Pontos idő: 2026.10.30. 00:20
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2064 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 ... 104  Következő
HozzászólásElküldve: 2014.12.14. 21:42
Johny540 írta:
Schnitzer írta:
Johny540 írta:
Sziasztok!Adott egy E39 528i sedan.A két hátsó ablakemelője egyszerre adta be az unalmast,egyik pillanatról a másikra.A gomb megnyomására elől a kesztyűtartó felől hallatszik hogy kattog "valami",ugyanúgy az első és a hátsó gombokat nyomkodva,de nem történik semmi.Relé hiba lehet?Ha igen pontosan hol található?Az van a pollenszűrőház alatt?
Nem nyomtad be véletlenül a kapcsoló panelon az alsó gombot :roll: :?: Először azt nézném meg 8) Ha az be van nyomva,akkor nem bírod lehúzni hátul az ablakot.
Nem.Néztük azt is,de nem.Egyébként pont úgy viselkedik.Esetleg a kapcsoló ezen részével lehet probléma?
Az is lehet.....
HozzászólásElküldve: 2014.12.14. 21:46
Adott köszi: 146 alkalommal
Motor tipusa: M47N2
Schnitzer írta:
Az is lehet.....
Köszi!Kerítünk egyet,és rápróbáljuk akkor,hátha.
HozzászólásElküldve: 2014.12.15. 18:56
Adott köszi: 124 alkalommal
Kapott köszik: 40 alkalommal
Motor tipusa: S62
Segítséget kérek fórumtársak!
A múlt héten volt egy kis elektromos gondom amit akksicserével letudtam (azt hittem). De viszont a hétvégén újra előjött az ablaktörlő problémám. Csak a leggyorsabb fokozatban és azt is úgy töröl,hogy ha félúton lekapcsolom akkor nem végez teljes törlést,hanem ahol éppen van, leáll. Viszont újra működésbe csak gyújtás le- majd vissza ezek után hajlandó működni, és a spriccelő is vele együtt.
Gépre rakva kiírta hogy : ablaktörlő relé 1-2 hiba
relé
motor
kapcsoló a hibás?
köszönöm
HozzászólásElküldve: 2014.12.15. 19:33
relé
motor
kapcsoló a hibás?
köszönöm
Lehet, h csak parszor ki kell huzni es visszadugni...lehet, h csak egyszeru kontakt hiba...
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Bummer az itt látható tagok köszönték meg: Bor3sz
HozzászólásElküldve: 2014.12.16. 01:39
relé
motor
kapcsoló a hibás?
köszönöm
Esetleg kapd szet a relet es pucold meg az egett kontaktokat belul.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek morv az itt látható tagok köszönték meg: Bor3sz
HozzászólásElküldve: 2014.12.16. 11:48
Motor tipusa: S62
relé
motor
kapcsoló a hibás?
köszönöm
a relét hol találom?
Szifonról voltam
HozzászólásElküldve: 2014.12.16. 12:00
jobb oldalt
pollenszűrő ház alatt
computer ház fedél lecsavaroz
ott lesz egy szép nagy barna rellé
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Schnitzer az itt látható tagok köszönték meg: Bor3sz
HozzászólásElküldve: 2014.12.16. 12:31
Adott köszi: 39 alkalommal
Évjárata: 2009
Neken is rellé problémám van de sajna nem találom a touring hátsó ablak zár relléjét.
HozzászólásElküldve: 2014.12.19. 11:40
Évjárata: 2009
Kisilabizáltam végre az egészet hátul a biztik felett lévő relék kőzött van két kisebb méretű fekete egymás mellett abból az egyik az ajtózár a másik az ablak zár reléje. Mivel az ablak kapcsolóm volt beázva az t kelett kitakarítanom és leszigetelnem újra. A kapcsolóhoz viszont nem kell teljesen szétszerelni a hátulját csak a védőkupak alatt kipattintani (ami elég nehezen akart szétjönni) a kapcsoló rész tetejét. Kb tíz perces munka volt mire mindenre rájöttem és szét és összeszereltem. Remélem másnak ezt nem kell végig futnia!!!
