Pontos idő: 2026.10.28. 21:43
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 205 hozzászólás ]  Oldal Előző  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  Következő
HozzászólásElküldve: 2008.02.05. 09:06
g4400 írta:
kbhont írta:
Diabolica írta:
kbhont írta:
Adott egy 540i 2000 évjárat "E" gázos dupla Vanos vezérlésű!
A hiba jelenség : motor szervíz üzem mód!
Modic folytószelep hibát ír!
Kicseréltük, de a hiba megmaradt! Törlés után a következő indításnál vissza adja!
Ugyanezt játszottam én is a 330ci-vel. Én is vettem új fojtószelepet. A csatija volt szar, pedig szemre semmi baja nem volt. De szerintem ezt már tudod, írtam korábban.
Igen, közben már megoldódott! Nálunk is a csatlakozóban volt gond!
Dupla Vanos az 540-ben, 2000-ben..??
Egyébként nálam maga a Vanos nem megy.
Ugy tűnik, tényleg túl meleg van a hengerfej környékén a BMW-kben... :cry:
A szerelő a kábelkorbács mozgatásával előidézte a működést egy időre... :D
Hamarosan megtámadom a gépet, és ellenőrzöm a kábelezést a hengerfejnél...
t
Mit értesz az alat, hogy a vanos nem megy? Én nem értem.
HozzászólásElküldve: 2008.02.05. 10:34
Adott köszi: 50 alkalommal
Motor tipusa: M62 / 540
t
Gondolom, talán letapadhatott! 8O Egy 320i vel szívtunk eleget. A "Sürű" olajcsere miatt össze gyógyult minden!
HozzászólásElküldve: 2008.02.05. 17:56
Motor tipusa: M62TU
Mit értesz az alatt, hogy a vanos nem megy? Én nem értem.
Azt, hogy a fordulat növekedésével nem forgatja előre a (szívó)vezérműtengelyt, (Modic mutatja/mutatná). Valszeg a jobbik nem megy, emiatt a balost sem forgattatja a komputer.
Nem összetapadás... Két új Vanos-állítóművel sem megy.
Mostani elképzelésem szerint valamilyen elektromos gubanc (kábelezés, csatlakozó) lehet...
Majd megnézem.
HozzászólásElküldve: 2008.02.07. 10:37
Majd megnézem.
Nem értem! Ott vagy engedi az olajat a mágnesszelep, vagy nem! Nem így van?
HozzászólásElküldve: 2008.02.07. 23:40
Motor tipusa: M62TU
Nem. Az M62TU már folyamatos állitású.
"Depending on the specific VANOS system, the solenoid valve is one of two types:
• Basic black/white (on/off) solenoid valve. Found on M50 TU and M52 engines.
• Variable position solenoid valve. Found on the M52 TU and M62 TU engines."
HozzászólásElküldve: 2009.03.15. 15:15
Adott köszi: 464 alkalommal
Kapott köszik: 797 alkalommal
Motor tipusa: S85
Asszem ide való:
légmennyiségmérő tisztítása
Akinek ilyen van, érdemes lehet kipucolni.
HozzászólásElküldve: 2009.03.15. 15:24
Motor tipusa: 525dA
LeviM5 írta:
Asszem ide való:
:taps: :taps: :taps:
HozzászólásElküldve: 2009.03.15. 15:29
Szia! Igen! Dupla vanos-os. Mennyit eszik nélküle?
Már mint úgy értetteda dupla VANOS-t, hogy mindkét henger soron van egy-egy de az csak a szivószelepet vezérli. A kipufogót ugye nem? Mert a doksikban ezt csak az M52TU tudja az M62TU nem. Mármint ezt olvasgattam a Gyári tech specifikációban.
Jackson, aki furcsálná a kipufogót a M62TU-n
HozzászólásElküldve: 2009.03.15. 17:22
Jackson! sajna kérdésedre tőlük nem fog válasz érkezni. :cry: nagyon rég jelentkezett be kbhont barátunk.
