hűtőbordával készült, azok ritkán romlanak el. (A javított verzió gond nélkül berakható a régi helyére egyébként, maximum egy műanyag pöcköt kell eltávolítani a legroszabb esetben).
G6-L11
HozzászólásElküldve: 2015.11.25. 17:35
Csatlakozott: 2014.04.27. 18:15
Egy olyan problémával szembesültem, hogy reggel indítás után kb. fél óra múlva kezd el fűteni a kocsi. A ventilátor folyamatosan fújja a hideget, aztán néha elindul a fűtés, majd megint hideg jön, ha egy jobbos, vagy balos kanyarba lendületesen megyek, akkor egyből jön a meleg.
Meg kell őrülni, ilyet még nem éltem.
Megnéztem hidegen, hűtővíz mennyisége rendben. Nyáron volt a rendszerben egy kis generál, létezik, hogy a radiátorba nincs elég víz?
Hogy tudom feltölteni, vagy újra kell légteleníteni a rendszert?
Egyáltalán a radiátor egy körön van a hűtővízzel, mármint úgy értem, ha a víz rendben, akkor a radiátorban is rendbe kell lennie?
Köszi a válaszokat.
Üdvözlettel: peetr74
HozzászólásElküldve: 2015.11.25. 19:59
peetr74 írta:
Köszi a válaszokat.
Légteleníts, majd utána újra tárgyaljuk! ;)
HozzászólásElküldve: 2015.11.25. 21:26
Csatlakozott: 2014.01.16. 10:58
Az mitől van,ha egyáltalán probléma,hogy a középkonzol és a műszerfal befúvói csak akkor fújnak ténylegesen (halvány langyosat, akkor is csak a balos a középkonzolon),ha felteszem 30-32 fokra. Még akkor is,ha a közép konzolon a 3 piros pöttyön áll. Bezzeg a lábtérben még akkor is jön a meleg,ha a szélvédőre irányítom a fújást. A hátsó részre szintén csak a lábtéren megy a meleg. A kardánnál hideg( hűvös). Menet közben amikor automatára van állítva a keringetés hallom,hogy járnak a motorok,állítja a levegő útját ahogy melegszik. De fent még sem jön "meleg" levegő a fent írt problémák miatt. Nektek is ilyen? :?:
HozzászólásElküldve: 2015.11.26. 09:28
Csatlakozott: 2014.09.28. 19:46
Adott köszi: 42 alkalommal
Kapott köszik: 42 alkalommal
Motor tipusa: m62
Ha csak hideget fúj, de a ventilátor működik, sünire gyanakodhatok? Vagy van más ötlet? (nem levegős és eddig működött normálisan) Utángyártott süni, ellen van valakinek kifogása? Csak behr-hella ami miatt felmerül az utángyártott.
HozzászólásElküldve: 2015.11.26. 09:46
A süni a ventillátor fokozatszabályozásért felel, a hőmérséklethez tudtommal nincs köze.
HozzászólásElküldve: 2015.11.26. 09:48
Motor tipusa: m62
para :(
HozzászólásElküldve: 2015.11.26. 09:59
Inkább fűtéscsap lesz az...
G6-L11
Ezt a hozzászólást a szerzőnek F_E_K_ az itt látható tagok köszönték meg: yoda
HozzászólásElküldve: 2015.11.26. 10:02
Motor tipusa: m62
G6-L11
Milyen módon ellenőrizhetném le, hogy az e a hiba?
HozzászólásElküldve: 2015.11.26. 10:25
yoda írta:
G6-L11
Első körben a szokásos diagnosztika javasolt, a hibatárolóban be szokta jegyezni az ilyeneket (lehet egyéb ok is, például motor hiba is akár).
G6-L11
HozzászólásElküldve: 2015.11.26. 10:52
Kapott köszik: 91 alkalommal
yoda írta:
... Utángyártott süni, ellen van valakinek kifogása? Csak behr-hella ami miatt felmerül az utángyártott....
Valeo Jlaci-tól 2 éve hibátlan.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek KissGSV az itt látható tagok köszönték meg: yoda
HozzászólásElküldve: 2015.11.26. 14:47
yoda írta:
G6-L11
Fűtéscsap lezárt állapotban ritkán szokott elromlani. Nyugalmi (szakadt) állapotban nyitva van. Inkább "blower sensor" lesz az! :D :diag
Tedd fel maxra a fűtést, hogy úgy fűt-e!
HozzászólásElküldve: 2015.11.26. 14:52
yoda írta:
G6-L11
Jogos.
G6-L11
HozzászólásElküldve: 2015.11.26. 15:51
Motor tipusa: m62
F_E_K_ írta:
yoda írta:
G6-L11
Jogos.
G6-L11
Sok okoskodás után az ítélet, feltehetően: 64128391554
28-30 fokos a fűtőágon a víz alapjáraton. Ha sportban megyek nagygázzal, akkor pár fokkal melegebb. Szóval a fenti cikkszám a látenshőtároló vízpumpája. Feltételezés szerint ha nem lenne hőtároló, akkor csak alapjáraton nem fűtene, ha meghal a pumpa. Fűtéscsap előtt, után melegnek érzem a tömlőket, gondolom a szelepek jók. ventilátor megy.
HozzászólásElküldve: 2015.11.26. 16:47
Két kapcsolódó iromány képekkel:
Root cause insight into the common BMW blower motor resistor failures
failed blower resistor (final stage resistor) not really dead
HozzászólásElküldve: 2015.11.26. 21:31
Motor tipusa: m62
yoda írta:
F_E_K_ írta:
yoda írta:
G6-L11
Jogos.
G6-L11
*javítás
Beszéltem valakivel akinek nem mondom a nevét, hogy Gallaca, és felhívta rá a figyelmemet, hogy kissé félreérthetően fogalmaztam! A követező szót: okoskodás, nem rá és nem az itt segíteni próbáló emberekre mondtam! Elnézést ha valaki magára vette, ezt azért írtam mert több helyen voltam hibát megállapítani, de mindenhol csak mondtak valamiket, amit a másikhelyen pl nem. Továbbá lázasan pörögtem végig az egész napot, azt sem tudom merre vagyok arcal.
Köszönöm mindenkinek aki hozzászolt! :)
(A hibás alkatrész bizonyossággal való beazonosítása továbra is várat magára, tekintve hogy a héten az éves javítási büdzsé háromszorosa lett beleforgatva az autoba, más okokból kifolyólag.)
Esetleg feltenném még itt azt a kérdést, hogy van-e valakinek, hacsak próbára is, de inkább megvenném, egy restgombos klímapanelja, látenshőtárolós vashoz, illetve a fent említett cikkszámú pumpa érdekel még.
Jelenlévő fórumozók: Google [Bot] valamint 22 vendég
