Pontos idő: 2026.09.12. 23:19
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2014.12.13. 23:20
Csatlakozott: 2014.10.07. 21:44
és olyanban tudtok e segíteni 99-es touring mitől lehet hogy az anyós ülés felőli oldalon elől is hátul is nincs fűtés csak nagyon gyenge de a másik oldalon adja rendesen?? :neutral:
HozzászólásElküldve: 2014.12.14. 00:13
Lehet,hogy valamelyik motor rossz ami állitja,hogy hova fujjon be.Diagoltatni kellene.
HozzászólásElküldve: 2014.12.14. 09:42
Csatlakozott: 2014.12.14. 09:21
Szevasztok!
Egy 1998-as 525tds a következő hibákat produkálja: rádió+tv egység csak világít nem reagál semmire, multikormány nem reagál semmire, hátsó ablaktörlő nem működik a napellenző lenyitásakor nem a saját lámpája gyullad fel hanem a középső tükörnél lévő belső világítás, az automata váltó elektromos retesze ki-be ugrál. Az érdekes az hogy ha a pipere világításnál csinálok egy zárlatot minden egycsapásra visszajön, aztán egyszer csak gondol egyet és ismét minden rossz. Gondolom test baj lehet. Tudja valaki, hogy a műszerfalnak hol vannak a testkábelei a kasznihoz kötve??
HozzászólásElküldve: 2014.12.14. 09:59
Tímárka1964 írta:
Szevasztok!
Szerintem a ground modul szarakszik. Assszem az felel ilyesmiért. Nem biztos, hogy jobb 1, jobb lábnál van az oszlopban.
Az LCM ott van az tuti. :) Lehet bus hiba is, bár nem tudom a tiedbe mi van. Várj valaki okosabbat is.
Diag, csere, villanyos.
HozzászólásElküldve: 2014.12.14. 11:12
Tímárka1964 írta:
Szevasztok!
A gm nekem a kesztyutarto alatt/mogott van (angol kocsi). Ott van egy rakas test csatlakozas is mellette. Beazasod nincs esetleg?
HozzászólásElküldve: 2014.12.14. 11:14
Szerintem fűtéscsap. A motortérben van a bal oldalon. Valószínűleg beragadt a jobb oldal.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek odus az itt látható tagok köszönték meg: underworld
HozzászólásElküldve: 2014.12.15. 20:01
Adott köszi: 70 alkalommal
Motor tipusa: M57d30
Az autómban 4:3 gyári navigáció van és a hozzá tartozó gyári rádió/cd lejátszó. Facelift előtti. Olyan gondom akadt a rádióval, hogy bekapcsolom akkor néhány percig szól majd elnémul. Ha kikapcsolom vagy átváltok cdre majd vissza akkor megint szól, de néhány másodperc vagy 1-2 perc elteltével megint néma lesz.
Találkozott valaki hasonlóval?
HozzászólásElküldve: 2014.12.15. 21:08
Kapott köszik: 81 alkalommal
rockolo77 írta:
osiati írta:
Olyan kérdésem lenne,hogy 30D-nél városi használat mellett középen áll a vízhőfok mutató,de városon kívül nem pont középen,kicsit alatta.
Valamelyik termosztát hibája lehet?
köszönöm előre is az ötleteket.
üdv
Hasonló jelenséggel küzdök én is, már megvettem a cuccokat, holnap cserélem őket. +5500 volt az EGR termosztát (BEHR), majd beszámolok az eredményről.
[/quote][/quote][/quote]
A termosztátok cseréjével megoldódott a probléma, gyorsabban melegszik fel a víz, és stabilan 90 fokon marad.
HozzászólásElküldve: 2014.12.15. 21:44
helló mindenki valakinek nem lenne valami rajz vagy leírás hogy az ablakmosó rendszer csövei honnan hová mennek lámpamosós verzió mert most vettem a gépet szerintem összegányolták de nem is spriccel a fúvókánál folyik inkább mint spricceljen de nincsen eldugulva
HozzászólásElküldve: 2014.12.15. 23:21
Lehet a motorod van oda. Töltsd ki az adatlapod. Vedd fel Schnitzerrel a kapcsolatot.
HozzászólásElküldve: 2014.12.16. 10:11
szia nem olyan bonyolult ez az egész az ablakmosó spricnitől lemegy a jobb oldali kerékdob mögötti mosótartályba az egyik motorra a másik motorról meg megy előre a fényszórókhoz tényleg nem bonyolult ha elindulsz a nyomon akkor csak végig kell követni
Remélem érthető és követhető volt a leírás így, írásjelek nélkül is. ;)
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Jerry az itt látható tagok köszönték meg: underworld
HozzászólásElküldve: 2014.12.16. 10:32
Szélvédőmosó intenzívmosóval az egyik pumpáról:
Ugyanez nem intenzívmosós verzióban:
Másik pumpáról a fényszórómosóra:
A tartály a pumpákkal meg a jobb első kerék mögött:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek PeterE39 az itt látható tagok köszönték meg: underworld
HozzászólásElküldve: 2014.12.16. 14:36
Vagy csak siman vizkoves es eldugult a motor szivo oldala. Egy masik lehetoseg a mosofolyadek es a kulso homerseklet osszefuggesebol adodhat. Ha a lampaig elmegy es mashol nem latszik, hogy folyna a sarvedo mogul, akkor a tartaly kornyeken nezelodnek.
Igy nez ki kibontva:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek morv az itt látható tagok köszönték meg: underworld
HozzászólásElküldve: 2014.12.16. 18:44
Csatlakozott: 2012.12.04. 18:41
Motor tipusa: M52B25TU
A múltkor kérdeztem, hogy mitől kopoghat a kocsi alja. Többen is javasoltátok, hogy valószínűleg a felfüggesztő csapágy lesz a ludas. Elvittem szervízbe és a probléma komolyabb volt. A hardy ment tönkre, amit elvileg egy kicsit több, mint egy éve cseréltettem ki benne. Az, hogy ki lett-e cserélve, az már kérdéses, nézzétek meg a képeket (nekem így ránézésre nem 1 éves alkatrész kinézete van):
HozzászólásElküldve: 2014.12.16. 19:25
Ha fordítva rakják be, meg tud macskásodni. :wink:
HozzászólásElküldve: 2014.12.16. 19:37
Létezne, hogy fordítva rakták volna be?
HozzászólásElküldve: 2014.12.16. 22:04
Ezt utólag szerintem már nem lehet megmondani.
HozzászólásElküldve: 2014.12.16. 22:33
Egy perfekt szerelő rakta volna be fordítva? Egyáltalán berakta ... ?
HozzászólásElküldve: 2014.12.16. 22:55
Amúgy ez tényleg fordítva volt berakva szerintem. Egy elhasznált Hardy nem így néz ki, hanem a fém persely és a gumi ágy között keletkezik hézag. Ez meg szét van szakadva.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek hamoriarpi az itt látható tagok köszönték meg: kzolee
HozzászólásElküldve: 2014.12.17. 21:36
Megmondom őszintén, én már nem tudom mit higgyek. Nem olyan helyre hordtam sose a kocsimat, amiről azt feltételezném, hogy fordítva rakták volna be. Valószínűleg ez már nem fog kiderülni, hogy miért ment tönkre, de az tény, hogy kicsit több, mint egy éve fizettem egy hardy cseréért, és most a héten megint cseréltetnem kellett kb 15 000 km megtétele után. Ez esik szarul és az, hogy vagy így, vagy úgy, szarul jöttem ki a dologból.
