Pontos idő: 2026.10.29. 12:07
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1764 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 ... 89  Következő
HozzászólásElküldve: 2015.02.08. 14:27
Az előbb nézegettem a képeket :google , az a modul is bal hátul "lakik", ami, ha jól(?) gondolom, azt vetíti előre, hogy kábelezés kell neki. Nekem a bal oldalon csak egy üres rekesz van, VEZETÉK, CSATLAKOZÓ EGY SZÁL SE :!:
Akkor -ha az ULF valóban hátul lakik- szintén kábelezni kell csak a BT miatt is?
HozzászólásElküldve: 2015.02.08. 15:09
Ebben szerintem Gallaca tudna tanacsot adni neked. O mar egy par ilyen projecten tul van. Lehet mashova is el lehet rakni.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek morv az itt látható tagok köszönték meg: SvidronyA
HozzászólásElküldve: 2015.02.08. 15:20
Én is utólag szereltem be, ha gondolod, ki is próbálhatod, és segítek beszerelni is. Kábel, modul, konzol, bt antenna kell hozzá. És bm54, vagy dsp.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek odus az itt látható tagok köszönték meg: SvidronyA
HozzászólásElküldve: 2015.02.08. 17:41
Köszönöm a felajánlást, engedelmeddel élnék is vele (mármint a próbával, egyelőre) :franko: Az időpontot majd PÜ-ben egyeztetjük, utána a többit élőszóban, jó?
Szerinted hozzávetőlegesen mibe kóstál a fentebb említett holmik ára? Vagy kérdezzem inkább pl. Danit?
HozzászólásElküldve: 2015.02.16. 21:48
Csatlakozott: 2013.07.05. 15:49
A régi bmw oem-s telefonom van (ejectbox-os, narancssárga kijelzős).
A gond az, hogy lefagy, kikapcsol.
Érdemes-e cserélni, vagy tudnátok valami jó upgrade-t javasolni?
A lényeg az lenne, hogy működjön a kihangosítás, mivel nem szeretek kézből telefonálni, és még tilos is.
HozzászólásElküldve: 2015.02.25. 13:14
Adott köszi: 156 alkalommal
Kapott köszik: 159 alkalommal
Eddy5589 írta:
Van vezeték nélküli verzió is, az frisebb, illetve ha nem ragaszkodsz a +1 számhoz akkor gyári ulf modul.
Léteznek utólagos bluetooth modulok is, pl. a dension gateway sorozat.
Plusz egy tipp: szedd ki a modult a csomagtaróból, nyisd ki és igazítsd meg benne az ic-ket amik foglalatban vannak. Nálam ez megjavította amikor furán viselkedett ;)
G6-L11
HozzászólásElküldve: 2015.02.26. 00:16
F_E_K_ írta:
Eddy5589 írta:
G6-L11
A vezeték nélküli gyári verzió is érdekel, annak kialakításához mire lenne szükség?
Köszi a tippet!
Attila
HozzászólásElküldve: 2015.02.26. 13:40
Eddy5589 írta:
F_E_K_ írta:
Eddy5589 írta:
G6-L11
Köszi a tippet!
Attila
Minnél frisebb ULF modul, amire buletooth-on keresztül tud csatlakozni a telefon, azt hiszem hogy BM54-es radió modul is kell (de ebben nem vagyok teljesen biztos, lehet hogy a régebbivel is megy), pár kábel és némi kézügyesség.
Modult olcsóbban például az ebay-on tudsz találni, de itt is szoktak árulni időnként.
