Pontos idő: 2026.10.16. 16:51
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.08.19. 18:27
Kapott köszik: 25 alkalommal
Motor tipusa: 30D
greeen54 írta:
Sziasztok! :)) Rövid, tömör kérdés: a csöpögő kormánymű az kuka??
Nekem is csöpögött az egyik szilentnél de szépen frissítgettem benne az olajat és mostmár nem csöpög. Shel olajat tettem bele ami hozzá való. Abból is a drágábbikat. Fél éve nem csöpög, azóta kétszer néztem a szintet de minden rendben :D
HozzászólásElküldve: 2013.08.19. 18:32
Motor tipusa: 30D
Madtomi írta:
Helló
Ja tekerem a kormányt akkor nyekereg. Szerintem az átvezető vagy valami hasonló lehet. Csak akkor csinálja ha felmelegszik. Reggel nem csinálja meg télen sem csinálta de tavaly nyáron néha nyekeregtt csak így nem foglalkoztam vele de most már minden jobbra tekerésnél és ha balra elérem a végállást akkor hallatszik. Valakinek öklet esetleg.
Üdv Tamás
Hiba megoldása: Kormány leszed, átvezető tetejét szintén. Utánna a szalagokat befújtam olajzó cuccal ami ezt takarja és a kormánnyal forgatom azt pedig a felfekvő részeken bezsíroztam. Végeredmény: Nem nyekereg ha tekerem a kormányt! Kicsit égő volt amikor beüllt valaki és nyikorog a kormány :doglotlo:
Ődv Tamás
Adott köszi: 24 alkalommal
nagy.matyika írta:
5 hengerrel biztosan tud menni az autó. Az általad leírt remegés és az ,hogy nem megy az ilyen jelenségre utal. Ha tegnap vetted, akkor a helyedben én megfognám és visszavinném az eladónak, hogy kenje a hajára, mert ennyire nem kellhet az autó :D
De kell! :) Amikor elhoztam ment minden, pedig 4 hetet állt. Csak amikor a pályán akartam kicsit menni akkor hagyta el magát. Előtte is kihúzattam párszor és nem volt semmi. Előbb elviszem szervizbe megnézem mit mondanak és ha nagy a baj akkor visszaviszem. Ha nem akkor marad. Elég sokat megnéztem már. Ez volt a legjobb. ;)
HozzászólásElküldve: 2013.08.19. 20:41
Első lépésben: :diag
Ha átjössz Dunakeszire máris van egy.
Utána okosabb leszel és tudod merre indulj!
Gumimat a nagyszilent miatt ette, de lehet bármelyik.
HozzászólásElküldve: 2013.08.19. 20:43
Péter 1976 írta:
Köszi a válaszokat.Ez a dőlésszög jeladó egyébként merre található és géppel lelehet tesztelni?
Ha ez a kormányszög jeladót jelenti akkor a kormányon van. DISben van rá valami teszt ha jól emléxem.
HozzászólásElküldve: 2013.08.19. 21:21
Motor tipusa: 530DA
Sziasztok, olyan hiba keletkezett egy E39 530d 2001 es automata bmw-n, a valto D fokozatban amikor vallt ránt, üt nem finoman vallt ahogy eddig, mi lehet a gonnd-probléma?
HozzászólásElküldve: 2013.08.19. 21:55
Adott köszi: 63 alkalommal
Motor tipusa: M52 528iA
Olajszint rendben?
HozzászólásElküldve: 2013.08.19. 23:13
Ha a nyaknál csöpög (orsóház), akkor biztosan. Ha a kihajtásoknál, akkor van esély a felújításra.
www.kormanymu.hu
HozzászólásElküldve: 2013.08.20. 00:00
Csatlakozott: 2012.03.11. 01:34
Adott köszi: 31 alkalommal
Motor tipusa: 256D1
Mercedes slk-nál a Discovery-n mikor szerelték ott az ESP írt dőlésszög érzékelő hibát ott a váltó karnál volt elhelyezve.
Inpaval a kormányszög jeladót ellenőriztem nem írt hibát.
