Pontos idő: 2026.10.19. 17:01
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.06.09. 13:46
Csatlakozott: 2012.11.01. 16:02
Adott köszi: 34 alkalommal
Motor tipusa: M57D
Milán88 írta:
PeterE39 írta:
Milán88 írta:
Van egy 523i E39-em. A gondom az lenne hogy ma 3-szor fordult elő hogy menet közben egyszer csak leáll a motor. Fordulatszám a helyén ahol normál állapotban is minden mutat csak épp nem megy az autó.Ezt egyszer menet közben 80-as tempónál csinálta gurultam kb. 200 métert és bekapcsolt a motor semmit nem csináltam és ment tovább és kétszer városban lámpánál állt le itt rendesen gyújtás le és újra kellett indítanom. Esetleg tipp hogy mi lehet?Én üzemanyag pumpára gyanakodok...
Vezérműtengely, illetve főtengely jeladó pl tud ilyet produkálni. Nekem az előbbi vol a ludas.
Értem de ha a főtengely jeladó lenne a rossz akkor menetközben is le esett volna a fordulatszámom...legalábbis egy ismerősömnél ez volt a jelenség.Hát majd utána nyomozunk addig is egy osztrák útnak még bele kell férnie...
Ha Bécs felé jössz radughatjuk INPA-ra hatha elemntette a hibát,
Az előző OFF autőm csinált ilyent ott az üzemanyagszivattyú adta meg magát. hidegen is produkálja vagy csak miután már mentél vele és meleg az egész rendszer?
Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól!
Skype: norbert.kovi@hotmail.com
HozzászólásElküldve: 2013.06.09. 16:00
A BT OBDII is olvassa!
... és már hó sincs! :facepalm: :franko:
HozzászólásElküldve: 2013.06.09. 16:05
Csatlakozott: 2013.06.09. 11:33
Motor tipusa: 530 d
Helló. Nekem nem tudnál segíteni. Nekem is hasonló a problémám?
HozzászólásElküldve: 2013.06.09. 16:09
Csatlakozott: 2013.06.09. 15:38
Sziasztok. Most vásároltam egy E39 525d-t, és olyan gondom van vele, hogy 2500as fordulat alatt szinte egyáltalán nem megy. Szerintetek mi lehet a baja, vagy mit érdemes megnézni rajta?
HozzászólásElküldve: 2013.06.09. 16:35
Adatlap, évjárat, típus, lakhely, DIAG!
HozzászólásElküldve: 2013.06.09. 18:39
Vakumcsovek a turbohoz, meg a kis fekete doboz a turbo elott, amire a vakumcsovek mennek (magyarul nem tudom, angol neve pressure conveter). A csoveket konnyen ellenorizheted, a szelepet cserevel vagy diaggal tudod tesztelni.
HozzászólásElküldve: 2013.06.09. 20:16
Így néz ki és megegyezik az AGR/EGR vezérlőszelepével, tehát házon belül cserélhető egy teszt erejéig, feltéve hogy az jól működik.
HozzászólásElküldve: 2013.06.09. 20:22
Csatlakozott: 2012.02.10. 19:06
Adott köszi: 15 alkalommal
Motor tipusa: 530 XI
Kovee írta:
Milán88 írta:
PeterE39 írta:
Milán88 írta:
Köszi a segítséget sajna bécs nem esik útba és kerülő lenne...de amúgy csak melegen produkálja és pl ma abszolút nem is csinálta.Meg egy "reggeli" első indításnál kicsit dadogva indul de kb 3 másodpercig tart ez és utána magához tér mintha addigra jutna el az üzemanyag minden hengerhez.
HozzászólásElküldve: 2013.06.09. 22:10
Ezt tudom, mar volt hozza szerencsem. Az egr szelepe a szivocsonk alatt van, nem? Nem kell leszedni a csonkot, hogy hozzaferj?
HozzászólásElküldve: 2013.06.11. 20:56
Csatlakozott: 2013.06.03. 18:03
Motor tipusa: M52B25/28
kazsemestor írta:
sziasztok!
A hibák:
1: bal hátsó abs jeladó érzékelése (lehet le van húzva,lehet kábel szakadás,vagy maga a jeladó) -> új jeladó,gondolom?
2: utólagos/gyári bixenon van benne,jobb oldalon tompított fel sem villan -> izzócsere esetleg?
3: tetőablak motorja csak darál,nem húzza el csak félig a kárpitot -> motorcsere?
4: szélvédőmosó szivattyú meg se mukkan,csak az ablaktörlő dolgozik -> szivattyú,esetleg biztosíték?
5: jobb 1 ajtó zár motorja nem nyit,csak zár -> motorcsere?
6: kulcsot hiába nyomogatom,nem nyit,zár (szerintem másik zár lehet benne,mert a csomagtartót nem nyitja) -> tanítás,vagy pont van 1 univerzális központivezérlő-modulom 2 távirányítóval?
7: klíma nyomása alacsony ->töltés?
8: rádió nem működik,kijelző van,mindent kiír,keresni is lehet,de a hangerő tekerésére semmit nem reagál -> csere?
a fent említett hibák könnyen orvosolhatók?Fogok találni alkatrészt?Esetleg valakinek van is bontott ez-az?
üdv: Kázsé
Azóta történtek:
2:pipa,mostmár világít minden,viszont a búrákat políroznom kell még.Amúgy nem bixenon volt benne,csak valamelyik béna a jobboldalt a refire kötötte.
