Pontos idő: 2026.10.29. 11:04
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 215 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 7, 8, 9, 10, 11
 Hozzászólás témája: Re: Touring hátsó ablaktörlő
HozzászólásElküldve: 2018.01.02. 15:51
Adott köszi: 194 alkalommal
sziasztok!
A hátsó ablaktörlőm nem működik pár napja. Már láttam, hogy néhol olyan akadozva mozog, szóval ki kell majd megint takarítanom, de nem jutottam el odáig. Egyszer elindítottam, volt valami kattanás és azóta semmi. Nem mozog, de még csak nem is hallom, hogy amikor bekapcsolom az ablaktörlőt, akkor bármit csinálna a motor. Kinyitottam az ablakot és benyomtam a pöcköt, tehát ilyenkor a kis tárcsának önmagában kéne mozognia, de meg sem mozdul. Ja és pontosan azóta, mióta ez van, azóta nem spriccel mosót sem hátra. Van valakinek valami ötlete? Arra gondoltam, hogy lehet, hogy azt hiszi, hogy nyitva van az ablak, mert akkor logikus lenne, hogy nem töröl és nem spriccel, de viszont a boardon nem ad visszajelzést, hogy nyitva lenne az ablak, szóval elvileg ez jó.
HozzászólásElküldve: 2018.01.02. 16:52
Adott köszi: 22 alkalommal
Kapott köszik: 53 alkalommal
dreizwanzig írta:
sziasztok!
Én biztosítékellenörzéssel kezdeném a vizsgálódást. Ha az OK, rámérnék multiméterrel a mozgatómotornál, amikor elvileg mennie kéne. Ha már jelet sem kap, akkor a bajuszkapcsoló hibájára gyanakodnék.
HozzászólásElküldve: 2018.01.03. 12:27
bzsoltie írta:
dreizwanzig írta:
sziasztok!
köszi! ez jó tipp volt. megnéztem a biztosítékokat. sajnos nem az a baj :( akkor megnéztem majd, hogy a motor kap-e tápot... de előtte, megnézem, hátha inpából lehet indítani és akkor ki tudom zárni a bajuszkapcsoló hibáját.
HozzászólásElküldve: 2018.01.22. 20:36
sziasztok!
Kerestem, de nem találtam. Az INPA-ban melyik modult melyik menüjét kell néznem, hogy lássam, hogy működik-e a jobb oldali bajuszkapcsoló, azon belül is a hátsó ablaktörlő vezérlése? Az első ablaktörlőre vonatkozó visszajelzőket megtaláltam a GM modulban. A hátsóra vonatkozókat sehol nem leltem.
HozzászólásElküldve: 2018.01.29. 22:16
Na jó.... Nem értem mi van. Néha megy az ablaktörlő, néha nem. Illetve nem megy, de megmoccan és olyankor spriccel is, ha nyomom a bajuszkapcsolót. Szóval a bajuszkapcsolóval nincs baj. Szóval, ha megmoccan az ablaktörlő, akkor tud spriccelni is egy ideig, de egy idő után nem, mintha a kocsi tudná, hogy nem megy az ablaktörlő és így letiltja a spriccelést. Tud ilyet? Lehet amúgy, hogy a motor szart be? Próbáltam ütögetni a motort, hátha elindul, de nem.
HozzászólásElküldve: 2018.01.30. 01:04
Nyitott ablak, hamis zártság (csavarhúzóval megoldható) esetén forog a motor a próbálkozások 100%-ában, vagy sem?
HozzászólásElküldve: 2018.01.30. 07:34
ja igen, ezt nem mondtam. Eddig nem sikerult elkapni, hogy forogjon olyankor. Az ajto kapcsolo meg elvileg jo, mivel ha csavarhuzoval benyomom a szerkezetet, akkor elalszik a lampa az utasterben.
HozzászólásElküldve: 2018.01.30. 10:34
Nem arra gondolok. Hanem hogy esetleg nagyon szorul, és azért nem tudja néha meghajtani. De akkor valószínűleg nem ez a hiba forrása.
HozzászólásElküldve: 2018.01.30. 11:04
nem ugy nez ki. De valaki meg tudja mondani, hogy mi a francert nem megy a moso sem ilyenkor??? Mi a kapcsolat a ketto kozott??
HozzászólásElküldve: 2018.01.30. 11:51
Ötletként: fordítsd meg a dolgot! Bírd működésre az ablaktörlőt és akkor lehet, hogy megoldódik az ablak spricni kérdés is. Amúgy sem tudod kikerülni az ablaktörlő javítást, mert ha spricnizne a mosó, akkor sem lenne ami letörölje. Jelen helyzetben.
 Hozzászólás témája: Touring hátsó ablaktörlő
HozzászólásElküldve: 2018.01.30. 12:09
nyilvan! De ugy gondolkodom, ha talan megtudnam, hogy mi a kapcsolat a ketto kozott, akkor esetleg rajohetek, hogy mi a hiba. Nekem most az a teoriam, hogy esetleg beszart a motor es ezt az auto tudja valahonnan (vegallas szenzor a motorban vagy esetleg aramfelvetel????) es emiatt letiltja a mosot is. De ez csak egy felteves... erosen gondolkodom, hogy vegyek egy motort... Nehez kicserelni?
HozzászólásElküldve: 2018.01.30. 12:35
A WDS majdnem olyan jó barátunk mint a google. Érdemes néha fellapozni az aktuális fejezetet:
"Jamming protection
A jamming protection facility is integrated in the control unit in order to avoid overloading of the wiper motor in the event of the wiper jamming. A jamming situation is detected by the Hall sensor integrated in the wiper motor and by an internal short-circuit detection facility in the electronic components. The wiper is switched off if jamming is detected."
Annak, aki nem tud angolul: Igen, az autó érzékeli, ha a motor szorul és kikapcsolja a törlést.
Amit viszont nem tudtam és mégcsak nem is sejtettem, hogy a hátsó ablaktörlő szakaszos működésének intervallumát is lehet a kapcsolóról programozni. Hasznos kis funkció, mégha az ember nem is állítgatja túl sűrűn. :)
HozzászólásElküldve: 2018.01.30. 12:42
"Jamming protection
koszonom. Mivel az ablaktorlo terheles nelkul sem mozog, igy azt hiszem kijelenthetjuk, hogy a motor szar. Milyet erdemes venni? Ahogy neztem eleg huzos az uj ara....
Es hogyan lehet allitani az intervallumat a hatso ablaktorlonek??
HozzászólásElküldve: 2018.01.30. 12:49
Programmable wipe intervals
The interval time of the rear window wiper can be programmed as follows:
•Ignition lock in position 1 or 2 (terminal R ON)
•Press wiper switch forward to the first switch position, the rear window wiper is activated.
•Pull back wiper switch to ”rear window wiper OFF” position before the wipe cycle is completed.
•Wait for the required interval time to elapse and switch on the rear window wiper. The time between switch OFF and switch ON is stored as the interval time.
The wiper switch must not be set in the ”rear window wash” position when programming the interval time.
A maximum interval time of 30 seconds can be programmed.
HozzászólásElküldve: 2018.01.30. 12:56
wow! Koszi. Igy kellett az e36-on az elso ablaktorlot is programozni :)
