Pontos idő: 2026.10.27. 00:52
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2012.04.07. 11:37
Jól tudom, hogy a xenon mosónak gyújtás ráadás valamint utána minden 5. szélvédőmosás alkalmával kellene dolgoznia?
Most küzdök a xenonmosós projektem lezárásával. Szépen leírás szerint bekábeleztem és még óracsoport cserekor Miki fel is vette az extrák közé, hogy azzal se legyen baj már.
Ennek ellenére csak és kizárólag gyújtás ráadás után mossa 2x a fényszórót, utána hiába húzkodom. 10 mosásig teszteltem, de nem akarja a xenont újra sprickolni. (Álló helyzetben, járó motornál tesztelve.)
A WDS szerint 3 percnek is el kell telni, azt kivártad?
WDS írta:
The headlight wash function is triggered every fifth time wash or intensive wash is activated when the headlight or parking lights are switched on. The headlights are sprayed twice.
The headlight wash function is blocked for 3 minutes at the end of a wash cycle.
Switching off terminal R resets the repeat lock-out and the counter for wash operations. When terminal R is switched on again with the lights on, the headlight wash function can be activated immediately.
The headlight wash pump is driven by means of an external dual relay module which also switches the pump for the intensive wash function.
Köszönöm srácok ez volt a megoldás! :)
:franko: :taps:
Én is WDS-ből dolgoztam, onnan van a bekötési rajz stb, de a magyarázatot nem olvastam el hozzá. (mostmár pótoltam)
Viszont a beszerelési dokumentáció teszt fejezeténél elfelejti említeni a 3 percet. Csak a bekapcsolt fényszóró és az 5 mosás van leírva. :(
2.10 fejezet
Egy szó, mint száz, végleg pipa kerülhet ennek a projektnek is a végére.
HozzászólásElküldve: 2012.04.08. 09:59
Hát a Scannerel pont nem tudod ezt álitani.
iPhone Tapatalk
Nem-e?!
kép helye
Ha nem tévedek, akkor Bajoros nekem is azzal állította be.
Igen az 1.4verzióval ha megvan a fulverziód és a hozzá tartozó kábel!
Ami szerintem nem sok embernek van.
iPhone Tapatalk
Csak azt nem értem miért nem mondtátok neki, hogy Car-Key memory-ban lehet állitani (akár bármely komolyabb diagos helyen)?
Amúgy ezzel az 1.4-es BMW Scanner-el nem vagyok kibékülve. Amolyan összed dobott nem stabil program. bizonyos kocsiknál megy máshol nem.
Nekem speciel állított vele valamit a alibiman és utánna sovány malac vágtában rohantam vissza mert annyira megbolondult az LCM össze-vissza kezdett világitani (indexre lámpa, égve marad stb.) és vissza állítottok. Sajna nem az összes vezérlő minden üzemmódjával kompatibilis.
Jackson, akinek ez a tapasztalata
HozzászólásElküldve: 2012.04.08. 10:02
Fox007 írta:
Ma azt is kipróbáltam hogy alapjáraton szépen hozzáérve a hűtőventilátorhoz le tudtam állítani majd elengedtem és forgott tovább, de nem nagyon volt ellenállása mikor lassan nekiengedtem a kezem, gyakorlatilag olyan volt mintha megpörgettem volna és a lendületet kellett csak lefékeznem.
Ez normális?
Víz nem melegszik és a klíma ventillátor se ment 10 perc egyhelyben állás esetén se.
Vélemények?
Ez normális, a viszkókuplung csak akkor kapcsol fixre ha elér egy bizonyos hőfokot, ez alatt le tudod fogni.
Nem biztos, hogy próbálkoznék járó motor mellett a ventillátort fogdosni. BÁRMIKOR összezárhat a viszkó meleg motornál. Utána jelentősen megváltozik a "tapintata"...
Na én sem próbáltam még soha...
