Pontos idő: 2026.10.08. 02:55
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2014.07.30. 19:57
Adott egy egy 2002-es e46 320d, már a CR 150 lovas verzió (ismerősé). Viszonylag kis gázadásra el kezd kormolni és padlógázon tisztul csak ki. Érdekes, mert érzésre az erő simán meg van benne. Elképzelhető, hogy kisebb fordulaton a turbó nem képes elég levegőt szállítani és azért kormól istentelenül? Egyébként kis fordulatról is nagyon szép az autó és padlóra azonnal megindul.
Kartergázszűrő sajnos halott volt, lehet, hogy adott egy pofont a turbónak. Hangja szép a kocsinak, a fogyasztásra is tudja a gyári értékeket az a vicces. AGR pucolva és működik is rendesen.
Köszönöm előre is az építő jellegű válaszokat. Nemsokára a kocsi kap egy élő diagot, de addig is érdekelnek az eshetőségek, hogy mire érdemes rákoncentrálni.
HozzászólásElküldve: 2014.07.30. 20:26
Ha a turbó nem szállít elég levegőt, akkor a rendszer gázolajat sem adagol annyit. Erre való a légtömegmérő. Már ha jó.
HozzászólásElküldve: 2014.07.31. 12:03
Jogos :D
HozzászólásElküldve: 2014.07.31. 14:32
Bajkerülő írta:
üdvözlet!
Egy pár napja azt vettem észre, hogy indítás után pár másodpercig kiírja a BC hogy PROG, ez vajon mi lehet?
Az egyetlen dolog amit észrevettem ezen kívül, hogy néha nem jelzi amikor a beállított sebességhatárt átlépem (csak hogy érthető legyen külföldön autózok és a 40 mph/h-s limit van amerre én többnyire mászkálok ezért 64 km/h-ra állítottam a fedélzeti számítógép sebesség jelzőjét a 16:9-en hogy ne kelljen állandóan számolgatni... :oops: )
Szóval mi lehet az a PROG felirat??
előre is köszi a válaszokat :)
A prog felirat akkor jelenik meg, ha par masodpercig nyomod a BC gombot. Ilyenkor tudod beallitani, hogy mi es milyen sorrendben jelenjen meg a boardon. 16:9-en ilyenkor megjelenik a lista a lehetosegekkel es ott lehet pipalgatni. MID-en nem tudom hogy van.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek morv az itt látható tagok köszönték meg: muhaati
HozzászólásElküldve: 2014.07.31. 15:23
Bajkerülő írta:
üdvözlet!
Ezt sosem próbáltam ki! :oops:
HozzászólásElküldve: 2014.07.31. 17:51
Bajkerülő írta:
üdvözlet!
Ha az osszes pipat kiveszed (clear all), es utana elkezded ujra bepipalni oket, akkor a pipalas sorrendjeben fognak megjelenni az infok a BC-n.
HozzászólásElküldve: 2014.07.31. 19:11
Adott köszi: 24 alkalommal
Motor tipusa: M57 D30
Hello!
A következő hibaüzenetem van: "Einspritzanlage". Kb. egy hónappal ezelőtt, menet közben, egyenletes tempónál felvillant az üzenet, majd pár másodperc múlva elaludt. Másnap hazajöttem vele (kb. 300km), picit erőtlenebbül (gondolom vészprogram), de amúgy gond nélkül. Utána meg lett diagolva, ott írta is, hogy 1 alkalommal nem volt meg a megfelelő nyomásérték. Hiba kitörlése után minden rendben, autó megtáltosodva, kb. 700km-en keresztül semmi hibaüzenet, majd egyik indítás előtt megint kiírta, s utána megint eltűnt. Amúgy indítási gondok nincsenek, szépen indul, menet közben nem torpan. Ötlet?
HozzászólásElküldve: 2014.07.31. 20:08
Bajkerülő írta:
üdvözlet!
És mivan akkor ha hiába nyomom nem jönföl a prog?
Régen müködöt.
HozzászólásElküldve: 2014.07.31. 20:13
Bajkerülő írta:
üdvözlet!
Régen müködöt.
Diag mit mutat? Nincs semmi hibad ra?
HozzászólásElküldve: 2014.07.31. 20:16
Pasz. Hol kéne a hibát keresni? IKE,LCM?
HozzászólásElküldve: 2014.07.31. 20:28
A kerdes nagyon jo, de a valaszt nem tudom.
HozzászólásElküldve: 2014.07.31. 21:40
Na erről a progról még nem hallottam! Holnap kipróbálom!
HozzászólásElküldve: 2014.08.01. 00:48
Csatlakozott: 2014.01.31. 04:15
Régen müködöt.
megfordítom, a kérdést :?
és mivan ha feljön amikor nem nyomom a BC gombját? :facepalm:
csak indítás után
Kérdezek, mert néma gyereknek az anyja se látja a fától az erdőt.
HozzászólásElküldve: 2014.08.01. 07:44
Régen müködöt.
csak indítás után
Lehet nem fejezted be a korabban megkezdett programozast?
HozzászólásElküldve: 2014.08.01. 09:10
Csatlakozott: 2012.07.03. 10:01
Motor tipusa: 525 tds
Beszereltem egy Bypass-t az anyós ülés foglaltságjelző helyére, de a lufi lámpa még mindíg világít. INPA- val olvastam ki előzőleg a hibát az ülésfoglaltság jelzőről, ezért tettem, amit tettem. Ráolvastam újra, itt az eredmény:
E R R O R M E M O R Y R E P O R T
Date: 05/28/14 06:48:17 ECU:
MRS2 JobStatus: OKAY Variant: MRS2
RESULT: 1 errors in error memory !
14 ignition circuit 10 -> unplug batterie
Error frequency : 1
Remain under limiting value
Error present
Ez a hiba előzőleg is fenn állt, de reméltem, hogy emiatt kialszik a lámpa. Illetve azért a hibát jó volna megszűntetnem, és nem csak tünetileg kezelnem.
Van valakinek bármiféle ötlete, mi lehet ez?
Légyszi segítsetek!
HozzászólásElküldve: 2014.08.01. 09:27
gumikacsa83 írta:
Error frequency : 1
Error present
Légyszi segítsetek!
Bypass műtét után törölted a hibaüzit?
Amíg nem törlöd, addig világítani fog.
Amúgy azt mondja, hogy az alvómód (15 perc) előtt széthúztad a csatit.
HozzászólásElküldve: 2014.08.01. 10:32
gumikacsa83 írta:
Error frequency : 1
Error present
Légyszi segítsetek!
Igen, töröltem a hibát előtte is, utána is. Ráadott gyújtásnál hibatörléskor kialszik a hiba lámpa, majd visszajön a jelzés, és ha újra ráolvasok, akkor is ez az üzenet. Csak ez. Az ülésfoglaltság jelző már nem ír hibát.
HozzászólásElküldve: 2014.08.01. 13:38
Kipróbáltam. Nálam megy!
HozzászólásElküldve: 2014.08.01. 14:16
Régen nálam is ment.
HozzászólásElküldve: 2014.08.01. 14:26
gumikacsa83 írta:
gumikacsa83 írta:
Error frequency : 1
Error present
Légyszi segítsetek!
Ki kell kotni azt a lampat a pics@ba! Engem sem hagyna nyugodni, hogy vilagit.
Kar, hogy erre meg nincs ebayes kutyu, amit csak sorba kell kotni az oracsoporttal.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek hamoriarpi az itt látható tagok köszönték meg: 2 Adam528, kzolee
