Pontos idő: 2026.10.23. 06:29
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.11.28. 21:41
Adott köszi: 10 alkalommal
Motor tipusa: 525 TDS
Sullivan írta:
Hauzer írta:
Sullivan írta:
Sziasztok, kérdezni szeretném, hogy van-e különbség a 2.5 tds motorok között? Észrevettem, hogy például az enyémben a légszűrő csöve nem ágazik el kétfelé, míg a haveroméban igen, aztán észrevettük, hogy az övén az adagoló sem ugyanaz valószínű és az egr-jén is van egy plusz kis vákumcső, az enyémen nincs, aztán olvastam már ilyet is hogy az e34-ben más az olajteknő,illetve láttam youtubon videót, ahol például az egr csöve is máshogy helyezkedett el... az enyém 96-os a haveromé 97-es...létezik hogy az enyémben még az a motor van ami az e34-ben? És ha igen, milyen változtatásokat végeztek rajta? Vagy ha tud valaki valami oldalt, ahol a tds történetéről írnak, megköszönnném...
A 97 előtti e39-ben nincs az a plusz cső a szívócsőnél. Utána van,de nem tudom mi lehet a szerepe..Az adagolónak viszont ugyanannak kéne lennie.(994-es végű).E34-es motor nem lehet,(pontosabban a hengerfej)mert azok még alu szívósorral voltak szerelve.Ezek már műanyagosak. Nem csere szabatosak egymással,mert 3 helyen megfordították a csavar helyeket.
Az EGR-nél plusz vákumcső? Biztos? Ja az olajteknők tényleg eltérőek. Gondolom a típusváltás miatt.
Úgy emlékszem igen, volt egy plusz kis rámenő vákumcső.
Passz..Nem tudom. Egy vákumcső vezérli az fix. Van ott több is,ugye pl: zsalugáter,motorbakok,map senzor..
HozzászólásElküldve: 2013.11.28. 21:48
Motor tipusa: 525 tds
Amúgy mi a helyzet azzal, hogy hallottam kis meg nagy nyakas adagolóról?
HozzászólásElküldve: 2013.11.28. 21:56
A kis nyakas még e34-ben volt. Lánykori nevén potméteres.(995-ös) 95/1-től(e36-nél picit előbb) jött a HDK aliasz nagynyak ;)
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Hauzer az itt látható tagok köszönték meg: Sullivan
HozzászólásElküldve: 2013.11.28. 21:59
Adott köszi: 63 alkalommal
Motor tipusa: M52 528iA
roland535i írta:
S.O.S
A mai nap folyamán egy szimpla tolatás után,a váltót (steptronic),hiába tettem fokozatba,az autó ezt nem érzékelte,de még csak a kijelzőn sem mutatta,hogy "D-ben vagy esetleg bármi más állásban lenne,a kijelzők is halványan világítottak/hozzáteszem minden más működik az óracsoport körül),majd autó leállít,aztán döbbenés,mert nem indul,és a váltót nem érzékeli,persze hibakód nincs!!!!majd leállított motor mellett gyújtásnál elkezdtem a fokozatok közt játszani,és amikor valami miatt megint érzékelt,és mutatta hogy "P" akkor sikerült elindítani és kapcsolt is,de csak addig amég nem tolatok,vagy parkolok ismét!ja és az "S"világít de nem a "D"vel együtt!!!!a problémám ami cinkessé teszi a történetet,hogy szombat reggel kellene megint külföldre vissza mennem!volt már valakinek ezzel kapcsolatban tapasztalata??? :shock: :doglotlo: :oops: :sírás:
Nem lazulhatott fel a bowden a váltón? ..ami a fokozatválasztótól megy.
HozzászólásElküldve: 2013.11.29. 08:42
Morgen! Tükörlap (fűthető) cserénél mindegy melyik tűzősarut melyik lábra dugom a tükörlap hátulján?
HozzászólásElküldve: 2013.11.29. 09:00
Mindegy.
HozzászólásElküldve: 2013.11.29. 11:19
Csatlakozott: 2013.05.29. 16:30
Széria kód: E3
Évjárata: 1988
Kivitele: Cabrio
sziasztok!
:arrow: tetőkárpitot cseréltem e39 touring 2001 napfénytetős
tetőablakot kiszereltem bukóra tettem és ami csavarok fogják azokat kicsavaroztam
megtörtént a tetőkárpit és a roló cseréje rakom vissza a tetőablakot
meghúzok minden csavart rendesen akkor szorult és nem csukódott visszament bukó állapotra :neutral:
majd mikor lazítottam a csavarokon lecsukódott de nem maradt a tetővel szintben hanem teljesen letette az ablakot :facepalm:
kérdésem az lenne hogy a csavarokkal lehet hangolni/beállítani vagy máshol lehet a hiba? :?: :?:
köszönöm :!:
üdv!
HozzászólásElküldve: 2013.11.29. 11:59
Vin dekoder irja ha a kocsiban van tukorfutes?
Ha nincs akkor utolag hogyan lehet belehaxolni? Jah es a lenyeg..kulon van neki kapcsokoja vagy valamivel egyutt kapcsol(pl hatso szelvedo futes)
Elore is koszi!
HozzászólásElküldve: 2013.11.29. 12:18
Bummer írta:
Elore is koszi!
