Pontos idő: 2026.10.13. 12:29
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2014.04.04. 20:46
Adott köszi: 74 alkalommal
Kapott köszik: 299 alkalommal
Motor tipusa: M57 M62
Blog: Blog megtekintése (4)
25D-m ből fogy a hűtővíz szépen lassan.
Hengerfejes történetnél más árulkodó jel? ( nem füstöl fehéret, de még feketét sem igazán)
Vízhőfokommal semmi gond!
Vízcsöveknék , vízcsőcsonknál bontás nélkül eddig nincs nyoma szivárgásnak.
Merre kutassak?
HozzászólásElküldve: 2014.04.04. 23:27
Merre kutassak?
Ettől a hengerfej-parától már lassan kiütéseim lesznek!
Bence!
Legelőször a termosztát-ház alsó peremét vedd górcső alá! Ha nem nyert, onnantól az összes csatlakozás gyanús. Ha nem találod, akkor UV-festék.
Míg az utastérben nincs édeskés szag, addig nincs gond...
HozzászólásElküldve: 2014.04.05. 00:56
Merre kutassak?
Bence!
Én csak kezdésnek semmit sem zárok ki. Ránézek arra amit mondtál. Az uv nagy ötlet, eszembe nem jutott volna. Semmiféle szag nincs az utastérben hála az istennek.
Köszi a válaszod Árpi :)
HozzászólásElküldve: 2014.04.05. 10:08
Csatlakozott: 2012.07.11. 22:11
Üdv Fanok!
Szolnok megyében akad valaki aki dupla vanos 528i büszke tulaja?
HozzászólásElküldve: 2014.04.05. 16:33
Csatlakozott: 2014.01.21. 16:35
Motor tipusa: 520I
velencei75 írta:
Tomi.i írta:
Jan76 írta:
Pár hónapja vettem az autót 520i (M52B (20 6S4)) eddig különösebb probléma nem volt vele, bár csak rövid távokon használtam kisebb rángások voltak hidegen vagy ha egy kicsit jobban meg lett húzatva magas fordulatszámon egyszer kb. 1percig bevillant másodszor pedig elkezdett világítani a motorvezérlés sárga lámpája, ami másnapi indításkor már nem világított. A hétvégén elmentünk kicsit hosszabb útra egy darabig nem volt semmi gond, de hazafelé megint elkezdett világítani a motorvezérlés lámpája kisseb rángások közepette és most másnapi indítással sem szűnt meg a probléma. Másnap elvittem kiolvastatni a hibát gyújtás kimaradást írt az összes hengerre hiba töröl tanács az hogy spuri+jó benya aztán kicsit húzatni , ha vmi van akkor újra hiba kiolvasás. Este böngészés a neten itt is ott is mi lehet a probléma mert már kezd(ett) idegesíteni a probléma ,olvastam itt hasonló de nem pont ilyen problémáról annak kompresszió hiány lett a vége, egy másik cikkben pedig a gyújtótrafó volt a hiba. Másnap megtörtént a tankolás+spuri irány a főút mivel nem akartam a sebesség határokat túllépni harmadikba kezdtem el folyamatosan magas fordulaton tartani 5000-körül nem kellet sok 1perc után megadta magát sárga világít olyan szinten elkezdett rángatni, hogy már megijedtem vissza is fordultam leparkoltam szerelőt felhívtam mondom mi a probléma jó másnap reggel vigyem el aztán megnézzük milyen hibát ír ki. Reggel indítom meglepődtem másnapi rángatások elmúltak sárga nem világít mintha semmi sem történt volna , irány a szerelő útközben meg kellett állnom egy lámpánál és ekkor alapjáraton megint elkezdte rángatózást sárga lámpa kíséretével, szerelőnél hiba kiolvasás ua. összes henger gyújtás kimaradás. Hiba törlés hazafelé megint semmi gond. Egyik cikkben olvastam hogy a computer nem látja az összes hengert és így bedobja a jókra is a hibát pl. a négy hengereseknél a 1-3 és a 2-4 a hat hengereseknél hogy látja a hengereket ?A gyertyák újak . Valakinek volt esetleg ilyen gondja? Vagy vmi ötlete.
Üdvözlettel:
Jani
Szerintem el kellene vinned az autót olyan szerelőhöz aki nem hibakód törlésével akarja megjavítani.Néhány lehetőség:gyertya,trafó,légtömegmérő,lambdaszonda......Töltsd ki az adatlapodat hogy lássuk hol vagy.és könnyebben jön a segítség is...
Szerintem is komoly diag kell neki.
