Pontos idő: 2026.10.01. 17:38
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2014.08.25. 23:08
Adott köszi: 64 alkalommal
Motor tipusa: M52B25TU
Bummer írta:
bfoto írta:
Vettem műanyag szegecset a biztonsági övre, hogy ne csússzon mindig vissza a csatja. Hogy kell ezt összedolgozni? Van egy hegyes műanyag tüske, ezt valamivel gömbre kellene olvasztani? Célszerszámom mindenesetre nincs hozzá, legalábbis még nem tudok róla. :)
Fogoval osszenyom, pakaval melegelnyom...tadaaaammm...
A sarfogokrol nem referaltal...pu-t is irtam...
Jajj bocsánat, nem sokat voltam itt mostanában. Megjöttek, szépek, köszi. A felfogató bigyókbol csak elsőhoz találtaltam létező cikkszámot Schmiedmann-nál, bár végülis csak egy hiányzik, de ami fogas cuccok össze vannak már szorítva, még nem sikerült szétszednem.
Őszintén szólva eléggé el van hanyagolva mostanában az autó ilyen szempontból, csak tankolom, mosom, meg megyek vele. :)
HozzászólásElküldve: 2014.08.25. 23:16
No, ennek orulok...Beszelj Jlacival , anno beszeltem vele ez ugyben...de az az 1 kis kampo nem sokat zavar...de ha maximalista vagy...
HozzászólásElküldve: 2014.08.25. 23:26
Szerintem is fel tudom rakni így is, ha lesz rá idő. Mielőtt beköszönt a tél még a váltó alatti takarót is rá kell majd műteni. Meg ez a biztonsági öv szegecs van még, ezeknél nagyobb gondom soha ne legyen vele. :)
HozzászólásElküldve: 2014.08.26. 18:47
Adott köszi: 14 alkalommal
Motor tipusa: 530d - M57
Kb fél éve írtam itt, hogy a belső tükröm nem sötétedik sajna, ezzel párhuzamosan gyanítottam, hogy lennie kellene az autóban esőszenzornak, de a leírások alapján se sikerült életre keltenem.
Ma rádugtam INPA-ra a gépet, rákapcsolódtam az esőszenzor vezérlőre. Betöltötte :o
Read error memory: Internal hardware error / oké törlés
Self teszt, ismét read error memory: sensor error
Schnitzer úrtól egy másik tükör vásárlása megoldaná mind a 2 problémát?
Esetleg külön-külön kell foglalkozni velük?
Köszönöm
Picture me Rollin' by 2pac
HozzászólásElküldve: 2014.08.26. 21:04
Cxgrav írta:
Köszönöm
Két külön dolog! Külön is van felszerelve, egy burkolat alatt.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: Cxgrav
HozzászólásElküldve: 2014.08.31. 09:06
Adott köszi: 27 alkalommal
Mi lehet a gond akkor, ha alkalmanként - leginkább ha meleg a motor - leállítás után nem akar beindulni, aztán ha kihűl teljesen, megint megy.Menet közben semmi baja.Régebben nagyon ritkán csinálta, de mos egyre sűrűbben :(
PLS HELP!!
köszi
HozzászólásElküldve: 2014.08.31. 09:34
Adott köszi: 15 alkalommal
Motor tipusa: 528iA
Tudnátok nekem segíteni diag kielemzésében? Kezdő vagyok még ebben, próbáltam google-t használni, de túl sok sikerrel nem jártam. INPA diag után a következő analóg értékeket kaptam, alapjáraton:
A lambda értékek 0,6V, és 4.6V között ugrálnak másodpercenként.
Ezen kívül a következő hibakódok jöttek ki:
- Thermal sensor for oillevel defect
- Gearbox switch L1 és L2: Open circuit, or short circuit to ground
528iA, 98 novemberi az autó.
Remélem tudtok segíteni,
Köszönöm előre is!
HozzászólásElküldve: 2014.08.31. 10:31
Kiolvastam a hibakódot és újra EWS hibát ír.
Ezzel mit tehetek?
7669 Electronic car immobilisation system (EWS)
Error frequency : 1 Logistic counter: 40
Engine speed 0.00 1/min Coolant temperature 33.39 Grad C Einspritzmenge 24.58 mm^3 RPC rail pressure 0.00 bar Fehler aufgetreten bei 373160.00 km
Error present EWS Tampering attempt
Errorcode: 1D F5 28 01 74 01 00 6D 30 00 91 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
köszönöm
HozzászólásElküldve: 2014.08.31. 10:42
Ezzel mit tehetek?
köszönöm
Ujra kell kodolni a kulcsot,magyarán fel tanítani Ewst a Dde vezerlovel Dis tudja.Nem ejteted le a kulcsot ? Pót kulcsal sem indul ?