5:pipa,feszült a kárpitban a gomb és nem tudta a motor felnyomni,állítás után könnyen jár.
6:pipa,betanítás...
7:pipa,feltöltés után hideg...
1:na erre nem jöttünk rá sajna.Diag által írt nal hátsóba 3 jeladót próbáltunk,egyikre sem reagált.ABS kockát is tettünk fel másikat,azzal sem,a kesztyűtartó alatti kis boxot is cseréltük,az se javította meg.Mi lehet még?Valahol ott lesz a hiba,mert a km óra nem mér...
8:Másik komplett rádió és vezérlő sem szólalt meg,így valószínűleg az erősítő halott. :(
Üdv:Kázsé
HozzászólásElküldve: 2013.06.12. 12:52
Adott köszi: 12 alkalommal
Motor tipusa: 528
Sziasztok segItségeteket szeretném kérni 528 1998 nagy gázadásra 1500 tól 2000 2500 ig olyan mintha nem menne rendesen torpan blugyog aztán fordulaton már semmi probléma,gyertya,ac ,trafó?vagy valamit illő kipucolni, mi az? ha van ,tapasztalatok ,vélemyének?köszönöm
HozzászólásElküldve: 2013.06.12. 13:09
kazsemestor írta:
kazsemestor írta:
sziasztok!
A hibák:
üdv: Kázsé
Üdv:Kázsé
Beszélgess el Muha Attival egy esetleges kerékcsapágy cseréről. Jelenleg én is azt teszem, csak épp a jobb oldalon. :D
HozzászólásElküldve: 2013.06.12. 18:17
Motor tipusa: 520D
A jelenség:
Egyik reggel a jobb első ajtóm zárva maradt, nem tudtam kinyitni sehogy.
Ma reggel, úgy egy hónap után gondolt egyet és kinyitott, de.... a csomagtartóm is kinyitotta magát és nem is tudom visszazárni.
Sem kulccsal sem távirányítóval sehogy nem tudok lecsukni, nemhogy bezárni.
Mi lehet a hiba oka, orvoslása?
HozzászólásElküldve: 2013.06.12. 18:44
Kapott köszik: 45 alkalommal
Pitbull írta:
A jelenség:
A csomagtartó probléma nem a szokásos rugótörés a zárban? Ha szétszeded akkor látni fogod, a rugóból ki kell hajlítani egy új kampós részt, és akkor jó lesz, kb. 15 perc. Nekem 3 évente megcsinálja.
HozzászólásElküldve: 2013.06.12. 19:43
Motor tipusa: 520D
RCKDJ írta:
Pitbull írta:
A jelenség:
Nem tudom, holnap ha lesz időm megnézem, csak furcsa, hogy egyik jó lett, másik elcsesződött egy ugyan azon nyitás alkalmával
HozzászólásElküldve: 2013.06.12. 20:47
kazsemestor írta:
kazsemestor írta:
sziasztok!
A hibák:
üdv: Kázsé
Üdv:Kázsé
Azt mondja a szerelő/bontós haver,hogy ha már álló helyzetben a gyújtás utáni ABS tesztnél kigyullad a lámpa,akkor nem a kerékcsapággyal van gond...
Amúgy szép némán forog,nem gyanakodtam eddig arra...
Most a kábeleket fogja kimérni egész a dobozig,hátha valahol meg van szakadva a vezeték.
HozzászólásElküldve: 2013.06.12. 21:36
kazsemestor írta:
kazsemestor írta:
kazsemestor írta:
sziasztok!
A hibák:
üdv: Kázsé
Üdv:Kázsé
Azzal az a gond, hogy amíg hiba után nem kap helyes eredményt, tehát megfelelő sebességjelet, addig nem alszik el a lámpa. Minimum 5-10 megtett méter után alszik csak el! Az, hogy némán forog, az a csapágy hibátlanságát jelenti. De ABS hibánál a csapágy porvédője a hibás, azon vannak sugárirányú mágneses bordák, ami időnként megszűnik mágnesesnek lenni, vagy megsérül, és akkor dob hibát jeladóra.
De a kábelt mindenképp nézzétek még meg. A jobb hátsó jeladót próbáltátok a bal oldalra áttenni, és próbakört menni? Illetve az alkatrészcserék után mindig mentetek próbakört? Esetleg INPA élőadatokkal?
HozzászólásElküldve: 2013.06.12. 21:43
kazsemestor írta:
kazsemestor írta:
kazsemestor írta:
sziasztok!
A hibák:
üdv: Kázsé
Üdv:Kázsé
3 jeladót próbáltunk a bal hátsóban,a jobb oldalit nem tettük át.
De minden egyes jeladó cseréjénél mentünk próbakört.
Gép nem volt rákötve.
Kerékcsapágyat lehet aggyal együtt cserélni (úgy egyszerűbb,4 csavar le?)?
Mert akkor azon a 15 percen nem múlik,kipróbáljuk jövőhéten.
Köszönöm a tippeket!
HozzászólásElküldve: 2013.06.13. 05:35
Úgy tudom ahhoz lehúzó is kell!
HozzászólásElküldve: 2013.06.13. 08:38
Csatlakozott: 2013.05.28. 18:58
Valaki nem tudja kire is gondolhattak az ismerőseim ?
Azt mondják a szentmihályi úton van egy fasza autópolírozó !!!
Azt keresem a neten de nem találom.
