Pontos idő: 2026.09.16. 19:25
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2569 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 ... 129  Következő
HozzászólásElküldve: 2017.12.08. 11:36
Csatlakozott: 2017.11.26. 09:30
rockerekhu írta:
520d2003 írta:
520d2003 írta:
Köszi az eddigieket.
Szóval 2-3 tekerés és mindig indul a gép, feltankoltam 15 felé. A termosztát csere után leszek kiváncsi elvégre akkor már üzemmeleg motoról lesz szó.
Ami érdekes a második izzitó relét is belettem de a a helyzet ugyanaz.( Igaz bontott mind a kettő ) Reggel gyújtás után 2-3 mp-ig világit az izzítás majd 1-2 tekerés és indul. Utánna diagnosztika és izzitórelé hiba.
Átnéztem a kesztyűtartónál lévő biztositék sort de minden oké. Lehet hogy az izztiás biztositéka nem ott van lehet, hogy nem is relé a hibás???? Durva hogy egy gyári relé 30 e Ft.
Mintha úgy olvastam volna, hogy a pollenszürő alatt ahol van a relé ott van valami biztositék is?????
Köszönöm.
25e egy új relé nálam. 6 hengeres dieselben a csomagtartóban az akku felett/előtt van a biztosítéka, gondolom a 20d-ben is ott van. 100A-s, erről mennek a a klíma, és a fűtőventik is. Izzítógyertyák jók?
Köszi.
Minden más müködik a gépen, gyári programmal csak /izzitó elektronika / vagyis relé hibát ir... ezek szerint akkor a bontottak egyike sem jó.
A szaki szerint ha izzitó gyertyák lennének a diagnosztika azt is kiírná. Ha nem boldogulok foglak keresni az uj relével kapcsolatban.
Akkor lehet más típusnál van valami főbizti a relé dobozában a pollen alatt.
Köszi még egyszer
A szakid milyen diag programot használ? nem mindegyik diag irja a külön hogy gyertya vagy relé a rosz,ha 1 vagy 2 gyertya a rosz akkor azt beirja ha mind a 4t irja akkor relé általában,és relét gyertyát illik egyszere cserélni.
Köszönöm.
Holnap nekilátok termosztát csere, majd leveszem a szivótorkot és rámérek a gyertyákra. Ha szakadt mind a négy akkor hátha tényleg csak ennyi baja volt. Majd csak ezután megy megint diagnosztikára.
Tudja valaki amúgy hogy a jó gyertyán mennyi ellenállást lehet mérni????
Ja igen és még valami szedtétek már ki őket, remélem könnyen kijövősek nem úgy mint más típusnál....Igen tudom meleg motornál oda vissza tekerve és közben kenve a menetet.
Köszönöm.
HozzászólásElküldve: 2017.12.08. 11:51
Csatlakozott: 2017.10.19. 16:52
Nem megy a tükörfűtés se a jobb se a bal, a fűtőszálak jók! A külső hőmérséklet szenzor is jó, mi lehet a baj? Bár érdekes, hogy a balos tükröt lehet állítani gyújtás nélkül a jobb nem megy sehogy, ez van az első ablakkal is a bal megy rendesen a jobb meg minden hogy /nincs bent a kulcs a gyújtáskapcsolóban/! Remélem érthetően írtam :facepalm:
HozzászólásElküldve: 2017.12.08. 13:06
Köszönöm.
Köszi.
Köszi még egyszer
Köszönöm.
Köszönöm.
Ne ellenállást mérj, hanem a bikapontról egy szál vezetéket érintsd a gyertyához. Ha szikrázik, akkor jó. Ez a legegyszerűbb. Nem könnyen kijövősek sajnos...
HozzászólásElküldve: 2017.12.10. 09:18
Szilar6d írta:
A tükörfűtés automata, vagy működni kéne akkor is ha bekapcsolom a hátsóablak fűtést?
HozzászólásElküldve: 2017.12.10. 11:21
Szilar6d írta:
Szilar6d írta:
Automata.
HozzászólásElküldve: 2017.12.10. 16:43
Szilar6d írta:
Szilar6d írta:
Automata.
Ok akkor mi lehet a gond? /Bizti, vez.szakadás kizárva/ Ja a ablak spricni sem fűt!
HozzászólásElküldve: 2017.12.11. 08:43
Mind a spricni, mind a tükör fűtéséért az ún. ZKE modul felel. Ő az IKE-től (műszerfal) kapja a hőmérséklet jelet, aki pedig a hőmérőt kérdezgeti le alkalmanként.
Ha egyik fűtése sem megy, akkor jó eséllyel ezen modulok valamelyike szar, vagy VIN alapján újra kellene kódolni.
Viszont ne felejtsük el, hogy a tükör fűtésbe és mozgatásba az ajtóban lévő modul (a.k.a PM) is szerepet játszik.
Egyszóval:
:diag
HozzászólásElküldve: 2017.12.12. 12:15
Hétvégi elfoglaltság megvolt, termosztátok cseréje, majd szivótorok le egr-estől.
És láss csodát: Egy régi 12 V-os próbalámpa egyik pólusát az izzitógyergya pipába bedugva a másiknak testet adva, gyújtás rárakva hidegen és világit. Tehát a 12-v a pipákba megérkezik majd kb. 5-7 mp mulva elalszik. Ezt nyilván megnézve mind a 4 gyertyapipán ugyanez a helyzet.
Ezek szerint a relém müködik és szerintem jól.
Ezután mind a 4 gyertya megmérve illetve a bajtárs tanácsát megfogadva + ot adva szikrázik, nem szakadt sőt egyet kivéve kipróbálva izzit is.
