Pontos idő: 2026.10.24. 15:37
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.05.04. 15:32
Adott köszi: 39 alkalommal
velencei75 írta:
Hali
Jó múltkor írtam, hogy találtam egy vákuum csövet a jobb oldali motortartó bak alatt és nem találtam, merre tovább vele.
Hát egy bontós honlapon turkálva láttam vákuumos motortartó bakot hirdetve. Mindjárt meg lett a cső helye.
A bak alján meg is lett a pici lukacska. Még mindig tud újat mutatni a kocsi.
És szerinted én miről írogattam, amit nem akartál megérteni? Olvass csak vissza! :doglotlo:
http://www.e39.hu/viewtopic.php?f=1&t=1 ... 38#p225438
Oké! Így vissza olvasva és azzal a tudattal, hogy most már tudom miért van ott teljesen tiszta.
Na meg, ha valaki leírta volna, hogy a bak vákuumos, akkor lett volna villany kapcsolva nálam.
Így csak néztem!
De köszike!
HozzászólásElküldve: 2013.05.04. 19:12
Csatlakozott: 2012.12.04. 18:41
Motor tipusa: M52B25TU
Beraktam a ledeket, nincs hibajelzés a boardon :)
HozzászólásElküldve: 2013.05.04. 19:27
És előtte volt mikor kiégett egy izzó?
Tapatalk2 ST25i
HozzászólásElküldve: 2013.05.04. 21:09
Tapatalk2 ST25i
Igen, a jobb hátsók egyike.
HozzászólásElküldve: 2013.05.04. 21:31
ulics1987 írta:
denklo91 írta:
ulics1987 írta:
Vásároltam a kocsiba hátra 4 db piros ledet a mostani helyzetjelzők helyére. Ilyet
Kell-e még valamit csinálnom, mielőtt bekötöm? Mármint ellenállást elé kötni, vagy valamit állítani az LCM-en? Nem error free ledek, azért is kérdezem.
Berakhatod, nem kell ellenállás. Viszont hibásnak fogja jelezni a műszerfalon. Valószínűleg csak úgy tudod kikapcsolni, ha az összes hibajelzést kikapcsolod az LCM-ben, bár ez függ az LCM típusától is.
Nem feltetlen jelzi hibasnak!! Enyemben angel eyes led karikak vannak, nekem is hibasnak jelzi es kicsit vibral a nem megfelelo aramellatas miatt. Most vittem el egy villamossagi nernokhoz es probalgatott mar mindent. Volt mar par megoldasa, hogy rakott be plusz fogyasztot es nem irta hibanak. Mondta, hogy leul, kitalalja, hogy mit lehet csinalni es szol. Mar szolt, hogy meg van a megoldas. Jovoheten viszem hozza vissza a kocsit.
Az is megoldás, hogy elékötök még egy-egy izzót. Csak valami szebb megoldásra vágyom :) Szerencsére nekem az angel eyes-ok error free CCFL-ek, így az első lámpa nem pofázik vissza :D
Legegyszerübb kiütni.
HozzászólásElküldve: 2013.05.04. 21:54
velencei75 írta:
kovessyroli írta:
velencei75 írta:
Ha kicserélem az üzemanyag szűrőt, akkor a rendszer le tudja légteleníteni magát?
Ki tudom cserélni "hobbi" körülmények között?
Az a legjobb, ha eleve felöntöd gázolajjal, és úgy teszed föl.
Nem kell csurig, elég, ha 3/4-ig töltöd.
Így nem lesz gond az indítással.
Nem akartam pacsálni a régiből átönteni valahogy, úgyhogy indítóztam egy darabig, de összejött.
Kar volt eroltetni az oninditot. Rarakod a gyujtast, varsz egy percet majd ujra leveszed es visszarakod a gyujtast es az uzemanyag szivattyu megoldja.
HozzászólásElküldve: 2013.05.04. 22:07
Adott köszi: 63 alkalommal
Motor tipusa: M52 528iA
Sziasztok! Maximum milyen hosszúságú kerékcsavar nem ér még bele a fékbe? (a menethosszra gondolok) A gyári ugye 25-26mm hosszú. Vajon 35mm hosszú még elférhet minden gond nélkül??
HozzászólásElküldve: 2013.05.04. 22:57
Értelmét nem látom hosszabbat beletenni. :shock:
HozzászólásElküldve: 2013.05.05. 01:20
Adott köszi: 146 alkalommal
Motor tipusa: M47N2
Szia!Max.~30mm hosszú az ami elférhet,tapasztalataim alapján.
Ha jól rémlik nekem 50mm hosszú csavarjaim vannak 20mm-es nyomtávszélesítőkkel,és jobb hátul (rendszerint) beleértek.4mm-t le kellett szedjek belőle.
HozzászólásElküldve: 2013.05.05. 08:46
Az első lámpák polírozása jó ötlet? Vagy ugyanúgy bemattul? Esetleg polírozás után fóliázni a lámpát megoldhatja a problémát?
HozzászólásElküldve: 2013.05.05. 09:19
csrobcsi írta:
Simán a polírozás is jó ötlet, bár utána ugyanúgy megeszi az uv és a kavicsok. Polírozás után le kell fóliázni kővédő (nem lamináló és egyéb semmire sem való anyagokkal) fóliával. Az utána véd a kavicstól és az uv-tól is. Bár a polírozás általában onnan indul, hogy felcsiszolás elég keményen aztán onnan kell szépen felpolírozni!!
HozzászólásElküldve: 2013.05.05. 09:21
Oké, köszönöm! Kielégítő a válasz! :)
HozzászólásElküldve: 2013.05.05. 15:38
greeen54 írta:
csrobcsi írta:
Köszi az infót! Megpróbálom, remélem tartós is marad...
HozzászólásElküldve: 2013.05.05. 17:58
Motor tipusa: M52/S62
csrobcsi írta:
greeen54 írta:
csrobcsi írta:
Nekem Xenonbalazs csinálta, azt hittem ki kell dobnom a régit, most meg olyan mint az új. Kb. 6 hónapja csinálta meg, azóta is olyan jó, mint amikor elkészült.
HozzászólásElküldve: 2013.05.05. 19:14
Csatlakozott: 2011.04.28. 20:11
530dA-ról kérdezném azt, hogy az autómataváltó olaj cseréje után érezhető-e vmi kis változás a működésén? Egy alapvetően szépen,jól működő váltóról beszélünk.
Ádám
HozzászólásElküldve: 2013.05.05. 19:36
schadi írta:
Ádám
Szia Ádám!
Nem akarlak elkeseríteni, de az a GM egy fos :!: :facepalm:
Rakhatsz bele vizet is, úgysem lesz jobb :!:
Nem bír annyi terhelést, amennyit a motorod lead :facepalm:
HozzászólásElküldve: 2013.05.05. 20:39
schadi írta:
Ádám
Szia Ádám!
Csak érik az a kézire cserélés 8) egyébként, csak GMmel szerelték?
HozzászólásElküldve: 2013.05.05. 20:46
schadi írta:
Ádám
Én éreztem változást, többet nem működött! Viszont többeknek bejött a csere.
HozzászólásElküldve: 2013.05.05. 21:13
schadi írta:
schadi írta:
Ádám
Szia Ádám!
A 30-asokat igen :doglotlo:
HozzászólásElküldve: 2013.05.05. 21:43
schadi írta:
schadi írta:
Ádám
Szia Ádám!
A 25-ösöket is ...