HozzászólásElküldve: 2009.03.15. 17:28
Nem is arra számitok hanem, hogy mástól kapok infót hogy létezhetet valaha is dupla Vanos M62. Mert szerintem nem volt facelift után sem.
Jackson, aki felvilágosulni vágy
HozzászólásElküldve: 2009.03.15. 21:41
Ezek még vanos nélküliek tudomásom szerint is!!!
HozzászólásElküldve: 2009.03.15. 22:28
Strobi, nehéz idők járnak rád :wink: Megcáfolak a sajátom is VANOS M62TUB44 és az egyetlen VANOS tudtommal az 4.4-es V8-ak között. De csak a szivó szelep oldalon a kipufogó nincsen rákötve. Ha nem hiszed akkor nézz ide:
Jackson VANOS-a RealOem LINK
A 9-eske mint solenoid Valve ugat bele a dologba. Van egy pöpec leirásom a M62TUB44-ről ami leirja a full VANOS működést mindjárt feltöltöm (igaz X5 de hasonló a motor).
Jackson, a cáfoló
HozzászólásElküldve: 2009.03.15. 22:35
Jackson, a cáfoló
Én nem tudom,hogy ez mitől vanos de nem is értek hozzá annyira mintha 2x annyira értenék hozzá... :oops:
Mikor az enyémet elhoztam a szervizelésből akkor ott volt egy beteg B10-es és azon láttam a vanos vezérlést azon már a dupla lánckerekek voltak... :roll: és állitólag attól vanos a vanos!!!
HozzászólásElküldve: 2009.03.15. 22:41
Jackson, a cáfoló
Akkor osztok egy kis okosságot amit olvastam ebből a doksiból (már felküldtem majd jóváhagyja admin). Neked M62B44-ed van ami nem vanos. Nekem 1999 évtől már M62TUB44 ami szimpla VANOS. Az M52TUB28 (528i ugyan ez után) már dupla VANOS (szivó és kipufogó oldal). Nos ezért kérdezgetem ezen a nyamvadt elaludt fórumon, hogy hogy a manóban lehet dupla VANOS egy 2000 utáni kocsi amikor tudtommal olyan nem volt.
Ez még a wikipédiában is olvasható:
Wikipédia BMW M62 leirás LINK
Jackson, a népnevelő
HozzászólásElküldve: 2009.03.15. 22:46
Jackson, a népnevelő[/quote]
Értem én,hogy gőzgép de mi hajtja...?!
Akkor a te kis 9-es pöcköd a szivásért felelős a dupla lánckerék pedig a kipufogószelepeket vezérli ezek szerint...?!
Azt hittem,hogy V8-nál csak az M5 ben és a B10-ben van dupla vanos de végül is lehet,hogy csak azokban van dupla?! Mert a tiéd akkor csak "szimpla"
HozzászólásElküldve: 2009.03.15. 22:51
Jackson aki felvág a pöckére! :wink:
HozzászólásElküldve: 2009.03.15. 22:53
Jaja a kis peckes pöckös... :lol:
Jól mondod Vnyóc-testvér "szimpla". Legalábbi a legtöbb doksi még aszonta (ha nem akkor bepaliztak vételnél :lol:
Jackson, a pöckös
HozzászólásElküldve: 2009.03.15. 22:58
Motor tipusa: S85
Azt hittem,hogy V8-nál csak az M5 ben és a B10-ben van dupla vanos de végül is lehet,hogy csak azokban van dupla?! Mert a tiéd akkor csak "szimpla"[/quote]
De nem tökmind1? Lóerőben ugyanannyi mindkettő.
Amúgy onnan tudod vanosos e, hogy kétszer annyi a javítása! :D
HozzászólásElküldve: 2009.03.15. 23:02
Sött a sima jobban is megy mert súlyban egy pöcökkel könnyebb és ezáltal jobban gyorsúl... :lol:
Egyébként nem akarom elhinni,hogy az a Jakson pöcök ilyenre lenne képes,hogy a szivó szelepeket vezérelné!!!
