Pontos idő: 2026.10.29. 06:47
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1706 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 ... 86  Következő
HozzászólásElküldve: 2016.04.19. 23:06
zsoltinak82 írta:
Kipróbáltam, kivettem a belét, így elindul ha nincs rajta a kulcs egyik fedele :-)!!! uh sérülni nem sérült valszeg a pozíció nem volt megfelelö, majd bele próbálom másképp is. Köszi a tippet!!!
Naugye! Ezek a kínai kulcsházak már csak ilyenek. 8)
Ja a rombuszkulcsban sem mindegy, hogy melyik mélyedésbe teszed a chipet. Rossz oldalon időnként nem indít.
HozzászólásElküldve: 2016.04.28. 10:21
Csatlakozott: 2014.05.29. 10:00
Egy kis segítséget /eligazítást/ szeretnék kérni kulcs probléma ügyben!
Kb 1 hete bekrepált az egyik kulcsom/rombusz. diamant ki hogy szereti/ Gondoltam sebaj van tartalék addig utána nézek a neten mi lehet a gond. Pár nap elteltével viszont a másik kulcs is megadta magát. Nem működnek rajta a gombok csak kulcsal tudok nyitni zarni.
Utána olvasva látom hogy kis aksi van benne ami töltődik !
Létezik hogy megadta magát a benne lévő akku? De az a fura hogy mindkettő pár nap alatt? Vagy más lehet a gond! Tudtok esetleg valakit aki ránézne!?
Segítséget előre is köszönöm! Z.
HozzászólásElküldve: 2016.04.28. 11:44
zolko80 írta:
Budapesti "elhelyezkedésed" függvényében keresd gallaca (Dél) vagy Qwerti (Észak) Klubtársak valamelyikét!
HozzászólásElküldve: 2016.04.28. 14:12
zolko80 írta:
Ránézni én is rátudok. Valahol itt régebben leírtam milyen akku kell bele. Az is le van írva, hogy hogy kell újra tanítani. /Ez megoldja szerintem./
Viszont ha 99 az autód akkor az nem rombusz, legalább is nem eredetileg, és akkor nem is akksis.
Az újra tanítást próbáld először is.
HozzászólásElküldve: 2016.04.28. 17:19
Biztos hogy stimmel a kulcs. Meg van mind a 4 hozzá! 99. 12 havi az autó
Olvastam az akku cseréről de furcsáltam hogy mind kettő oda lett pár nap alatt pedig előtte semmi baj nem volt!
Nem tudom ad e egyáltalán valami jelet?
HozzászólásElküldve: 2016.04.28. 18:21
zolko80 írta:
99/09 után rombusz.
HozzászólásElküldve: 2016.04.28. 20:56
HozzászólásElküldve: 2016.05.19. 21:07
Tud valaki olyan helyet ahol polcon van rombusz kulcsba Panasonic vl 2020?
http://www.kekfeher.hu
HozzászólásElküldve: 2016.05.19. 22:00
Csörgesd meg ŐKET, elképesztő (ritka) dolgokat is árulnak, egy próbát megér. Kb. egy éve super8-as Sony kamerába vettem náluk akksit :shock: noha azt hittem, a világon nincs már ilyen.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek SvidronyA az itt látható tagok köszönték meg: Padre540
HozzászólásElküldve: 2016.05.20. 06:12
HQ-ba is van amikor van.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Imco az itt látható tagok köszönték meg: Padre540
HozzászólásElküldve: 2016.06.01. 11:08
Csatlakozott: 2013.05.30. 20:44
Egy kis segítséget szeretnék kérni központi zár/kulcs problémában. Távirányítással lezárom az ajtókat,de azonnal visszanyílnak. Ha kézzel zárom, akkor szerencsére úgy marad. A nyitás megy távirányítással. Újrahangoltam a sérülésmentes kulcsot, de semmi változás. /Másik kulcsot nem tudom tesztelni, mert az sérült./ :?:
HozzászólásElküldve: 2016.06.01. 14:59
Adott köszi: 146 alkalommal
Motor tipusa: M47N2
tippemsincs írta:
Szerintem valamelyik központi zár motorod adta meg magát.
Vagy valamilyen oknál fogva úgy érzékeli a rendszer,hogy nyitva van valamelyik ajtó,és ezért löki vissza.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Johny540 az itt látható tagok köszönték meg: tippemsincs
HozzászólásElküldve: 2016.06.01. 15:37
Johny540 írta:
tippemsincs írta:
Úgy tudom, hogy ajtónyitottság érzékelésnél (édes anyanyelvünk) nem kapcsol le a belső világítás, nekem ilyen gondom nincs. Zármotor viszont sanszos.
HozzászólásElküldve: 2016.06.02. 06:25
Csatlakozott: 2016.02.24. 17:48
Budapesten tud valaki megbízható központi zár szakit? Diagnózis: Nem működik :facepalm:
Minden segítséget köszönök!
HozzászólásElküldve: 2016.06.15. 19:01
Csatlakozott: 2016.01.10. 21:40
Motor tipusa: X5 3.0D
Most lett nekem is kész a kínai kulcsom (rombusz) marása és tanítása, de mégsem indítja az autót. Központi zárat szépen működteti de indulni nem indul. Szétszedtem a kulcsházat, nekem bele van ragasztva vagy valami nagyon erősen fogja oda azt a kis chipet, nem tudom kimozdítani a helyéről se. Levettem azért a kulcsház egyik felét úgy is próbáltam indítani de úgy sem indult.
HozzászólásElküldve: 2016.06.15. 19:37
Csatlakozott: 2008.10.31. 01:00
[quote="Szabi46"]Most lett nekem is kész a kínai kulcsom (rombusz) marása és tanítása, de mégsem indítja az autót. Központi zárat szépen működteti de indulni nem indul. Szétszedtem a kulcsházat, nekem bele van ragasztva vagy valami nagyon erősen fogja oda azt a kis chipet, nem tudom kimozdítani a helyéről se. Levettem azért a kulcsház egyik felét úgy is próbáltam indítani de úgy sem indult.[/quo
Valamit rosszul csinálta mester.
HozzászólásElküldve: 2016.06.15. 20:37
A kódolás csak úgy történt, hogy gyújtás 5x ráad/levesz majd a nyitó gomb nyomvatartása közben 3x gyorsan megnyomtam a záró gombot mind a 2 kulcsomon és azóta nyit zár a kínai kulcs is. De gondolom ez nem elég akkor neki, valami komolyabb beavatkozás kell neki....?!
HozzászólásElküldve: 2016.06.15. 22:35
Adott köszi: 60 alkalommal
Kapott köszik: 37 alkalommal
...ha a maráskor már kopott volt az "eredeti", amiről másoltad a kulcsot, akkor a másolat már kívül eshet a tűréshatáron, hiába hasonlít szemre a kulcsban rejlő horony. Állítólag megoldás lehet, 2-3 kulcs elkészítése, mert a gép sem egyformára marja ezeket...
(biztonsági záras lakáskulcsoknál is napi probléma, ahol mind a két oldal egyforma horonymarású)
HozzászólásElküldve: 2016.06.15. 23:05
5x gyújtás ráad, levesz minek? A központizár tanításhoz csak ráad levesz 1x, aztán nyomkod, de attól az autó még nem fog indulni, ahhoz az EWS-re kell írni a chipet.
HozzászólásElküldve: 2016.06.16. 08:30
Minek, minek! Hát így 5x annyiba kerül!
1x nyomos kulcshangolásért senkinek sincs arca pénzt kérni!
Na de ha 5x nyomom! :facepalm: :wink: :lol:
