Pontos idő: 2026.10.22. 15:55
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2014.01.27. 20:43
banderasz77 írta:
Az autót Engine Check jelző hibával vettem meg, 2 próbaút során semmit nem mutatott, hogy bármi baja lenne.
Mióta elhoztam, a következőket produkálta.
Végre elaludt az említett lámpa, viszont rögtön olyat csinált, mintha egy henger nem menne. Motor leállít-újraindít. Szépen felállt viszont kipörgésgátló kikapcsolva lámpa kezdett világítani. Be sem lehetett kapcsolni. Motor megint leállít 1 perc után beindít, minden tökéletes, semmi nem világít. 10 percet mentem vele. Majd megint leállít, 30 perc múlva beindít, minden tökéletes, majd egy piros lámpánál újra engine chek lámpa kivillant, és kicsit egyenetlenül kezdett járni a motor, de nem vészesen és egy leheletnyit esett is a fordulat. Tudjátok, a kormányon picit lehetett érezni a finom rángást
Trafó,vagy a 4 lambda közül valamelyik,esetleg valamelyik jeladó. :diag
HozzászólásElküldve: 2014.01.27. 21:29
Csatlakozott: 2013.07.05. 15:49
A normál kézi váltóval kapcsolatban lenne kérdésem.
Üresben állva ugye jobbra-balra lehet mozgatni a váltót.
A kérdésem az, hogy ennek olyan lötyögősnek vagy rugósnak
kellene lenni.
Nos, azért kérdem, mert ma figyeltem fel, hogy néha amikor ötösbe rakom
akkor határozottan jobbra kell tolni, néha meg olyan finoman, simán erő nélkül is megy.
Másnál ez milyen?
thx
Eddy
HozzászólásElküldve: 2014.01.27. 21:45
Adott köszi: 379 alkalommal
Kapott köszik: 374 alkalommal
Eddy5589 írta:
kellene lenni.
Másnál ez milyen?
thx
Eddy
Kezdésnek a legjobb, ha alaposan átolvasod a "kézi váltó felújítása" topikot !
Jó néhány kérdésre választ kapsz! :szerintem
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Zo78 az itt látható tagok köszönték meg: 2 Bummer, hamoriarpi
HozzászólásElküldve: 2014.01.27. 23:32
Adott köszi: 74 alkalommal
Kapott köszik: 299 alkalommal
Motor tipusa: M57 M62
Blog: Blog megtekintése (4)
30d (E46 204LE) hideg indításkor olyan mintha 2-3 mp-ig nem menne 1-2 henger.4 vagy 5 db. izzítógyertyát ír be hibának,de mind a 6 most lett cserélve.Lehet izzítórelé?
-5-ben is csak 1 mp-re gyullad fel az izzítás ikon,viszont arra nem ír hibát.
Ő lenne az:
Na erre én is kíváncsi lennék, nekem is produkált egyszer nagyon hasonlót.
HozzászólásElküldve: 2014.01.27. 23:44
Nekem még fagy se kell... Hidegben 1100-1200 rpmen csinál ilyet.
Amióta megy a webasto, és legalább 30 fokos a víz mikor inditom már nem csinálta. Egy olyan volt viszont hogy -9 ben majdnem 2 másodperc alatt kúszott fel folyamatosan növekedve az alapjarat...
HozzászólásElküldve: 2014.01.28. 09:31
Csatlakozott: 2014.01.27. 10:14
Motor tipusa: 730D
banderasz77 írta:
Ahogy a szerelő is mondta, valószínűleg tömve lesz hibakóddal a járgány. Így is volt. Az összes izzótól kezdve minden volt, vagy 6 A4-es oldal. (Aki kíváncsi be tudom scannelni és elküldöm neki.) Szóval mindent resetelt és megnézzük mit dob ki valójában következő Hétfőig. Gyertyát mindenképpen cserélünk, a gépkönyv NGK BKR6EQUP-t ír, elég borsos, főleg 6 db-ra. Erre javaslat?
Az olajfolyás úgy néz ki szervócső, a tartálytól szivárog le a pirosas színű olaj, remélem csak bilincsprobléma lesz.
Közben kérdezném, hogy melyik olajmárkát javasoljátok a motorba, mi az ami bevált? 5W-40 -et tervezek bele, de nem tudom mi legyen, Mobil1, Castrol stb. Szűrőkből mindent kap, MANN Filter-re szavaztam.
A cél, hogy karbantartott üzembiztos legyen a vas. Minden autóm át szokott ezen esni, de ilyen komoly paripám még nem volt.... :) Ezért is van szükség szakavatott emberekre, mint ti.
Segítségeteket előre is nagyon köszönöm!
