Pontos idő: 2026.10.16. 10:29
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.09.07. 04:55
Csatlakozott: 2011.06.02. 14:54
Végre jó lett a gép, írtam az alapjárati gondot. Az 1 es az 5-os porlaszto felújítása oldotta meg a gondot. A hatosnal van meg kelleténél több resolaj, de egyelőre végzi a dolgát rendesen. Egybe lett kötve egy pixelfixes oracsoport műtéttel ami szinten tökéletes lett. A külső homeromet elloptak stekkerestol ez is pótolva lett. Egyenlőre ennyi, közbe meg felmerült egy-két kisebb hiba, most ezek következnek. A radio gyenge veteletol lassan agyvérzést kapok.
Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
Wer bremst, verliert!
HozzászólásElküldve: 2013.09.07. 08:08
Adott köszi: 63 alkalommal
Motor tipusa: M52 528iA
greeen54 írta:
greeen54 írta:
Sziasztok! Holnap mérek kompressziót. Ha kiveszem a gyertyákat, trafókat akkor nem fogja bejegyezni hibának?
:D Ha be is ír valamit, szerintem mindegy, hogy 100, vagy 102 hiba lesz a tárolóba. Nem oszt nem szoroz. Tudni sem fogsz róla, míg nem kerül rá diag. Akkor pedig egy törlés, és huss...vót-nincs!
Nincs bent most semmi hiba, nem, hogy 100..de köszi. Itt meg kell tanulni olvasni a sorok között.
Ajaj! Remélem nem sértődtél meg, és a lényeget megértetted!?
Dehogy. Azért ma ránézek. :)
HozzászólásElküldve: 2013.09.07. 13:35
Megosztom, ha valaki tud okosat hozzászólni akkor nyugodtan. Meg vagyok a kompresszió méréssel. Az elején még örültem aztán kevésbé. :S Első henger: 14,2 bar, 2. 15,5 bar, 3. 5 bar, 4. 6 bar, 5. 8 bar, 6. 15 bar. Utána kipróbáltam a 3. 4. 5. hengert olajjal is. Így az eredmény: 3. 6 bar, 4. 10 bar, 5. 13 bar
Amit viszont nem értettem, hogy összerakás előtt még egyszer rámértem a kettes hengerre kíváncsiságképp. Első méréskor 15,5 bar volt benn most viszont csak 10. ...ennyire jutottam. Szép délutánt mindenkinek!
A hozzászólást 2 alkalommal szerkesztették, utoljára greeen54 2013.09.07. 14:40-kor.
HozzászólásElküldve: 2013.09.07. 13:50
greeen54 írta:
Megosztom, ha valaki tud okosat hozzászólni akkor nyugodtan. Meg vagyok a kompresszió méréssel. Az elején még örültem aztán kevésbé. :S Első henger: 14,2 Bar, 2. 15,5 Bar, 3. 5 Bar, 4. 6 Bar, 5. 8 Bar, 6. 15 Bar. Utána kipróbáltam a 3. 4. 5. hengert olajjal is. Így az eredmény: 3. 6 Bar, 4. 10 Bar, 5. 13 Bar
Amit viszont nem értettem, hogy összerakás előtt még egyszer rámértem a kettes hengerre kíváncsiságképp. Első méréskor 15,5 Bar volt benn most viszont csak 10. ...ennyire jutottam. Szép délutánt mindenkinek!
Én is kíváncsi leszek a válaszokra,mert Én nem láttam még 15.5-es kompressziót.(benzinesben legalábbis) A V8-nak az autodata szerint 12-14 között kell lennie.Egy 2-300000 km-t futott motornál a 12-nek szerintem örülni kell.
Tény hogy nagyon eltérőek az értékek.
Az enyémben 11 és 11.5 volt mindenhol,a hátsó hengereknél volt a legmagasabb.Tök jól ment,olajcsere után 4-5000 km-ig nem evett olajat,utána 5-10000 között 1-2 liter lábtól függően.
Elvileg 10 alatt nem szabad lennie,de nem akarok hülyeséget írni,Én is várom egy hozzáértő hozzászólását. :franko:
Félve kérdezem:a mérés tutira jól zajlott?
