Pontos idő: 2026.10.28. 04:26
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2493 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 125  Következő
HozzászólásElküldve: 2009.01.30. 00:02
Dosi írta:
Sorry, elfelejtettem leírni hogy 2002-es 530d-ről van szó, mindegyik termosztát kicserélve, fűtéscsap új viszkó tökéletes, biztosítékok rendbe, nem levegős a rendszer, és a folyadékszint is jó, valamint nem hengerfejes. Segítségeteket előre is köszi
Akkor megérett egy computeres vizsgálatra a kocsi :D
HozzászólásElküldve: 2009.02.12. 15:22
Csatlakozott: 2009.02.08. 01:00
Hali Tesókáim!
Kellene egy kis szakértői segítség!
A kétzónás fűtés témával van egy kis gond....akár milyen hőfokra állítom, a vezető felől csak hideget fúj. A másik oldalt minden rendben.
Segítsen légyszi valaki ha tud!!!!
Előre is köszi!!!
HozzászólásElküldve: 2009.02.12. 17:03
MJoey írta:
Hali Tesókáim!
Előre is köszi!!!
Hali.Az én e38-asom is ugyan ezt csinálta.Elmentem vele a BMW-hez kimérték és kiderült hogy az elektromos fűtéscsap behalt.CSeréltem és utána minden OK-lett.A gyári új 78000ft.Nekem van egy bontott ami tökéletes.Ha kell akkor szólj.12000ft-ér odaadom.
HozzászólásElküldve: 2009.02.12. 17:32
MJoey írta:
Hali Tesókáim!
Előre is köszi!!!
Szia MJoey
A motortérben a tűzfalon van az utastér fűtésének elektromos vízszivattyúja tetején két mágnesszeleppel. Járó motornál, max fűtésnél nézd meg hogy a 11-es, 12-es vízcső /a fűtőradiátorokhoz megy!/ egyformán meleg-e :?: Ha nem egyformán meleg, akkor a mágnesszelep le van ragadva, vagy behalt. Bocs, de akép beszúrása még nekem nem sikerül. Ha ez az egység jó, akkor a hibakeresés az utastéri fűtőegységnél macerásabb lesz :cry:
____________________
Üdv: Zsolt
HozzászólásElküldve: 2009.02.12. 17:40
Kössz az infót! Holnap rákérdezek, van egy bontós ismerősöm...aztán szólok ha kell!
Figyu, amiről tegnap írtam (ABS es téma) mondtad hogy neked másfajta a vezérlő száma. Szerinted mi lehet az eltérés a két vezérlő között??? Beépíthető egyik a másikba???
HozzászólásElküldve: 2009.02.12. 18:08
Azt mondják hogy nem igazán mert más funkciók vannak benne más vezérléssel :cry:
HozzászólásElküldve: 2009.02.12. 18:20
Itt van a kép ami nekem van alkatrész a fűtéscsapról:
KÉP:Weboldal neve
HozzászólásElküldve: 2009.02.12. 21:55
KÉP:Weboldal neve
Úrak és az a "szivattyú" vagy micsoda ami a REST gomb megnyomása után keringeti a vizet az hol van,mert állitólag azért fúj 6 perc után hideget Nekem a venti :( Stobiénak 30 perc után kezd hűlni a befújt levegő
Köszönöm szépen!
HozzászólásElküldve: 2009.02.12. 22:36
KÉP:Weboldal neve
Köszönöm szépen!
A belinkelt képen alul a szelepek alatt a "szivattyú van elterülve"... szerintem egyben van mindenkinek!!!
HozzászólásElküldve: 2009.02.13. 00:07
KÉP:Weboldal neve
Köszönöm szépen!
Köszönöm szépen!
HozzászólásElküldve: 2009.02.13. 15:15
KÉP:Weboldal neve
Köszönöm szépen!
Köszönöm szépen!