HozzászólásElküldve: 2013.08.20. 01:21
Motor tipusa: M52/S62
Lehet pl. gyújtótrafó gond. Ellenőrzés: Motor felső burkolat leszed (a nagyobbikat). Mind a 6 trafó csavarjait kiszeded. Majd járó motornál a trafót megemeled 2-3cm-t, amelyik hengernél nem változik az alapjárat az a hibás. Működő trafónál amikor kihúzod visszaesik az alapjárat. Ha így megvan a hibás henger, akkor leállítod a motort, és felcseréled a trafót egy másikkal. Ha a hiba átvándorolt a másik hengerre akkor trafó gondod lesz. !!!vigyázz nehogy megrázzon!!! Ha trafócsere után is ugyanaz a hengered nem megy, akkor szedd ki a gyertyákat, és nézdd meg nem-e sérült/repedt. Akár itt is megcserélheted egy másikra. Ha ez sem hoz megoldást (nálam ez volt), akkor mérj egy kompressziót, nálam szeleptányér törésnél csinálta ezt a rázkódást. Ha viszont tényleg kompresszió gondod van, akkor mindenképp vidd vissza az eladónak. Ha trafó gond akkor keress meg PÜ-ben engem, vagy bármelyik bontós kollégát, illetve ha új kell akkor bármelyik alkatrészes klubtagot. Ha nem boldogulsz vele, nyugodtan csörgess meg akár holnap is.
HozzászólásElküldve: 2013.08.20. 11:10
Köszönöm a kimerítő tájékoztatást. :franko: Ma átgurulok Tárnokra, ott vannak szerszámaim, megnézem amit írtál. Majd beszámolok az eredményről.
HozzászólásElküldve: 2013.08.20. 11:22
Nem beleszólásképpen, de én ezt a tesztet szoftveresen csinálnám ha van rá lehetőség.
2 dolog:
Annak a transzformált feszültségnek igen durva a tapintata, ha épp olyan körülmények adódnak, hogy rajtad húz át.
Járó motornál trafó leszeddel könnyű kinyírni egy újabb trafót. Igaz, nem annyira drága, meg Szabinál biztos van, de - de.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek hamoriarpi az itt látható tagok köszönték meg: Schnitzer
HozzászólásElküldve: 2013.08.20. 11:38
2 dolog:
A szoftveres teszt legkésőbb szerdán meglesz. Addig a gyertyákat megnézem, gondolom fog látszani ha valamelyik nem megy.
Még egy láma kérdés: nem nyírok ki valamit ha megyek így a kocsival? Katalizátor, henger, egyebek...
HozzászólásElküldve: 2013.08.20. 11:49
gorcsev írta:
2 dolog:
Gyertya égésképe egyértelműsíteni fogja a hibát.
Katalizátor nem fogja likeolni ha így jársz. Nem mondom, hogy kinyírja, de az élettartamát befolyásolja. Nem pozitívan.
HozzászólásElküldve: 2013.08.20. 11:53
2 dolog:
Ne feledjük azt sem, hogy van aki szeret testközelben lenni a gépjárművel és érezni minden rezdülését! :D
Hogy építő jellegű is legyek, nekem pl. elég volt a műanyag burkolatot leszednem és a garázsban lekapcsolni a lámpát, miután remekül látni lehetett a sötétben, ahogy gázadásra vidáman cikáztak az Amperek a rossz trafó körül.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek bmw520ds az itt látható tagok köszönték meg: hamoriarpi
HozzászólásElküldve: 2013.08.20. 11:59
A non-invazív vizsgálati módszerek legékesebb példáját villantottad meg :!: :wink: :franko:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek hamoriarpi az itt látható tagok köszönték meg: kzolee
HozzászólásElküldve: 2013.08.20. 12:32
Dsgabi a xenon gyújtófeszültségét is testközelből vizsgálta... :mrgreen:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek jlaci74 az itt látható tagok köszönték meg: kzolee
HozzászólásElküldve: 2013.08.20. 12:38
Inkább mondjuk azt, megnéztem mit vettem Tőled. :mrgreen:
HozzászólásElküldve: 2013.08.20. 12:45
Azért annyira nem gáz az:) Koliba ilyen gyujtóttafós megoldással keltetük az elsősöket miután ránkfogták hogy nem ébresztetük föl őket és ezért késtek gyakorlatról. Több késés nem volt:)
HozzászólásElküldve: 2013.08.20. 12:47
Hogy válaszolni tudjak, előbb meg kellett néznem mit jelent az " invazív " kifejezés, ami orvosi szakszó. A non-stop szó osztását megtettem kettővel, így csak össze aprítottam a mondandódat! :roker:
Nem volt sem fórum, sem barát, sem számítógép, sem szakértelem, sem pedig pénz arra, hogy ellátogassak akkoriban egy szakszervizbe, ahol úgy is azt tanácsolták volna, dobjam ki a gáz szettet, és vegyek egy új motort! :hangos: Ezért, maradt a rustic logic sötétségbe burkolózva. :facepalm:
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider] valamint 37 vendég
