Pontos idő: 2026.10.28. 18:55
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1512 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 71, 72, 73, 74, 75, 76  Következő
HozzászólásElküldve: 2017.05.03. 10:22
Oliver92 írta:
Nem rég vásároltam egy csodálatos e39 525d touring-ot.
Imádom az autót :)
Viszont szeretnék segítséget kérni.
Egy jvc fejegység van bennt , és valaki már a gyári csatlakozót átkötötte ISO csatira. Ezzel most nem is lenne hirtelen gond, ami viszont probléma, hogy az antenna kábel egy vékony kb 5mm-es átmérőjű ,utólagos "pöcsös" végű.
A Mária rádón kívűl nem fog semilyen adót a fejegység(többel is próbálva).
Próbáltam fantomtáppal is,de semmi.
Mi a teendő?
Részvétem, aki ilyen gyalázatra képes, az más turpisságot is elrejthetett a kocsiban.
Először is szerkeszd a hozzászólásod, mert ezekkel a kép linkelésekkel megölted a fórumot.
Nyílvánvalóan antennajel hibád van, tehát vagy az antenna, vagy az antenna erősítő nincs a halyzet magaslatán.
Kézenfekvő lenne benézni az antenna vezetéken lévő szigszalag alá, hogy milyen kókány megoldás lapul ott.
A másik amit meg kéne nézni, hogy az antenna erősítő kap-e tápot, tehát az eredetileg a gyári csatlakozó 13-as lábáról induló vezetéken van e 12V a rádió bekapcsolása után.
Ezek után lehet tovább menni, ha nem születik megoldás.
HozzászólásElküldve: 2017.05.05. 21:54
Csatlakozott: 2015.11.17. 23:13
PeterE39 írta:
Oliver92 írta:
ImAdom az autót :)
Mi a teendő?
Köszönöm a segítséget megoldottam. A 13mas pin re kötöttem a 16os pin 12voltját és működik minden adó . Nrm
HozzászólásElküldve: 2017.05.07. 19:42
Csatlakozott: 2016.06.15. 18:31
Motor tipusa: m52b20
Pacsi urak! Lenne egy kérdésem! A hétvégén csináltam egy klíma takarítást, bár nem hiszem hogy köze lenne rádiómhoz! Van az autómban egy BMW Reverse RDS rádió. Történt hogy hibátlanul működött, világított, a habos klíma és szellőzőtakarítás óta pedig nem világít, bekapcsolni bekapcsol, de hangosítani nem hangosít, meg csak zúgva jönnek be a beállított csatornák, mint ha antenna sem lenne! Van valami ötletetek? Teljesen meghallhatott, vagy csak valami oknál fogva esetleg kicsúszott volna belőle a csatlakozó? Szóval nem világít a panelje, és csak egy hangerőn zúgva szól minden beprogramozott rádió adó! Köszi az ötleteket! :franko:
Néma gyereknek anyja se látja a fától az erdőt! :D
HozzászólásElküldve: 2017.05.07. 20:10
Gyorsan kikaptam a rádió, hááát, lehet hogy csepegett rá valami, bár nem tűnik frissnek! :x
HozzászólásElküldve: 2017.06.12. 18:48
Sziasztok, Ma délután sajnos új problémába ütköztem. Pár hete vettem egy yatour CD emulátort, és mivel az autómban nincs alapból CD-tár, a fejegységbe csatlakozó kábel és a fejegység közé való elosztóval kértem, és kivezettem a kesztyűtartóba.
Sajnos a cucc nem volt tökéletes, csak akkor érzékelte az autó, ha minden indítás után magát a yatour egységet lehúztam és visszacsatlakoztattam, ezért arra jutottam, hogy visszaküldöm és kérek cserét. (járt már így más is? csak mert ez még nem a fő probléma)
A fő gond az, hogy ez az elosztó csatlakozó a fejegységből még könnyen kijött, ellenben a fejegységbe eredetileg belemenő csatlakozóból nagyon nem akart, hosszas vívódás és némi óvatos feszegetés után is csak úgy adta magát, hogy a yatour elosztójának a műanyagán maradandó nyomok maradtak. Azóta viszont a rádióm nem működik. A Mid tuti jó, az idő mutatja, dátumot állítani tudok és másik autóban tökéletesen megy a rádió is vele, nálam viszont meg sem nyikkan. A fejegység végig le volt véve, míg a csatlakozót próbáltam szétszedni, de szerintem nem feszegettem annyira, hogy esetleg a műszerfal mögül jövő kábelköteg megszakadhatott volna, erre vigyáztam. Járt már úgy valaki, hogy ez a 40 pines csatlakozó hibás lett és így nem működött a rádió?
