Pontos idő: 2026.10.20. 12:56
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1611 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 ... 81  Következő
HozzászólásElküldve: 2015.07.19. 15:47
Kapott köszik: 45 alkalommal
atesz25 írta:
atesz25 írta:
atesz25 írta:
Üdv. Újra itt a meleg. És hála valami hiba van a klímámban. A jelenség reggel elindulok minden frankó hűt. Majd napközben már kicsit gyengébb, de ezt betudtam annak hogy fel kellene rendesen tölteni. Nade mostmár ott járok hogy reggel megy, majd napközben bekapcsolom, elindul a ventilátor a motor alapjárata is emelkedik, vagy hát hallani a változást. Viszont nem forog a kompresszor belseje. Nem húz be. Ezt akkor mondták el nekem mikor már feltöltötték gázzal. Ez kontakt hiba lehet hogy reggel jó napközben nem? Vagy valami el fog fáradni?
Csak lassú menetnél, vagy gyorsnál sem megy?
Klímaventi megy? Hűtőtisztítás volt mostanában?
Kérlek ha megy a kompresszor akkor mindegy hogy álló helyzet vagy bármi nagyon jól hűt.
Viszont ha egyszer kikapcsolod nem kapcsol be a komp, utána csak ha kihűlt egy kicsit. Hűtő tiszta a venti megy. Nem gondolom hogy áram hiba van mert az állandó. A kompresszornál lesz valami elektromos bibi de ott mi az ami tönkre mehet. Illetve még nem ment tönkre csak
haldoklik
Üdv. Szeretnék egy tesztet csinálni. A lényege hogy mikor nem húz be a kompresszor meg akarom nézni hogy áram megy e oda. A kompresszoron csak egy csatlakozót találtam azon kaphat áramot? Ez egy szál is. Tehát a próba lámpa egyik fele oda a másik pedig testre az úgy fog nekem valamit mondani?
Én most szenvedtem ilyesmivel, nekem a fojtószelep poti csatlakozó volt kontaktos, pontosan ugyanezt produkálta. Mint kiderült ha épp nem kapott jelet, lekapcsolta a klímát napközben a nagy melegben, reggel jó volt.
HozzászólásElküldve: 2015.07.20. 09:15
Csatlakozott: 2014.02.15. 10:28
Motor tipusa: 520
Szlacsi71 írta:
Szlacsi71 írta:
Helló Urak!
Technikai kérdésem lenne. Klímahűtő ventillátor szervízben vagyok éppen. Az lenne a kérdésem, ha úgy adódik be lehet e tenni a 3 vezetékes helyére a 4 vezetékes ventit? A vezérlés része érdekelne, mert amúgy bemegy a helyére...
Köszönöm
Most olvasom a korábbi hozzászólásokat. Okulok!
Orulunk
Újabb kérdés merült fel!
Ha le akarom szedni a klímahűtőről a ventillátor lapátot -a 3 vezetékes féléről- akkor a rajta lévő csavar normál vagy fordított menetes lehet? Nem szeretném a rossz irányba megizomkodni...Hátha küzdött már vele valaki.
Köszönet
HozzászólásElküldve: 2015.07.20. 10:09
Szlacsi71 írta:
Szlacsi71 írta:
Szlacsi71 írta:
Helló Urak!
Köszönöm
Orulunk
Köszönet
Nem kell kitekerni a csavart, csak megfogod egy kulccsal, és megtekered a lapátot. Bajonettzáras.
HozzászólásElküldve: 2015.07.20. 10:21
Motor tipusa: 520
Szlacsi71 írta:
Szlacsi71 írta:
Szlacsi71 írta:
Helló Urak!
Köszönöm
Orulunk
Köszönet
Asszem bajban leszek. Teszek fel egy képet a jelenlegi állapotról. A gond az, hogy a lapát kitört teljesen belőle. ha ez olyan amire te gondolsz, akkor mit tekerjek meg, ha ráfogtam a csavarra?
HozzászólásElküldve: 2015.07.20. 10:30
Motor tipusa: 520
Bakker hogyan kell ide egy képet a pc-ről beilleszteni? Van egy halom lehetőség de pont azt nem találom.
https://imagizer.imageshack.us/v2/895x5 ... wupt8s.jpg
Esetleg igy.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Szlacsi71 2015.07.20. 10:35-kor.
HozzászólásElküldve: 2015.07.20. 10:34
Fel kell tölteni valahová és belinkelni.
HozzászólásElküldve: 2015.07.20. 11:36
Esetleg igy.
Erről már nincs mit leszedni...
HozzászólásElküldve: 2015.07.20. 11:45
Motor tipusa: 520
Esetleg igy.
Akkor értem. A gond az lesz, hogy a csere darab ventillátorlapát nem kompatibilis ezzel........ Jól bevásároltam...
HozzászólásElküldve: 2015.07.20. 14:53
KATT!
HozzászólásElküldve: 2015.07.21. 13:38
Csatlakozott: 2013.03.13. 17:28
A klíma topicot nem olvastam végig, így kérlek, ha már volt róla szó, csak annyit írjatok, hogy volt róla szó, és akkor tudom, hogy nem hiába olvasok vissza :)
Víz lötyög valahol hátsó ülések előtti levegőnyílás környékén. Ha nagy gázt adok, akkor kilöttyen belőle víz.
Először csak figyeltem, hogy mi lötyöghet az autóban, azt hittem egy üdítős palack gurult el valahova. :)
Aztán álló helyzetben is hallottam olyat, mintha valami csepegne egy pici tócsába és ezt a csepegést a könyöktámasz alatti rész felől hallom.