Lehet próbálkozni mint azt már eddig pár százszor megtettem az életben. Csak nem a kezeddel fogod meg hanem egy ronggyal és akkor vagy kerregve félre nyomja a rongyot vagy leáll.
barbrady: vajon jó a viszkód, ha soha nem nézted?
Jackson, aki a rongyosan ér hozzá
HozzászólásElküldve: 2012.04.08. 10:08
Fox007 írta:
Fox007 írta:
Olyan kérdésem lenne, hogy tegnap vettem észre hogy ha leállítom a kocsit még jön valami súrlódás szerű hang a motortérből és ahogy észrevettem amíg pörög a ventillátor. De ha én pörgetem meg kézzel simán jár és nem ad hangot.
Kis távolságon voltam még fel se melegedett a gép, klímát nem használtam, nem is forgott.
Ma megnézem üzem melegnél, hogy csinálja e.
De mi a normális? hang van e nincs, pörgetéskor mennyit kel forogni vagy mennyit nem, mire kéne odafigyelni a vizsgálat során.
Előre is köszönöm.
Megnéztem és üzeme meleg is csinálja, viszont nem a ventillátornál halom hanem mintha ennél csinálná:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
2. cucc.( Pressure regulating valve)
Olyan mintha alapban fújna és mikor leállítom akkor lassan csökken a fúvás és átmegy szívásba.
Mi ez és miért felel? a neve alapján ? nyomás szabályzó szelep? de hogyan kéne neki viselkednie, mert eddig ilyen hangosan nem csinálta.
Ez normális?
Vélemények?
A szelep mint a fenti neve is mondja "Crankcase-Ventilation/oil separator" avagy olaj szeparátor ami a vezerműtengely házban keletkező olaj gőzt hivatott kezelni. Amikor pörög a motor kinyit és az olajgőzt vissza engedi a szivósorba (elég a blokkon áthaladás közben). Amikor meg alapjáraton vagy akkor bezár.
Amikor ez elromlik (tipikusan átszakad) akkor elkezdi zabálni az olajat a motor és szar az alapjárat.
Ellenőrzése olajsapka alapjáraton résnyire megnyit és nem szabad vákumnak befelé szivnia a levegőt.
Megoldása csere, mármint a 2-es alkatrésznek.
Jackson, aki válaszol az eredeti hibára
HozzászólásElküldve: 2012.04.08. 10:12
Auxillary water pump. Külső keringető szivattyú. Rest gomb megnyomása esetén kellene működnie csak. 3 vízcső megy bele. Bal torony belső részén találod.
Ha már feljött szóba... Ez a szivattyú szerelhető? Fel szeretném újítani a sajátomat, mert az új drága, a bontott pedig pár hónapig bírta :(
Nincs most előttem a szerelhetősége. Otthon meg tudom nézni. Sajnos van polcon... Bontottból csak frissen bontottat ajánlok, mert a szárazon állás a halála.
Pontosítok. Tehát a fagyálló folyadékban történő lét utáni teljes kiöblítés nélküli beszáradás, megragadás a halála... :roll:
:facepalm: Grammatikailag ne elemezd a mondatot! Köszi! 8) :lol:
Nem fogom :D Várom a fejleményeket.
Azért a csatlakozót is nézd meg nehogy az legyen kontakt hibás. Nem webasto-s kocsiknál a kipufogónál nagyon rossz helyen van ezért döglik meg mindegyik.
Sikerült szétbuherálni a régit?
Jackson, aki először a kábelt ellenőrzi
HozzászólásElküldve: 2012.04.08. 11:48
Mivel semmi nem utal arra hogy rossz lenne, gondolom jó.
HozzászólásElküldve: 2012.04.08. 11:49
Igen messze van a kipufogótól...
HozzászólásElküldve: 2012.04.08. 12:21
A kipuf. közelsége csak a V8-ra igaz.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek hamoriarpi az itt látható tagok köszönték meg: barbrady
HozzászólásElküldve: 2012.04.09. 19:14
Hello klub társak,kérdésem lenne...cserélt már valaki hátsó futóműben az alsólengőkarban külső szilenteket? Arra lennék kíváncsi ,hogy kicserélhető otthon, vagy csak préssel,és szervízben?
