Pontos idő: 2026.10.08. 16:56
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2014.06.20. 19:45
Csatlakozott: 2013.12.23. 16:38
Motor tipusa: 256T1
Sziasztok olyan ügyben kérnék segitséget hogy egy e39 525 tds autóm nehezen indult melegen ,,meg csinálták 230 ezerért az adagolómat de már egy hónapja nem birja a szerelő beállitani mert azt mondja néha indul néha nem,,Benedeczkiék csinálták kecelen azt mondták az adagoló fölrakása indikátor órával kell csinálni a motor jó a porlasztók jók a vezérlés jó innentöl kezdve indulnia kéne szépen de nem már nemtudom kihez forduljak segitségért a szerelöm pedig elvileg bmw profi csak azzal foglalkozik de én már unom hogy nincs autóm 1 hónapja,,,olyan lehet hogy indikátor óra nélkül rakák föl és ott elkurtak valamit?????ha valaki tud okosat SEGITSEN ÉN MÁR FÖLAKAROM JELENTENI ÖKET
HozzászólásElküldve: 2014.06.20. 21:54
kapitany írta:
A kerékcsapágy okozhatja a abs hibát is ha jól tudom.
Igen, a kerékcsapágy porvédője ha elveszti a mágnesességét, akkor kalandos a dolog. Ilyenkor vannak, akik cserélgetik a jeladókat, és nem értik miért nem jó, mikor a bontóban ők szedték ki saját kezűleg... :mrgreen:
HozzászólásElküldve: 2014.06.20. 22:00
:facepalm:
Ők mit mondanak erre?
Kiket? Bendeczkiéket vagy a profi szerelőt?
Ezt a profi BMW szerelő mondta, vagy csak úgy tudod?
Biztos velem van a baj, de nekem elég kusza a hozzászólásod. :oops:
HozzászólásElküldve: 2014.06.20. 22:15
Adott köszi: 15 alkalommal
Motor tipusa: 528iA
Sziasztok! Kivettem ma az óracsoportot, izzócsere miatt. Minden rendben is ment, de most kiírja indításnál hogy "prog".
Mit jelent ez, és mit tehetek a probléma megoldása érdekében? :)
Köszönöm előre is!
Dbpeti
HozzászólásElküldve: 2014.06.20. 22:25
Köszönöm előre is!
Dbpeti
Ha jól emlékszem ezt akkor írja, ha hosszan nyomod a BC gombot. Ott valami?
HozzászólásElküldve: 2014.06.21. 13:28
Motor tipusa: 256T1
A szerelöre gondoltam hogy föl jelentem.de nem tudom hogy ha indikátor óra nélkül rakták föl az adagolót és csak ugy állítgatták attól el lehet e álitgatni ennyire hogy :https://www.e39.hu/posting.php?mode=smilies&f=1#help2 még 3 hét mulva is nincs kész???? :arrow:benedeczi azt mondta adagoló helyzete motor állapota vezérlés és porlasztók ha jók akkor működnie kell ,,,,de nem akar nekik
HozzászólásElküldve: 2014.06.21. 17:13
Adott köszi: 81 alkalommal
Hello! Nem tudom eldönteni, hogy a 0 utáni csík az 500 rpm-et akarja-e ábrázolni, mert szerintem nem a felénél van. Elvileg a normális alapjárati firdulatszám nálam 700-800 rpm között kell legyen. Ez szerintetek annyi?
Mert nekem ez 500-nak tűnik s reszket is motor :(
Tapatalk 2-vel küldve az én UMI X2-ről
HozzászólásElküldve: 2014.06.21. 17:38
Márpedig az a vonal az 500, és tényleg 7-800 körül van a normál alapjárat.
A reszketésnek sok oka lehet, gyertyakábelek, trafók, gyertyák, injektorok stb...
:diag
Ezt a hozzászólást a szerzőnek kzolee az itt látható tagok köszönték meg: denklo91
HozzászólásElküldve: 2014.06.21. 17:42
Én elvinném máshová, és nem fizetnék a "profiknak"
HozzászólásElküldve: 2014.06.22. 15:32
Csatlakozott: 2014.06.22. 15:25
Üdv mindenkinek,
Nemrég vásároltam egy bmw e39 525TDS-t most járok a műszakira való felkészítésnél, hibakóddal vásároltam az autót, ezt kiolvastatva kiderült hogy jeladós porlasztókábellel baj van, burkolat le, kábel valóban szarul nézett ki.
Bemértük és az ellenállása 0ohm (100 a normális).