Szerintem a vin csak azt mutatja, ha sötétedős. A retrofitet nem vágom, de nem lepne meg, ha széria lenne :roll:
A bekapcsolás az meg automatikusan, több fokozatban történik a hőmérséklet függvényében.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Haminda az itt látható tagok köszönték meg: Bummer
HozzászólásElküldve: 2013.11.29. 12:20
Haminda írta:
Bummer írta:
Elore is koszi!
Ohh koszi...
HozzászólásElküldve: 2013.11.29. 12:46
Adott köszi: 74 alkalommal
Kapott köszik: 299 alkalommal
Motor tipusa: M57 M62
Blog: Blog megtekintése (4)
supreme írta:
Sziasztok! Jó rég voltam már fent,de se baj! :D Próbálgatom a gépet...és mostani problémám az lenne,hogy az autó kulcson 3 gomb található....autó zárása,autó nyitása és a csomagtartó nyitása,minden működik kivéve az autó zárása gombot....vagyis...néha az is,de 10ből 8szor nem..mi lehet a baj? A kulcs..vagy a kocsiban vhol?
El van kopva a kulcsodban lévő, úgynevezett átvezető fólián az átvezető fekete anyag .
Ezzel szenvedtem az előző kocsinál én is, megoldása a csere, párszáz forint, neten, pl vatera, egyből találsz.
A képen a kis fólia kell neked, azon az a fekete rész kopott el.
Szép napot!
Ezt a hozzászólást a szerzőnek kanyobence az itt látható tagok köszönték meg: supreme
HozzászólásElküldve: 2013.11.29. 13:40
Tomaron írta:
sziasztok!
köszönöm :!:
üdv!
A hiba az MK4-ben rejlik.
HozzászólásElküldve: 2013.11.29. 16:08
Tomaron írta:
sziasztok!
köszönöm :!:
üdv!
A 2x3 csavarral lehet beállítani. Nem egyszerű feladat.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek hamoriarpi az itt látható tagok köszönték meg: Tomaron
HozzászólásElküldve: 2013.11.29. 16:14
Széria kód: E3
Évjárata: 1988
Kivitele: Cabrio
greeen54 írta:
Tomaron írta:
sziasztok!
köszönöm :!:
üdv!
személyes vásárlás nem zsákba macska végignézhetted
én kaptam meg zsákbamacskaként ugyanis debrecenből küldték hibátlanként és még én költöttem rá h működjön a vezetékköteggel már nem lehetett mit kezdeni
de engedtem az árból annyit h azt is lehessen orvosolni
de én nem csináltam ekkora bolhából elefánt cirkuszt... :facepalm:
HozzászólásElküldve: 2013.11.29. 16:16
Széria kód: E3
Évjárata: 1988
Kivitele: Cabrio
Tomaron írta:
sziasztok!
köszönöm :!:
üdv!
köszönöm! menni fog :franko:
HozzászólásElküldve: 2013.11.29. 18:51
Tomaron írta:
greeen54 írta:
Tomaron írta:
sziasztok!
köszönöm :!:
üdv!
Nem én vettem meg hál isten, csak ismerem a sztorit! Akkor mi az ha eladsz valamit jóként ami nem működik?? Ráadásul százezer forint felett... Utána meg nem veszed fel a telefont meg nem válaszolsz emailekre?? Megnézném, hogy ki az aki a helyszínen ki tud próbálni egy komplett gyári hifi rendszert ami ki van szerelve!? És ez nem bolhából elefánt ,,csinálás" csak itt általában rendes, segítőkész tagok vannak, nem sunyi átverős brigád! Ezután mi a biztosíték rá, hogy amit itt árulsz stbstb...az megfelel a valóságnak?
HozzászólásElküldve: 2013.11.29. 19:05
greeen54 írta:
Tomaron írta:
greeen54 írta:
Tomaron írta:
sziasztok!
köszönöm :!:
üdv!
Nem akarok közbe szólni, de ezt a Minden amit mondani akarsz topicba folytassátok. Mert egy, ez OFF téma ide ,a másik ,hogy a sok segítségre vágyó és segítő ember elkavarodik ,ha jó helyen rosszat talál.
Köszönjük :oops:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek kanyobence az itt látható tagok köszönték meg: 2 Bummer, hamoriarpi
HozzászólásElküldve: 2013.11.29. 21:22
kanyobence írta:
greeen54 írta:
Tomaron írta:
greeen54 írta:
Tomaron írta:
sziasztok!
köszönöm :!:
üdv!
Köszönjük :oops:
..nem szándekozom folytatni..csak vártam mikor reagál rá valamit. ..itt jó embereket ismertem meg. Mindenki mas a power..-ra való.
HozzászólásElküldve: 2013.11.30. 17:20
Adott köszi: 143 alkalommal
Motor tipusa: m60b40
CsáCsumi :D Gyerekek az miért van,hogy bekapcsolom az ülés fűtést és egy 10perc múlva kezd el melegíteni? :)
HozzászólásElküldve: 2013.11.30. 21:33
Véletlenül nem bundásgatya - pufijacke kombóban próbáltad? :mrgreen:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek kovessyroli az itt látható tagok köszönték meg: 2 Bummer, supreme