HozzászólásElküldve: 2017.06.13. 20:07
Adott köszi: 70 alkalommal
Motor tipusa: M57d30
Fl előtti, BM 24-es rádió modullal és 4:3 kijelzővel szerelt autóba szeretnék Aux csatit. BM 24-hez való kábelt nem találtam, azonban e46-hoz az alábbi kábel való. Kábel A kábel csatiját nézve, ránézésre olyan, ami rámenne a BM 24 modulra, az alsó két csatlakozó valamelyikére. BM 24 kép
Szerintetek van értelme megrendelni és kipróbálni, vagy teljesen felesleges, tényleg csak e46-hoz jó a kábel?
Köszönöm, üdvözlettel,
Tamás
HozzászólásElküldve: 2017.06.13. 20:27
kapitany írta:
Tamás
99.99%, hogy nem fog működni, de sokat akkor sem bux, ha megrendeled.
Tudtommal erre csak egy CD tár emulátor lenne alkalmas ebben a konfigurációban.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek PeterE39 az itt látható tagok köszönték meg: kapitany
HozzászólásElküldve: 2017.06.13. 20:32
Ja igen, az előbb kimaradt, hogy DSP-vel szerelt az autó. Így ha jól informált vagyok, akkor Dension és társai nem működnek :/
PeterE39 írta:
kapitany írta:
Tamás
HozzászólásElküldve: 2017.06.13. 20:52
Halmozottan hátrányos helyzetből indulsz. A GROM termékei között nézelődj, régebben volt nekik DSP kompatibilis kütyüjük.
HozzászólásElküldve: 2017.07.23. 20:28
Csatlakozott: 2017.07.23. 19:06
Tisztelt Márkatársak!
Körülbelül egy hónapja, hosszas várakozás után végre rátehettem a kezem a széria egy, aránylag megkímélt darabjára.
Igényel egy kis törődést, de minden szép és minden jó, kezdünk összeszokni. :)
Mint ahogy a topikban is olvastam sokan próbálják rádióikat "felokosítani", viszont konkrétan az enyémhez megoldást nem találtam.
Adott egy Reverse C52 kazettás rádió. Kép
Mivel kazettát ma már, ha akarnék sem tudnék túl könnyen beszerezni, - továbbá az egyszerűség miatt is - szeretnék szerkeszteni bele egy aux csatlakozót. Irány a net, nézelődés. Találtam is a megfelelő kábelt, viszont a legtöbb helyen az volt feltüntetve, hogy valószínűleg a "MODE" feliratú gomb nélküli eszközökkel ez nem működik. Meg is érteném a dolgot, viszont: Kép BMW Models after 2000 alatti táblázat
Nálam a "B" jelű csatlakozóba csak 2 kábel fut (gondolom a kazetta(?)), viszont a rádión megvan mind a 12 láb a "B" részen. Ahogy a kiosztáson is látszik, a B3 B4 és B10 AUX csatlakozásként van feltüntetve.
Kérdésem pedig az, hogy érdemes lenne-e megvenni a kábelt és kipróbálni (hátha automatikusan átvált, ha érzi a jelet az auxon - nem tudom, ötlet!)?
Ha ez mégsem lenne járható út, akkor hogyan tudnám megoldani, hogy aux csatlakozás legyen hozzá? Csak gyári megoldás jöhet szóba, MP3-as fejegységet és hasonlókat nem szeretnék beletenni, ne rontsák az összképet.
Előre is köszönöm szépen a segítséget!
Vitya
HozzászólásElküldve: 2017.12.15. 23:25
Csatlakozott: 2017.12.14. 21:57
Motor tipusa: 520 I
Pár napja vásároltam egy 520i Touringot.
és csodás. :)
Egy Blaupunkt rádió van benne+ cd. Bekapcsoláskor kiírja, hogy reg off. Sistereg és nem talál adót. Az "m" gombot nyomom akkor betudom állítani az Európa régiót. De innen nem tudok tovább lépni, ugyanúgy sistereg és nem talál adót. Gondolom mentenie kellene a beállítást és eszerint konfigurálni. :(
Segítsetek kérlek!
HozzászólásElküldve: 2017.12.17. 17:04
Csatlakozott: 2017.12.17. 16:54
Mi lehet a probléma.....Nehezen talál csatornát....és szar a jel a rádiómon....CD-tárat lekötöttem mert egy Denso Bluetooth van a helyén...de antennához nem nyúltam...E36.-ban tökéletes volt a vétel...Mit tanácsoltok...mit nézzek meg elsőre...." Volt már régebben egy másik 39.-em ua...gyári rádióval és ott is ilyen szar volt a vétel"
HozzászólásElküldve: 2017.12.20. 10:39
Steppán Balázs és Hunnia!
E39 Sedan esetén a rádió antenna a hátsó szévédőre van gőzölve és a vételt a C oszlopon lévő aktív erősítő erősíti.
Touring esetén ugyanez a működés, csak ott az oldalüvegen van a gőzölés és a D oszlopon van az erősítő. (Ha jól emlékszem, de Touringom nem volt soha.)
Szóval ott kezdeném a nyomozást, meg a rádió hátulján ellenőrizném, hogy rendesen be van-e dugva az antenna csatlakozó.
