Pontos idő: 2026.10.14. 23:39
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.12.06. 15:12
Adott köszi: 34 alkalommal
Kapott köszik: 41 alkalommal
Motor tipusa: M57D
Az ülésfűtésben milyen hőmérséklet szabályzó van?
Az enyém nem kapcsol ki,kicsit túlfűt...
Lehet ezt cserélni?
HozzászólásElküldve: 2013.12.06. 15:16
Janek írta:
Lehet ezt cserélni?
Egy termisztor van a fűtőbetétben. Szét kell hozzá szedni az ülést.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek odus az itt látható tagok köszönték meg: Janek
HozzászólásElküldve: 2013.12.06. 16:51
Motor tipusa: M57D
odus írta:
Janek írta:
Lehet ezt cserélni?
Van ennek típusa,vagy honnan lehet beszerezni?
HozzászólásElküldve: 2013.12.06. 18:50
Janek írta:
odus írta:
Janek írta:
Lehet ezt cserélni?
5ernél keresd Vilit.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek hamoriarpi az itt látható tagok köszönték meg: Janek
HozzászólásElküldve: 2013.12.06. 20:14
Janek írta:
odus írta:
Janek írta:
Lehet ezt cserélni?
Elektronikai boltba...ha pontosan tudod milyen kell...
Rendelni TME vagy LOMEX...
kb lehet vagy 50ft ;)
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Bummer az itt látható tagok köszönték meg: 2 hamoriarpi, Janek
HozzászólásElküldve: 2013.12.07. 11:29
Adott köszi: 15 alkalommal
Motor tipusa: 528iA
Két kérdésem lenne, hátha valamelyikőtök tud segíteni. 98-as évjáratú 528 iA-ról van szó.
Az egyik, hogy a szerelőm 3bar nyomást mért a befecskendezőszivattyún (állítólag 3.5bar a gyári), okoz ez valami gondot? Fogyasztásnövekedés, teljesítményvesztés, akármi? Érdemes cserélni?
A másik pedig, hogy reggelente, amíg hideg a motor, beindítás után, fura pulzáló szörcsögő hangot ad ki, ami hangosabb, ha sebességbe teszem a váltót.
Lefilmeztem, nem jó a hangminőség, de talán hallatszik annyira, hogy észrevegyétek: http://youtu.be/Km4t2u4xbu4
Esetleg valakinek valami ötlet?
Köszi előre is!
HozzászólásElküldve: 2013.12.08. 14:57
Meg lett a kormányrázás illetve mindenféle utastérbeli rezonálás forrása.
Gombár Lászlóékhoz vittem, ők kizárták az adagolót, mondván, hogy elektronikai hiba biztos nincs, illetve mechanikai hibára utaló jel sem, tekintve hogy teljesen hibaüzenet mentes a tároló.(egy gonddal kevesebb)
Egy napon át próbálgatták, hogy biztosra mondhassák: Lendkerék.. Szóval új lendkerék és kuplung megy bele (az utóbbitól is tartottam már, mert nehezen vette néha a sebességet) Meg ha már lejön minden, akkor megint kap egy váltófelújítást. (lötyög a kar...)
Jó lenne végre már zenét hallgatva közlekedni, nem pedig a zörejekre figyelni :facepalm:
HozzászólásElküldve: 2013.12.08. 18:17
Csatlakozott: 2013.07.01. 21:16
Motor tipusa: N47D20C
Szevasztok!
Az autómban egy BMW Reverse RDS van és menet közben a huppanók,bukkanók kapcsán némi zörejt fedeztem fel a középkonzol tájékáról, vélhetően a rádió felől jön,de nem vagyok benne egészen biztos. Van vmi ötletek,hogy mire lenne érdemes ránézni és korrigálni annak érdekében,hogy a jelenség megszűnjön?
Előre is kösz!
HozzászólásElküldve: 2013.12.09. 00:02
Adott köszi: 74 alkalommal
Kapott köszik: 299 alkalommal
Motor tipusa: M57 M62
Blog: Blog megtekintése (4)
Rossz a magnód is? :mrgreen:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek kanyobence az itt látható tagok köszönték meg: hamoriarpi
HozzászólásElküldve: 2013.12.09. 12:50
Most, hogy mondod, a jobb egyes hangszóró néha berezonal... :-D
HozzászólásElküldve: 2013.12.09. 16:16
Csatlakozott: 2013.07.21. 11:11
Motor tipusa: 525 tds
hemy írta:
Nos újra itt!Meg volt a csati levétele a légtömeg mérőről,és megjavult a dolog,a szépséghiba csak az hogy a légtömegmérő most volt cserélve,akkor valakinek tipp esetleg?
Haminda írta:
hemy írta:
Nos a légtömegmérő csere közben kiderűlt hogy meg volt egy új kerűlt a gépbe és a hiba is megmaradt,elég ha kuplung be fordulat vissza és megjavul,majd ha visszaállunk 1800-1900 fordulatra 2-5 percen belűl a korság azonnal visszajön,esetleg más ötlet?
EGR?