Mint ahogy mondtam korábban hidegben könnyen indult de az izzító visszajelző csak kb. 4 mp-*ig ég.
CSAK AKKOR a DIAG miért irt 2 relére is izzitó modul hibát.....nem értem.
Tényleg lehet ez más hibára utalna vagy csak a program nem jót ir.... Találkoztatok ilyennel????? Igy ha nem muszály nem piszkálom a dolgot..... Vagy az is lehet hogy az izzitás hossza nem megfelelő a relénél ezért jelez hibát.
Köszönöm.
HozzászólásElküldve: 2017.12.12. 14:23
520d2003 írta:
Köszönöm.
Szokott hibát írni akkor is, ha az izzítórelé csatiját lehúzva a relé lábainak közepe táján 2-3 láb el van szürkülve. Működik, csak hisztizik. Gondolom megváltozik az ellenállása vagy ilyesmi.
HozzászólásElküldve: 2017.12.12. 18:30
Egyszóval:
:diag
Köszönöm a segítséget!
HozzászólásElküldve: 2017.12.12. 19:27
Adott köszi: 84 alkalommal
jó estét! diag bal oldali övfeszítő hibát dobott ki.kérdésem a következő.van az övfeszítőnek külön csatija,amit próbaképp megfújok kontakt spray-al,vagy csak amit alul látok nagy csati van?köszi!
HozzászólásElküldve: 2017.12.12. 21:01
Van csatija, magán a feszítőn. A legjobban bele lehet borítani a kávét-kólát, mivel felülről van bedugva.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: atti523i
HozzászólásElküldve: 2017.12.13. 11:30
520d2003 írta:
Köszönöm.
Köszönöm. Amig indul nem piszkálom megvan a kivett relé szétszedtem semmi égés nem látszik benne lehet egy müszerészel megnézetem hátha talál benne hibát és akkor lesz egy tarcsi.
Más de most jutott eszembe. Mechanikus tekerő fütő gombok vannak az enyémben és próbálgatva mindenhová fúj kivéve a lábat, illetve akkor hátrafelé a csatornába fuj csak lábhoz oda nyulva nagyon nagyon halványan de szinte semmi. Van tippetek??????????
HozzászólásElküldve: 2017.12.13. 19:04
Csatlakozott: 2016.10.04. 16:56
Sziasztok.Adott egy 2002-es 520d touring.Adagoló hibával vettem.Az elözö tulaj szerint menet közbe megállt és azóta nem indul.Kiolvasta a hibát és valami solenoid szelepet ír ki.Elvileg az üzemanyag szabályzó szelep.Ezt tudom a helyén cserélni vagy komplett adagolót kell hozzá?Nem kap üzemanyagot azert nem indul elvileg.Elöre is köszönöm a segítséget.
HozzászólásElküldve: 2017.12.13. 20:10
A tankszivattyú?
HozzászólásElküldve: 2017.12.14. 00:33
Csatlakozott: 2017.05.09. 19:48
Motor tipusa: M47 204D1
Hali.
Jó kérdés. Videók + google alapján elengedő lehet hogy csak azt cseréled.. gondolom az Intake a szar és az Exhaust jó. Soo így úgy gondolom hogy elég azt. Ha ez csere és jó akkor ugye kell kapnia üzemanyagot szóval attól független még jó lehet az adagolód. De hátha valaki biztosan tudja :-)
 Profil Twitter
HozzászólásElküldve: 2017.12.14. 22:48
Csatlakozott: 2017.12.14. 21:57
Motor tipusa: 520 I
segítséget kérek!
Gyári rádió bekapcsoláskor kiírja: Reg off.. és nem tud befogni semmilyen rádióadót, csak sistereg. :(
Szétcsúszhatott valami kábel ami hol van? Vagy a "Reg off" miatt lehet a probléma?
Illetve a bal első helyzetjelzők nem égnek?
Ez mennyire könnyen orvosolható házilag és hogy?
Köszönöm előre is.. :)
HozzászólásElküldve: 2017.12.15. 00:14
Adott köszi: 118 alkalommal
Kapott köszik: 55 alkalommal
Hunnia írta:
segítséget kérek!
Jujujj, szia közöttünk! :wink: Nagyon jó helyen jársz, olvass sokat, itt nagyon segítőkész márkatársakra találsz. De figyelj a megfelelő topikokra! Szisztematikusan vannak a témák. :wink:
Tudni kellene milyen rádiót van. Ez kétrészes lesz, felül cd, alul a MID. (Gyanítom ez nem gyári a tiédben.) Ezen az oldalon, fent a tippekben találsz a rádiókról leírást, keresd ki.
A reg off az a régióbeállítás. Tartsd nyomva az "M" gombot, majd a + - gombokkal keresd ki a EUROPE-ot. Elvileg működni fog.
Ami a helyzetjelzőket illeti, az nem többesszám. A két fényvezető karika egy izzóról működik. Ha izzó probléma, azt jeleznie kellene. Az egy H8-as izzó, nem az olcsóbb fajta.
Érdemes venni LED-es fényforrást, nekem nagyon bevált. Az ebay-en nasizhatsz:
https://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=b ... d&_sacat=0
Ezt a hozzászólást a szerzőnek NagySándor az itt látható tagok köszönték meg: Hunnia
HozzászólásElküldve: 2017.12.15. 15:54
Csatlakozott: 2017.09.07. 20:26
szevasztok.
Valaki nem tudná elküldeni egy LCM 3-as modul FSW PSW.trc és .man fájlját? Hálás lennék...
HozzászólásElküldve: 2017.12.15. 19:39
Adott köszi: 104 alkalommal
Kapott köszik: 117 alkalommal
Széria kód: E87
tomi520 írta:
szevasztok.
Hali, írtam pm-et!