Generációban 1-től 13-ig van, azonosításra info itt: http://www.bimmernav.com/ulfchanges.html
BMW ULF modul-ként keresd,
G6-L11
HozzászólásElküldve: 2015.02.26. 16:33
Adott köszi: 33 alkalommal
Motor tipusa: D25
ULF modulok típusai és évjáratai:
Available part numbers of the Bluetooth ULF from BMW
84 21 6 934 552 end of life 06/03 1st generation
84 21 6 938 610 end of life 10/03 2nd generation
84 21 6 934 961 end of life 03/04 3rd generation
84 21 6 950 089 end of life 06/04 4th generation
84 21 6 945 387 end of life 01/05 5th generation
84 10 6 955 522 end of life 10/05 6th generation
84 10 6 969 268 end of life 04/06 7th generation
84 21 6 958 358 end of life 05/06 8th generation
84 10 6 987 546 end of life 9/06 9th generation
84 10 6 980 130 end of life 11/06 10th generation
84 10 9 133 329 end of life 01/07 11th generation
84 10 9 145 007 end of life 05/07 12th generation
84 10 9 154 358 current production 13th generation
Valamint az ebayen ezt találtam:
http://www.ebay.co.uk/itm/GENUINE-OEM-B ... 259f12f1e3
HozzászólásElküldve: 2015.02.27. 11:07
Erre szemely szerint nem koltenek, foleg nem ennyit. En 100 fontert vetyem az en 12. generacios modulomat.
HozzászólásElküldve: 2015.03.01. 17:21
http://forum.bmw5.co.uk/index.php?/topi ... e/retrofit
Ez az ULF egy fokkal olcsobb, nem tudom melyik verzio, ha erdekel megkerdezem.
HozzászólásElküldve: 2015.03.01. 19:30
Motor tipusa: D25
Igen, latom. Tenyleg olcsobb...
Ha be vagy regelve, megkoszonom, ha megkerdezed, melyik verzio...
HozzászólásElküldve: 2015.03.04. 12:47
Ha ranezel ujra a linlre akkor mgtalalod a cikkszamokat.
HozzászólásElküldve: 2015.04.10. 00:46
Megokdas ujabb androidos telefonok es bmw ulf kompatibilitasi problemajara: http://forum.xda-developers.com/android ... h-t3045523
HozzászólásElküldve: 2015.04.10. 06:29
Kapott köszik: 29 alkalommal
Egy ilyen megoldás kellene Windows Phone-ra is, mert amióta megvettem a telefont csatlakozik az ULF modulhoz, de nem működik vele hívásnál szétkapcsol és le is fagy a modul tőle. :(
HozzászólásElküldve: 2015.04.10. 08:23
Asszony windowsos nokiaja mukodik az enyemmel, az en samsungom meg ezt a hibat csinalja. Van akinek bevalkt az a megoldas, hogy o manualidn kezdemenyezi a bt kapcsolodast a telefonon es nembvarja meg, hogy az ulf talaljon ra a mobilra. Probald ki, hatha mukodik.
HozzászólásElküldve: 2015.04.10. 08:34
Nem azzal van a baj hogy nem csatlakozik. Hibátlanul lehet párosítani, addig minden rendesen működik amíg elindítanám az első hívást vagy fogadnék egy bejövő hívást. Akkor megszakad a BT kapcsolat és az ULF is lefagy a következő újraindításig.
Milyen generációs az ULF-ed? Asszonynak konkrétan milyen telefonja van? Már egy éve küzdök vele... (Nokia 1020 Lumia) :(
HozzászólásElküldve: 2015.04.10. 19:38
A samsungom is ezt csinalja. Csatlakozik, minden ok amig hasznalni nem kell. Erre ajanlottak a fenti ket megoldast. Asszonynak lumia 520 van.
HozzászólásElküldve: 2015.04.10. 19:45
Na nekem Nokia N8 van az nem is csatlakozik. Kéri a kódot látja a BMW-t de nem csatlakozik. Elötte Sonyval hibátlan volt. Az asszony Lumia 520ával megy mint állat!
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára bendegúz 2015.04.10. 19:46-kor.
HozzászólásElküldve: 2015.04.10. 19:46
N8-al nekem annak idején hibátlanul működött!
