Pontos idő: 2026.10.14. 11:12
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2014.01.21. 17:58
csumpedli írta:
ha töltöm, akkor az inpa azt mondja, h 11,5. e fölé nem hajlandó menni. ha leveszem, a töltőt azonnal ugrik lefele szép lassan....
Próbálmeg lekötni a kocsiról, miközben töltöd. És töltés közben ne INPÁzzál egy gatya akksit!
Leköt -> felölt -> visszaköt.
HozzászólásElküldve: 2014.01.21. 18:01
Most kivettem, és töltöm, de nagyon kiváncsi vagyok. Ha vmi is befosott, akkor remélem az akksi, bár van egy 320d-m is, és abban is meg van halódva az akksi :)
HozzászólásElküldve: 2014.01.22. 10:16
Ezen nem csodálkozom. Ha töltés nélkül jársz velük! 8)
HozzászólásElküldve: 2014.01.22. 14:40
Csatlakozott: 2012.04.20. 15:40
Szép napot mindenkinek..
Segitsetek már nekem,,fűtéssel van gondom,,kezdem ott,hogy egyszer alapjáraton is fűt.
másik esetben pedig ha pörgetem 2000 -ren csak akkor van fűtés,de van mikor akkor sincsen,ha meg kell álni egy
piros lámpánál már megy is elfele a meleg,,hol az egyik oldalt fűt,hol a másik oldalt,,termosztát
cserélve,klimavezérlő cserélve,a légtelenitést töbször csináltam de csak viz jön folyamatosan,,
ugye két csavar van ahol lehet légteleniteni,,,segitsetekmár mit nézzek még meg,vagy milehet a gond.
JOCIPAPA
HozzászólásElküldve: 2014.01.22. 15:24
Csatlakozott: 2010.10.27. 00:00
Motor tipusa: 520d
gabexxx írta:
gabexxx írta:
Sziasztok! Feleségem autójában 520d 2001 jelentkezett egy hiba amit nem tudok megfejteni, hátha valaki már találkozott ilyennel.
Webasto nem működik, vagyis az autóból nem lehet elindítani reggelente, és magától sem kapcsol be mint régebben.
INPA-val teszteltem, a szivattyút mindig engedi tesztelni rendben zakatol, de a kályha bekapcsolást nem mindig engedi az INPA , többnyire azt írja ki, hogy ECU rejected stb, és kidob a menüből. Amikor viszont engedi az InPA a bekapcsolásáta, akkor rendben bekapcsol a venti, stb, minden ok. Valóban volt többször cserélve már az ECU, de eddig gond nélkül. Jelentem a motordiag sem hoz fel semmilyen hibát ami az ECU cserével lenne kapcsolatos. Valahol ezt külön meg kell neki esetleg mutatni? Nem tom.
Melyik ECU volt tobbszor cserelve, a kalyhae vagy a motore? A kalyhadiagnal a kalyha vezerlojere erti az elutasitast a szoftver. Az enyemnel peldaul allt a viz a szetrohadt NYAKon
Szia! A motor ECU volt már többször cserélve. A kályhához nem nyúltam, az mindig jól működött, bármelyik ECU volt benne.
Annak nincs sok koze a kalyhahoz. Minden nagyobb egysegnek van egy sajat vezerloje amit ecunak hivnak. Szerintem elso korben nezd meg a kalyhara meno vezetekeket, nincs-e szakadas, utana lehet kalyha ki es szetszedes lesz a kovetkezo. Majd a temaban jartassabbak hamarosan hozzaszolnak.
Köszönöm, de akkor nem értem, hogy miért tudom INPA-val néha elindítani. Belülről meg nem is próbál elindulni. Amint leveszem a gyújtást, még a fűtés kikapcsolás gomb is eltűnik. Ma reggel 2 fok volt reménykedtem, hogy az alacsony hőmérséklet miatt talán beindul, de nem akarózik. :(
HozzászólásElküldve: 2014.01.22. 18:30
Sikerült az akksit feltölteni, de a töltés még mindig világít. Mi lehet a továbbiakban a baj?
HozzászólásElküldve: 2014.01.22. 19:26
Generátor nem tölt :)
Küldve az én iPhone-ről Tapatalk használatával
HozzászólásElküldve: 2014.01.22. 19:40
Ne viccelj már!
Ezt írja mindenki, hogy nem tölt a generátorod.
Szerelő>javítás!
HozzászólásElküldve: 2014.01.22. 22:17
Sajnos nalam is ez a helyzet. Tegnap este meloba menet felgyulladt a toltes lampa. Alig mult ket eves a generatorom, nem vagyok boldog. Holnap leszedem es kozelebbrol szemugyre vesszuk a dolgot.
HozzászólásElküldve: 2014.01.22. 22:20
gabexxx írta:
Nezz korul az allofuteses topikban, ellenorizd a kalyhara meno kabeleket, probald meg direktbe tesztelni stb.
HozzászólásElküldve: 2014.01.23. 16:44
Ne viccelj már!
Szerelő>javítás!
Nem viccelek, csak nem értem mitől tud meghalni minden előjel nélkül. Volt egy 39-em, de abban búgott rendesen a csapágy...