Nem mindig, de az utóbbi időben már 3-szor vettem ilyet észre, gondolom nem normális dolog.
Ha valakinek van tapasztalata, vagy csak visszairányít, hogy kb mikor volt róla szó, ha volt, akkor azt megköszönöm!
HozzászólásElküldve: 2015.07.21. 14:03
Adott köszi: 84 alkalommal
Csubakka2000 írta:
már volt róla infó,a kocsi alján ha jól tudom a váltónál van cső amit meg kell tisztítani,mert el lehet dugulva,és ezért nem folyik ki a víz.
HozzászólásElküldve: 2015.07.21. 14:42
Adott köszi: 379 alkalommal
Kapott köszik: 374 alkalommal
atti523i írta:
Csubakka2000 írta:
Úgy biza', Gallaca részletezte, talán Kanyó Bencének.
HozzászólásElküldve: 2015.07.24. 16:07
Adott köszi: 177 alkalommal
Kapott köszik: 74 alkalommal
Motor tipusa: M52/TU
Kérlek segítsetek: ebben a nagy melegben, kb. 1 héttel ezelőtt azt vettem észre, hogy járó motor mellett, álló helyzetben a klíma hol hűt, hol nem. Mikor már elindultam és volt menetszél, már fagyasztott, minden okés volt.
Utánaolvastam itt a fórumon, mi lehet ennek az oka, és a klíma ventilátorra gyanakodok: a leírtak alapján (és youtube-on is rákeresve), a klíma bekapcsolásakor elvileg fel kéne pörögnie, majd kikapcsolnia, esetleg folyamatosan pörögnie... Na, ez ilyet nem igen csinál, próbáltam benyúlva egy csavarhúzóval megpörgetni, kicsit nehezen pörög (számítástechnikusként a rossz procihűtők szoktak ilyenek lenni), időnként elindul, pörög vagy 2-3 msp-ig, majd megint kikapcsol (közben hallom, ahogy a klíma kompresszor kapcsolgatja magát ki-be), odabent pedig hűvösnek hűvös a levegő, de nem annyira, mint amit beállítottam. (ha jól gondolom, akkor ha minél kevesebb hőmérsékletet állítok be, annál gyorsabban kéne mennie a ventilátornak, nem?)
Tudok még valamit tenni, vagy ez egyértelműen azt jelenti, hogy a ventilátor kuka? :roll:
HozzászólásElküldve: 2015.07.24. 16:15
FuReady írta:
Ha rossz a venti állóhelyben nincs ami vissza hűtse a gázt így a nyomás az egekben jár ezért tiltja a kompresszort ez még a jobbik eset mert ha le fúj a biztonsági szelep akkor lehet újra töltetni.
Ha elindulsz akkor a menet szél vissza tudja hűteni ezért tud működni.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek admin az itt látható tagok köszönték meg: FuReady
HozzászólásElküldve: 2015.07.24. 16:25
FuReady írta:
Úgy van valahogy, hogy minél nagyobb a nyomás a rendszerben, annál gyorsabban pörög. Az biztos, hogy a klímaventid a probléma okozója. Lehet, hogy szorul a csapágy és letiltja magát. Ha teljesen rossz lenne nem menne 1 másodpercig sem. Keresd Nagysparco klubtársat, ő tudja javítani a ventit. Somogyban székel valahol amúgy. memberlist.php?mode=viewprofile&u=2200
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: FuReady
HozzászólásElküldve: 2015.07.24. 17:50
FuReady írta:
Köszi, írtam neki pü-t, illetve még annyi érdekelne, hogy ebben a beteg ventilátoros helyzetben használhatom-e így a klímát, vagy inkább ne kapcsoljam be? :roll:
(menet közben gondolom mehet)
HozzászólásElküldve: 2015.07.24. 20:31
Admin az imént írta:
Ha rossz a venti állóhelyben nincs ami vissza hűtse a gázt így a nyomás az egekben jár ezért tiltja a kompresszort ez még a jobbik eset mert ha lefúj a biztonsági szelep akkor lehet újra töltetni.
Tehát ne!
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Imco az itt látható tagok köszönték meg: FuReady
HozzászólásElküldve: 2015.07.24. 21:41
Tehát ne!
Menet közben elméletileg nem lehet baj csak ha megáll és elfelejti kikapcsolni.
HozzászólásElküldve: 2015.07.24. 21:49
Tehát ne!
Zoli, vedd komolyan, amit Admin és a Többiek írtak; én így jártam, lefújt a biztiszelep :( Noha már gatyába lett rázva a dolog, javaslom, hogy olvasd vissza a kálváriámat, mert egyrészt tanulságos, másfelől pénztárcabarát :!: Az előttem szólóak vágják a témát. Én a klasszikus tanmese voltam, azaz: "az okos a más kárán tanul, a hülye a sajátján." Én voltam az utóbbi. Nem Téged akarlak ledegradálni/megijeszteni, de mostanság nagyon meleg tud lenni az autóban (is), előzd meg a nagyobb bajt :wink:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek SvidronyA az itt látható tagok köszönték meg: FuReady
HozzászólásElküldve: 2015.07.25. 09:11
Tehát ne!
Visszaolvastam... :shock: Még szerencse, hogy időben észrevettem... Inkább grill csirkévé sülök a kocsiban, mint hogy bármi komolyabb baja legyen. :wink: Mostantól pedig a javításig klíma off... :wink:
