Pontos idő: 2026.10.23. 10:34
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.10.30. 15:19
akos51 írta:
Bummer írta:
Ha lenne egy jo szerintem tudnek csinalni, mikro szarokkal foglalkozom szoval eszkozpark van az ilyen kis szarokhoz...vagy legalabb megprobalni...ez a kis muanyag basz, hogy jon ki a hazbol, ill mi tartja bent? Mert ha jol latom ez a visszatero ag, szoval a nyomas nyitja, ha nincs nyomas akkor visszaugrik es zar...
Jól gondolod szerintem.
Itt a csavar alatt kéne kapirgálni: http://img.bmw-syndikat.de/gallery/11/8 ... d_high.jpg
Van itt bontós, csak akad nála egy rossz, amit boncolgatni lehetne.
Ummm...ez nem a fagydugo vagy mi a banat...lattam valahol 5 egysegert bontottat...probalok beszelni az illetovel hatha lehet ocoszitni ;)
HozzászólásElküldve: 2013.10.30. 15:27
Csatlakozott: 2013.08.29. 20:47
Motor tipusa: M47D20
Nem fagydugó, ez az olajszüröház oldalnézetböl.
HozzászólásElküldve: 2013.10.30. 15:28
Az megvan...hanem ez a csavar mit takar...?
HozzászólásElküldve: 2013.10.30. 15:42
Reményeim szerint a rugót, meg valamit, ami benn tartja a cuccot a helyén. De ez csak tipp.
HozzászólásElküldve: 2013.10.30. 15:57
Passz...nincs rontgenszemem ;)
Szerzek egy kotvanyt azt megnezem...lassan az enyem is olajcseres...akkor a sajatomat is megnezem...
HozzászólásElküldve: 2013.10.30. 16:04
A korabban linkelt kepen (az angol feliratoson amin tobb nezetbol van a szurohaz) a jobb oldalon az elektromos csati alatt fagydugo van.
HozzászólásElküldve: 2013.10.30. 16:30
Igazad van, valszeg semmi köze a szelephez.
HozzászólásElküldve: 2013.10.30. 17:58
Adott köszi: 27 alkalommal
Motor tipusa: 525 TDS
Sziasztok. Vettem a muszerfalba krom karikakar. Hogyan tudom szetszedni az ora egyseget hogy be tudjam rakni a karikakat ? :/
Tapatalk 2-vel küldve az én LG-E400-ről
HozzászólásElküldve: 2013.10.30. 18:20
Adott köszi: 146 alkalommal
Motor tipusa: M47N2
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Johny540 az itt látható tagok köszönték meg: m3ntal
HozzászólásElküldve: 2013.10.30. 19:20
akos51 írta:
Haminda írta:
Bummer írta:
Lényegében arról szól a történet, hogy hideg indításnál pár másodpercig égve maradt az olajjelző lámpa (lassan épül fel az olajnyomás) és ennek a mikéntjére ad magyarázatot a cikk...
Vételezett egy új darabot és a régivel összehasonlítva bemutatja, hogy az a kis szelep aminek meg kellene tartania az olajat a szűrőházban, a nyitás zárás miatt az alu elnyalta azt a műanyag baszt...
Sarkos tudom, de csak gyorsan átolvastam ennyi lenne a lényege...perfektebb németesek javítsanak :mrgreen:]
Akkor ez sem a spanyol viasz... Már megörültem, hogy javítható a dolog az olajszűrőház cseréje nélkül...
Sajnos nem igazán javítható. Fokozatosan megy tönkre: A müanyag kis zárókúp elkopik, utána elfordul és van rajta 3 borda, ami belemetsz az aluházba. Elvileg addig lenne értelme cserélni a müanyag kúpszelepet, amíg a ház nem sérült. De külön nem lehet kapni. Egy másik fórumon próbálkoztak azzal, hogy elfordítja a szelepet, és úgy rakja össze, de 2 indítás után visszaugrott a berágódott helyzetbe.
Végülis 100e km-t simán kibír, annyi a gari, azután már senkit nem érdekel, hogy mi történik.
Főleg a BMW-t nem.
HozzászólásElküldve: 2013.10.30. 19:25
Egy gyenge rugó van alatta. Én is cseréltem kpl.
HozzászólásElküldve: 2013.10.30. 19:27
Klp. mit jelent?
Az alatta levo rugo mi celt szolgal?
HozzászólásElküldve: 2013.10.30. 20:06
Bummer írta:
Klp. mit jelent?
A rugó nyomja vissza a visszaáramlás-gátló szelepet a helyére ha nincs olajnyomás. Nekem úgy tűnt, hogy van valami tengelye, ami kiszoposodik és ilyenkor a szelep nem a helyére áll vissza, hanem félre. Így természetesen nem zár.
Kpl: komplett
HozzászólásElküldve: 2013.10.30. 20:37
Bummer írta:
Klp. mit jelent?
Kpl: komplett
Komplett mint komplett szurohaz...vagy van hozza kulon komplett javito csomag/ alkatresz?
HozzászólásElküldve: 2013.10.30. 20:54
Urak!
Adott egy E39 23i.Motorcsere történt,a motor egy 96/12 E36 touringból származik.Fizikailag a csupasz blokk és hengerfej lett cserélve,mert szinte semmi nem egyezett,a szervó pumpa ugyanaz volt.Össze van rakva,bent van a helyén,minden kábel és egyebek maradtak az E39-é.
A gond az,hogy a váltókar P-ben van,az óracsoport viszont fixen D-t mutat bárhova van állítva a váltókar,így nem engedi indítani.Minden a helyén,többször átnézve.
Esetleg ötlet valakinek?
Bummer írta:
Bummer írta:
Klp. mit jelent?
Kpl: komplett
Én úgy tudom hogy nincs hozzá,kompletten lehet megvenni a szűrőházat.
HozzászólásElküldve: 2013.10.30. 20:58
Urak!
Átalakítás manuálra :mrgreen:
HozzászólásElküldve: 2013.10.30. 21:32
Bummer írta:
Bummer írta:
Klp. mit jelent?
Kpl: komplett
Komplett öntvény.
HozzászólásElküldve: 2013.10.30. 21:37
Urak!
A fokozatválasztó kar viszi odalent a bowdent? Az automata tömbbe vissza lett dugva a körcsati? Helyén van rendesen?
HozzászólásElküldve: 2013.10.30. 21:45
Urak!
Azt mondják minden rendben van,minden a helyén.
Ilyen tippek-trükkök érdekelnének,holnap lecsekkoljuk.
Még valami? :D