Nekem a BMW- nél tesztelték le a gyújtást és az üzemanyag ellátást.
Nálam kapásból injektort dobott a diag.
Ja, az E61 - emen, nem a dízelesen. :facepalm:
Köszi a gyors válaszokat,pótoltam az adatlapon a hiányoságokat.Sajnos igen széles a hiba lehetőségek tára hétfőn kapok 3db gyújtótrafót ami bizt ,hogy jó ha azzal sem lesz jó akkor megy vmi komolyabb diagra.
HozzászólásElküldve: 2014.04.06. 14:35
Az alabbi anomalit mi okozhatta?
Az mar biztos, h az elso kigyo szilentje elhalalozott...az biztos cseres...
Az okoz ilyet a gumi belso peremen es csak a 4-bol 1 ilyen a gumik is rendben 6-7mm-ek paronkent...
Elore is koszi!
HozzászólásElküldve: 2014.04.06. 15:43
Rossz ET-jű felni is lehet... :roll:
HozzászólásElküldve: 2014.04.06. 16:07
Bummer írta:
Elore is koszi!
Lehet több darabból van összevágva az autó :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm:
HozzászólásElküldve: 2014.04.06. 16:11
Bummer írta:
Elore is koszi!
Micsidriii?
Miert?
HozzászólásElküldve: 2014.04.06. 16:18
Bummer írta:
Bummer írta:
Elore is koszi!
Micsidriii?
Miert?
Vicc volt :nyelves:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek admin az itt látható tagok köszönték meg: Bummer
HozzászólásElküldve: 2014.04.06. 16:24
Bummer írta:
Bummer írta:
Elore is koszi!
Micsidriii?
Miert?
Vicc volt :nyelves:
Hozod az emberre a szivbajt :(
HozzászólásElküldve: 2014.04.06. 17:38
Merre kutassak?
Bence!
Nezz korul a kalyha kornyeken is, foleg ha piszkalva is volt.
HozzászólásElküldve: 2014.04.06. 17:42
Milyen DOT számú az abroncs?
HozzászólásElküldve: 2014.04.06. 18:50
Ez tutira beleér valamibe, olyan, mintha az első gólyaláb rágná meg.
HozzászólásElküldve: 2014.04.06. 21:49
Gólyaláb akkor tud ilyet csinálni, ha nincs jelre forgatva alul, mivel a rugótányér ovális. A kerék helye miatt van meglapítva oldalról.
HozzászólásElküldve: 2014.04.06. 22:22
Kzolee...
gyari styling 31...mindenfele futomu modositas nelkul..
Arpi...
Michelin-nel mindig bajban vagyok...de talan 3509
Az a baj, h mikor levettem oket nem neztem honnan vettem le :(
Teli gumit nem szoktam a forgasirany miatt csak szerelesnel nezem a profilmelyseget...
Valami tipp? Ebbol futomuves lesz akkor...
Szerk...
a tavaly hasznalt nyari gumik hibatlanok...szerelesnel nem lattam nyomot a golyalabakon...de megnezem meg 1x...
De annak hangja is lenne...ha beleer...
HozzászólásElküldve: 2014.04.06. 22:51
Adott köszi: 63 alkalommal
Motor tipusa: M52 528iA
Hallo! Mi a cikkszáma 28i hátsó futóműnél a kerékdőlés állító csavarjának? Tud valaki segíteni?
HozzászólásElküldve: 2014.04.08. 11:57
Adott köszi: 379 alkalommal
Kapott köszik: 374 alkalommal
A napokban az alábbit tapasztalom:
A bal első elektromos ablak valami agyhártya kaparó hangon nyikorog, felfelé is, lefelé is. De csak meleg időben (pl. ha rásüt a nap délelőtt :facepalm: ), hidegben, hűvös időben (pl. reggel) semmi. Olyan, mintha az üveglap egy bizonyos ponton szorulna, és ettől adja ezt a hangot...
Valakinek volt már hasonló tapasztalata? és megoldása? :roll:
HozzászólásElküldve: 2014.04.08. 12:54
Két excenteres csavar van hátul:
első felső - 33306760591
alsó hátsó - 33321095102
HozzászólásElküldve: 2014.04.08. 18:40
Csatlakozott: 2014.03.07. 17:26
Motor tipusa: M52B20
Remélem nem rossz helyre írom a kérésem.
Székesfehérváron tudnátok olyan személyt ajánlani, aki diagolná a '97-es e39-em? Plusz alapjáratot kellene emelni, mert a 600 nagyon kicsi...
Köszönöm előre is!
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 39 vendég
