Pontos idő: 2026.10.25. 03:03
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.03.01. 14:15
Laci20 írta:
Egy olyan kérdésem lenne,hátha már valamelyiktek tapasztalt ilyet.E39 525Dről van szó 2002es évjárat 256d1es motor.A következő a jelenség,télen az alapjárat tökéletesen stabil teljesen egyenletes és ez mindaddig így is van amíg nyár elején nem jönnek a nagy melegek.Tavaly is júniusig minden rendben volt ,bejöttek az első kánikulai napok és az alapjáratom egyik napról a másikra egy minimálisat elkezdett ingadozni.Végül is az ingadozás nem nagy mérvű mert a fordulatszám mérőn nem is látni,de hallani ,hogy a motor nem egyenletesen jár,szinte egyenletes intervallumokban ingadozik.Az autó már 4 éve nálam van és ezt minden évben eljátssza.Nyáron a nagy melegben sem állandó ez a probléma és végül is különösebb bajt nem is okoz.Ha esetleg valamelyiktek találkozott hasonló problémával előre is nagyon meg köszönném a segítségét.Egyébként a motor tökéletesen működik menet közben semmi problémát nem tapasztalok az autó tökéletesen gyorsul és egyáltalán nem füstöl,tehát ettől a nyáron fellépő alapjárat ingadozástól függetlenül tökéletesen működik.Én arra gondolok,hogy nem-e egy hőmérséklet adó okozza a problémát amely csak nagy melegekben nyáron befolyásolja hibás működése miatt a motoralapjáratát.
Ha valamelyikteknek lenne ötlete ezzel kapcsolatban,vagy előfordult nála hasonló jelenség és a megoldást illetően lenen valamilyen elképzelése nagyon megköszönném a segítségét.Üdv: Laci 20
Igaz nem pont ilyen hibám volt, de a légtömegmérőm amikor a végét járta az csinált olyat, hogy hidegben jó volt, melegben viszont torpant az autó bizonyos fordulaton. Mikor ingadozik az alapjárat próbáld meg lehúzni a légtömegmérő csatiját, hogy változik-e valamit.
HozzászólásElküldve: 2013.03.01. 18:36
to: Gallaca
Ez még a régi bajuszkapcsoló. Így ha dual baget akarsz, akkor igaz amit írtam. Vagyis kormányoszlop, kapcsolók csere.
Megteszed, hogy kiveszed ezt a RETTENET méretű képet, mert így alig használható ez a lap?! Bocs. ;)
HozzászólásElküldve: 2013.03.01. 19:15
to: Gallaca
Köszi! Bocs. Kivettem, a feladatát teljesítette. Iphone kép ekkora. De mitől lesz használhatatlan? Fórum lekicsinyíti, és csak akkor lesz nagy ha rákattintasz nem? Nálam csak kb. 10cmX10cm-es, pedig 26" monitoron nézem. Vagy lassan tölti be?
HozzászólásElküldve: 2013.03.01. 19:29
Adott köszi: 74 alkalommal
Kapott köszik: 25 alkalommal
to: Gallaca
Ha tolószékes nettel nézed az oldalt akkor addig nagy amíg betölti :D
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Endi az itt látható tagok köszönték meg: hamoriarpi
HozzászólásElküldve: 2013.03.01. 20:30
Adott köszi: 156 alkalommal
Kapott köszik: 159 alkalommal
Tolószékes net
:facepalm:
Tapatalk 2-vel küldve az én NexusHD2-ről
HozzászólásElküldve: 2013.03.02. 11:22
Motor tipusa: 256D1
Laci20 írta:
Üdv barbrady!
Köszönöm a segítségedet,megfogom próbálni ezt a lehetőséget,jó lenne ha ezzel megoldódna a problémám.
Köszönettel: Laci20
HozzászólásElküldve: 2013.03.02. 23:14
Motor tipusa: 528
Gyárilag M-es futómű van az autóm alatt ami elég alacsony, viszont 18" felnivel /35 gumival a gumi és a sárvédő között van kb 3-4cm "hézag", amit elszeretnék tüntetni ültetéssel, konkrétan állítható futóművel.
Kérdésem annyi lenne, aki használ olcsóbb kategóriás állítható futóművet, mi a véleménye róla? (Nem a több 100e-sre gondolok itt)
1.Mennyire érezhető komfort vesztés?
2.Mennyire fog pattogni az autó?
3.Ár/érték arányban melyik a legjobb ültetés?
Köszönöm.
HozzászólásElküldve: 2013.03.02. 23:28
Adott köszi: 271 alkalommal
Kapott köszik: 83 alkalommal
billyx80 írta:
Köszönöm.
A gyári M futóművet cserélnéd valamai alacsonyabb gagyira? Inkább vegyél magasabb gumit, vagy 19-20-as felnit.... (amúgy lehet csak rossz a gumiméreted és azért nagy a rés)
HozzászólásElküldve: 2013.03.03. 11:25
Motor tipusa: 528
csiatt írta:
billyx80 írta:
Köszönöm.
