Pontos idő: 2026.10.26. 04:21
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2012.10.02. 08:44
Én nem vagyok ilyen elfogult, ha megvan a teljesítmény, akkor lehet kicsi is a motor. :wink:
Egy barátomnak volt egy mondása, mely szerint a 2 számjegyű lóerők zavarnak! :)
Ezzel egyet is értek kb..
Ezzel én is :wink: De hogy jön ez ide?
HozzászólásElküldve: 2012.10.02. 12:46
Idézet:
Erre próbáltam reagálni! Lehet kicsi a motor ha van megfelelő LE.
HozzászólásElküldve: 2012.10.02. 12:51
LeviM5 írta:
Engem is!!! :wink:
Én még annyit tennék hozzá, ha módorban áll, hajtsd meg 3000 felett is, mert ki kell kormolni. A kezelési írta is, hogy alacsony fordulatú tötyörgés után kell. M2-n M0 és a fóti kihajtó között pl. Heti 1x. (Ha autózol vele a korábban írt 20 km felett is akkor tárgytalán)
A lambdaszondák fűtöttek, nem a kipufogó hő melegíti!
Ha a fogyasztási sirámomra írod, akkor megnyugtatlak, hogy nem hozok szégyent a márkára! ;)
100 alatt szédülős vagyok, ha tehetem egyből koromtalanítok! :) ;)
Ez a lambda szonda érdekel. Lehet mérni, tesztelni a fűtését? Elvileg nem ír hibát rá.
HozzászólásElküldve: 2012.10.02. 13:01
LeviM5 írta:
Engem is!!! :wink:
Mi teszteltük DIS-el a szondákat,a fűtésre külön nem emlékszem,Qwerti Úr megmondja.
Azért gondolom hogy hamarabb melegszik,mert természetesen fűti magát + a tiéd már ott van a motor közelében,valószínüleg az is rásegít.
Rémlik valami vez. tengely jeladó hibád.Azzal mi a helyzet?
HozzászólásElküldve: 2012.10.02. 13:56
Motor tipusa: M52/S62
Hosszabb eszmefuttatásba kezdenék! :)
Továbbra is a téli fogyasztás csökkentése a fő cél.
Ehhez próbálok adatokat gyűjteni.
Az alap az a feltételezésem, hogy azért eszik sokat az autó mert lassan éri el az üzemhőmérsékletet.
Ebből jön néhány kérdés:
Mi az a hőfok aminél már nem ömlik az üa. a motorba?
Emlékeim szerint a DIS vagy INPA kiírta valahol a pill befecskendezett üa. mennyiséget, de nem találtuk sehol. :(
Most épp úgy tesztelem, hogy a nagy BC-n nézem hogy hány km-re elég az üa.
Indításnál 16 fokos külső hőmérsékletnél, már komolyan csökken 50-100km-rel is.
Majd ahogy melegszik a motor, szépen visszaáll.
Most ott tartok, hogy nem kell 93 foknak lennie a víznek, hanem már olyan 50 foktól /titkos szerint/ emelkedik ez az érték, azaz csökken a fogyasztás.
Azért van ennek jelentősége mert mint írtam, valamilyen kiegészítő fűtést szeretnék tenni az autóba és fontos lenne, hogy min. mennyire fűtsem a vizet. Lehet az is hogy nem megfelelő a termosztát vagy más probléma van. Az összehasonlítással okosabbak lehetünk.
Akiben van egy kis segítőkészség nézzen már 1-2 értéket nekem, legyen szíves!
Ilyen érdekelne, hogy 16 fok, vagy az alatti külső hőmérsékletnél mennyi idő alatt éri el a motor az 50 és a 90 fokot alapjáraton titkos menü /7 pont/ szerint.
Első sorban benzines, soros, kiegészítő fűtés nélküli autókat kérnék.
Köszi, előre is!
Ma pont beszéltünk Padreval, így eszembe jutott lemérni a melegedést hazafeléjövet.
Tehát a körülmények:
M52B28-as motor.
Az elmúlt két évben az alábbi dolgok lettek cserélve a hűtőrendszerben: viszkó, hűtő, termosztát+ház, vízcsövek, vízpumpa. A kiegészítő vaízpumpám pedig jelenleg is zárlatos (DIS szerint).
Motor adaptációk törölve 80km-el ezelőtt MS41.0-ás vezérlőből. Új adaptációk kb 10km városi és 70km autópályás (M2) használat mellett lettek újra rögzítve 90-110km/h-ás utazósebességnél.
Indulásnál 20°-os külső hőmérséklet, és 33°-os vízhőmérséklet. Beindítás után rögtön elindultam, tehát nem volt állóhelyzetben történő melegítés. Kényelmes tempóban max. 2000rpm (átlag 1600-1800rpm) mellett mértem.