Mind1. Új vagy használt?
Mivel járnék jobban?
Bosch-t láttam 160k-ért, Hella-t 120k-ért. Ezek újak.
Használt nemtom...
HozzászólásElküldve: 2014.01.23. 17:03
Adott köszi: 34 alkalommal
Kapott köszik: 41 alkalommal
Motor tipusa: M57D
csumpedli írta:
Ne viccelj már!
Szerelő>javítás!
Használt nemtom...
Teljesen felújítottat kapsz 50-60 körül!
Az elektromos dolgok meghibásodása nem minden esetben jár hanghatással...
HozzászólásElküldve: 2014.01.23. 17:20
Ha értenéd autóvillamossági lennél és nem kérdeznél ilyeneket.
Egyébként meg feltételezem, hogy az autó elmúlt ~300e km-én
50 ezrenként levetetted és átnézetted a generátort.-így érthetetlen hogy mi halt meg szó nélkül. :)
A búgás nem zárja ki a töltést.
Használt nemtom...
Ha meg tudod fizetni, új. Garanciális és akkor nyugodt lehetsz 2-300e km-ig.
Volt olyan hogy "gyári" felújított. Feleannyi mint az új. A régit le kell adni érte.
Bontottal lehet hogy a jövő héten megint itt leszel.
Még mindig a szerelőt javaslom, aki megmondja mi baja.
Nálam ugyanez volt a tünet. 22-23 e Ft volt a javítás 2 db szíjjal együtt.
HozzászólásElküldve: 2014.01.23. 18:55
Használt nemtom...
Bontottat semmiképpen sem veszek, mert az lutri és különben sem érdemli meg az autó.
Valószínű le fogom venni és meg fogom nezetni, de szerintem az új lesz a tuti. S akkor egyúttal mar szíjakat is cserélek. Hozzá még ki kell cserélni a láncot és a feszítőket, aminek ugyan nincs hozza köze, de a lancom is csorog kicsit, és az meg idegesít.
Az még biztos jó kis mulatság lesz :(
HozzászólásElküldve: 2014.01.26. 14:47
Csatlakozott: 2014.01.26. 13:52
Au-ból hoztam egy 2003-as manual 530d-t. Motorikussan tipp-topp-nak tűnik, alig fogyaszt, bivalyerős, csendes.
Az alábbi hibákkal szeretném a tanácsotokat kérni:
1. A fékek ráznak - mérés szerint jobb eleje, bal hátulja nagyon, jobb eleje kicsit. Kézifék alig van. => árajánlat-kérés folyamatban..
2. A nagy fagyban b1 ablakot nem tudtam lehúzni (sztem befagyott), csak megy a motor 2-3 mp-et le is fel is, de ablak nem mozdul.. tönkretettem végleg?
3. Normális, hogy önindító 8-10 hajtás után indít csak? (nekem ez "pöcc" opel dízel után nagyon fura)
4. CD-lejátszóba lemez se ki se be.. Javítható?
KÖSZÖNÖM ELŐRE IS!
mrdrum
HozzászólásElküldve: 2014.01.26. 14:57
[quote="mrdrum"]Sziasztok!
1.: keresd meg Jlaci74-et. Jo arakat tud mondani.
3. Nem normalis
4. Javithato, igen. A 6 lemezes cd tarra gondolsz?
Erdemes lenne vissza olvasgatnod.... Felso menusorban van kereses--> szovegre tudsz keresni. Hasznos.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek leslie az itt látható tagok köszönték meg: mrdrum
HozzászólásElküldve: 2014.01.26. 15:31
Nem, a hat lemezes cd-tárnak csak a helye van a csom.tartóban. Az utastérben maga cd-játszó nem veszi be..
mrdrum
HozzászólásElküldve: 2014.01.27. 11:44
Csatlakozott: 2012.04.17. 17:50
Egy kis segítséget szeretnék kérni, még mielőtt a szervizbe rohannék! 2001-es évjáratú bömbikémnél egy szokatlan "hiba" jelentkezett nemrég. Ha megállok a kocsival, mondjuk egy piros lámpánál, vagy csak simán járatom egy helyben a motort, akkor kellemetlen, kipufogó gázra emlékeztető szagot nyom befelé az utastérbe a fűtés. Mindegy, hogy belső levegő keringetésre, vagy automatára állítom a kondit, akkor is azt a büdös gázt szivárogtatja befelé. Menet közben, azonban mindez megszűnik. Olyankor rendesen működik minden, tiszta, normális levegőt nyom a kondi az utastérbe.
Tud valaki, valami okosat mondani ezzel kapcsolatban?
Előre is köszönöm!
HozzászólásElküldve: 2014.01.27. 12:02
LeniDavisJr. írta:
Előre is köszönöm!
Szerintem ereszt valahol a kipufogod a motorteri szakaszon. Amikor elindulsz, a menetszel kiviszi a motorterbol, ha allsz, akkor feltelik a motorter kipufogogazzal es a venti beviszi az utasterbe.
HozzászólásElküldve: 2014.01.27. 12:39
Köszi a tippet!
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider] valamint 28 vendég
