Pontos idő: 2026.10.24. 04:48
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.08.12. 21:43
Urak!
E39 touringról hogy kell leszedni a tetősínt? :roll:
HozzászólásElküldve: 2013.08.12. 22:39
Adott köszi: 63 alkalommal
Motor tipusa: M52 528iA
Tomi.i írta:
2001. előtti M-es kormányok között van-e különbség?Úgy értem méretben,átmérőben,vastagságban.
2001 előtt ha jól tudom csak egyféle M-es kormány van.
A lényeg,hogy 2001 előtt nincs különbség,mivel csak egyfajta volt.
Ez annyiban igaz, hogy kinézetre csak ez az egy fajta volt, de ebből volt 1 és 2 indítós is, amiknek különbözik az átvezető szalagja is.
Összesen 3 fajta, mert 2001 előtt is 2 féle volt a tükörtojásból. ..igaz a különbség csak annyi, hogy először egyindítós, utána már 2. Viszont egyindítósból van 2 féle, az egyiknek a kormányon van a tempomat kapcsoló ( I/0 ) a régebbinek pedig a díszlécen. Ezeknél csak egy ,,0'' van a kormányon a tempomathoz rendelve.
HozzászólásElküldve: 2013.08.12. 22:40
Ez rendben van,de az volt a kérdés hogy átmérő,stb... :franko:
Az enyémben is van ami szivacsosabb vastag és van a vékonyabb keményebb.
HozzászólásElküldve: 2013.08.12. 22:56
Szerintem kevered a négyágúval,99-ben nem hiszem hogy volt még ilyen.Ha mégis,akkor szégyelljék magukat. :D
HozzászólásElküldve: 2013.08.12. 22:58
Még nem láttam gyárilag vastagabbat,persze attól még létezhet.Inkább azt tudom elképzelni hogy rábőröztek a régi bőrre.
És a tetősín,touringos kolléga? :D
HozzászólásElküldve: 2013.08.12. 23:04
Szégyelljék magukat! :D
HozzászólásElküldve: 2013.08.12. 23:09
Nekem is mások hívták fel rá a figyelmem. Bőrözni 2 hete volt. A bőrösöm azt mondta, hogy látott már ilyet. Plusz egy szivacsos réteg van alatta.
A sínen gondolkoztam, de nem tudom. Úgy emléxem, hogy nem régiben valaki kérdezte és meg is válaszolták.
Pl. amit linkeltél az ránézésre vékonyabbnak tűnik az enyémhez képest.
HozzászólásElküldve: 2013.08.12. 23:22
Urak!
Oldalanként 3 csavar fogja, melyeket a tetőkárpit eltakar.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Haminda az itt látható tagok köszönték meg: Padre540
HozzászólásElküldve: 2013.08.13. 07:17
Megkeresem a képet és küldöm. Elég ritka, de már 2x belefutottam. Szerintem max '98-ig lehetett.
HozzászólásElküldve: 2013.08.13. 09:41
Kapott köszik: 29 alkalommal
Vonóhorog kérdésben otthon van valaki?
Van egy gyári levehető horog az autón. 13PIN es aljzattal. A lakókocsit ráakasztva minden lámpa működik ahogy kell, és a PDC tolató radart is kiiktatja rendesen. Viszont rá akartuk kötni közvetlenül a hűtőt hogy csak gyújtáson, tehát menet közben működjön az autó akkujáról.
Ezt elvileg e rajz ( lábkiosztás: http://www.vonohorog.hu/Index/dugaljak ) alapján a 10-es és 11-es PIN re kellene kötni. Bekötve nem működött a dolog.
Majd rámértem először a műszerrel "összesípoltam" a testeket mert 3 van (3-as PIN,11-es PIN,13-as PIN), de a 11-es hűtőnek való test nem sípolt tehát nincs bekötve. A 3-as és 13-as test működik. Létezhet ez hogy a 11-es nincs bekötve?
A következő mérés pedig a gyújtás 10-es és egy működő 13-as test együtt sem adja a 12V-ot tehát ezek szerint a 10-es PIN sincs bekötve. Nem értem miért?!
Ha szétszedem ezt a csatlakozót akkor gondolom kiderül hogy nincs-e bekötve, de a kérdés ha be akarom kötni akkor nagy meló-e?
Próbalámpával egyébként lehet ezeket tesztelni, mert mintha olvastam volna valahol hogy csak terhelés alatt működnek a CAN-BUS miatt.
Köszönöm.
HozzászólásElküldve: 2013.08.13. 12:33
Naaa, annyira azert ne szegyelljek magukat :D nekem pont ilyen kell. Bemegy egy az egybe, nem kell programozni, kotozgetni stb..
HozzászólásElküldve: 2013.08.14. 14:10
Adott köszi: 166 alkalommal
Kapott köszik: 110 alkalommal
Motor tipusa: 525dA Lci
Akkor szerinted kétféle vastagsággal gyártották?Esetleg meg mérnéd egy tolómérővel a vastagságát körbe PL: felül középen?Így talán biztosra mehetnénk a méretével kapcsolatban.(mármint a kormány méretével... :mrgreen: )Mert M-es kormányom van de virslinek találom és gyanus hogy létezik vastagabb is belőle.Ha igen akkor bőrözésnél egyértelműen átalakítható esetleg vastagabbra gyári kinézet megtartásával?
Köszi a választ előre is.
HozzászólásElküldve: 2013.08.14. 14:44
Igen. Szoktak alátenni még egy réteg bőrt és akkor vastagabb lesz.
A bőrözős topikban ott van lefotózva az enyém. Elmúlt 3 hetet nézd.
HozzászólásElküldve: 2013.08.14. 16:43
HozzászólásElküldve: 2013.08.14. 17:25
Az M-es kerülete 11cm.
HozzászólásElküldve: 2013.08.14. 17:36
Minek a kerülete? Egyiknek sok, másiknak kevés...
HozzászólásElküldve: 2013.08.14. 17:57
Mérd csak meg anyi az :) kormány vastagság kerülete.
HozzászólásElküldve: 2013.08.14. 18:09
kétszererszerpi?
HozzászólásElküldve: 2013.08.14. 19:22
Köszönöm.
Közben szétszedtem és sajnos a 10-11 pin nincs bekötve. :( Olvasgatva a fórumokon a németek szokása hogy nem kötik be ezt a két vezetéket a horoghoz. Hogy miért az rejtély. Kérdés hogy touringban hátul hol találok kapcsolt 12V-ot amit be lehetne kötni?
HozzászólásElküldve: 2013.08.14. 23:18
Csatlakozott: 2013.08.14. 22:59
Sziasztok remélem tud nekem segíteni valaki nem rég vettem életem első 528i típusú autóját nagyon megvagyok vele elégedve viszont nem olyan rég elkezdett a manuális váltó olyan hiba jelenséget mutatni hogy nehezebben akad be sebességi fokozatba a fokozat szinte utolsó centijén akad be sebességbe nem tudom mi lehet a gond kérem aki tud vagy tapasztalattal rendelkezik ilyen problémával kérem segítsen.