Első gondolat azvolt hogy akkor ez cserés de utánna olvastam, jeladós porlasztócserét akkor javasolnak ha folyik a gázolaj belőle, az enyémből viszont nem folyik csak ugye a kábellel van baj. Kérdésem az lenne hogy volt-e már valaki hasonló helyzetben, menthető e a porlasztó vagy cserés?
HozzászólásElküldve: 2014.06.22. 15:55
frontlynaz írta:
Üdv mindenkinek,
Míg padra nincs téve, addig találgatás.
HozzászólásElküldve: 2014.06.22. 19:10
Motor tipusa: 528iA
Sajnos nem találtam LÉGZSÁK / AIRBAG topikot... :(
Egy kis segítséget szeretnék kérni, hátha valaki már találkozott a hibajelenséggel...
BMW 528iA (e39), 1997-es évjárat.
A légzsák hibajelző sajnos folyamatosan világít, hibát jelez.
Elsőre kialszik, de sajnos azt követően - majdnem azonnal - vissza is áll. :(
Előzményként talán annyi, hogy mindkét ülést kiszedtem, mert ki akartam pucolni alatta a "retket".
Ez sikerült is, de nem vagyok benne biztos, hogy ez a hibajel e miatt van...
Az ülések alatti csatikat átnéztem, ellenállások is rendben.
Milyen csatlakozókat kellene pontosan megnéznem? (és hol?)
Esetleg motortérben, vagy mégis csak az ülés(ek) alatt...?
Előre is köszönöm.
HozzászólásElküldve: 2014.06.22. 20:38
Lehet övfeszítő, foglaltságérzékelő, légzsákvezérlő.... :diag
HozzászólásElküldve: 2014.06.22. 21:05
Előre is köszönöm.
Ha nem volt alvó állapotba az autó amikor kivetted az ülést akkor csak diaggal tudod törölni.
HozzászólásElküldve: 2014.06.24. 15:40
Adott köszi: 70 alkalommal
Motor tipusa: M57d30
Kis gond van az autómmal. Próbaúton nem vettem észre, csak most néhány nap használat után, hogy nem megy úgy ahogy egy 30d-nek kéne.(Visszaültem a családi s60-ba(2.4d5 163le) és az lényegesen nagyobbat húz.)Így utána olvastam a típushibáknak és a légtömegmérő probléma csinálhat ilyet. Egy ismerősöm javasolta, hogy húzzam le a légtömegmérőt, mert akkor visszaáll gyári értékre, és kiderül hogy az e a gond.
Nem értek hozzá, ezért szeretném megkérdezni, ez helyes-e? Lehúzhatom a légtömegmérőt?
Segítségeteket köszönöm.
HozzászólásElküldve: 2014.06.24. 15:59
kapitany írta:
Igen, lehúzhatod!
Valóban ez a legegyszerűbb módja a hibamegállapításnak.
Persze egy alapos diag, turbónyomással, szenzoradatokkal és EGR vizsgálattal tudományosabb eredményhez vezetne.
HozzászólásElküldve: 2014.06.24. 22:29
kapitany írta:
Igen, lehúzhatod!
Köszi a választ. Mindenképp szerelő lesz belőle, de a héten nem jutok el hozzá. Azért akarom kipróbálni
HozzászólásElküldve: 2014.06.25. 03:46
Pár hónapja elkezdett a központi zár szórakozni velem!
Az anyósoldali ajtó hol bezár, hol nem. A kérdésem az lenne hogy mi lehet a baja? Motor "ragadhat" meg néha?
Továbbá egy másik kérdés: Car memory-nál az AUTO_ZV_DISABLE kód mit takar? Leállítás után automatikusan kinyit a kp. zár? (Mert ugye nekem 16km/h-nál lezár) Aktiváltam ezt a CKM-ben, de nincs változás.
Előre is köszönöm! :franko:
HozzászólásElküldve: 2014.06.25. 06:59
cseptomi1211 írta:
Kinyitni nem fog, az biztos.
A net szerint:
ZV = Central Locking (Zentral Verriegeln)
HozzászólásElküldve: 2014.06.25. 07:18
cseptomi1211 írta:
A net szerint:
Én is rákerestem neten, de nem találtam konkrét magyarázatot hozzá. Igazából ha a szó szoros értelmében nézem akkor ez lenne....automata kp. zár kikapcsolás. De akkor visszaállítom. Pedig jó lett volna ha van ilyen funkció.
Tapatalk-kal küldve az én GT-I9070-el
Jelenlévő fórumozók: Google [Bot] valamint 18 vendég