HozzászólásElküldve: 2014.08.31. 10:50
rockerekhu írta:
Ezzel mit tehetek?
köszönöm
Nem ejtettem le es a potkulcsal sem indul.Az a furcsa h nem mindig csinalja, de most egyaltalan nem akar indulni :@
HozzászólásElküldve: 2014.08.31. 10:52
Csak tudnám a diagos topik miért van :hangos:
HozzászólásElküldve: 2014.08.31. 11:31
Ha nem lennének ilyen mindent bele topicok, akkor mindneki nagyobb intenzitással keresné a megfelelőt. Mióta tag vagyok azóta ellenzem ezt a topicot.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek hamoriarpi az itt látható tagok köszönték meg: 2 rockerekhu, Tomi.i
HozzászólásElküldve: 2014.08.31. 17:55
Csatlakozott: 2014.01.24. 11:05
szevasztok,
segítségre, tanácsra van szükségem. Ma fedeztem fel, hogy a fényszóró mosóim nem működnek, ellenben a szélvédőmosó igen, az intenzívre sem reagál.
Köszönöm előre is :franko:
HozzászólásElküldve: 2014.08.31. 22:05
ganor77 írta:
szevasztok,
Mérd, majd cseréld ki a bedöglött szivattyú motorjaidat. A fényszórómosónak és az intenzívmosónak is van egy-egy külön.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Jerry az itt látható tagok köszönték meg: ganor77
HozzászólásElküldve: 2014.09.01. 11:51
Udv,
ha az EWS modult ki szeretnem cserelni, akkor szukseges az ECU-t is es ra is kell programozni a kocsira?
koszi
HozzászólásElküldve: 2014.09.03. 00:03
Csatlakozott: 2014.09.02. 23:35
Sziasztok. Nemrég vettem egy e39 touring-ot egész pontosan májusban. Leszervizeltettem "olaj + féktárcsa + fékbetét + szíjak + olajok cseréje megvolt. Azóta nem volt vele gond, de mostanában nyikorgó hangot hallok a jobb első keréktől. Álló helyzetben is megnéztem, ha hintáztatom nyikorog. Az lenne a kérdésem, hogy a lengéscsillapítóval lehet e gond, vagy valami mással. Valamint álló helyzetben, még a kulcs sincs a helyén valamilyen ventillátor hangot hallok a klíma vezérlője felöl, nem tudom megállapítani, hogy mi lehet az. Már olvastam mindenfélét itt a fórumon, hogy sünit kell cserélni, vagy valami ilyesmit, de ez az első BMW-n és nem igazán tudok róla még sokmindent. Még egy utolsó kérdés: a lámpamosó hogy működik, mert még nekem nem sikerült működésbe hoznom.
Üdv.: Vacsa
HozzászólásElküldve: 2014.09.03. 00:22
Adott köszi: 81 alkalommal
Sziasztok kedved klubtársak!
Egyszer már olvastam ugyanilyen problémáról, de esélytelen, hogy megtaláljam, ahol szó volt róla.
Tehát lenne egy kérdésem. Intenzívebb fékezésnél néha nagyon ráz a bal első kerék. És ma egyik elindulásnál kattogott is. Mintha beleérne valami valahová. Valakinek van ötlete, hogy mi lehet?
Előre is köszönöm
HozzászólásElküldve: 2014.09.03. 00:45
Üdv.: Vacsa
Csak idézek innen a fórumról...
Tomix írta:
Tegnap óta úgy nyikorog a kocsim bal hátulja mint egy lovaskocsi.. elég vicces..
Nem tudja valaki, hogy esetleg mi okozza ezt a hangos nyikorgást?
Ball joint csere: cikkszám:
33 32 6 767 748
Van utángyártottban is. Például: SID 821902, LEF 1330701, OG BMSB3694.
Lámpamosó felkapcsolt lámpánál minden 5. ablakmosásra indul.
Ventibúgás, a klímapanel ventillátora. Azt kell kitakarítani. Itt a fórumon biztos nem olvastál olyat, hogy ilyenkor sünit kell cserélni. :shock:
HozzászólásElküldve: 2014.09.03. 05:27
Üdv.: Vacsa
Tomix írta:
33 32 6 767 748
Itt elolrol hall hangot, Muhaati meg hatso zajongasra valaszolt.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek morv az itt látható tagok köszönték meg: Gallaca
HozzászólásElküldve: 2014.09.03. 08:16
Üdv.: Vacsa
Tomix írta:
33 32 6 767 748
ouch igazad van nem olvastam elég figyelmesen!
Akkor lehet kiszáradt gömbfej, szakadt szilent, sokminden. Ezt csak az autó mellől/alól lehet megállapítani
Ezt mobilról nyomtam.
