Pontos idő: 2026.10.29. 09:15
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1512 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 ... 76  Következő
HozzászólásElküldve: 2016.02.20. 22:25
atesz155 írta:
csobanferi írta:
Segitsegre lenne szuksegem, mert az elmult idoszakban az automban nem szol szepen a radio. Azokon az utszakaszokon ahol eddig makulatlan volt a vetel.
2002/es e39, nagy navi, Becker BM54/es modul, ami vegfog cseres volt mar es rca kimenet is ki lett epitve.
A radio korben mi az ami a vetelt ronthatja, vagy van valami ami tonkre tud menni? Valami tapasztalat?
Koszi a valaszt, elnezest az ekezetek hianya miatt.
Nézz rá az antenna erősítőre, ez a touringban a bal hátsó kerékívnél van, sedanban nem tudom hol, de gyanítom hogy a BM54 környékén.
Én ott kezdeném a keresgélést.
Nem annyira, mert touringban a bal D oszlopon van, sedannál mindkét C oszlopon.
HozzászólásElküldve: 2016.02.20. 22:29
Csatlakozott: 2014.11.24. 17:29
Akkor vegiglesem a csatikat meg az illeszteseket, aztan meglatom, meg szoktak ezek dogleni?
Az élet olyan, mint egy nagy motor.... ha nem megy, be kell rúgni!!!!
HozzászólásElküldve: 2016.02.20. 22:40
atesz155 írta:
csobanferi írta:
Nem hátul fent, így?
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára SvidronyA 2016.02.20. 22:49-kor.
HozzászólásElküldve: 2016.02.20. 22:46
De hatul a c oszlopon, a belsoter vilagitas alatt, csak le kell venni a karpitot hogy hozza lehessen ferni... pppfff
HozzászólásElküldve: 2016.02.20. 22:48
Adott köszi: 104 alkalommal
Kapott köszik: 117 alkalommal
Széria kód: E87
SvidronyA írta:
atesz155 írta:
csobanferi írta:
Nem hátul fent?
De, igen, jogos :oops:
Sedannál meg a balos C oszlopon
HozzászólásElküldve: 2016.02.21. 14:22
SvidronyA írta:
atesz155 írta:
csobanferi írta:
Nem!
HozzászólásElküldve: 2016.02.23. 00:02
Csatlakozott: 2016.02.22. 23:59
Motor tipusa: 30D
Segítséget szeretnék kérni.vettem egy 530d e39 et.nem szól benne a rádió.navigáció van.itt a neten láttam képeket és nekem nem vílágit a rádión egy led se.sehogyan se tudom behozni a rádiót hogy esetleg csatornát keressek.van olyan hogy code menü oda mit kell beütni?lehet az a baja?
HozzászólásElküldve: 2016.02.23. 00:07
truckbaba írta:
Becker bm54 es modul van a kocsidban? Az vezerli a radiot.
HozzászólásElküldve: 2016.02.23. 00:16
Motor tipusa: 30D
csobanferi írta:
truckbaba írta:
Igen az.azt hol találom és tudok vele valamit kezdeni esetleg?
HozzászólásElküldve: 2016.02.23. 00:22
Ha sedan, hatul van a csomiban a ball oldali karpit alatt. Mit tudsz vele kezdeni... alltalaban a becker bm 54 es modul hibaja a ket vegfok kozul az egyik hibaja okozza, mert nem kapcsol be. A modul javitasara a pixelfix es sracok ra vannak allva es olyan 2 ora alatt javitjak, kicserelik a 2 vegfokot 1 jo minosegu 4 csatornas pioner vegfokra. De elso korben probald meg kizarni az alap hibakat, ellenorizd le a modul csatijan a biztositekot, vagy a kesztyutartoban a radio biztit, ha jol emlekszem a kesztyutartoban kell lennie biztinek.
HozzászólásElküldve: 2016.02.23. 00:29
Motor tipusa: 30D
2003 as touring.akkor gondolom ennek is hátul van ball oldalt.