HozzászólásElküldve: 2013.09.07. 14:18
Az értékek valóban nagyon eltérőek. Vehetjük úgy is, hogy 3 henger nem dolgozik. Szerintem ezt az autó járásán és teljesítményén brutálisan észre kellene, hogy vegye. Benzines motor nagyjából olyan 6 bar-ig indítható, alatta viszont sehol semmi. Nekem anno 12-12.5 körül volt a kompresszió a 28i-ben. A 15.5 megint érdekes kategória, mert az meg már eléggé közel áll a detonációs égéshez. Szerintem az a dugó/hengerfej nagyon koxos lehet.
Szerintem a motorod az utolsókat rúgja. :?
HozzászólásElküldve: 2013.09.07. 14:19
Utána néztem a dolgoknak. Amit írtam PSI- ben vannak valószínűleg. Át is szerkesztem! Bocs. Amúgy minden jól zajlott.
HozzászólásElküldve: 2013.09.07. 14:23
Az meg lehetetlen, mert a legmagasabb értéked felelne meg körülbelül 1 bar-nak. Valami nem stimmel ott nagyon. Kétlem, hogy az a motor ilyen adatokkal járóképes lenne :D
HozzászólásElküldve: 2013.09.07. 14:24
Átjavítottam, psi-ben vannak az értékek! Bocs. Viszont a motor szépen jár, ..és nem tűnik erőtlennek! Pöccre indul.
HozzászólásElküldve: 2013.09.07. 14:25
Az sem teljesen jó mert a 15.5 az legyen 155 psi ami 10,6 bar,ez hihető.A 3.5, 6 ,8, viszont psi-nek nagyon kevés.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Padre540 2013.09.07. 14:31-kor.
HozzászólásElküldve: 2013.09.07. 14:28
Az sem teljesen jó mert a 15.5 az legyen 155 psi ami 10 bar,ez hihető.A 3.5, 6 ,8, viszont psi-nek nagyon kevés.
:D Szuper! Akkor jegeljük a témát hétfőig, akkor ránézek a műszerre milyen mértékegységben mér. Egy biztos az érték annyi amennyit írtam, csak a mértékegységgel van valami varia.
HozzászólásElküldve: 2013.09.07. 14:35
Bar-nak kell lennie mert pl. a 3-as hengernél ha az 5-höz hozzáteszünk egy 0-át akkor az 50psi=3.4 bar tehát a 3-as,4-es,5-ös henger értékei miatt nagyon feltűnne a motor járása,vagy be sem indulna.
Ha jól emlékszem Qwerti-nek egy hengernél volt 6 bar körüli érték és az a henger nem is járt.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Padre540 2013.09.07. 14:37-kor.
HozzászólásElküldve: 2013.09.07. 14:37
Ha olajjal sem jobb egy szikrát sem, akkor hengerfej/szelepek stb...
HozzászólásElküldve: 2013.09.07. 14:38
Lehet, hogy matyikának lesz igaza és szétdurranik a blokkom előbb utóbb!?
HozzászólásElküldve: 2013.09.07. 14:40
Nagyon minimálisan volt jobb olajjal!
HozzászólásElküldve: 2013.09.07. 14:46
A lényeg, hogy nem tudom mit csináljak. Újítassak vagy motort cseréljek. Kicsit félek ezektől a bontott motoroktól. Elvinném Muha mester-hez de nekem ő egy kicsit messze van.
HozzászólásElküldve: 2013.09.07. 14:51
Akkor ez érdekes. Simán jár a motor, nem hebeg-habog, jól indul és csak állás és motorfék után füstöl, akkor sem nagyon. Erő is van benn.
HozzászólásElküldve: 2013.09.07. 14:54
De nem egyedül próbáltad ugye? :roll:
HozzászólásElküldve: 2013.09.07. 14:59
Padlóig lenyomott gázpedállal mérted? Csak úgy ad helyes értéket.
Én a detonációt nem a konkrét felrobbanásra írtam. Így hívják a kopogós égést:) Normál üzemanyag ilyen sűrítésnél általában már jól hallhatóan kopogva ég.
HozzászólásElküldve: 2013.09.07. 15:01
Többen ott voltak, de egyedül csináltam. Menetes volt a mérő csöve!
Ezt a hozzászólást a szerzőnek greeen54 az itt látható tagok köszönték meg: Padre540
Nyomtam a gázt persze padlón.
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 32 vendég
