Pontos idő: 2026.10.23. 06:29
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.11.26. 11:25
Motor tipusa: 530i
Szerintetek mennyire lehet hinni az olajcsere-intervallum kijelzőjének?
Még két zöld kockám van, de bőven 20e km felett van az olajban.
HozzászólásElküldve: 2013.11.26. 12:05
Így ilyen teljesítményű autóban érdemes lenne az olajat 12-15 ezer km-enként cserélni. Valószínűleg, ha most lecserélnéd az olajat az autóban, akkor sem látnál rajta semmi durvát, viszont ez az intervallum eléggé túlzás :wink: A lényeg az, hogyha akarod hihetsz neki, de nem érdemes :wink:
(535d 13 ezer km megtétele után még 27 ezer km-et "ajánl", ez összességében 40 ezer km-et jelent a gyári 30 al szemben, ami szintén szörnyen sok.)
HozzászólásElküldve: 2013.11.26. 19:19
Csatlakozott: 2013.11.13. 22:43
Lenne két dolog amiben a segítségeteket kérném. Az egyik az üzemanyagszint jelző lenne. Hétvégen letettem a kocsit úgy, hogy a 15 literes osztás alatt volt a mutaó egy kicsivel. Hétfőn elindítottam és üres közelit jelzett a lámpa világított. Tankolam bele és meg lett a "hiányzó" 15 liter kb. annyit mutatott mint ami a tankolás és a hétvégi leállításkori mennyiség egyben.
A másik és számomra aggasztóbb dolog, hogy ma elinduláskor mintha magától adott volna gázt - a tempomatot elméletileg nem kapcsoltam be - ez egy üres és egy félkövér gáz után elmaradt. Azóta viszont a fogyasztásmérő produkál érdekes dolgokat. Kiteszem üresbe és felengedem a gázt a mutató lemegy a második osztásig, majd vissza a 10 literig és onnan vissza nullára. Ez mitől lehet. Ahogyan agyalok a fogyasztáshoz szükséges adatot valamelyik tengelyről és még máshonnan veszi. Lehet, hogy valamelyik jeladó szart be? Ha nagy baromságot írtam ne oltsatok le :) nem vagyok egy autósnépség.
A segítséget előre is köszönöm.
HozzászólásElküldve: 2013.11.26. 19:23
Aenima írta:
Ez természetes is lehet. Nálam is így van. Indításkor hidegben szokott ilyet játszani a megnövekedett fogyasztás miatt. Majd szépen "visszaadja" a benzint. :)
Nálam a megtehető km-en látszik igazán.
HozzászólásElküldve: 2013.11.26. 19:37
Aenima írta:
Köszönöm. Ezt megfigyeltem én is de csak egy pár "mm" erejéig viszont ez a 15 liter kicsit megdöbbentett :)
HozzászólásElküldve: 2013.11.26. 19:52
Csatlakozott: 2012.04.17. 17:50
Tanácsot szeretnék kérni tőletek! Ki szeretném cserélni az autómban az első fényszórókat, mert egyáltalán nem látok semmit esténként. Próbáltam erősebb lámpát venni bele, de az sem használt igazán. Autómosásnál feltűnt, hogy a lámpabúra belseje, mintha koszos lenne ezért kivettem a fényszórókat, hogy szétszedjem a sütős módszerrel és akkor vettem észre, hogy mind a kettő meg van repedve és valószínűleg ott szivárgott mindig be a víz és a kosz. Most a gyári HELLA angel-eyes fényszórók vannak benne. Nézegettem neten és arra jutottam, hogy 100-150.000 forinton alul nem igen veszek bele ugyan olyat. Belefutottam egy hírdetésbe, ahol 35.000 forintért hírdetik párját egy nagyon kis posás fényszóró együttesnek.
http://autoalkatresz.medija.hu/103410/343930_5_b.jpg
http://autoalkatresz.medija.hu/103410/343930_6_b.jpg
Utángyártottak, újak. Felhívtam a hírdetőt, aki tájékoztatott, hogy valóban annyiba kerül a szett, csak annyi probléma van, hogy ő általában az 1996-os évjáratokra szokta eladni, mert arra van kitalálva, hogy a külső megjelenését fiatalítsa és azokba passzol pontosan. Az én 2001-es modellembe is szerelhető, mert a méret paraméterei ugyanazok, csak annyi a különbség, hogy ebben kívül van az állítómotor, ami külön szerelést igényel. Tehát kívülről kell rászerelni a lámpára.
Nos, a kérdésem az lenne, hogy érdemes-e lecserélni ilyen lámpára, vagy sem? Mert árban nem tudok rászánni 40, max. 50 ezer forintnál többet! :neutral:
HozzászólásElküldve: 2013.11.26. 20:02
Adott köszi: 74 alkalommal
Kapott köszik: 299 alkalommal
Motor tipusa: M57 M62
Blog: Blog megtekintése (4)
LeniDavisJr. írta:
Ha a búra repedt, akkor búracserével jobban jársz!
HozzászólásElküldve: 2013.11.26. 20:05
Csatlakozott: 2013.07.06. 20:04
Gyors segítséget kérnék :roker:
Központizár : 6,27,29 -es biztosítékok.