HozzászólásElküldve: 2016.02.23. 00:31
truckbaba írta:
csobanferi írta:
Ha sedan, hatul van a csomiban a ball oldali karpit alatt. Mit tudsz vele kezdeni... alltalaban a becker bm 54 es modul hibaja a ket vegfok kozul az egyik hibaja okozza, mert nem kapcsol be. A modul javitasara a pixelfix es srpasscok ra vannak allva es olyan 2 ora alatt javitjak, kicserelik a 2 vegfokot 1 jo minosegu 4 csatornas pioner vegfokra. De elso korben probald meg kizarni az alap hibakat, ellenorizd le a modul csatijan a biztositekot, vagy a kesztyutartoban a radio biztit, ha jol emlekszem a kesztyutartoban kell lennie biztinek.
Passz, nekem 2002 sedan. Ha nem oldalt akkor a potkerek mogott a hatsoules fele a karpitok alatt, talan.
HozzászólásElküldve: 2016.02.23. 02:30
A pótkerék mellett a műanyag burkolat alatt van! Az első alatt, de mindkettőt ki kell venni. Ha nem kapcsol be, akkor nem végfok hiba, mert annak a hibája esetén bekapcsol, csak hang nincs. Ha a biztik jók, akkor panelhiba lesz. Széttörnek a forrasztások.
HozzászólásElküldve: 2016.02.23. 09:56
Nekem a vegfok hiba is ugyan ezt csinalta, meg a visszajelzo led se villant fel, neha pedig bekapcsolt, a nyakon talaltam egy ket szar forrasztast, azokat megcsinaltam, de egy par nap utan ugyan ugy nem tudtam bekapcsolni. Nekem akkor a pixelfix csinalta meg. De combiba lehet mas a hibajelenseg
HozzászólásElküldve: 2016.03.17. 09:49
Adott köszi: 12 alkalommal
Motor tipusa: M52B25TU
Jelenleg BMW Reverse RDS van a kocsiban kazettával. a műszeregység kis boardos.Sztem ehhez még nem csináltak cd-váltó csatit hátra, de lusta voltam megnézni.
Ha raknék bele mid-et cd-vel vagy vmi,akkor ugyan így maradnának a funkciók, mármint a mid írná ki az adókat stb? Vagy ehhez kell a nagy board mert oda írja ki?
Létezik olyan Mid amit kis boardos kocsihoz gyártottak?Emiatt nem akarnám nagy boardra cserélni a dolgot, viszont szeretném fejleszteni a dolgot, de ez a din 1 beépítő keretes megoldás eléggé gagyi kinézetű. A din 2 se túl szép.
Jelenleg egy régebbi Din 1 es alpine fejem van , ami évek óta a dobozában pihen és anno drága volt, viszont a gyári kinézetet tartanám meg inkább, ezért vagyok tanácstalan.
Azon is gondolkoztam hogy el kéne adni az Alpinet, és venni egy midet és vmi gromot vagy hasonlót beépíteni, csak nem tudom mit lehetne hgy megvalósítani.
HozzászólásElküldve: 2016.03.17. 10:00
Amelyik MID-en nincs BC gomb, az értelemszerűen nagyBC nélküli autóhoz készült. De tehetsz bele BC gombosat is, legfeljebb nem lesz funkciója a gombnak.
HozzászólásElküldve: 2016.03.17. 10:07
Az rds infókat akkor ugyan úgy kiírja a mid?
Ha nagy bc-s a kocsi akkor a bc gombbal lehet a bc-re íratni az infókat?
HozzászólásElküldve: 2016.03.17. 13:38
Persze, az RDS kijelzés független a BC meglététől.
Pontosabban a MID-re lehet kiiratni BC infókat, illetve vezérelni BC funkciókat.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek PeterE39 az itt látható tagok köszönték meg: WASPZotya
HozzászólásElküldve: 2016.03.17. 14:14
Köszi a segítséget.
HozzászólásElküldve: 2016.03.24. 06:57
Csatlakozott: 2007.09.29. 00:00
Motor tipusa: 525 tds
Keresek professional cd54-es rádiót e39-es BMW-be.
Van néhány kérdésem is amire nem találtam választ, de nagyon érdekelne.
1, BM54-es rádió csatlakoztatható a CD 54-es helyére? Több eladót láttam a kazettás verzióból.
2, Amennyiben igen akkor kezeli-e a telefon.
3, az azonosító szám mennyire fontos, hogy ugyanaz legyen mint a meghibásodott rádiónak.
pl: a 65.12.-6 111 111 AI:1