Egyértelmű, nagyobb gumival nem lenne hézag, de nem nagyon tetszik úgy. 19-20" felnit hiába rakok rá, csak megfogja emelni a kasztnit ugyanakkora lesz a hézag. De szóljatok, ha tévedek...
HozzászólásElküldve: 2013.03.03. 12:41
Adott köszi: 81 alkalommal
billyx80 írta:
csiatt írta:
billyx80 írta:
Köszönöm.
A hézag minden felekepp csokken, ha a gumu/felni egyuttes atmeroje nagyobb.. Mondjuk en akk ink magasabb oldalfalu gumikat vennek, mert joval olcsobb, mint gumit+felnit venni. Milyen gumi van most rajta?
Mellesleg nekem is gyari M-es futomuvem van, de az egyik legnagyobb ertekemnek tartom a kocsiban. Soha nem cserelnem le ilyen dolog miatt!!!
HozzászólásElküldve: 2013.03.03. 12:43
Motor tipusa: 528
denklo91 írta:
billyx80 írta:
csiatt írta:
billyx80 írta:
Köszönöm.
Amúgy is eladó a felnim, szóval... 255/35 r18
HozzászólásElküldve: 2013.03.03. 12:46
billyx80 írta:
denklo91 írta:
billyx80 írta:
csiatt írta:
billyx80 írta:
Köszönöm.
Esetleg probanak tegyel fel egy nyomtavszelesitot, lehet csal optikailag valamennyit.
SII Tapatalk 2
HozzászólásElküldve: 2013.03.03. 21:19
SII Tapatalk 2
Ha ilyen problémával küzd valaki, akkor csináltunk ilyen dolgokat mostanában ... :
HozzászólásElküldve: 2013.03.03. 22:07
jlaci74 írta:
SII Tapatalk 2
Ez mar a csapagygyilkos kategoria, nem?
SII Tapatalk 2
HozzászólásElküldve: 2013.03.03. 22:23
SII Tapatalk 2
Nem feltétlenül. Ha mondjuk 3-as nagy ET-jű felnit akarsz felrakni, akkor még nem gyilkolja a csapágyakat. :wink:
HozzászólásElküldve: 2013.03.03. 22:36
jlaci74 írta:
SII Tapatalk 2
http://www.powerfanatics.com/gallery/al ... 102407.jpg
SII Tapatalk 2
A tőcsavaros verzió 60 mm széles és egyben osztókör-módosító is, egy driftautóra készült.
A másik sima egy M5-re, az 30 mm-es.
HozzászólásElküldve: 2013.03.04. 14:11
Adott köszi: 63 alkalommal
Motor tipusa: M52 528iA
billyx80 írta:
Köszönöm.
Hello! Tavaly nyáron én is ,,eltüntettem" a hézagot a gumi és a sárvédőív között. Egy szintben volt az ív a gumival. (235/35 19" ET 5 !! ) Hidd el nem éri meg, ..külföldön esetleg elmegy, mivel kb 5cm maradt a rugóutam elöl. Egy nyarat használtam úgy és inkább tettem be egy gyári m-es futóművet. Hézag most van egy kicsi, de használatban páratlan. Sajnos valamit valamiért..ennyi kompromisszumot kell hozni. A magyar utakra legalábbis ..ha csak nem akarsz állandóan lengéscsillapítókat, toronycsapágyat és egyéb futómű alkatrészt venni, felnit görgőztetni, gumit venni a kátyúk miatt stb..
HozzászólásElküldve: 2013.03.07. 15:16
Adott köszi: 99 alkalommal
Kapott köszik: 155 alkalommal
Motor tipusa: N52B25O1
Urak!
ha az ablakom lefel húzásnál csikorgó (kavicsos csikorgó) hangot ad ki, és látszanak is az üvegen pici karccsíkok akkor milyen alkatrésszel van a baj? lehet e azt tisztítani? hogyan férek hozzá? illetve drága e a csere? :mrgreen: csak ennyi kérdésem van! :wink:
1000köszi
u.i.: az mindegy h mosott nemmosott az állapota, mindig csinálja
HozzászólásElküldve: 2013.03.07. 17:19
Gabesz81 írta:
Urak!
1000köszi
Így hallatlanban elég nehéz... :mrgreen:
Az enyém is csikorgott-nyekergett mikor megvettem. Levettem az ajtókárpitot, zsírspray-vel befújtam a mozgó alkatrészeket, azóta csendben teszi a dolgát 8)
Ezt a hozzászólást a szerzőnek barbrady az itt látható tagok köszönték meg: Gabesz81
HozzászólásElküldve: 2013.03.07. 17:27
Gabesz81 írta:
Urak!
1000köszi
Neki karcol is! Gondolom szet kell kapni es kipucolni.
SII Tapatalk 2
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider], Google [Bot] valamint 7 vendég
