Pontos idő: 2026.09.15. 18:30
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2643 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 ... 133  Következő
HozzászólásElküldve: 2014.08.07. 16:36
mrlan írta:
Fourmi írta:
Fourmi írta:
És a kis rest gombommal most mi lesz? :roll:
Várd meg amíg 15 fok alá hűl az idő, és ha akkor sem lesz jó, akkor keringtető szivattyú csere.
(Most nézem, hogy neked már E60-ad van? Akkor a helyek, az idők és a személyek változhatnak... 8) )
E60-am volt előbb... e39 tavaly lett! Akkor ebből szivattyú csere lesz sztem!
A választás a tied!
De hidd el, a jó szivattyú sem fog beindulni 15 fok felett. ;)
Be is lógathatná a külső hőmérséklet érzékelőt egy pohár jeges vízbe, szimulálván a hideget... Nem? :)
Elég ha lehúzza a csatiját, és rögtön -40 fok lesz.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: Bummer
HozzászólásElküldve: 2014.08.14. 15:09
Kollégák, nincs valakinek szaki ismerőse itt Bp.-en?
A vezérlőpanelt kellene megjavítani a webaston....
:kösz
HozzászólásElküldve: 2014.08.14. 16:04
:kösz
Sehol nem vallaljak a BMW paneljat.
HozzászólásElküldve: 2014.08.14. 16:10
:kösz
Akkor nem mondjuk meg nekik, hogy BMW !!!! :facepalm: :D
Csak van valakinek ismerőse, aki elszöszmötölne ezzel hobbiból...... ( és ért is hozzá )
HozzászólásElküldve: 2014.08.14. 18:53
:kösz
Tavaly nekiugrottam joatyammal...akkor egy 400huf-os kis basz hibaja volt igy a busos diag csatolot mar nem rendeltem meg hozza...
Minimal dolgot lehet csak javitani rajta mert orokrevasalt a panel...
Szetszedni is cumi...beleszakadtak a csavarok...mivel a panel fedele megrepedt igy belefolyt a viz is...igy fedel es tomites csere is lett...
Igazabol ez a vagy jo lesz vagy nem, de az biztos
HozzászólásElküldve: 2014.08.14. 22:00
Kapott köszik: 91 alkalommal
Télen én is belenéztem kanyobence kályhájába, a szivattyút nem látta, az meg is oldódott... Már csak egy izzítóstift kell neki...
HozzászólásElküldve: 2014.08.22. 19:46
Csatlakozott: 2013.09.01. 01:42
Motor tipusa: M54B22
Tudom, hogy ez alkatrész téma, de itt talán több a témában kompetens ember.
Állófűtés retrofit-et szeretnék csinálni az E39-emre és szükségem lenne pár cuccura egy 520d, 525d vagy egy 530d-ből amiben gyárilag van Webasto kályha...
Szükségem lenne a sértetlen kábelkötegére kábelátvezetőkkel együtt, ami úgy néz ki, hogy egy adag megy ki a balos sárvédőnél, egy megy ki vezető ülés alatt a pumpához, egy szál meg a kesztyűtartó mögé és egy adag megy hátra a bal oldalon a csomagtartó jobb oldalába, a biztosítéktáblára. Van még két test szál is, egy a csomagtér jobb oldalában azthiszem és egy a bezető ülés alatt... Biztitáblából könnyen ki lehet szedni a késes sarut.
Szükségem lenne arra a konzolra amire fel van csavarozva a kályha, és az autó felől amibe bele kell akasztani, annak a gumi alkatrészeire, és csavarjaira, perselyeire.
Szükségem lenne a teljes üzemanyag csövezésre, felfogatókkal és csavarokkal együtt, valamint az üzemanyagpumpa felfogató konzoljára és minden csavarjára.
A komplett kipufogódobjára és annak a felfogatásáshoz szükséges minden alkatrészre is szükségem lenne.
Ami még az üzemanyag rendszerhez kéne, az a szonda/szívószál ami szipkázza az üzemanyagot a tankból:
És végül, kellene az összes alsó vízcső és a kályha szívócsöve, ami a kerékjáratban található, valamint a fém átvezető cső ami felviszi a vizet a motortérbe és annak a felfogatásához szükséges csavarok.
Bárkinek, bármi aprósága van hozzá, kérem szépen szóljon!
Üdv, Gréczi László
HozzászólásElküldve: 2014.08.22. 20:08
mrlan írta:
Üdv, Gréczi László
1 helyre eleg beirni...popollodon billentenek a rendszer gizdak
HozzászólásElküldve: 2014.08.22. 20:11
Mrlan.
Keresd Schnitzer kollegat....
HozzászólásElküldve: 2014.08.22. 21:54
Ha már beírja 2 helyre 2x, akkor minek beidézni harmadjára! ;)
HozzászólásElküldve: 2014.08.22. 22:22
Vaaaaaa...elizeltem...
HozzászólásElküldve: 2014.08.23. 00:01
Ne haragudjatok srácok! :( Tudom, hogy ez nem túl egészséges fórumtanilag, de részemről már teljes a kétségbeesés, mert mindenhonnan csak elhajtanak a kis listámmal... :(
De azt hiszem már kaptam segítséget :)
Köszi szépen, ha valakinek eszébe jut valami a dologgal kapcsolatban, szívesen fogadom :)
HozzászólásElküldve: 2014.08.23. 03:06
Találtál benzines webastot?
(én eddig kétszer láttam hirdetest, de mikorra odajutottam már elvittek)
HozzászólásElküldve: 2014.08.23. 08:48
Nem találtam sajnos, de nekem van egy olyan, ami nem BMW vezérlős és csinálok hozzá egy buszillesztőt, hogy MID-ről indítható legyen :D
HozzászólásElküldve: 2014.08.23. 10:15
Lehet hogy jobban jársz egy taviranyitoval(t71 asszem) vagy egy GSM modullal. Csak akkor ugye bukod az automatikusan kapcsoló kiegészítő fűtést.
HozzászólásElküldve: 2014.08.23. 11:26
Idézet:
óóóóó, nem úgy van az! :D Azért is kell a buszos vezérlés, hogy a klímavezérlő tudja automatikusan, hogy szélvédőre kell fújni teljes hővel, és ne nekem kelljen beállítgatni minden leállítás előtt. De amúgy lesz T70-es telestart is, szintén a gyári helyén elhelyezve. A buszillesztőhöz már az írható mikrovezérlő is megvan, meg az ahhoz való körítés. Nem aprózok el semmit. Vagy tökéletesen, vagy sehogy. Maximalista vagyok, ha az autóról van szó. Igazából már minden megvan, meg asztalon már el is indult a kályha, füstmentesen, csak az E39 specifikus cuccok kellenek még és irány a tél... :D
Ezt a hozzászólást a szerzőnek mrlan az itt látható tagok köszönték meg: Haminda
HozzászólásElküldve: 2014.08.24. 20:11
MIDről hány fokig indítható a kályha?
HozzászólásElküldve: 2014.08.24. 20:50
Tudomásom szerint bármikor, de nem vagyok benne biztos. Most ahogy próbálgattam programozás közben, feljött az AUX HEAT...
Ha kulso homersekletre gondolsz ( nem vizhofok ), akkor 6 vagy 8 fokig.
HozzászólásElküldve: 2014.08.24. 20:52
Ha pl. uzemi hofokon van a hutoviz, akkor nem fog elindulni a kalyha....
( en ugy tudom )
Jelenlévő fórumozók: Google [Bot] valamint 22 vendég