HozzászólásElküldve: 2014.01.28. 10:17
banderasz77 írta:
banderasz77 írta:
Gyertya sokak szerint csak gyari bmw...de ha sima ngk-t veszel az sem biztos rossz...keresd Jlacit...multkor kertem tole ajanlatot erre...nagyon barati...gyertyapipat is ellenorizd...sok helyen irjak azt is erdemes idonkent cserelni (leiras szerint gyertyacsrenel pipacsere is...hmmm)
Olaj Dr. Muha ajanlasaval Liqui Moly Top Tech 4100...esetleg gyari bmw 5w40 egy tisztitokurara....
Filter szvsz gyari vagy mahle...szinten Jlaci...ahogy szervocso is...
Szerelo meg Muha Master...
HozzászólásElküldve: 2014.01.28. 10:59
:offtopic
Emellett a topic mellett nincs értelme az 500 másiknak. Mindenki mindent, válogatás és szétnézés nélkül úgyis beír ide. Nagy tisztelet a kivételnek.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek hamoriarpi az itt látható tagok köszönték meg: 3 Bummer, kzolee, Tomi.i
Értékelés: 14.29%
HozzászólásElküldve: 2014.01.28. 11:57
:offtopic
Ez így van Árpi, de pont a kivételek miatt van az 500 másik topik.
Az indexes (pl. Burgman) fórumot ezért utálom. Minden egy helyen, ömlesztve. Aztán találd meg, amire kiváncsi vagy... :evil:
HozzászólásElküldve: 2014.01.28. 12:56
Adott köszi: 166 alkalommal
Kapott köszik: 110 alkalommal
Motor tipusa: 525dA Lci
:offtopic
Egyetértek!Jobb lenne ha nem lenne ez a topik mert így minden kérdésre itt kell választ keresni.A többit meg lassan nem is használják egyesek,szerintem csak lustaság miatt,nem görgetik végig a listát hogy megtalálják a meg felelő topikot.Így baromi nehéz a kérdésre választ keresni ezért is van az hogy sokan felteszik ugyan azt a kérdést 100-szor így bővítve a terjedelmet!Ki van ez találva rendesen ez a fórum hát használjuk rendesen. :D
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Tomi.i 2014.01.28. 15:05-kor.
HozzászólásElküldve: 2014.01.28. 14:19
:offtopic
A régiek még emlékeznek jackson moderátorunk lelkes pakolgatására és letolásaira ilyen ügyekből kifolyólag. :wink:
Nem lenne baj, ha valaki átvenné ezt a szerepkört... :roll:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek kzolee az itt látható tagok köszönték meg: 2 AlpinaFan, hamoriarpi
HozzászólásElküldve: 2014.01.28. 16:48
:offtopic
Vagy egyszerüen ezt lezárom és akkor kénytelen lesz megkeresni a megfelelő helyet!!!!!
HozzászólásElküldve: 2014.01.28. 16:52
:offtopic
Ha számít a véleményem, akkor szerintem ez jó megoldás lenne, bár van még topiccal lefedetlen terület, úgyhogy 1-2 nyitás elkerülhetetlen a jövőben.
HozzászólásElküldve: 2014.01.28. 22:05
:offtopic
Jobb 1-2 új topik mint ez a káosz.Rendezettség mindenekfelett. :roker:
HozzászólásElküldve: 2014.01.28. 22:10
En Hamori Arpibol nezem ki az uj Jacksont ! :D
Fel kene kerni a tisztelet teljes poziciora !
+ valami jo pofa alairas kene, ahogy Jackonak is volt ! :facepalm:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek leslie az itt látható tagok köszönték meg: kzolee
HozzászólásElküldve: 2014.01.28. 22:28
Köszönöm Laci, de ehhez rengeteg idő kell. Rendszeresen, ahogy Jackson is csinálta.
Sajnos nincs annyi szabadidőm, ami erre kell. :(
Adott köszi: 64 alkalommal
Motor tipusa: M52B25TU
Talán lemaradtam valamiről (én az évekkel ezelőtti hozzászólásokat olvasom mostanában, hogy tanuljak). Hova tűnt Jackson?
HozzászólásElküldve: 2014.01.28. 22:39
Dolgozik. Uj munkahely- kevesebb ido. + koltozes. Bovult a csalad, nagyobb lakas kellett. Gyerekek, stb.
Igy nincs ideje rank ( nem rosszalloan irtam ! )
Ezt a hozzászólást a szerzőnek leslie az itt látható tagok köszönték meg: Bummer
HozzászólásElküldve: 2014.01.28. 22:46
Ez teljesen érthető. Valami durvábbra számítottam (vett egy Audit és beleszeretett, vagy hasonló). :)
HozzászólásElküldve: 2014.01.28. 22:49
Én is. Mivel minden moderátornak automataváltós kocsija van, nem is lógna ki a sorból. :nyelves:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek kzolee az itt látható tagok köszönték meg: Bummer