Valami szívja az akksit, nagyjából sikerült a 27-es biztosítékra leszűrni.
Valaki megtudja mondani így gyorsba, hogy mik vannak rákötve a 27-es biztosítékra e39 esetén ?
HozzászólásElküldve: 2013.11.26. 20:10
kanyobence írta:
LeniDavisJr. írta:
Lehet ezen cserélni csak a búrát? Akkor is, ha gyárilag össze van ragaszt és csak azzal a sütős módszerrel lehet szétszedni?
HozzászólásElküldve: 2013.11.26. 20:24
LeniDavisJr. írta:
kanyobence írta:
LeniDavisJr. írta:
Ha 2001-es akkor szétszedhető. A bura kb 20000 de akkor egy foncsol felujitás is kellenne.
Daninál nézelődj www.mobilgumi.hu
HozzászólásElküldve: 2013.11.26. 20:54
kanyobence írta:
LeniDavisJr. írta:
Tanácsot szeretnék kérni tőletek! Ki szeretném cserélni az autómban az első fényszórókat, mert egyáltalán nem látok semmit esténként. Próbáltam erősebb lámpát venni bele, de az sem használt igazán. Autómosásnál feltűnt, hogy a lámpabúra belseje, mintha koszos lenne ezért kivettem a fényszórókat, hogy szétszedjem a sütős módszerrel és akkor vettem észre, hogy mind a kettő meg van repedve és valószínűleg ott szivárgott mindig be a víz és a kosz. Most a gyári HELLA angel-eyes fényszórók vannak benne....
... Utángyártottak, újak. Felhívtam a hírdetőt, aki tájékoztatott, hogy valóban annyiba kerül a szett, csak annyi probléma van, hogy ő általában az 1996-os évjáratokra szokta eladni, mert arra van kitalálva, hogy a külső megjelenését fiatalítsa és azokba passzol pontosan. Az én 2001-es modellembe is szerelhető, mert a méret paraméterei ugyanazok, csak annyi a különbség, hogy ebben kívül van az állítómotor, ami külön szerelést igényel. Tehát kívülről kell rászerelni a lámpára.
És még látni is fogsz.
HozzászólásElküldve: 2013.11.26. 21:36
Adott köszi: 166 alkalommal
Kapott köszik: 110 alkalommal
Motor tipusa: 525dA Lci
kanyobence írta:
LeniDavisJr. írta:
Ajánlanám a foncsorozást is ha már szét van szedve,nagyságrendel sokkal jobban fog világitani mint előtte.És minden gyári marad,ami nem elhanyagolható!Tapasztalatból tudom!!!ITT NÉZELŐDJ!!!
HozzászólásElküldve: 2013.11.26. 22:01
Köszönöm a tippeket! :)
HozzászólásElküldve: 2013.11.26. 23:14
Csatlakozott: 2013.06.03. 00:16
Nos. Nem indul el az autó. :(
- önindító forog
- Funkschlüssel-Batt. hibakód volt pár napja a műszerfalon, de ettől még indulnia kéne(?). A távirányító most is vidáman működik.
- indokolatlanul riaszt. Hacsak nem a metró rezgéseitől...
- akksit cseréltem, mert ez volt az első tippem.
- biztosíték nem égett el
- a rejtett menüben ez a hibakód van: DIAG: 1 44 88 000
Van ötletetek?
HozzászólásElküldve: 2013.11.27. 08:24
- önindító forog
Van ötletetek?
:diag
HozzászólásElküldve: 2013.11.27. 10:24
Ezen táblázat szerint az ablakemelő van még rajta.
HozzászólásElküldve: 2013.11.27. 12:17
- önindító forog
Van ötletetek?
:diag
V. kerületben áll az autó. Bármelyik diagost szívesen látom:) HELP!
HozzászólásElküldve: 2013.11.27. 14:35
Aenima írta:
Ugrálnék még egy kicsit ezen a dolgon. A fenti anomália csak akkor van ha üresben gurulok. Ha motorfékkel vagy sebességben fékkel lassítok akkor rendesen viselkedik a mutató.
HozzászólásElküldve: 2013.11.27. 15:10
Adott köszi: 24 alkalommal
Aenima írta:
Aenima írta:
Ez a magától adott gáz, mit jelent pontosan. Elkezdett gyorsulni az autó vagy csak felpörgött? Ha sebességben van akkor nem csinálja?
Elég rejtélyesen hangzik az egész. Ha valamelyik jeladó lenne, akkor folyamatosan csinálná szerintem.
HozzászólásElküldve: 2013.11.27. 15:28
gorcsev írta:
Ez a magától adott gáz, mit jelent pontosan. Elkezdett gyorsulni az autó vagy csak felpörgött? Ha sebességben van akkor nem csinálja? Elég rejtélyesen hangzik az egész. Ha valamelyik jeladó lenne, akkor folyamatosan csinálná szerintem.
Induláskor nem akkorát gyorsult a kocsi mint amekkora gázt adtam és tovább gyorsult volna ha nem fékezek. Mindez parkolóból kiállásnál.
Tegnap délután csinálta ezt, azóta nem.