Most tudtam meg hogy a légtömeg mérőt a haver rakta be és állítólag össze kell okosítani őket egymással,igaz ez,ha igen melyik a DIS tud ilyet?
HozzászólásElküldve: 2013.12.12. 09:22
Úgy látom, hogy a te autóddal is jól fog járni a leendő tulaj, amikor eladod, mivel szinte te is kicseréltél vagy ki fogsz cserélni benne mindent, ami bajos! :D :facepalm:
HozzászólásElküldve: 2013.12.12. 10:05
Ahogy Bummer kolléga is leírta, ez a szerelem. Nekem megaz első. Szóval a B10 várhat amíg nem kell majd meg egy autó... De a 20d marad. Egyelore
HozzászólásElküldve: 2013.12.13. 12:16
Motor tipusa: 520D
Sziasztok, 520D hiba jelensége, indítom az autót, és nehezen indult, akkor is mintha hengerenként indult volna be, remegősen, majd 10 mp alatt rendesen ment a motor.
Leállítottam rá nemsokára és következő indításnál már nem indult be.
Én az üzemanyag pumpára gondolok, mikor ugye gyújtásra teszem lehet hallani egy kis búgást hogy dolgozna, na most nem hallok.
Ez az ülés alatti lehet amit hallottam?
Hol kell keressem, persze ha a jelenségből ez a hiba következtethető.
Krisztián
HozzászólásElküldve: 2013.12.13. 12:46
Krisztián
20D-be nincs az ülés alatt!!
HozzászólásElküldve: 2013.12.13. 15:02
Motor tipusa: 520D
Krisztián
attól még nem hallom azt a rövid kis búgást, és be sem indul. :(
Ülést kivettem és kopácsoltam rendesen de nem segített, titos menü szerint egyik oldalt 7 liter másikba 15 van
HozzászólásElküldve: 2013.12.13. 15:12
Krisztián
Biztositék, relé?
HozzászólásElküldve: 2013.12.16. 20:10
Motor tipusa: M52TU
Sziasztok. A mai napon hoztam el a kiszemelt E39-es 523i tipusú szépségemet. Nagyon tetszik, próbálgattuk, szép a belső, minden szépen működik, 1.200.000Ft volt az ára, 2000.06-havi, szép egybe van, egy BMW-s cimbora szerint nagyon jó a verda. Két órát kocsikáztunk, és két dologra lettem figyelmes. Indítás után egy 20 perccel sárgán világít az olaj lámpa menet közben, és folyamatosan világít, inspekciót is ír, de még van 3 ledem, ez csak elő figyelmeztetés lenne? A másik, hogy lerobbantam vele elhozatal után, menet közbe, mintha kifogyott volna a benzin, de úgy nézem AC, mert gyujtásra nem hallom, hogy felnyomná, de ez nem is kérdés, a második kérdés inkább az, hogy amikor beindítom, nem egyből kapja el, hanel tyü tyü tyü tyü és utánna elkapja, hogy ez lehetséges, hogy a rossz AC pumpa előjele volt? Nem ismerem a kocsit, 2 órát ültem benne. Mit gondoltok erről urak? Most visszavittem a kereskedőhöz, hogy azért na, barátom, most hoztam el.. azt igérte megjavíttatja, de főként a sárga olaj lámpa miatt aggódom, hogy ez mit jelenthet?
HozzászólásElküldve: 2013.12.17. 00:59
Adott köszi: 81 alkalommal
Nem szeretném az ördögöt festeni a falra, Csak annyit mondanék, hogy vigyázz, nehogy kisüsse a kereskedő a ledet az órán, hogy ne világítson. Mert én így jártam. Kiszedte a légzsák, asc, abs ledeket. Mindezt egy abs jelado s egy legzsaknal egy kisebb problema miatt. És tábol álljék tőlem mindenféle gyanúsítgatás. De jobb félni, mint megijedni 8-)
Tapatalk 2-vel küldve az én UMI X2-ről
Ezt a hozzászólást a szerzőnek denklo91 az itt látható tagok köszönték meg: Doncso
HozzászólásElküldve: 2013.12.17. 06:56
Motor tipusa: M52TU
denklo91 - Ilyen jellegű problémát még nem észleltem, a kocsi szinte biztos, hogy elől karambolos volt, mert VIN-szám alapján megnéztem, és elölről hiányzik a fényszóró mosó így ez nem az ő lököse, viszont nagyon szépen megjavították, látszik rajta, hogy nem pista bácsi hegesztette a műhelybe, amivel nincs is semmi gond. ABS működik, igazából minden működik rajta, csak azt nem tudom, konkrétan mit jelez a sárga olaj lámpa. Elősször leállítás után világított egy darabig, aztán gyujtás fel, erre kialudt, megyünk jövünk, és menet közben is kigyulladt sárgán. Nem tudom, ez mit jelent. Ez az AC - dolog meg elég lelombozó volt, másfél héten át áradoztam a feleségemnek, hogy ez milyen jó kocsi, szép és minden (egy 20 éves diesel puntobol jövünk) majd a próba kör alkalmával lerobbanunk a mekinél......... :facepalm:
Jelenlévő fórumozók: Google [Bot] valamint 40 vendég