Igen az egyben van az egész. :nyelves:
HozzászólásElküldve: 2009.02.13. 17:33
donni-brasco írta:
KÉP:Weboldal neve
Köszönöm szépen!
Köszönöm szépen!
:( Köszi,helyileg hol van ez "kütyü"?
Köszike
HozzászólásElküldve: 2009.02.13. 20:36
donni-brasco írta:
KÉP:Weboldal neve
Köszönöm szépen!
Köszönöm szépen!
Köszike
Elméletileg a motortér bal oldalán a dobra szerelve.
HozzászólásElküldve: 2009.02.13. 20:41
donni-brasco írta:
KÉP:Weboldal neve
Köszönöm szépen!
Köszönöm szépen!
Köszike
:kösz
 Hozzászólás témája: A fűtés kikapcsol
HozzászólásElküldve: 2009.02.15. 20:48
Csatlakozott: 2007.08.05. 00:00
Sokat olvastam ezt a forumot, és azért írok a témával kapcsolatban,hátha tudok segítséget nyújtani a fűtés kikapcsolódásával kapcsolatban!
Azzal kezdeném hogy elmondjam a tünetet: a fütés mikor eléri a kívánt hőfokot elkezd szépen lassan kihülni majd tök hideget fúj a venti befelé egészen addig amíg az autóban tök hideg nem lessz, majd egyszercsak hipp-hopp újra meleget kezd el fújni!
Nagyon kellemettlen, én egy évig killódtam vele mire meglett a hiba!
Nem a süni, nem a fűtéscsapok, nem az érzékelők voltak a rosszak hanem a klímavezérlőben lévő pici venti halt meg!!!!!!!!!!!!!
Akár hányszor kiszereltem mindíg forgott, persze mert egy kis ütés elégvot hogy elinduljon, és bizony akkor amikor a közép konzolból kippattan a klímavezérő az már elég is neki!
Én úgy teszteltem a hibát hogy kipattintottam a klímavezérlőt, nem húsztam szét a csekkereket békén hagytam egy félórára, majd mikor beültem és elindítottam az autót láss csodát, nemforgott a venti!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Kicseréltem a ventit és azóta tökéletesen működik!!!!
Remélem tudtam segíteni, én nagyon megkillódtam vele mire rájöttem!
 Hozzászólás témája: Re: A fűtés kikapcsol
HozzászólásElküldve: 2009.02.15. 21:17
lehet cserélni külön azt a kis ventit, vagy az egész klímapanelt kell?
HozzászólásElküldve: 2009.02.16. 07:11
Én szereztem egy bontottat aminek jó a ventie és azt forrasztottam át, de hallottam olyat, hogy valaki beleszerelt egy számítástechnikai boltban kapható egyszerű kis ventit!!!!!!
A klímavezérlőt is kicserélheted de ha a számok nem stimmelnek /sorozat, verzió stb/ akkor az ugyanúgy nem fog jól működni, sőt ha a kw nem eggyezik a klímagáz is túl hevülhet és akkor szétnyom mindent!
 Hozzászólás témája: fűtés a hátsó sornak
HozzászólásElküldve: 2009.02.16. 11:59
Csatlakozott: 2008.07.11. 00:00
Normális az, hogy elöl már forró levegőt fúj az autó, de a hátsó sorba menő levegő szinte jeges? Lehet valamit csinálni vele?
HozzászólásElküldve: 2009.02.16. 12:47
PC venti hogyan? mert a PAPST ventinek ami benne van "6 vezetékes" a pc meg 2 vagy 3
Verziószám eltérés ilyen dolgokat tud okozni 8O
 Hozzászólás témája: Re: fűtés a hátsó sornak
HozzászólásElküldve: 2009.02.16. 12:52
BZs írta:
Ha nincs hátul a középkonzolon "hideg-meleg" tekerő akkor csak hideget fúj,lábhoz tudsz meleget fújatni,ha van "tekerőd" és meleg állásban hideget fúj akkor van gond.
Elzárod.