A vizem 3perc alatt lett 75°-os, és itt állt be a mutató középre, majd további 1perc alatt elérte a 90°-os hőmérsékletet. 91-92°-nál nyitott a termosztát és ezt a hőmérsékletet tartotta is. Megérkezéskor 95° volt ez kb. 3km várost jelent, a külső hőmérséklet szintén 20° volt.
HozzászólásElküldve: 2012.10.02. 15:18
Semmi. A cseréjén mesterkedem. Egyébként semmi tünete. Indításonként beír 1 hibát 800 körüli fordulaton.
HozzászólásElküldve: 2012.10.02. 20:15
Itt egy kis szösszenet a már emlegetett thermosztát fűtésről.
Talán Padre vagy Muha Ati írt a terhelésfüggő tt fűtésről.
Az oldal olvasása után már világosabban látok és -talán - értem is amire próbált rámutatni.
A tt fűtés nem fűti a vizet! :(
Hála Qwertynek is a wds felderítéséért.
HozzászólásElküldve: 2012.10.02. 21:05
Nem hát! Mondottam: Rásegít a termosztát nyitására-zárására. Ennyi.
A termosztát előtti fűtögetés a kócvágenek jellemzője. Brrrrrrrrrrrr!!!!!!!!!!
HozzászólásElküldve: 2012.10.02. 21:10
Ugyanezt linkeltük neked Jerry-vel pár napja...
 Hozzászólás témája: Re: Re:
HozzászólásElküldve: 2012.10.03. 06:31
Valóban! Visszatekertem, és Jerry linkelte szeptember 14-én!
Most már emléxem is hogy néztem akkor, de nem volt időm elolvasni.
Utána meg feledésbe merült. :oops:
Tegnap viszont végigolvastam és megvilágította a foltokat! :lol:
HozzászólásElküldve: 2012.10.03. 20:04
Imco!
Olvastam hogy milyen dolgokon agyalsz és ezt most láttam:
http://www.powerfanatics.com/forum/viewtopic.php?t=631
Hátha...
HozzászólásElküldve: 2012.10.03. 20:40
jlaci74 írta:
Imco!
Hátha...
Köszönöm szépen! :franko:
HozzászólásElküldve: 2012.10.03. 21:23
Tudja valaki, hogy LED-es hátsó lámpánál mire van szükség ahhoz, hogy ne érzékelje hibásnak? Elvileg van egy doboz amit a lámpához kellene bekötni, ebben csak valami ellenállás lehet? Mások fórumon láttam, hogy egy sima izzóval megoldották ezt:
Milyen ellenállás kellhet hozzá (teljesítmény is érdekel)? A retrofitet SSS-el megcsináltuk. Mivel hibásnak érzékeli a helyzetjelzőt, ezért félfénnyel a féklámpákat is bekapcsolja.
Elsők is működhetnek ugyanilyen megoldással, hogy ne villogjanak? Elsőket is kellhet retrofitelni? Sima xenon lett cserélve angel eye-ra.
HozzászólásElküldve: 2012.10.03. 21:30
Qwerti írta:
[img]hg[/img]
[img]http://i/img]
Az LCM-ben ki lehet kapcsolni a hideg és meleg tesztet is, valamint azt is, hogy kapcsolja a féklámpákat, szerintem ez elegánsabb mint egy izzó a csomagtartóban.
HozzászólásElküldve: 2012.10.03. 21:35
Qwerti írta:
[img]hg[/img]
[img]http://i/img]
Ezt hol tudom megtenni?
HozzászólásElküldve: 2012.10.03. 21:38
Qwerti írta:
Qwerti írta:
[img]hg[/img]
[img]http://i/img]
Az LCM-ben :mrgreen:
És hogy mivel: NCS, navcoder, meg talán carsofttal, de azt nem ismerem.
HozzászólásElküldve: 2012.10.03. 22:02
Qwerti írta:
Qwerti írta:
[img]hg[/img]
[img]http://i/img]
Én scanner-rel próbáltam, de LCM3-nál nem volt ilyen lehetőség:
NCS meg nem megy x64-es win7-el :cry:
HozzászólásElküldve: 2012.10.03. 22:10
Qwerti írta:
Qwerti írta:
Qwerti írta:
[img]hg[/img]
[img]http://i/img]
NavCodert nem nézted?
iPhone Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2012.10.03. 22:23
iPhone Tapatalk
Olyanom sincs :oops: reméltem, hogy DIS, SSS, INPA és BMW Scanner elég lesz :doglotlo:
Egyébként ez biztosan megy LCM3-al? Ha jól rémlik Neked és Barbradynak is LCM4 van.
HozzászólásElküldve: 2012.10.03. 22:43
:D :D :D
Úgy tűnik hogy semmi sem elég.Egyébként hazafelé kb. 2 percenként beírta a féklámpát,gongolás nélkül és elindulás után lezár a központi zár.A ködlámpát meg egyszer sem írta be. :facepalm: Jól belebonyolódtunk. :D
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider] valamint 21 vendég