HozzászólásElküldve: 2014.12.19. 11:41
Évjárata: 2009
Ja ez a WDS elméleti része jó de hogy az alapján a kocsiba azt meg is találd hát az már keménydió!!
HozzászólásElküldve: 2014.12.19. 23:47
Csatlakozott: 2014.06.09. 11:07
Tisztelt Klubtársak!
Tegnapi esős ködös időben érdekes dolgokat művelt a hátsó világítási egység. Menet közben hibát jelezett a műszerfalon sorra az összes lámpának fék,köd, renszámtábla..Megálltam megnézni, minden rendesen működött, kivéve az egyik rendszámtábla világítás nem égett. otthon megnéztem, valahova eltünt a 12V a kábelből. van esetleg külön biztosítékja?Van valamilyen lámpamodul amit ellenőrizni lehetne? vagy egyszerűen csak eltört a vazeték valahol?
köszönettel
528ia
HozzászólásElküldve: 2014.12.20. 00:05
Évjárata: 2009
köszönettel
528ia
ki kéne tölteni az adatlapot touring vagy sedam?? touring ban esélyes a kábel átvezetők eltőrése illetve szétrohadva arendszám tábla vill belseje (az enyém is át van hidalva ezért írja a rendszámtábla vill hibának)
Ezt a hozzászólást a szerzőnek stupeki69 az itt látható tagok köszönték meg: bmw528ia
HozzászólásElküldve: 2014.12.20. 01:48
köszönettel
528ia
Sedanban is torik az atvezeto.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek morv az itt látható tagok köszönték meg: Bummer
HozzászólásElküldve: 2014.12.20. 11:03
köszönettel
528ia
Az tuti, de a lámpáké nem, mert a hátfalon vannak.
HozzászólásElküldve: 2014.12.20. 12:19
köszönettel
528ia
Rendszamtabla vill hiba is volt, ezert jegyeztem meg. Lehet csak a szokasos rosszul beszogelt lampa beazasos problemaja van itt is, nem?
HozzászólásElküldve: 2014.12.20. 12:34
köszönettel
528ia
kiszedtem a lámpákat, sajnos csak az egyik kábelvégen van meg a 12v
HozzászólásElküldve: 2015.01.07. 19:56
Adott köszi: 12 alkalommal
Motor tipusa: M52B25TU
Kellene egy kis segítség.
Útközben kigyulladt a töltés lámpám. Megmértem nem volt töltés. A generátort kiszedtem, elvittem autóvillamosság szerelőhöz. Kicserélték a csapágyakat, meg a feszszabályzót. Lepróbáltuk, generátor ok 14,2-vel tölt.
Generátor visszaszerel, töltés nincs csak 13,4. A csatlakozót lehúztam a generátorról, rámértem, nem kap gerjesztő feszt. Honnan kapja ez a feszültséget.
Kesztyűtartóban találtam egy kiolvadt biztit 7.5A-os a 15-ös pontban. Kicseréltem és ki is ment megint. Leírás alapján diagnosztikai aljzatként találtam meg. Ez melyik lenne? Ami a motortérben van?
Nem tudom merre keresgéljek.
HozzászólásElküldve: 2015.01.07. 20:22
Kapott köszik: 91 alkalommal
WASPZotya írta:
WDS szerint igen, a diag aljzatra megy az F15. Zöld-fehér vezeték. És még a generátorra, az olajszint-jeladóra, az E-boxban lévő ventillátor hőérzékelőjére, és ha automata váltós az autó, akkor annak a vezérlőjére is.
HozzászólásElküldve: 2015.01.08. 21:36
Az olajszint jeladó veregette a biztit ki.
HozzászólásElküldve: 2015.01.25. 20:55
Csatlakozott: 2012.12.23. 21:26
Van nekem egy 97 es 528 am
Olyan gondom lenne vele,hogy az irányjelző visszajelző az oracsoportnál nem villog de irányjelzőm van.
Ezzel egy időben folyamatosan,vagy egyáltalán nem világít az ajtónyitás jelzőm
köszi