Mellesleg milyen audió rendszer van a kocsiban? Mert ha 4:3-as vagy 16:9-es fejegységgel szerelt, akkor annak hátul van a rádiomodulja, ami szintén lehet rossz.
HozzászólásElküldve: 2017.12.21. 12:51
Adott köszi: 50 alkalommal
Motor tipusa: M62 / 540
Kibontottam a CD !
Meg is lepődtem, mert egy 2002 CD54 40 lábú csatlakozó van rajt!
Kérdésem az lenne, hogy csatlakoztatott-e már valaki ehhez CD tárat?
Most nézegettem a CD tár kábelét. 5 ér van bekötve a 10 érintkezőből. Fehér, piros, fekete, üres, üres, fekete, szürke, üres, üres, üres
Egyenlőre nem találok infót sehol ami ezeket a lábakat illeti...
Edit:
Egyébként izgalmas a dolog, mert a csomagtartóban megtaláltam a bal doblemezen a hármas csatlakozót, amin a táp jön a tárba, rádugva egyből vezérli is a MIDi.
Szóval valahogy azt kellene kibogozni, hogy a jelet hogyan tudom rávinni a első fejegységre...
Edit:
Közben meg is találtam!
Ide írom hátha valakit érdekel!
A kábeladapter cikkszáma:61126913954
Meg is rendeltem 6000 pénz.
Edit:
Tovább megyek! Még az a kábeladapter sem kell azoknak, akiknek van egy kis kézügyessége. Egyszerűen a fém árnyékolást le kell szedni a cd tár csatlakozójáról és az első két tüskét szabadon hagyva rá lehet dugni a CD-re! Persze előtte a szürke és az egyik fekete kábelt ki kell venni a csatlakozóból, mert arra nincs szükség és félő, hogy össze akadna valamivel...
Kb erre gondolok ! A többi vezetéket ki kell venni! A rajzon a zöld jelöli a fehér vezetéket!
Ezt a hozzászólást a szerzőnek kbhont az itt látható tagok köszönték meg: eddy
HozzászólásElküldve: 2018.01.01. 20:19
Motor tipusa: 520 I
Szia, bocs nem figyeltem a válaszodat.. :(
Előszőr is, Boldog Új Évet neked és mindenkinek!
A rádió probléma nem oldódott meg azóta sem.
4;3 v. 16:9.. passz, láma vagyok.
Blaupunkt rádió gyári, 2 soros kijelző, fölötte a CD.
A rádió kivehető, a CD fix. Ez fix.. :)
Youvtube-on találtam egy beállítási videót ennek a rádiónak a menürendszerével,de ugyanaz mint eddig. Európa régiót előhozom, de nem tudom beállítani.
A CD rész sem mükszik.
Nem húzza be a lemezt, és a “no disk” feliratot jeleníti meg.
Innen lépnék tovább csakhogy merre?
.. és mivel?
HozzászólásElküldve: 2018.08.13. 17:19
8.0Androidos multimédiás cuccot rakott be mostanában valaki?
Van tapasztalat? Azt néztem, hogy képeken nem tűnik nagyon gagyinak? Milyen a valóságban?
HozzászólásElküldve: 2018.08.23. 13:07
Csatlakozott: 2018.05.06. 18:52
Olyan kérdésem lenne hogy nemrég átvettem tesóm e39 530 2001 autóját,és a fejegység nem reagál ha nyomom az fm am vagy kazetta.Egyedül a navigáció működik.Mi lehet a gond?A firmwaret frissítettem a radio modul forrasztva.De maga a fejegység nem reagál lehet azzal van a baj?A válaszokat előre is köszönöm.
HozzászólásElküldve: 2018.08.23. 14:31
Adott köszi: 316 alkalommal
mutyu írta:
Ez kontakthibának hangzik.
Ki kell szedni, megpróbálni szétbontani és megtakarítani a gombokat ha lehet. Ha nem jön be, akkor egy bontott darabbal próbálkoznék.
HozzászólásElküldve: 2018.08.23. 14:44
Adott köszi: 40 alkalommal
kbhont írta:
6.0 Xtrons van bent, szerintem jó, 8-as még jobb, navis csoportba írtunk korábban róluk az ibus app kapcsán
nem néz ki gagyin, jó az fm vétel, gyors, nincs bootidő, hang szuper a gyári fejegységhez képest, legalábbis nálam ég és föld volt a különbség.. Ha DSP-d van akkor valószínű muszáj leszel venni egy resler csippet hozzá meg az ibus app és dsp licenszt, hogy működjön.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek ST1 az itt látható tagok köszönték meg: kbhont
HozzászólásElküldve: 2018.09.12. 16:34
Csatlakozott: 2012.02.02. 13:41
Rádió izzókat cserélt már valaki? Gondolom ezért sem látom a pixeleket... Ki lehet húzni vagy forrasztani kéne?