HozzászólásElküldve: 2012.04.09. 19:41
Lehet otthon is, de szopni fogsz! ( ki-be húzó alapfelszerelés! ) Nem püfölni a ball-joint-ot!
HozzászólásElküldve: 2012.04.09. 20:31
Csatlakozott: 2011.01.26. 01:00
Motor tipusa: 530DA
Hallo klubtársak,
Én azt szeretném kérdezni hogy volna e valami tuning ötlete valakinek 2001-es 530DA-m van.Teljesen gyári, a chip tuningtól kicsit tartok mert azt olvastam a GM-es váltó alul van méretezve és nem bírná a nyomaték növekedést ti hogyan vélekedtek erről és van e valami ötlete valakinek(meg lehet oldani normális chipel vagy nagyobb porlasztóval stb stb???)
Köszönöm a válaszokat
Zsolti
HozzászólásElküldve: 2012.04.09. 20:47
Köszi erre voltam kiváncsi...egész alsó lengőkar le,és crova fej satuba nyomás felejtős? ki-be húzó felszerelésem ennyi... :doglotlo:
HozzászólásElküldve: 2012.04.09. 21:13
kisteri írta:
Hallo klubtársak,
Zsolti
Erre a kérdésre Simi64 fórumtárs tud kimerítő választ adni. :mrgreen:
HozzászólásElküldve: 2012.04.09. 21:33
kisteri írta:
Hallo klubtársak,
Zsolti
Végy egy V8-ast :!:
HozzászólásElküldve: 2012.04.09. 23:03
Motor tipusa: 530DA
kisteri írta:
Hallo klubtársak,
Zsolti
Végy egy V8-ast :!:
Hát ez tényleg "kimerítő" válasz volt... :taps: köszi
HozzászólásElküldve: 2012.04.09. 23:55
kisteri írta:
kisteri írta:
Hallo klubtársak,
Zsolti
Végy egy V8-ast :!:
Ha valaki tudja, hogy a váltója alul méretezett a motor teljesítményéhez képest és növelni akarja a motorja teljesítményét, akkor erre ez a kimerítő válasz.
Nem kell itt chip, meg porlasztó. Nem ezzel van a probléma, hanem a váltóddal!
HozzászólásElküldve: 2012.04.10. 10:41
Motor tipusa: 530DA
kisteri írta:
kisteri írta:
Hallo klubtársak,
Zsolti
Végy egy V8-ast :!:
Köszi,
Tehát az a véleményed hogy barátkozzak meg a kocsival és felejtsem el a tuningot?Ez ennyit tud így ezzel a konfigurációval.O.K
HozzászólásElküldve: 2012.04.10. 11:45
kisteri írta:
Hallo klubtársak,
Zsolti
Abban biztos vagy hogy hozza az autód a gyári adatokat? Légtömegmérő, AGR szelep stb. hibátlanul működik? 193 ló nem kevés...
HozzászólásElküldve: 2012.04.10. 15:04
kisteri írta:
Hallo klubtársak,
Zsolti
Hát, igen, először is a faceliftes 193le-s 30d-nek automatával is úgy kell mennie, mint a baromnak.
Persze, ha minden o.k. a motoron.
Menetteljesítményre kb. azt tudja, mint egy 28i, de ÉRZÉSRE sokkal - sokkal erősebb.Ha a tiéden nem érzel komoly erőt - ugye a nyomaték miatt - akkor nem tuningolnod kell, hanem kideríteni, hogy mitől van a teljesítményvesztés a kocsidon :!:
HozzászólásElküldve: 2012.04.10. 17:57
kovessyroli írta:
kisteri írta:
Hallo klubtársak,
Zsolti
Vagy venni kell egy E60 35dezsőt. :mrgreen:
